torkrok
Alt skrevet av torkrok
  1. Man kan styre Hue i appen! F.eks trigge å slå på lysene når det blir mørkt, dimme mm. Alt man vil automatisere. For "daglig bruk" er det lettere å bruke Hue app og brytere. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  2. Temperatur på hvert rom er det termostat/gulvføler er satt til i hvert rom. Uteareal temp er vanntemperaturen i Jacuzzi. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  3. Det er litt smak og behag hvordan man liker grensesnittet.[emoji39] Jeg synes det er veldig greit både å sette opp og bruke. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  4. Hei, For meg handler det om kunne automatisere på en så enkel og ukomplisert måte som mulig. Jeg ønsker i minst mulig grad å måtte ha mer eller mindre avanserte script eller programmering for å få ting til å virke som ønsket. Mitt valg ble Fibaro over hele linja, og har det meste av produkter i bruk-termostater, sensorer, door-window sensor, fukt, røyk +++. Har der også plugin for Philips Hue, samt at Hue app fungere utmerket selvstendig. Husk å sette statisk ip-adresse så funker det som fjell [emoji4] Er litt "religion" i valgene, men gjør det enkelt så blir det brukt på en bra måte. Lykke til med ditt valg! Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  5. Jeg har benyttet Fibaro door/ window sensor. Vacuum - pakket denne og lagt i en boks under hytta. Har også tilsvarende flytende rundt i Jacuzzi for å se temperaturen der. Den gamle typen kunne tilkobles en DS18B20 sensor. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
