Neophyte
Alt skrevet av Neophyte
  1. Vet ikke hvordan det er på pro, men på USG 3P er det følgende: WAN = eth0 LAN1 = eth1 LAN2 = eth2
  2. Jeg bruker raspbian på mine, men kjører ikke HS på toppen. Vanlig hvis du trenger desktop, lite hvis det holder med cli. LibreELEC og OSMC er mediacenter/HTPC orienterte, resten kjenner jeg ikke til.
  3. De hadde jo tilbud på alt av Trådfri i fjor også. Så lenge lageret rekker er jo bare en standardformulering, du får ikke kjøpe varene til tilbudspris og så hente dem senere. Tror ikke det er noe å bekymre seg for..
  4. Hva er det du har tilgang til deConz desktop app eller Phoscon web gui? I desktop appen kan du se alle zigbee noder selv om man ikke kan gjøre noe fornuftig med dem enda. Jeg tror ikke termostater er mulig å styre gjennom phoscon enda. Jeg tror ikke det er noen som har brukt deConz med Elko Termostater enda, mulig det må legges inn spesifikk støtte. Se her: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Request-Device-Support Edit: Fermate har også en fin guide her:
  5. Man kan hvertfall legge til pærer, usikker på grupper. Det er ikke veldig intuitivt å gjøre ting i, Phoscon er mye lettere. Det går sikkert ann å deaktivere Phoscon, men det bruker bare REST API-et for å gjøre endringer. Det kan du ikke deaktivere, så ser ikke helt hva man skal oppnå ved å fjerne Phoscon.
  6. Vet ikke om noe, men går sikkert ann å bygge noe selv. Utfordringen er at man må ha GPS chip, en mobilradio og nok batterier til å gi akseptabel batteritid. Tile kan være så liten fordi den bare har en BLE chip.
  7. Strengt tatt er vel deCONZ en desktop applikasjon, Phoscon heter det "nye" webgui som de fleste bruker. Det aller meste kan gjøres via Phoscon men ikke alt.
  8. Bikefinder er hvertfall et alternativ. https://bikefinder.com/
  9. Er vel for å parres med Hue hub Trådfripærene må opp på et visst firmware nivå? Kan ikke huske å ha sett noen begrensninger i deCONZ?
  10. Kanskje ikke et krav, men et behov for å ha en ikke batteridrevet komponent for å få til kommunikasjonen mellom fjernkontroll og rullgardin.
  11. Har du prøvd å restarte modemet? Men det er kanskje ikke så lett hvis du ikke lenger er på hytta... Det har vært en del snakk om at man må restarte telefonen eller gå inn/ut av flymodus for å få tilgang igjen etter å ha blitt spærret ute.
  12. Kan det være fordi både fjernkontrollen og rullgardinen går på batteri? Og at kravet egentlig er et zigbee produkt med fast strøm, ikke spesifikt signalforsterkeren?
  13. Støtte for termostater kom i desember såvidt jeg kan se. Ref: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/commit/09551b8e2b124a00d22877e85897694bc8d576e4#diff-97253d482e643c24fce6275e9992ceee
  14. Bruker du termostatene mot deConz eller bare dimmerene?
  15. Det er et av de store problemene med Z-TRM2 og Z-TRM2fx, forskjellige versjoner av firmware har forskjellige parametere for å sette ting. Begge to identifiserer seg som samme enhet. Hva som vises HA er bare basert på en XML fil fra Open Z-Wave og stemmer ikke nødvendigvis med hvilken hardware/firmware du har.
  16. Om det skal vises setpoint eller målt tempratur skal settes med parameter 14 ifølge manualen. Vil tro tempraturen som vises er basert på hvilken modus termostaten er i, F gir gulvsensor og A2/A2F gir ekstern sensor. Settes med parameter 2. Manual: https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2018/12/A4_Manual_Heatit_Z-TRM2fx_FW-3.4_Ver2018-A_ENG.pdf
  17. deConz har ikke så mye muligheter til sniffing, men man kan bruke Zshark med ConBee: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/405
  18. TP-Link TLSG108E er jo en gigiabit switch så det burde ikke føre til noe tregere internett.
  19. Mistenker dessverre at det er grunn 2. For å få trådløse endevendere må man bruke varianten med Zigbee. RF PH varianten (med Zigbee) er vel ca 1500kr dyrere enn den uten. Hvis jeg husker rett er den eneste merkingen av Zigbee på baksiden av dimmeren, så du må skru den ut av veggen. Sånn ser 316GLED uten Zigbee ut, fant ikke bilde av Zigbee varianten. Edit: Jeg har ikke merket noe som helst forskjell på ny og gammel firmware når den brukes med deConz.
  20. Jeg tror jeg ville beholdt mediaconverter og hjemmesentral og satset på at mediaconvertern tåler å stå litt kaldt.
  21. Hva tenker du å oppnå ved å bytte ut mediaconverter og hjemmesentralen? Bare færre bokser? USG og Edgeruter har mer funksjonalitet enn hjemmesentralen, men hvis du ikke skal benytte det er lite poeng. Hvis du skal få TV til å fungere uten hjemmesentral er det en del ekstra konfigurasjon, litt forskjellig avhengig om du har "ny" eller gammel tv løsning. At fiberen blir tåkete ved kuldegrader hørtes rart ut...
  22. Unifi sine 24 porter switcher er 28,5cm dype. Så hvis du bare skal ha patchepanel, unifi switch og medieconverter i rackskapet burde det holde fint med 45cm dybde. Men vær oppmerksom på at Edgerouter ikke kan styres fra Unifi GUI. Noen spesiell grunn til at du har sett på Edgerouter og ikke USG?
  23. Z-TRM2fx manualen sier Firmware 3.4 https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2018/12/A4_Manual_Heatit_Z-TRM2fx_FW-3.4_Ver2018-A_ENG.pdf Den har ganske store forskjeller fra Z-TRM2 med 2.9 https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/854/manual-heatit-z-trm2-eng-2018-06-01.pdf Fant ingen manual for firmware 2.11 akkurat nå, men tror det er ganske likt som 2.9
  24. Det funker ikke å endre på metering? Parameter 21, Parameter Size 2. Meter report interval Time interval between consecutive meter reports. Meter reports can be also sent as a result of polling. VALUE DESCRIPTION 0 Reporting of metering values is disabled 30 - 32767 30 seconds – 32767 seconds. Default is 60 seconds
  25. Det er for å trigge Eco mode.
