16
Alt skrevet av Actibus
kWh skal vel vise akkumulert forbruk? Watt viser effekten akkurat nå
Har 2 squeezebox radio, 1 boom, 1 classic med IR fjernkontroll, og 1 oppladbar kontroll med lader/dock (trenger nytt batteri, ca 150kr på eBay). Kontrollen kan brukes mot HomeSeer for å styre enheter, hvis man har squeezebox plugin. Kan selvfølgelig også styre alle squeezeboxene man måtte ha. Selges samlet for 3000,- + evt frakt
Oppsett av Google home mini, får ikke opp voice match
Actibus svarte på Mr_Stian sitt emne i Talestyring
Venter på en mini selv, men noen som vet om voice match fungerer mot HS? Jeg ser for meg f.eks på soverommet, hvis jeg sier - turn on my reading light, så vil jeg at den skal slå på leselyset på min side av senga, mens hvis dama sier det samme så slår den på lyset på hennes side. Evt om man kan egendefinere hva som skjer når person x sier y? På Alexa er det jo en enkel regelmotor hvor man kan sette opp slike ting, uten voice match da. -
Detter står på den engelske siden: Description We are looking for testers Norway who are Altibox customers with IPTV subscription. The project is about functional (Fn) testing, which will include exploratory testing and test case executions. This means you will get a fixed guaranteed payout. As an Altibox customer, you have to have any of these TV features - "Mediumpakken", "Standardpakken" or "Plusspakken". If you are not sure which one you currently have, please contact the Customer Support of Altibox (https://www.altibox.no/omaltibox/kontakt-oss/). The time you will have to allocate for this is around 1-2 hours per week, usually on the weekends. As part of the project, you will have to rent movies, watch TV etc. for free!
For de som er i tvil, slik jeg var, jeg kontaktet Altibox og de bekrefter at dette er et reelt prosjekt. ?
Ved hjelp av TibberSeer og en Aeotec HD switch har jeg satt opp styring av elbil lading. Hvis prisen er høyere enn High, og forskjell på High og Average er mer enn 15 øre, så slår den av uttaket. Slås på igjen når prisen er under High. Kan overstyres med en trykknapp ute på kontakten, koblet til en arduino. Da er automatisk utkobling deaktivert frem til kl 01 på natten. Pushmelding sendes meg på telefon ved utkobling
Har du sjekket at den er riktig assosiert mot HS?
Ønsker input til DIY ringeklokke (med kamera?)
Actibus svarte på mosfet sitt emne i Automasjonskaféen
Nei ikke integrert, men det kan settes opp i ContaCam såvidt jeg vet, har ikke testet det. Men skulle ønske bildekvaliteten hadde vært ett hakk bedre, ser jo forsåvidt greit hvem som ringer på, men kanskje finne et ekte HD kamera etterhvert. -
Jeg bruker et billig Wi-Fi kamera og ContaCam for å hente streamen, når det ringer på så sender HS meg en mail med snapshot. https://m.banggood.com/Digoo-DG-M1Q-960P-2_8mm-Wireless-Mini-WIFI-Night-Vision-Smart-Home-Security-IP-Camera-Onvif-Monitor-p-1123595.html -
Jeg har et rele i parallell med elementet, og en tempføler mellom isolasjon og tanken. Relet brukes for å vite om varmeelementet er av eller på, og føleren bare for at det er gøy med alt som kan logges ? Dette er koblet til en arduino jeg har i kjelleren som styrer diverse ting, og snakker med HomeSeer via Arduino plugin. Har også vurdert å etterhvert smartifisere styringen, spesielt hvis det blir aktuelt med effektledd på strømmen. Da kommer jeg nok til å gå for enten en aeotec Heavy duty z-wave switch evt et DIN rele som styres av en enkel z-wave pille, basert på strømpriser og temp på tanken
Man har også denne fra Aliexpress, rett under $200 inkl frakt med DHL, inkludert veggbrakett. 10" POE Android 6
- 21 svar
@Arne Johnny hva bruker du for å vise været i de forskjellige fanene? Tenker spesielt på været nå og imorgen
Jeg har ikke testet, men denne ser jo ut til å være mulig å bygge inn? https://m.aliexpress.com/item/32805681740.html
- 6 svar
- raspberry pi
- infoskjerm
(og 3 andre)
Det er jo relativt enkelt å lage i Photoshop el. Jeg er godt bevandret i Photoshop, mitt problem er at jeg ikke eier kreative sider, så vanskelig å lage noe jeg syntes er fint og oversiktlig. Men jeg likte det der, så kan hende jeg må lage noe tilsvarende. @Arne Johnny du har vel ikke lyst til å dele grafikken med oss andre? ?
- 47 svar
Hvis du har tilgang på begge lederne så kan du jo kutte den ene og koble på wago ja. Kan godt være led ikke er noe bedre, men trodde at når man byttet til LED lysrør så erstattet man jo starteren med en direkte kortslutning, og ballasten har ikke lenger noe å balansere, så da burde det vel ikke være noe annerledes enn andre LED lys? Har ikke testet selv, jeg kjører vanlig lysrør i garasjen, men der styrer pillen et DIN rele som har fungert fint nå i flere år.
Du får vel samme problemet der, relet brenner seg pga startstrømmen til lysrørene. Det fungerer gjerne en stund før relet brenner seg. Du får ikke LED lysrør til den da?
Montert 2 stk magnet brytere på døra, 1 for låsen og 1 for døra, koblet til Arduino i kjelleren (som nå kontrollerer litt av hvert i huset). Jobbet videre med en v2 av den termostaten jeg laget tidligere, nå med all elektronikk integrert i selve veggboksen, v1 hadde en egen arduino montert separat som styrer 2 termostater. Denne blir modulbasert og kan lese både NTC og DS18B20 gulvfølere, har integrert romføler, samt drives direkte med 230v eller med ekstern strømforsyning hvis man ønsker.
Tom. 17/3 https://m.clasohlson.com/no/campaign/co-netatmo?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=LTO_Netatmo_uke11&utm_campaign=alwayson2018
- 1 svar
Tips til HS3 og live strømforbruk
Actibus svarte på henningl sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg kommer nok også til å gå for en MBus sak mot en NodeMCU eller liknende, men nettleverandøren sier porten ikke åpnes før neste år. Så frem til da, så går jeg nok heller for å måle forbruket på alle oppvarmingskilder separat, enten med mikromduler med strømmåling eller batteridrevne strømmålere med klammer.
