4
Alt skrevet av Bronson
Så langt henger jeg også med. Men når det er mulig å kjøre pærene på tvers av produsentene, hvorfor er det da tvilsomt at brytere og detektorer skal kunne gå på tvers?
Forklar gjerne litt mer hva fragmenteringsproblemer vil si.
Mens jeg venter har jeg nå bestilt en bryter for Hue, men gleder meg til den dagen alle produktene går på tvers av hub-ene. Hvis det skjer da.
Jo, den har en Z-Wave kontroller, men det er ikke en selvfølge at det er kompatibelt. Prøvde med noen billige fra Claseren, de var ikke kompatibel. Prøvde med Sensative, men der hadde jeg ikke tålmodighet til å klare å parre den. (Har sett video av at det er mulig, så trenger bare en mer tålmodig sjel enn meg. ) Edit: Liste over kompabilitet finnes her: http://www.thinknx.com/v3/php/products.php
Gi gjerne en lyd om du finner noen gode produkter der. Jeg prøvde med Z-Wave magnetkontakter, men de ville ikke spille på lag med min kontroller. (Endte opp med kablet.)
Enocean er absolutt en grei vei å gå. Vet om installatører som bruker romtermostater på Enocean og GW mot KNX.
Jeg jobber med og tester RF, men har det ikke hjemme. Som du sier, markedet har vært lite og smalt, men som sagt har vi fått tilbakemeldinger om at det kommer seg framover. Elsner er siste tilskudd på RF-stammen med linjekobler, fjernkontroll og persienneaktuator med Hirschmann-tilkoblinger i begge ender.
Hvis du først har en fot eller to i KNX-verden, er det med glede å se at produsentene har begynt å ta det på alvor og slipper produkter som er trådløse og "ekte" KNX.
Glemte jo å skrive det som opprinnelig var grunn til mitt forrige innlegg! Som tidligere nevnt har jeg to undersentraler på kaldloftet. Tross at jeg ikke bor i eksotiske strøk, blir kaldloftet til en badstue på sommeren. Maks målt temperatur har vært rundt 40 grader, som forsåvidt er i grenseland for produktene, men som er mulig å tolerere. Jeg likte uansett ikke tanken på at det skulle stå slik over lang tid, så tanker om noe kjøling begynte å komme fram. Min far hadde et nok et sentralavtrekk liggende, men det var litt til som måtte gjøres. Tok dessverre ikke bilder av det, men vi plukket av mønen og skar luftespalter i sutaket samt lå på ny duk slik at den varme luften skulle ha et sted å gå. For lettest mulig rørføring på loftet, ble tilluften hentet her: For andre som vurderer å gjøre noe lignende, må jeg anbefale å plassere tilluften et annet sted enn rett foran en altandør. Når avtrekket trekker for luft, er det mye lyd! Men det positive er jo at det funker! Her er et diagram fra i dag: Grenseverdien er satt til 30 grader og det er kjekt å se at det funker.
Linket tidligere Ikea sin vanlige hvite mot Hue som gikk fint. Linket idag Ikea sin pære med varierende hvitfarger og det fikk fint også. Tenkte jeg var i en såpass god stim at jeg prøvde både bryter og detektor også. Det gikk ikke. :|
Får lage en liten oppsummeringspost siden det har skjedd en og annen ting siden sist. * Styring av ventilasjon på vaskerommet. Her har jeg vel egentlig gitt opp litt når det gjelder automatisering av både temperatur- og luftstyring. Før vi pusset opp, med naturlig trekk fra -86 og det som hører med på et vaskerom som er 30 år gammelt, så slo det ut på fuktføleren ved klesvask. Det trodde jeg også etter at jeg pusset opp, men det jeg ser etter mye logging, er at fukten på vaskerommet følger luftfuktigheten ute. Det virker rett og slett som all luften som blir trekt inn i rommet, kommer inn under døren og dermed nesten rett fra vindfang/ytterdør. Uansett så bunner det ned i at det letteste er å manuelt gi beskjed at det er klær til tørk ved hjelp av et bit-signal. Da trigger jeg et setpunkt på 31 grader og girer opp ventilasjonen et trinn i 5 timer. Foreløpig virker det som en god løsning, får teste litt videre her. * Integrering mot Apple Homekit. Jeg har vært en Android-mann så lenge det har vært et valg, så det var et tungt valg å ta, men da Thinknx lanserte Apple-integrering, måtte det en iPhone til. En legger enkelt inn koden i Homekit og her er valgene man får via kontrolleren: Her har jeg lagt inn lysene i huset og varmestyringen. Artig funksjon som jeg vil utforske litt etterhvert som jeg blir mer kjent med Siri. * Ikea Trådfri. Da jeg leste at folk her inne fikk linket Ikea sine pærer med Philips Hue, var det bare å kjøre til Ikea. Kjøpte hub, bevegelsessensor, den runde bryteren med flere funksjoner, vanlig pære og "tunable white" pære. Nå kjøpte jeg egentlig dette utstyret med tanke på å integrere det mot resten, men kan allikevel ytre min mening. Bryteren synes jeg er digg. Den føles god ut og funker finfint. Detektoren synes jeg er for dårlig og detekterer for sent og/eller man må gå for nært. Med tanke på pris er det sikkert greit, men til bruk i en vanlig installasjon, blir den mer en irritasjonsfaktor. Pærene fungerer selvfølgelig knirkefritt. Fikk linket den vanlige pæren sammen med Hue-huben og den er dermed en del av Hue/Thinknx/KNX-anlegget mitt. * Z-Wave dimmer på lamper med E27. Har hatt liggende en Fibaro FGD212 en stund, så koblet den endelig opp igjen hvor jeg har hatt den tidligere. Husker ikke helt hvorfor, men har kjøpt Biltema LED som kan dimmes. Disse samarbeidet ikke godt med denne dimmeren, det blinket med jevne mellomrom og den dimmet ikke langt nok ned. Skiftet til Ikea sine pærer og de sluttet iallfall å blinke.
Fikk også testet Ikea-pærer med siste versjon mot Hue-hub med siste versjon. Prøvde først å linke langt fra uten hell, men leste her inne om en som måtte holde pæren ved siden av huben. Satt so ei kula og pæren (1 av 2) er nå en del av resten av økosystemet.
Ser ut som det ja. https://www.smarthomegeeks.co.uk/news/ikea-tradfri-hue-work-together-now/ Må vel kjøpe en GW og teste litt.
Usikker på om det er noe fremgang vedrørende IKEA og Philips, men kanskje dette er et steg i riktig retning. https://www.engadget.com/2017/08/10/ikea-tradfri-apple-homekit-integration/
Testingen tar vel aldri slutt, men tusler på videre. Usikker på om det er jeg som er blitt konspiratorisk, men synes det oppussede vaskerommet oppfører seg annerledes enn slik det var når det kommer til fuktighet. Mange faktorer som kan ha påvirket det gamle vaskerommet som gammelt murgulv med gammel varmekabel, pussede murvegger eller at det trakk i krinker og kroker. Det jeg "savner" med det nye vaskerommet, er mer utslag på fukt når jeg tørker klær. Om ikke jeg husker feil, var det mer utslag på fukt før enn hva det er nå. Dette gjorde at jeg ble mistenksom til at fukten ikke kom opp til detektoren i taket. Mission: start. Brukte et panel vi hadde liggende på jobben og lot den ligge som på bildene. Enkel forskning viste at det utgjør større forskjell på fuktmåling i den høyden og med så nær plassering ved siden av klærne. Derfor ble det permanent montering av en fuktføler. Denne sender kun verdier til føleren i taket, hvor jeg mikser verdiene 70/30 med hovedvekt på den ved gulvet. Lekte meg også med en ny side på UI igår, denne gangen for varme og fukt. (Dooh.) Alt er ikke helt på linje og må finjusteres litt, men det tar jeg litt etterhvert. De tre lysdiodene skal indikere hvilket trinn ventilasjonsanlegget er på. Kjenner også at jeg klør etter å fortsette rundt om i første etasje med flere produkter.
En liten detalj er om det er en en- eller trefase motor. Jeg var innom samme tanke som deg, å bruke en dimmer til å kontrollere motoren ved hjelp av en dimmer. Forstod det slik at det ikke er så veldig bra og i verste fall brannfarlig. Fant ut at det da var tryggere og enklere å bytte trinnbryteren fra Elko med to releutganger og litt logikk. Vet ikke om det er det du mener med "velgebryter", men hvis det er en slik (0-I-II-III), så kan den løsningen anbefales.
Holder på med litt testing på vaskerommet, blir aldri helt fornøyd. Mens jeg kludrer litt der, kan jeg vise 3D-tegningene av første etasje som en kar på fiverr har laget. Var spent på om han kom til inkludere min oransje boble, som han tydeligvis gjorde. Skremmende mye detaljer som stemmer. Har også prøvd meg med bakgrunn på ikonene for mer synlighet samt en indikasjonsring som viser av/på status.
Thinknx sine produkter støtter Homekit med siste serverversjon. http://www.thinknx.com/v3/en/
- 2 svar
- homekit
- solskjerming
(og 2 andre)
Og slik fortsetter det.. Ved klestørking synes jeg det blir svært varm, klam og fuktig luft. Dette er selvfølgelig et resultat av oppjustering av varme ved fukt, men den lille viften fra Flexit gjør ikke jobben sin. Den går selvfølgelig på 100% ved overstyring på fukt, men det er ikke nok. Vurderte å gå fra 100mm vifte til 125mm vifte, men da min far hadde et gammelt sentralavtrekk fra Flexit på lur, var det bare å snu rundt på tankegangen. Første tanke var å justere den 0-100%, men den har enfase tilførsel og blir vanligvis trinnet ved hjelp av Flexit sin egen løsning med trinnbrytere, kondensatorer og motstandere. Det enkleste blir da å trinne den ved hjelp av releer i stedet for trinnbryteren fra Elko. Så da var utfordringen: Hvordan styre en vifte som kan trinnes mellom 1, 2 og 3 med en fuktgrenseverdi som består av to nivåer? Løsningen blir da å bruke to grenseverdier i fuktmåleren, slik at en får TV1 (Treshold value 1) og TV2. TV1 = 0 og TV2 = 0, er det trinn 1 TV1 = 1 og TV2 = 0, er det trinn 2 TV1 = 1 og TV2 = 1, er det trinn 3. Trinn 1 og 2 er greit, da er det bare å velge NO og NC på releene. (Bruker en releblokk med to releer.) Da bytter de fint mellom av og på avhengig av TV1 og alt hadde vært enkelt om det var kun to nivåer. For å få til trinn 3 også, inverterer jeg signalet fra TV2 og styrer rele 1 med dette signalet sammen med signalet fra TV1. Forsåvidt en enkel måte å få til tre nivåer på når en skal styre et lignende anlegg. Da gjenstår bare monteringen av rør og selve avtrekket.
En blir aldri fornøyd. Lot være å installere et display i en eller annen form på vaskerommet da jeg tenkte at jeg får den informasjon jeg trenger via UI allikevel. Det jeg har irritert meg over, er når jeg kommer på vaskerommet, kjenner jeg på temperatur i rommet og følt fuktighet. Jeg blir da nysgjerrig på om overstyring med varme er aktiv eller ei, den kan f.eks ikke være aktiv, men varmen "henger igjen" fra forrige oppvarmingsrunde. Kom på at jeg har en veggboks med dekklokk på, så hvorfor ikke bruke den til noe? Har derfor montert en 55x55mm LED med to kanaler som kan vise rødt eller grønt ved hjelp av en binærinngang/LED-driver. Jeg har programmert det til at den nå lyser rødt ved overstyring aktiv, ingenting med normal fuktighet og grønt ved fuktighet lavere enn 29% rH. Absolutt ikke en nødvendighet, men litt artig lell.
Da var endelig vaskerommet ferdig. Endte med å kjøre stikkontakt på høyre siden over rele som kommer på når en går inn på vaskerommet. Samme gjelder lysene under overskap. Valget falt på IKEA sine LED-lister. Av en eller annen grunn tenkte jeg at de var omtrent gitt bort, men kom på 1200,- totalt om jeg ikke husker feil. Usikker på hva kostnaden hadde blitt ved å velge LED-stripe med aluprofil og en litt mer proff løsning, men nå er det iallfall montert. Har i dag koblet til vannsensorene. Plassert en under skapet under vask som skal fange opp eventuell lekkasje fra vann eller avløp. Har også plassert en i fordelerskapet til rørleggeren. Alarmobjektet for disse er selvfølgelig knyttet opp mot UI til Zennio Z41 og Thinknx, så jeg får et pushvarsel om det skulle komme vann her. Leker meg litt grenseverdiene for varme- og viftestyring. Per i dag, som en ser på bildet, står det på 33% rH. Akkurat nå ser det ut som en fin grenseverdi som gir lav varme og lav viftehastighet når jeg ikke tørker klær og full spiker ved klær til tørk. Synes ikke viften klarer å dra ut nok fuktig luft og fort nok, så undersøker litt for mulighetene for å bytte den ut med en kraftigere vifte.
http://openrb.com/logicmachine5-power-pmc/ Embedded Systems har gått ut og sagt at deres produkter kan nå snakke med Amazon Echo og Apple Homekit, men det er alt jeg vet der.
Jeg bruker Thinknx. Avhengig av hvilke typer lisenser, kan det integreres mot følgende: KNX (daaaah) Z-Wave Philips Hue Modbus Alarm Porttelefon Sonos IP-kamera
Men må det opp til Homeseer? Finnes jo andre apper også som tar i mot KNX og kan integreres mot andre systemer.
- 17 svar
Hadde jeg bygget nytt hus idag, hadde jeg valgt KNX/Dali på lys, stikkontakter og varme som et minimum. Det finnes også produkter som kan gjør at installasjonen kan integreres mot Sonos, dørlås/porttelefon, kamera, alarm, værstasjon og f.eks persienner.
- 17 svar
