Neophyte
Alt skrevet av Neophyte
  1. Til dere som har oppdatert firmware, reagerer dimmeren på gruppekomandoer da? Og finnes det noen form for changelog som viser hva som er endret i ny firmware?
  2. Gardena har jo også en tilsvarende "smart" løsning. https://www.clasohlson.com/no/Gardena-vanningskontroll-/31-9411
  3. Wyze er vel en rebrand av Xiaomi som kan kjøpes på f.eks. Aliexpress: https://goo.gl/V7FB6D Med custom firmware er det litt mer muligheter en orginalt: https://openip.cam/ men har ikke prøvd det selv.
  4. Oppdateringen som endret fra lokal administrasjon til administrasjon via cpe.telenor.no kom i november i fjor, så rart du har fått problemer først nå. Hvis jeg husker rett deler den bare ut IP-adresser fra 10.0.0.1-10.0.0.137. 10.0.0.138 er ruteren selv, så hvis du setter statiske IP-adresser fra .139 og oppover burde det gå bra.
  5. Neophyte
    Styring av lys med MiCube
    De fungerer også fint med deCONZ, både de runde og de firkantede. Xaiomi sine bevegelsessensorer og dør/vindu-sensorer skal også fungere uten at jeg har testet de selv.
  6. Det skal vel fungere i teorien. Men jeg ville kjøpt en hue spott og en dimmer for å sjekke at virker som planlagt før jeg byttet alle spottene i taket...
  7. Nå har Heat-it/Thermofloor flyttet datoer for det meste av Z-wave ting igjen. Z-Therm2 Q2 2018 http://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-therm2/ Z-Temp Q2 2018 http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-temp/ Z-Dim Q3 2018 http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-dim/ Z-Radon Q3 2018 http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-radon/ Z-Stoveguard Q3 2018 http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-stoveguard/
  8. Popp har en som er IP44 hvertfall http://www.popp.eu/products/actuators/wall-plug-switch-outdoor/
  9. Nei, men den kan brukes til noen av de andre use casene som er nevnt. F.eks. terrassevarmer. På lys vil jo en elektrikker kunne risikovurdere at dimmer likevel vil kunne brukes fordi lasten er kjent. Tilsvarede som at man kan trekke 1,5mm2 til en lampe på en 16A kurs.
  10. Heat-It/Thermofloor Z-Relay er et alernativ som er godkjent for 16/25A. http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-relay/
  11. Heatit Z-Therm2 er vel minst et år forsinket nå? Så er ikke akkurat overbevist om at de klarer å nå Q3 for Z-Dim.
  12. Skreens stammer fra en kickstarter kampanje fra 2015. De har enda ikke klart å levere enheter til alle backere så tror ikke de er mulig å kjøpe enda.
  13. Ok, så Geofency sender en oppdatering til Homeseer-serveren med posisjonsoppdatering? Og du vil at det skal virke uten VPN når du ikke er hjemme Når du er hjemme og koblet til wifi vil mobilen kunne kommunisere direkte med homeseer og du trenger ingen brannmurregler. Men du vil ikke kunne bruke public ip med mindre du konfigurerer loopback/hairpin-NAT på Sopohos.
  14. Regner med at Geofency sender posisjonsdata til en skytjeneste, og så henter Homeseer data derfra? LAN -> WAN er jo vanligvis alt åpent hvis du ikke har laget spesielle regler.
  15. Skal du åpne porter fra internett eller fra lokalnett? Hvis du har satt opp VPN er det vel tilstrekkelig å åpne for tilgang når man er koblet til VPN eller kommer fra lokalnettet?
  16. Neophyte
    deCONZ
    Tar gjerne en kopi av det scriptet når du blir ferdig med det
  17. Å basere sikkerhet på MAC adresser er forresten en dårlig ide, de er synlig for alle og enkle å endre.
  18. Jeg kjenner ikke til Sophos spesifikt men å filtrere på mac adresse krever at du har en lag 2 brannmur. Og mac adresse er kun synlig på lokal link, så hvis planen var å bruke brannmurregler med mac adresse når du kobler til med VPN er det ikke mulig.
  19. Neophyte
    deCONZ
    Tror den er helt uavhengig av sky nå, i 2.04.97 ble den tilgjengelig direkte fra deconz gatewayen.
  20. Hvilken versjon av deConz kjører du?
  21. Silicon Labs (Zigbee) kjøper opp Sigma Designs (Z-wave), blir spennede å se hva det fører til i fremtiden. Mer info: https://www.anandtech.com/show/12138/silicon-labs-to-acquire-sigma-designs-get-zwave-ip
  22. Jeg tar gjerne 3 stk. RS
  23. Hva med å utløse alarmen selv og se? Mener å huske at Sector selv anbefaler at man prøver å utløse alarmen to ganger i året for å sjekke at den faktisk virker. Sikkert lurt å ringe kundeservice på forhånd og si ifra at du har tenkt til å teste
  24. På en luft-til-luft varmepumpe finnes det vel ikke noen enkel måte å måle avgitt effekt?
  25. Greit å være klar over at GPU-passthrough med VM-Vmware ikke nødvendigvis er rett fram. Med nvidiakort må man bla. sette innstillinger for å skule virtualisering.
