Neophyte
Alt skrevet av Neophyte
  1. Neophyte
    ELKO FW Update
    Elko har nå flere forskjellige smart dimmere. Er de nye du har kjøpt også 316GLED eller "den nye" SmartDim vri?
  2. Jeg har ikke Termostaten, men dimmeren har hvertfall forskjellige firmware for dimmerdelen og zigbee radioen og det er i manualen beskrevet forskjellige rutinger for oppdatering. I manualen til Super TR RF (Med zigbee) står det følgende: I manualen til Super TR (uten zigbee) står det ingenting om hvordan man gjør oppdatering. Men det står følgende: Min teori er derfor at versjonsnummer som vises under oppstart er Firmwaren til termostaten, ikke zigbee radioen. Edit: Dimmerene rapporterer softwareversjon over Zigbee. Mulig termostaten også gjør det? I deConz kan man gjøre en read på Basic cluster.
  3. Ingenting som tyder på at Elko har fått Zigbee 3.0 sertifisert de "gamle" produktene som ble med over fra forrige Elko Hub. Ingenting dukker opp her: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/page/2/?product_type=certified_product&se=elko På direkte spørsmål om de har oppdatert eller planer om å oppdatere 316Gled så den blir Zigbee 3.0 kompatibel fikk jeg følgende svar:
  4. En fordel med Elko sin variant er at man får en lysdiode som viser om stikket er av eller på og en knapp for lokal overstyring.
  5. Det ser ut som om Elko har tenkt til å komme med stikkontakter med innebygget rele og forbruksmåling: Enkel: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/elko-smartsocket-single-16a/ Dobbel, men bare en "smart": https://zigbeealliance.org/zigbee_products/elko-smartsocket-double-16a/
  6. Jeg tror ikke det vil hjelpe deg, jeg tror nemlig ikke gamle firmware versjoner søtter OTA (over the air) oppdateringer. Men det er lenge siden jeg har sett på det så er ikke sikker. Edit: Jeg har oppdatert mine 2018 316Gled dimmere fra 0.0.19 til 0.0.20 med filene herfra, men om det løser problemene dine vet jeg ikke.
  7. Det ut som om du har en nyere versjon enn de andre her. At et OTA cluster er eksponert tyder på at det kommer OTA oppdateringer etterhvert som det har vært snakket om. Jeg tror Elko termostaten har to forskjellige firmware, en for selve termostaten og en for zigbee radioen. For termostaten har du 1.35R, andre har 1.25R. For Zigbee har du 4.0, har ikke sett noen andre poste sin versjon (har ikke termostaten selv) Hvis du har en Zigbee lyspære/dimmer lett tilgjengelig kan det være verdt forsøket å parre den også. Har tidligere sett litt rar oppførsel når man ikke har noen lys i Zigbee nettverket, men det kan være fikset nå.
  8. Hvis du trykker på read på basic cluster, kan du lese ut hvilken firmwareversjon det er på termostaten.
  9. https://github.com/zwave-js/zwavejs2mqtt og https://github.com/OpenZWave/Zwave2Mqtt ser ut til å gjøre mye av det samme. Har du sett noe på forskjellen?
  10. Hvis jeg har forstått det rett så er dette en forenkelt variant av hvordan nettverket ditt ser ut. Hvis du f.eks. vil at Klient 1 skal kunne nå ruter2 på et interface som står i vlan1 må du ha ruting fra ruter2 som sier at subnetet til vlan2 er tilgjengelig via ruter1. Tilsvarende vil du få problemer hvis serveren jeg har tegnet har default gateway på ruter1 og du prøver å nå den fra klient2.
  11. Jeg tok det som en selvfølge at en modul laget for montering bak bryter ikke kom med batteri, men der tok jeg tydligvis feil. Stigvi: Selv om den ikke kunne vært montert med 1-wire instalasjon er det jo ingenting som hindrer en 2-wire med tilgang til både N og L?
  12. Nyheter fra Philips Hue: Philips Hue Amarant (fra 26 januar): 1659 kroner Philips Hue Appear i rustfritt stål (fra 26 januar): 1659 kroner Philips Hue wall switch module (vår 2021): 389 kroner Philips Hue dimmer switch, siste versjon (fra 26. januar): 229 kroner https://dinside.dagbladet.no/data/denne-har-mange-ventet-pa/73282404 Philips Hue wall switch module ser ut til å være en ren 230v fjernkontroll. Kan ikke huske å ha sett det før.
  13. Så du har to rutere med hver sin link mot internett i samme vlan og med IPer i samme subnet? Hvordan håndterer du DHCP og ruting? Høres ut som om det kan være greit å lage en tegning og plan før du setter det opp på nytt uansett
  14. Det er vel ingen i den tråden som har prøvd å få tak i filer fra Elko og ikke fått de? Folk har hatt problemer med formatering av SD kort, fremgangsmåte og hvordan verifisere at man faktisk har oppdatert. Men kan ikke se noen som har hatt problemer med å få tak i filene selv om de ikke ligger åpent ute.
  15. Det svaret gir ikke helt mening for meg. Termostaten er sertifisert, men programvaren som er nødvendig for å gjennomføre en sertifisering er ikke ferdig? Tolker det som at de jobber med å få den sertifisert. Uansett positivt at de jobber med å oppdatere firmware på gamle produkter, selv om det ikke finnes noen endringslogg og man må ta kontakt med dem for å faktisk få tak i oppdateringer.
  16. Elko har kommet med 230v Zigbee bevegelsessensorer. Med 10A bryter: https://elkosmart.elko.no/produkter/smartpir-med-bryter Med dimmer: https://elkosmart.elko.no/produkter/smartpir-med-dimmer
  17. Elko termostaten og 316Gled dimmeren er eldre og ikke Zigbee 3.0 sertifisert. Særlig termostaten bruker mange propritære parametere som spesifikt må konfigureres for å virke. Alle de "nye" produktene skal i teorien fungere uten problemer i deConz uten at jeg vet om noen som har prøvd i praksis.
  18. Litt info om produktene her:
  19. Trådfri er hvertfall enkelt å oppdatere med deConz. Usikker på om Philips publiserer firmwareoppdateringer utenom egen hub?
  20. Elko sin dimmer vil ikke kunne brukes med Philips Hue pærer, de må fortsatt ha vanlig strøm. Men du kan i teorien bruke den til å koble andre led lyskilder til Hue hubben, vet ikke om noen har prøvd det i praksis enda.
  21. Hvis du vil ha wifi bak kontakten er Shelly et alternativ. https://tasmota.github.io/docs/devices/Shelly-1/ Uten forbruksmåling 188kr https://www.dustinhome.no/product/5011146680/1-wifi-1-channel Med forbruksmåling 247kr https://www.dustinhome.no/product/5011146681/1pm-wifi-enkanalig-fjarrstrombrytare-med-energimatning-for-inbyggnad
  22. Såvidt jeg kan se er det akkurat det samme produktet som de har solgt i flere år allerede? Ingenting som tyder på at det er en ny utgave av termostaten?
  23. Er det kommet en ny versjon av termostaten i forbindelse med at de kom med nye Zigbee 3.0 produkter? Finner den ikke i listen over sertifiserte enheter her: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/?product_type=certified_product&se=elko
  24. Pull requesten med oppdateringer ligger her: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/3329/ Det er ganske mye mer enn general.xml som er endret, så hvis man skal teste det må man nok bygge hele deconz selv. Men foreløpig er den ikke merget inn i master branch, så da kommer den heller ikke med i neste betaversjon før det er gjort.
  25. Neophyte
    ELKO FW Update
    Fikk du noen changelog av dem eller noe annet som indikerer hva som er endret?
