Actibus
Alt skrevet av Actibus
  1. EDIT: Jeg oppdaterte HS til siste versjon, og nå ser det ut til å fungere. Mulig det er tilfeldig. Forsøkte flere omstarter av HS først. Forsøkte å installere nå på HS4, men når den forsøker å starte opp TibberSeer kommer dette i loggen: Registering Web Links (RegisterWebPage): Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. n Rett etter står det i loggen at den har startet sucessfully, men vises ikke i menyen. Har sjekket at TibberSeer.exe kun kjøres 1 gang, og den ligger å kjører - men får ikke konfigurert den uten menyen?
  2. Nå er jeg lei av å kjøpe ting som bare fungerer halvveis. Hvilken termostat for elektrisk gulvvarme skal jeg kjøpe i år, som fungerer uten tull opp mot HomeSeer? Er de nye Z-TRM6 good ut av boksen? Har forsøkt meg på noen Namron, men for noe dritt - vanskelig å få inn, kan ikke sette setpunkt fra HS og når man factory resetter de så nullstille IKKE z-wave delen. Vet ikke hvor mange tusenlapper jeg har kastet bort på ting som fungerer halvveis..
  3. Actibus
    RFID leser
    Har det kommet noen fungerende RFID lesere som kan brukes mot HS, eller må jeg lage selv med arduino? Ønsker en som kan stå utendørs og lese brikker for å åpne ytterdøren.
  4. Jeg testet som sagt termostat mot futurehome og der fungerer å endre set point, så heller mot noe i HSs implementering eller at namron bruker en eller annen utenfor normalt konfigurering?
  5. Har prøvd begge deler, på 5 forskjellige termostater (samme type)
  6. Nei, kom ikke noe lenger, så endte opp med å kjøre programmer lokalt på termostat. Vet ikke hvem problemet ligger hos, om det er programvaren i termostaten eller z-wave plugin til HS.
  7. Har ikke lagt merke til dette tidligere, men nå etter en helt clean install av HS4 så merker jeg at z-wave noder forsvinner fra Node Information (og da også på z-wave tabben på devicen). Hvis jeg kjører en rescan så kommer den tilbake, men da med en duplikat root enhet - alle de andre enhetene ligger med den "gamle" root enheten. Noen andre som har vært borti denne, kjedelig å ha masse duplikater liggende? De som har navn nå har jeg kjørt en rescan på..
  8. Satt opp HS4 på nytt, men Tibberseer gir masse feilmeldinger
  9. Logg fra inkludering (ingen feilmeldinger) 26.12.2022 18:45:10 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat System Notification Set to NOTIFICATION for type System Notification, Event: System Hardware Failure OEM Failure Code, Failure Codes: 0 26.12.2022 18:45:09 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Access Control Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Closed 26.12.2022 18:45:07 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Heating Setpoint Set to Setpoint 21 (C) 26.12.2022 18:45:06 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat kW Hours Set to 1,14 (1,14 kW Hours) 26.12.2022 18:45:06 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Cooling Setpoint Set to Setpoint 20 (C) 26.12.2022 18:45:05 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Mode Set to Mode v1_Heat 26.12.2022 18:45:04 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Power Management Notification Set to NOTIFICATION for type Power Management Notification, Event: Power Applied 26.12.2022 18:45:03 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Switch Set to ON 26.12.2022 18:45:03 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Temperature Set to 19 (C) 26.12.2022 18:44:23 Legacy-Plugin Z-Wave 13 out of 14 Child devices of node 19 were created successfully. 26.12.2022 18:44:23 Legacy-Plugin Z-Wave Adding Node 19 Z-Wave Thermostat Watts as an Energy tracking device. 26.12.2022 18:44:23 Legacy-Plugin Z-Wave Adding Node 19 Z-Wave Thermostat kW Hours as an Energy tracking device. 26.12.2022 18:44:22 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Z-Wave Thermostat supports having its date/time set. Current TimeZone is Vest-Europa (normaltid) with a UTC offset of 1h, 0m and a Current UTC time of 26.12.2022 17:44 26.12.2022 18:44:22 Legacy-Plugin Z-Wave Getting association information for Node 19 Z-Wave Thermostat 26.12.2022 18:44:22 Legacy-Plugin Z-Wave Assigning return route from node 1 to Node 19 Z-Wave Thermostat 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave UZB1: Adding association for Z-Wave device Node 19 Z-Wave Thermostat (Node 19, Group 1) to HomeSeer 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave Root Node Device Node 19 Z-Wave Thermostat was created for node 19 on network E8EB3851 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave All associations for node 19 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1. 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Association Group 1 can have 5 associations, and currently has 0 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave Getting association information for node 19 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Supports Thermostat Setpoint CC and supports these setpoints: Heating 1, Cooling 1 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Supports Thermostat Mode CC and supports these modes: Off, Heat, Cool 26.12.2022 18:44:20 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Supports 3 Notification Types: Access_Control Power_Management System 26.12.2022 18:44:19 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_A, Scale is INSTANT 26.12.2022 18:44:19 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_V, Scale is INSTANT 26.12.2022 18:44:19 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_W, Scale is INSTANT 26.12.2022 18:44:19 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_kWh, Scale is ACCUMULATED 26.12.2022 18:44:19 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... 26.12.2022 18:44:19 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 is Z-Wave version: Lib: 7,16 App: 10.22 26.12.2022 18:44:18 Legacy-Plugin Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 19, ID: 1080=438H (UNKNOWN), Type: 4=4H, ID: 264=108H 26.12.2022 18:44:15 Legacy-Plugin Z-Wave Done. Node 19 Added.
  10. Får inkludert denne fint i HS, men hvis jeg forsøker å endre setpoint i HS så skjer det ingenting på termostaten. Hvis jeg endrer på termostaten så oppdaterer det seg i HS. Har forsøkt å eksludere og inkludere flere ganger, både som secure og non-secure. Har testet termostaten mot Futurehome og der fungerer det fint å endre setpoint. Kjører siste versjon HS4 og testet både med legacy z-wave, z-wave 4 og siste beta plugin.
  11. Tester ut futurehome, ikke alt som er like logisk eller enkelt 😅 Har kjørt HomeSeer lenge, men ønsker noe med litt mer moderne UI
  12. Tittelen sier vel det meste, kan ikke se det er mulig å legge til enheter etter at en automasjon er laget?
  13. Actibus
    3 veis bryter
    Finnes det zigbee eller z-wave enhet med 3 innganger? Har en 3 veis puls bryter som jeg kjører på en arduino idag, men skulle gjerne hatt den over på zigbee eller z-wave.
  14. Får man lest ut noe data når man ikke lenger er tibber kunde, men har fortsatt pulse koblet til Regner med man får sanntidsforbruk siden det fortsatt er i appen, men får man Realtime Hourly Consumption?
  15. Actibus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Har sett på de, men maks strømtrekk kan overstige 10a i korte perioder - så må ha 16A.
  16. Actibus
    Noen som vet om denne fungerer med Deconz mot HS4?
  17. Skulle hatt et par små kameraer, så små som mulig og helst på wifi - som går greit inn i NetcamStudio, skal brukes innendørs. Noen som har forslag?
  18. Bruker ikke group conditions, har kun 1 event som bruker WeatherXml og det sjekker bare hva som er current condition vha easy trigger. Men jeg får fint opprettet nye og redigert eksisterende events iallefall.
  19. WeatherXml virker fint i HS4 hos meg
  20. Fikk du noe svar @roki? Opplever samme på siste release
  21. Har de fjernet muligheten i HS4 til å vise events basert på enheter den inneholder?
      • 1
      • Sad
  22. Her har jeg montert det i en boks, brukt følgende komponenter: - Koblingsboks fra elektroimportøren: AP9 - HLK-PM01 230v - 5v omformer, litt mer inngående test finner man her: Test fra danmark - TSL2561 fra Aliexpress: TSL2561 - Sensorer for vindu: Kablet magnetsensor Koblet mot HomeSeer med arduinoplugin og brukt NodeMcu API hvor jeg har lagt inn koden som leser av lux sensor og vindusensorer og sender det til HS. For å lese av TSL2561 brukte jeg Adafruit sitt TSL2561 library, og hentet nødvendig kode fra eksempelskriptet som var med, og vindusensor er jo som en bryter bare. Boret et hull i boksen og tettet med en bit stiv klar plast og lim rundt, festet TSL2561 på baksiden, husk å åpne drenering på boksen, og at kabler skal inn under eller på siden, slik at vann ikke følger med inn i boksen. Festet kabel med støpsel i enden, må bare få tak i en strekkavlaster/for å feste kabel inni boksen. Har tatt isolerende vulktape rundt hele 230v delen av omformeren etter at bilde ble tatt, blir jo lav belastning på denne så satser på varme ikke blir noe problem, selv i solsteika. Kabel til vindusensorer er de 2 som forsvinner ut av bilde, skal kobles på når jeg får den opp på veggen. Bare vente på litt sol nå...
  23. Jeg oppgraderte fra hs3 i helga, gikk fint, men måtte legge inn plugins på nytt. Alt av enheter og innstillinger for plugins kom med over, bare ikke selve plugin.
  24. Utfra koblingsskjema ville jeg anta at brytere/rele mellom 6 og 2-5 vil utføre det som står på venstre side av bilde. Altså nr 2 vil åpne porten, nr 3 lukke den etc. Selv om måten det står skrevet er litt rart, burde jo stå port-åpne, port-lukke.
