Neophyte
Alt skrevet av Neophyte
  1. Det er jo som forventet? I Cool mode vil Z-TRM skru på det som er tilkoblet hvis målt tempratur er høyere enn setpoint.
  2. Neophyte
    IR sender + HS3
    Er Harmony Huben kompatibel med de eldre Harmony fjernkontrollene? Har en Harmony 1000 som jeg gjerne skulle brukt til å styre Sonos.
  3. Tror jeg ville foretrukket Raspberry PI og ikke en gammel smarttelefon for kommunikasjon over bluetooth https://airthings.com/us/raspberry-pi/
  4. Ikea sine motoriserte gardiner nærmer seg: https://teknikveckan.com/nyheter/lanseringsdatum-for-ikeas-smarta-rullgardiner/?fbclid=IwAR3iqslCggjNmCEOJuiSJqtvvkC_pkwtC4qMI2039yzadUJQXC7aP9LsmwY
  5. Tror pakkevolumet er en del større enn normalt. Post nord kollapset jo fullstendig under Black Friday i fjor. Jeg har venter også på pakker som har hatt status som informasjon som sending mottatt siden fredag.
  6. Ja, ledare som du linker til kan dimmes. Men de billigste pærene til Ikea, f.eks. ryet kan ikke dimmes.
  7. Sitatet er fra testen, alle pærene i testen kan dimmes. De billigste til Ikea kan fortsatt ikke dimmes, men alle i Ledare serien kan det tror jeg.
  8. RaspBee og ConBee er i grunn samme hardware bare at den ene er i Raspberry pi spesifikk "formfaktor". Kjøres vanligvis i kombinasjon med deConz software. Zigbee er likt som zwave på meshing, batteridrevne enheter deltar ikke i vidresending av meldinger. Men de kobler seg helt fint via f.eks. en Ikea Trådfri pære. Ikea er faktisk ganske flinke til å følge Zigbee standardarer så regner med at det blir ganske raskt støtte for motoriserte rullgardiner i deconz, zigbee2mqtt osv.
  9. Den er Zigbee ikke zwave. se Her:
  10. Neophyte
    Trådfri + Xiaomi
    Du vil ikke kunne bruke Xiaomi sine sensorer på Trådfri gateway. Men f.eks. deConz støtter både Trådfri og Xiaomi.
  11. Ja, men det er stor forskjell å sette noe som er godkjent for 10A forran en kjent last og forran en stikkontakt hvor hva som helst kan kobles til.
  12. Men man får vel ikke lov til å montere en 10A mikromodul før stikkontakt hvis det er 16A sikring på kursen? Er ikke så mange mikromoduler som er godkjent for 16A? Men hvis man uansett skal ha elektriker kan lasten kobles direkte på mikromoduelen uten stikkontakt.
  13. Et alternativ kan være et vanlig rele som styres av en zigbee/z-wave -enhet. F.eks. http://proff.elko.no/universal-rele-13-a/universal-rele-13-a-article1827-681.html ELKO har også et 16Amp Zigbee rele på roadmap: http://ipaper.ipapercms.dk/elko/katalogerbrosjyrer/elkosmarthome/?page=10
  14. Trådfri bruker Zigbee Light Link (ZLL) og det er vel ikke det samme som ZHA såvidt jeg har skjønt.
  15. Bruker ikke HomeSeer eller JowieHue men har 6 Elko dimmere og en del Ikea Trådfri pærer med deConz. Har litt problemer med at noen av Trådfri prærene faller ut av og til men Elko dimmerene fungerer helt feilfritt. Eneste problemet med de er at de ikke reagerer på Zigbee gruppe kommandoer, de lar seg bare styre en og og en.
  16. Mesteparten av tingene du lister opp er ikke bereget for å stå i et rackskap, klarer du deg egentlig like greit med hyllesystem? En mulighet er et lite veggmontert rackskap for nettverk og resten av tingene i et hyllesystem. Når det kommer til dybde er 450mm lite, funker fint hvis du skal ha patchepanel og en swich men er lite hvis du skal ha inn servere. Standard rackskap for servere er 1000mm dype. Bredde er også greit å tenke på 600mm brede skap gir lite plass til kabler på sidene, 800mm er bedre hvis du trenger plass til det.
  17. De ser riktig ut ja, ca 1000kr billigere enn Elektroimportøren er jo bra
  18. Begge de er "vanlige" 316 GLED dimmere, altså uten Zigbee. Alt med Zigbee har RF i navnet.
  19. Hvis man ser her: http://proff.elko.no/elko-bright-akse-7w-2700k/led-dl-akse-7w-2700k-ph-article2673-1863.html Og 315 er en ren trailing edge dimmer.
  20. De fleste NUCene støtter vel 32GB nå. 32GB So-dimm brikker er på vei, så burde vel være mulighet for 64GB snart hvis Intel ikke har sperret for det.
  21. FreeNAS som en VM er da ikke så vanskelig? Bruk pci-passthrough og en HBA, ikke RAID-kontroller. Ref: http://www.freenas.org/blog/yes-you-can-virtualize-freenas/ Har kjørt FreeNAS som VM på ESXI i noen år uten utfordringer. Kjøre VM-er/jails/containere på FreeNAS har jeg lite erfaring med, men det blir kanskje noe bedre når 11.2 kommer seg ut av beta.
  22. Ville ikke regnet med at det skjer med det første, de har problemer med internføler og enkelte enheter har feil på gulvføler. Ref: https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2018/10/informasjonsbrev-Heatit-Z-TRM2-20181001.pdf
  23. Har noen tatt kontroll over en Sonos-enhet så kan den brukes til å angripe alt annet du har på nettet hjemme. Men hvis man ikke krypterer trafikken er det hvertfall greit å ikke gjennbruke passord som også brukes andre steder.
  24. Er vel snakk om Elko Smart Home RS16 Super TR RF PH som er en del dyrere enn HeatIT Z-TRM2. Ser egentlig ut som om HeatIT har fjernet alle ikke-lanserte produkter. Komfyrvakten og Z-Temp er også borte.
  25. Det så jo bra ut, hvis de har endret på endevenderen er det kanskje håp om å få den til å virke alene og ikke bare linket mot en annen dimmer. Litt spesielt å ha konfidensiell endringslogg, var ikke veldig lett å se hvilken versjon du har fått heller fra filnavnene. Edit: Kan se ut som det er versjon 0.0.20 på elko.ebl og 0.9.36 på de to andre. Tipper at elko.ebl er Zigbee delen og de to andre er dimming i GLI/GLE modus. Fulgte det med en prosedyre for oppdatering av firmware eller er det bare å legge filene på et microsd kort og sette det i dimmeren?
