16
Alt skrevet av Actibus
Da har jeg testet og målt. L og Sx er internt koblet sammen på Dimmer 2, dvs du kan ta L fra bryteren og kjøre rett inn på S1/S2 og det vil fungere på akkurat samme måte som om du hadde brukt Sx mot S1/S2. Du burde derfor fint kunne bruke en 2+1 bryter, som mange allerede gjør idag. Akkurat slik du har tegnet det testet jeg.
Hvis noen av dere har en dimmer 2 og et multimeter tilgjengelig nå er det bare å ohme mellom L og Sx, se om det er forbindelse (uten strøm tilkoplet). Evt måle spenning mellom Sx og N, burde være 230v.
Problemet er at selv om det sender på samme frekvens er det drøssevis av forskjellige protokoller som ingen går om hverandre. Man er avhengig av å aktivere riktig protokoll, hvis den i det hele tatt har støtte for den protokollen. Men er jo lov å prøve
Er du helt sikker på at den faktisk kan dimmes? Forøvrig burde ikke 18w by på problemer, jeg har kjørt fibaro dimmer 2 på enkel downlight 9w og på serier opptil rundt 100w led. Ville tippe pæra var problemet, qubinoen burde fungert den også. Du kan prøve en lenger soft start for å minske belastningen ved start, parameter 34 til verdi 2.
Ok, da har du nok noe tilsvarende qubinoen liggende allerede, driveren i seg selv er bare dimbar og trenger en dimmer enhet foran som faktisk står for styringen. Mulig den ligger oppi en av downlightkassene i taket, antagelig den første der kabelen fra bryteren kommer inn.
Du erstatter ikke driveren, du erstatter bare dimmeren, driveren må forsatt være der. Regner med du har en vridimmer idag? Den må du isåfall bytte ut med en impulsbryter
Mars 2017-Oktober 2017 har vi brukt litt i overkant av 20000kWh. Ca 3000-3600kWh pr mnd nå som kulden er på vei, så innen mars 2018 er vi nok oppi 35 000-40 000 kWh. Murhus (siporex) fra 1951 uten noe isolasjon i vegger, 15cm på loft og dårlig isolert i skråtaket som er i 2 etg. Totalt areal på ca 270m2 Varmekabler i kjelleren med bare 6mm depron (dvs tilnærmet uisolert) som står på 18 grader året rundt (effekt ca 4kW) og varmekabler i tilbygg kjeller, men det er oppført i 2016, så isolert godt. Varmepumpe i alle etasjer, 1 med 2 i kjeller og trapp 2 etg og egen pumpe i 1 etg. Elbil og ladbar hybrid som lades daglig. Varmer kun med strøm. 2 små barn og minst 1 tørketrommel om dagen (med vp), bruker mellom 0,7-1,2 kWh pr tørk. 1-2 vaskemaskiner pr dag. Gleder meg til å få inn tall fra AMS måleren etterhvert. Sjekket nå, siste mnd ble det ladet bil for rett over 400kWh, det er begge tilsammen (elbilen lader jeg også på jobb). Tidligere brukte jeg 2000kr i bensin på min bil alene, nå bruker vi altså under 1/4 på begge bilene, og hybriden fyller tanken i snitt hver 1,5 mnd.(Outlander)
Jeg kjører HS3 i en Oracle virtualbox med UZB gjennom USB, aldri hatt noe problem. UZB og Rfxtrx433 er satt opp fast mot virtualbox.
Nexa sin bryr seg ikke om du har last eller ikke. https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/mottaker-for-rele-001536/
Hadde vært greit å få satt et klokkeslett snart, tenkte å ta toget, og greit å ikke komme altfor tidlig eller for sent
Phillips hue kjører vel zigbee, så det fungerer dårlig sammen
- 2 svar
Liker godt ting man kan lage med Arduino/ESP8266, så vært artig å sett litt hva andre har laget, utenom det vanlige. Kanskje man kan få noen idéer ? Har jo et par prosjekter jeg kunne tatt med evt, kanskje mulig å koble de opp til testhuset ditt, det kjører HS bla.? Er det noe dimbart tilkoplet der?
- 80 svar
- 3
Fått laget meg noen Wi-Fi relér basert på ESP12 og HLK-PM03 220v->3.3v. Kretskortet passer i standard Elko veggboks, inngang for bryter og rele for å styre lys eller. Max 4A uten å legge en latchkabel på relét (som tåler 10A). Programmerer den med en FTDI adapter via Arduino IDE. Bruker Arduino plugin i HS for kommunikasjon, men modulen virker frittstående via bryter inngangen. Planen er å støpe inn hele kortet utenom tilkoblingene i epoxy resin for å få det isolert og for ekstra sikkerhet. Et par ting som jeg vil prøve å få endret på etterhvert, men alt fungerer som det skal. Tenker å se om jeg får integrert en DS18B20 for å se temp på kortet, kanskje en header for å kunne koble til en ekstern DHT22 el. Ekstra innganger er jo alltid kjekt. Monterte feil varistor, så den tok kvelden, derfor litt sot på kortet på bilde? Sikring og termosikringen var større enn forventet, så ble bare plass til sikringen på dette kortet.
- 10
Actibus svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Fikk installert ny måler på onsdag, en Aidon, men fikk svar fra Skagerak at HAN porten ikke var klar til å aktiveres ennå -
Åssen er det å ta med noen prosjekter, vise frem spesielle løsninger folk har laget?
Jeg har bare opprettet et app passord på sikkerhetsinnstillingene på google som HS bruker for å logge på og sende via gmail, trengs vel bare hvis du bruker 2 faktor pålogging.(noe alle burde bruke ?) https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=no
Virker fint med app passord her iallefall
Du bruker egentlig bare denne snutten for å sende kommandoer. http.begin("http://192.168.1.61/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=20&value="+dimmOpp); //Set your HS server IP address and ref is device ID Evt må du ha med brukernavn og passord hvis du har aktivert at det kreves lokalt Også minne jeg at du måtte ha med dette også, men litt usikker int httpCode = http.GET() http.end();
Det fungerer fint det, jeg har brukt det bla på en dimmer jeg lagde. Kan bruke hvem som helst variant av esp8266, jeg har brukt Wemos mini i det siste pga størrelsen, http://s.aliexpress.com/qYJBRjuY
