Actibus
Alt skrevet av Actibus
  1. Jeg bruker en NodeMCU og målte strømtrekket med amperemeter, målte på en lampe 147ma, NodeMCU viste 150, og spenningen her er 229,7 iflg AMS måleren, kan vel sikkert variere litt.
  2. Haha, helt rå garasje!!
  3. Du kommer iallefall veldig lagt med en Wemos eller NodeMcu, der har du både wifi og inn/utganger Magnetkontakt, vil det si at du har en magnet på klipperen og en "mottaker" for den i garasjen, eller hva mener du her? Uansett, magnetkontakt, mikrobryter, temperatur og lyd kan du fint koble opp mot en NodeMcu el, samme med releer, dimmingen er jeg mer usikker på hvor lett er å få til, det har jeg aldri forsøkt. I teorien har du 11 brukbare inn/utganger på en ESP8266 brikke som Wemos og NodeMcu er bygd opp rundt, men pga flere innganger også har andre bruksområder er det ikke alle som kan brukes helt fritt, mulig du derfor må ha 2 stk for å få nok innganger/utganger. Det er veldig enkelt å sette opp input og outputs med Arduino plugin til HS, du bare velger NodeMcu som kort, og hvilken pinne som skal være inngang og hvilken som er utgang, så laster du opp den koden pluginen gir deg. Når det gjelder temp sensor må du velge NodeMcu API mode og lage koden selv, men det er heller ikke vanskelig, hjelper gjerne hvis det er noe. Reler 3v NodeMcu Temp/Fukt sensor Lydsensor har jeg ikke brukt før, men ser det finnes flere for arduino, hva er den for? Mikrobrytere er jo også grei skuring, mange å velge mellom der
  4. Veldig enkelt å lage en enkel strømmåler med en Arduino eller ESP8266 variant.(jeg bruker en NodeMcu nå, men tenker å ha flere på forskjellige kurser i sikringskapet, så kommer til å bruke en Arduino Mega med 16 analoge innganger, NodeMcu og liknende har bare 1. Du trenger: Arduino/NodeMCU/Wemos mini etc 33ohm motstand http://s.aliexpress.com/qMnMVRnI 2x 10k motstand http://s.aliexpress.com/eqUZR3ay 10uF elektrolytt kondensator http://s.aliexpress.com/IfQje2e6 SCT13 http://s.aliexpress.com/uqMv2uyM 33r motstand kobles mellom ledningene på sensoren, 10kx2 i serie mellom 5v og GND for å få 2,5v som midtpunkt slik at utsignalet fra sensoren kan svinge med sinusen på 230v. Koden for å lese ut forbruket i watt og ampere #include "EmonLib.h" // Include Emon Library EnergyMonitor emon1; // Create an instance void setup() { Serial.begin(9600); emon1.current(5, 60); // Current: input pin, calibration. //calibration is explained bellow } void loop() { double Irms = emon1.calcIrms(1480); // Calculate Irms only Serial.print(Irms*230.0); // Apparent power Serial.print(" "); Serial.println(Irms); // Irms } Denne kan lett tilpasses og legges inn i en sketch fra Arduino plugin til HS, kan også sende info med JSON eller andre muligheter utifra systemet du har. Jeg bruker Arduino plugin mot HS, og lar HS ta seg av beregningene, jeg sender data hvert 5 sekund og HS beregner akkumulert forbruk med denne script kommandoen: &hs.SetDeviceValueByRef(421, (hs.DeviceValueEx(421)+((hs.DeviceValueEx(420)/3600000)*5)), True) Her er 421 devicen som viser totalt forbruk, 420 er devicen som viser nåværende forbruk, når den oppdateres hvert 5. sekund så kjøres scriptkommandoen, den deler på 3600000 for å få verdien pr sekund (og kWh, siden målingen egentlig er i watt og ikke kw) og deler det igjen på 5 siden målingen er for 5 sekunder av gangen. Kilde: http://www.homautomation.org/2013/09/17/current-monitoring-with-non-invasive-sensor-and-arduino/
  5. Fikk pris på de nå, og det var akkurat samme som elektroimportøren selger de for ut til kunde, spurte da om pris på 50 stk. Kanskje du har bedre kontakter @Fermate
  6. Actibus
    Z-wave termostat
    Hmm, ser nå at det ikke stemmer, må ha blandet med Multilevel/HeatIt, qubinoen bruker kun ds18b20 føler..da utgår det iallefall i de tilfeller hvor man ikke kan bytte føleren. Jeg har fått trekt om et par følere og lagt ds18b20, men siden kabelen er så myk måtte jeg tape fast en PN kabel i føleren for å få den helt ned.
  7. Actibus
    Z-wave termostat
    Jeg har laget egen termostat, Arduino med DS18B20 gulvføler og en z-wave pille som styres via bryter inngangen. Du kan også kjøpe qubiono sin z-wave termostat pille, den støtter vanlig ntc gulvføler og gir deg effektmåling og god styring fra kontrolleren. Ulempen er at ene ikke har display, men hvor ofte er det man faktisk trenger å justere tempen på varmekabler uansett, jeg har ikke justert mine på kjøkkenet på 3 år..
  8. Enig med fokus tema på tvers av systemer, for min egen del som har beina godt planta allerede er det ikke fullt så interessant å se på andre systemer egentlig. Parallellsesjoner på de forskjellige systemene med noe demo/diskusjoner kunne vært interessant, men da er man jo samtidig avhengig av det kommer litt folk til de forskjellige systemene.
  9. Vi har disse på jobb, kan sjekke litt priser jeg også
  10. Takk for en hyggelig dag, møtte dessverre fra litt tidligere da transporten hjem var tidlig ute. Interessant å se på de forskjellige presentasjonene og prate litt ?
  11. Ah, det var lurt, aldri brukt den muligheten faktisk ?
  12. Jeg snakker om den batteribryteren med 2 vipper på, den som passer i Elko ramme. WTE2 Den trigger 4 forskjellige events hos meg, opp på venstre gir lys 25%, opp høyre gir 100%, ned høyre off, ned venstre også off (bruker den på rommet til jentungen, så ned er off på begge)
  13. Nei, bryteren lagrer ikke sin egen status, den sender bare en ny off kommando
  14. Jeg trigger 4 scener med Nexa bryteren, trigger på on og off, og etter 1 sekund setter jeg den til en mellomstatus i HS, så den igjen vil trigge ved on eller off
  15. Det gjelder dessuten de gamle modellene, er noen år siden de ble erstattet med nye
  16. For lavest mulig forbruk er det best med ren esp12, programmeres til å gå i drep sleep og kun våkne for å sende data. https://www.google.no/amp/s/www.losant.com/blog/making-the-esp8266-low-powered-with-deep-sleep%3fhs_amp=true
  17. Arduino/ESP som trigges av signal til led (hvis det er noe diode som lyser når den kjører på batteri) eller piezo(piperen) på UPS, som igjen kan varsle deg på en eller annen måte du foretrekker?
  18. Nei, den ene vippen slår av/på begge fasene, så til vanlig står den PÅ (for å gi strøm til fibaroen), den andre vippen er fjærbelastet og fungerer da som er impulsbryter, et trykk slår lyset på og et nytt trykk slår det av igjen. Hold den inne for å dimme
  19. Der må jeg melde pass, aldri brukt assosiasjoner noe særlig egentlig
  20. Du setter opp assosiasjon via HS, men det lagres i hver node
  21. Jeg innbilte meg at enheter som er assosiert virker sammen selv om kontrolleren er nede, men det er kanskje ikke tilfelle?
  22. Er det kanskje mulig å assosiere de med en eller to sirener?
  23. Actibus
    NodeMcu og HS3
    Jeg bruker både JSON, men også Arduino plugin fra enigmatheater, den kan brukes både med Arduino og ESP/NodeMcu (beta plugin). Med plugin er det enkelt å sette opp inn/utganger uten noen programmering, evt kan man programmere selv også, du oppretter et nytt bord og laster ned en tom mal du kan bygge på.
  24. Testet selv, det fungerer som du sier ikke med lokal IP, men fungerer fint med myHS. Med lokal IP får jeg beskjed om å logge inn, der er jo snodig, kan det være at lokal HS server ikke støtter innlogging via JSON?
  25. Actibus
    NodeMcu og HS3
    Punktum og komma er velkjent problem for HS, i USA så bruker de jo punktum der vi bruker komma, jeg har hatt det problemet med en plugin, da endrer jeg språkoppsettet i Windows til US, da virket det.
