Bronson
Alt skrevet av Bronson
  1. Må ærlig innrømme at jeg var mer bekymret for fukt enn temperatur, men ser jo nå i ettertid at det er i grenseland. Som man ser av tabellen som jeg har laget på produktene, bør det ikke bli særlig varmere der oppe. En annen ting er at det ikke må bli for kaldt heller.. Har nå laget en alarm for det også da, har garantert glemt det til vinteren, så får vi se hvor gale det blir.
  2. For å svare på det først; tja. På et bad med oppvarming og avtrekk, ligger fuktigheten på 40%. Her er det loft, men innendørs. Hvis en tenker på om det er fuktig for produktene sin del, tok jeg et par stikkprøver på noen av de i dag og de har et arbeidsområde opp til 80, 85 og 90% luftfuktighet. Jeg beliter meg på at det ikke er en optimal løsning, men det må nesten bli slik om man skal ta rehabilitering og KNX. Hele denne saken med følere i skapene, startet jo med mistanken om høy temperatur, så var jo interessant at dagen etter de var montert, ble det en knallfin dag her. Med grader opp mot 30, satt jeg og fulgte med fra jobben. Hadde satt alarmen på 35 grader og det passerte den med god margin. Som vist på bildene, var temperaturen nesten oppe i 40 grader på det verste. Fuktigheten sank da.Blir nok til at jeg setter grenseverdien for alarmen på 40 grader.
  3. Som sagt, så gjort. Har nå montert temperaturfølere og fuktfølere i begge skap. Får loggføre litt først og se hva nivåene ligger på før jeg setter alarmverdier.
  4. Takk skal du ha. Tanken har slått meg, så har sjekket litt når det har vært på det verste. Det er ganske grei lufting der oppe, så vil påstå at det er greit. Blir ikke sauna der oppe, men kanskje en idé å logge temperaturen i skapene? Hm, kanskje lage til en alarm med pushvarsel også?
  5. Hoi! Siden det er få her som har blogget med KNX, får jeg vise ansvar og forklare hvordan jeg har gjort det hjemme hos oss. Husstanden består av samboer, en katt, en hund og meg. Boligen vi bor er i er en klassisk 80-tallsbolig med hovedetasje oppe og en grunnetasje. Det er kaldloft over hovedetasjen som har vært gull for meg ettersom det meste jeg har gjort er rehabilitering. Boligen kjøpte vi for to år siden og rehabiliteringen med KNX involvert har foregått over det siste halvannet året. Jeg har fagbrev som elektriker, noe som gjør arbeidet litt enklere. Siden KNX ofte er basert på produkter for DIN-skinner, har jeg montert to skap på kaldloftet. (Når det gjelder temperaturer og kondens, er jeg på vakt der siden dette ikke er verdens mest optimale løsning, men det ble nå slik.) Det fysiske: Installasjonen består selvfølgelig av en spenningsforsyning, gikk for en 320mA som skal holde en liten stund for min installasjon. Selve styringen av installasjonen går gjennom Zennio sitt Z41-panel i tillegg til brytere fra MDT, glassbryter fra Zennio og impulsbrytere fra Elko. Dimmere er universaldimmere fra SE Lightmanagement. Releutgang er MiniBOX fra Zennio og pille fra Siemens. Av sensorer har jeg en veggdetektor fra Esylux, takdetektorer fra Zennio, en utedetektor fra Elsner og en kombisensor fra Elsner. I tillegg har jeg et IR-grensesnitt fra Zennio. Det funksjonelle: Lys: Som nevnt styrer jeg anlegget via Zennio sin Z41. Dette er en fargeskjerm som vi har plassert i det en kommer opp trappen til hovedetasjen. Her har jeg en alt av/på-knapp som styrer lys i hovedetasjen. Har unnlatt å ta med lysene på bad og soverom siden de styres av egen sensor. Har også en hjemme/borte-knapp som i tillegg til å slå av/på alt lyset, senker basissetpunktet med 3 grader på badet, siden badet er det eneste varmestyringen jeg har på KNX per dags dato. Ellers på lysstyringen har jeg av/på/dim av spotter i stue, spisestue, spotter kjøkken, spotter soverom, spotter gjesterom, spotter gang, spotter bad og spotter utvendig. Har også av/på lysstyring av lamper over spisebord, lys under kjøkkendisk og lys i speil bad. En annen mulighet jeg også kjører på lysene, er scenariene "Svake/sterke spotter". Den ene scenen gir svake spotter jevnt over og koselig kveldsbelysning, den andre scenen gir et såkalt "vaskelys". En annen ting jeg har valgt å gjøre, er å kjøre automatisk dim opp/ned på lysene i gang, spisestue og kjøkken. Dette fordi det er rom vi enten går gjennom eller er kun i korte perioder. Har gjort det slik at funksjonen kun trer i kraft om lyset er på for å hindre at dyrene våre slår på lyset. Så lenge lyset er slått på, skifter lysene mellom 1% og 15% avhengig om det er detektert folk. En tredje ting jeg har valgt er å lage en forsinkelse på lyset på badet om noen dusjer og en da er skjult bak dusjkabinettet. Det jeg har gjort da, er at så lenge den innebygde fuktmåleren i detektoren på badet er aktiv, sender den signal som en slavesensor inn til bevegelsesdetektoren. Samboeren ønsket også at om hun gikk på do om natten, ville hun ikke ha speillys og taklyset skulle være dimmet, så har da satt det slik at mellom et visst klokkeslett får ikke speillyset komme på og taklyset starter i minimumsverdi. En siste ting på lysene, er at de utvendige spottene er styrt av en luxmåler. Ikke noe fancy med det, men ser ikke helt vitsen med at de skal stå med bra lys gjennom hele natten. Har da laget det slik at mellom et visst klokkeslett går de ned til et minimum så lenge de er tent. Denne klokken som bestemmer dette har jeg hentet fra Z41-en. Jo! En aller siste ting! Har gått for impulsbrytere på soverom, gang og kjøkken. Dette fordi jeg ville teste kombinasjonen av impulsbrytere og KNX/inngangsmoduler, samt at jeg hadde en installasjon med flere veggbokser over hverandre. Kjøkken og gang er ikke noe spesielt med, soverommene er av/på/dim med impulsbryter og av med detektor. Vifte på bad: Styres av fuktføler på bad, varme på bad (hvis den er over en viss verdi) og tilstedeværelse. Varme: Som tidligere nevnt er det foreløpig kun badet jeg har på KNX. Dette fordi jeg en gang la Elflex under laminaten og dermed er gulvsensoren slisset ned i underlaget. Siden det er kun badet som hadde sensor i rør, har jeg bare fått skiftet der mens jeg venter på en løsning for de andre rommene. Badet styrer jeg med en chronotermostat i Z41-en, hvor jeg stiller setpunktene etter klokkeslett. Det er da en styring for hverdager og en for helg. 5 graders forskjell på natt eller dag. Varmen kan også manuelt overstyres fra panel utenfor bad, fra Z41 eller app. Siden fallet til sluket i dusjen ikke er verdens beste, kjører jeg også en tvangsstyring opp 5 grader ekstra når vi dusjer for å tørke ut fuktigheten på badet. Varmekabelen styres av og på med topunktskontrollering og et rele i form av en pille. Loggføring: I Z41-en logger jeg fuktighet bad, varme bad (både tak og gulv), temperatur spisestue, temperatur ute, lysverdi ute og luftfuktighet ute. IR-grensesnitt: Kjører varmepumpen via IR-grensesnitt, temperatur, mode og av/på. Det var egentlig det jeg kom på. Planene framover er integrering av Z-Wave produkter som magnetkontakter og E27-pærer, samt full installasjon på vaskerom og bad i grunnetasjen.
  6. Bronson
    KNX - Z-Wave
    Neida, den er ikke rent grensesnitt, men slik jeg har forstått det skjer det i selve produktet og ikke via skyen. Har snust litt på programvaren som brukes for ThinKnx. Slik ser iallfall konfiguratoren ut.
  7. Bronson
    KNX - Z-Wave
    Ok, det det bunner ned i er at jeg liker tanken på magnetkontakter på Z-Wave og E27-pærer med Z-Wave innebygget. Generelt produkter som ikke KNX kan løse i form av RF+. Så med andre ord, lurer på om det finnes et slikt produkt eller om jeg må gå for serveren til ThinKnx. Magnetkontaktene er jo forsåvidt bare tilbakemelding 0 eller 1, om ikke batteristatus også er en mulighet. Lysstyring av pærer blir styrt fra KNX-en.
  8. Bronson
    KNX - Z-Wave
    Ding ding.
  9. Bronson
    KNX - Z-Wave
    Jeg har dessverre null erfaring innen andre systemer enn KNX, så alle referanser til Homeseer eller Zipato er for meg ukjente. Saken i mitt tilfelle er at all logikk og all styring har jeg i KNX, så trenger bare noe som gjør at komponentene snakker sammen. Programmerer dessverre ikke i Visual Basic.
  10. Bronson
    KNX - Z-Wave
    Ja.
  11. Bronson
    KNX - Z-Wave
    Det var iallfall slik jeg forstod det på forhandler. At en må ha selve Zipato-boksen pluss KNX-modulen og all kommunikasjon går via skyen. Skulle tro at vi var kommet så langt at det fantes et rent KNX mot Z-Wave-grensesnitt?
  12. Bronson
    KNX - Z-Wave
    Hoi! Har KNX hjemme i huset mitt og snuser litt på Z-Wave fordi jeg vil ha magnetkontakter på dører/vinduer samt lyspærer på E27-sokkel som går på Z-Wave. Er nå på utkikk etter en gateway som gjør dialogen mellom disse protokollene smertefritt. Vet om ThinKnx sin server, men den blir litt overkill. Var også innom Zipabox sin KNX-modul, men forstod det slik at den var skybasert og ikke helt optimal. Noen som vet om noen god måte å løse dette på?
