Actibus
Alt skrevet av Actibus
  1. Har nå funnet noen veldig billig, men litt små keramiske elementer fra Aliexpress, fordelen er at de er billig ($10 pr stk), men er bare 73x33mm. Bestilte 1 for å se, og de har passe store hull og burde kunne fungere, verre å finne en vifte virker det som, litt kjipt å måtte ha 1 kanalvifte på hver side for inn/utblås. https://www.aliexpress.com/item/Infrared-honeycomb-ceramic-body-73-33-5mm-heat-storage-ceramic-body-mullite-honeycomb-ceramic/32811808380.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ppoUt1
  2. Kan man i deaktivere HS sin webserver og kun basere seg på myHS? Vil det være tryggere enn å kjøre HS lokalt uten kryptering? Virker som endel jobb å sette opp ngix
  3. Hvordan fungerer det? Ikke vært borti ngix før, tar den over som webserver for HS? Har brukt litt Wamp (Apache) tidligere
  4. Hmm, ser ikke noe valg for TSL i HS, kun SSL? Har 2 faktor på de tjenestene som tilbyr det?
  5. SSL mot HS tenker du på? Og hvordan kan man begrense rdp, IP adresse?
  6. Hva er lurt å tenke på egentlig? Jeg kjører HS på en Win 7 virtuell maskin med automatiske oppdateringer, hosten kjører Windows 10 med oppdateringer, bruker kun Windows brannmur på den virtuelle maskinen, ingen egen antivirus (rett og slett fordi jeg aldri brukt den mot nettet som en browser). Hosten kjører innebygget beskyttelse. Passord på både PC og HS er bra (setninger) Brannmur i sentralen fra Altibox også, ingen porter åpnet mot wan. Deaktivert same network i HS (så man må logge inn uansett) Andre ting som er lurt å gjøre?
  7. Montert DS18B20 på VVT og på røret opp til dusjen, samt rele på varmeelement i VVT. Alt koblet til Arduinoen jeg har stående i kjelleren som styrer diverse andre ting. Så nå beregner HS forbruket på VVT utifra hvor lenge relet ligger inne, jeg får kurver på temp i tanken og avtrekket på badet slår seg på når tempen på vannrøret opp til dusjen overstiger 45 grader. Avtrekksvifta slår seg da på nesten med en gang man begynner å dusje, tidligere dugget det såvidt øverste 10cm på speilet, nå dugger det ikke i det hele tatt ?
  8. Jeg bruker også UZB uten problemer, har du sjekket at assosiasjoner er satt opp riktig? Ser ut som iallefall 1,2 og 3 burde være assosiert mot HS
  9. Evt sett inn en tabbeboks i veggen bak bryteren, da slipper du å bruke forhøyningsramme
  10. Du kan jo følge med på Homeseer idet du trigger Fibaroen for å få en indikasjon på om det tar lang tid for Homeseer å motta signalet eller om det er å sende beskjed videre som tar tid. HS burde være kjapt, alt skjer omtrent momentant her i huset helt på tvers av protokoller. Har du kikket gjennom Homeseer skolen, mange gode tips der ?
  11. Så den nå, men hadde jo kjekt å vite hvordan de fikk tilgang, så vi andre kan lukke de evt. samme hullene?
  12. Var noe snakk om dagens strømpris ble satt dagen i forveien, var det linket til noen side man kan få hentet ut den prisen hver dag?
  13. Fjerner man ikke litt av tryggheten ved å gjøre seriekoblingen avhengig av at serveren er oppe å går? Kjedelig hvis brannen starter i serveren som står plassert langt unna soverommet da.. (selv om sannsynligheten er liten) Burde vært mulighet for seriekobling og samtidig hver enkelt detektor inn i automasjon systemet for oversikt og styring.
  14. Hmm, så med en sånn USB raspberry modul kan man kontrollere zigbee, eller trenger man forsatt en hub?
  15. @tonheim har du mulighet til å se om det står noe merke modell på selve vifta?
  16. Det er forsåvidt sant, men jeg tenkte kanskje disse bare hadde f.eks 24v styrestrøm fra vifteenheten og ned til ventilatoren?
  17. De har jo ofte type Ring main kabling også, hvor begge ender av kursen går inn i skapet, gjør at de kan bruke mindre diameter på kabelen, men da må det sikres på hvert uttak/apparatet. Tipper det kan ha noe med det å gjøre. Google UK Ring Main wiki
  18. Leste dette på byggebolig.no tidligere
  19. Det er vel strengt talt elektrikers ansvar hvis du kjøper komponentene gjennom h*n og huset ditt brenner ned..
  20. Du kan lett få til dette med en NodeMCU/ESP8266 og noen reler, hvis du har lyst å lære litt programmering ? Masse på google, første treff jeg fant http://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/control-high-voltage-devices-arduino-relay-tutorial/ Lett integrasjon mot Homeseer med Arduino plugin iallefall
  21. Designet og bestilt kretskort med integrert ESP8266, HLK-PM03 step down konverter og rele for å lage trådløse Wi-Fi piller med inngang for ekstern bryter ? Blir en prototype det her da, passer akkurat i en vegg boks, men håper å få krympet den ned litt etterhvert.
  22. Og forøvrig, selv med feil passord og slikt i Tasker, så viser den forsatt grønn prikk.. så ikke la deg lure til å tro at det ikke kan være noe feil der likevel
  23. Oppgraderte nå til 357, virker forsatt, så ikke noe med det å gjøre iallefall Edit2 Fikk popup jeg også, men hadde skrevet feil passord, virker fint med riktig passord, uten popup
