Actibus
Alt skrevet av Actibus
  1. Hvis den ikke klarer å hente noe data fra JSON så får du bare %temp som svar, testet akkurat ved å skrive feil passord med vilje, da står det bare %temp istedentfor temperaturen. JSON fungerer fint her med iallefall, versjon 3.0.0.318 (kan ikke tenkte meg versjon nr har noe å si, man logger jo egentlig på myHS sin server først?) https://connected2.homeseer.com/JSON?user=username&pass=password&request=getstatus&ref=ref#
  2. Hmm, du har et punktum mellom global og ('HTTPD')), det skal ikke være der Du kan legge inn en popup for å sjekke variablen, Alert - Popup - legg inn %temp i tekst feltet der Hvis den klarer å hente info fra serveren så vil det stod en verdi i popupen
  3. Da har det ikke blitt lagret noen verdi i temp variabelen, sjekk at adressen du bruker virker ved å legge inn hele URL inkl pathen i en nettleser å se at du får opp device info Ang connect2 som nevnt over, det har alltid fungert her, selv om det til tider har stått et annet nummer ved pålogging via web. Eneste er at det har stoppet opp i noen timer en veldig sjelden gang iblant, men alltid begynt i virke igjen. Mulig noe server feil eller vedlikehold eller noe på den som heter nr 2?
  4. Kameraten min får S2 til å fungere i Domotic som en vanlig bryter, jeg har forsøkt tidligere i HS uten å lykkes.. kanskje på tide å forsøke igjen. Eneste han endret var å sette parameter 28 til 1, altså så den virker som en scene controller
  5. Funket greit med epost, tar ca 10-15 sekunder fra det ringer på til mailen kommer opp på telefonen, pushover kommer etter 1-2 sekunder. Men bilde er mest relevant når vi ikke er hjemme, så gjør jo ikke noe spesielt egentlig, ingen som kan åpne døra likevel. Nå gjenstår bare å få montert kamera mest mulig diskre utenfor. Forøvrig Digoo DG-M1Q jeg kjøpte fra aliexpress for $18, bra bildekvalitet ift prisen. Oppsettet ble da å bruke ContaCam for å ta snapshot av streamen hver 2 sekund, dette lagres i C:\ContaCam\Kameranavn\snapshot.jpg Ringeklokkeknappen er fra Nexa, som trigger en event som sender pushover melding, samt bruker integrert mail funksjon i HS til å sende via Gmailen min. Forøvrig måtte jeg lage et unikt passord for HS i sikkerhetsinnstillingene i Gmail siden jeg har aktivert 2 trinn pålogging.
  6. Hmm, det er jo faktisk ikke så dumt ?
  7. Hva er enkleste måte å vise et bilde på android telefon når det ringer på døra, jeg har kjøpåt et Digoo kamera som fungerer via RTSP, bruker ContaCam for å lagre et snapshot i en mappe på serveren. Jeg trodde man enkelt kunne sende med et bilde i en pushmelding med Pushover plugin, men der tok jeg jo feil, må evt sendes som en URL, da må jeg åpne server for tilgang utenfra, noe jeg helst vil slippe.. Kan jo sende det med HSTouch, men ville aller helst fått bilde opp sammen med push varselet.. Hvordan løser dere andre dette?
  8. Hmmf, hvorfor kan ikke noen lage en plugin for Xiaomi til Honeseer også ??
  9. Takk, da har jeg litt å lese på
  10. Har du noe link til noe lesestoff for å lage dette? Har brukt både Arduino og ESP 8266, men som du sier det trekker for mye strøm til batteridrift.. hvordan kommuniserer du med automasjon systemet?
  11. Her er en danske som har gjort endel tester, virker lovende. http://lygte-info.dk/review/Power Mains to 5V 0.6A Hi-Link HLK-PM01 UK.html Bestilte et par stykker selv
  12. Har ikke noe forslag til bryter, men har du funnet et 230-3,3v power som er lite nok til å ha i veggboksen og som ikke koster skjorta?
  13. Klønete skrevet av meg.. når man får den nye løsningen deaktiveres bridge mode, utifra hva jeg leste var det bare å aktivere den igjen på kontrollpanelet, den nye løsningen virket visst fortsatt.
  14. Har nye løsningen jeg og, men gikk bort fra brokobling før jeg fikk den, så nå står FMG boksen i kjelleren og min Asus ruter i 1 etg, men FMG gir egentlig mer enn nok dekning i hele huset. 68m2 grunnflate med 60cm steinvegger i kjelleren og 20cm armert betong som etasjeskiller mellom kjeller og 1 etg.. Men leste akkurat på Facebook om flere med den nye løsningen som likevel hadde fungerende bridge mode, måtte aktivere det manuelt etter overgangen.
  15. Det har stoppet opp, hullene ble for små og vifta klarte ikke å blåse gjennom. Jeg testet å montere alle 4 i parallell og da ga det fin gjennomstrømning, men tar jo endel plass. Men jeg har tenkt å lage en kasse å montere de i, og bruke på det tiltenkte rommet, men ble plutselig et større prosjekt enn antatt.. Jeg handlet fra https://tohoct.m.en.alibaba.com De kunne levere 118mm diameter med 100cpsi mot mine 400, 100 burde gå fint tror jeg
  16. Har montert flere Viking og Honda roboter, her kan man sette forskjellige startsteder, utifra antall meter fra ladestasjon.. det må man vel kunne på Husqvarna også?
  17. Har du prøvd EasyESP? En kamerat bruker det mot domoticz for å lese av temperatur, brytere og trigge releer
  18. Actibus
    Garasjeport
    Rimeligste jeg kommet på er et Nexa z-wave av/på pille, Jula selger de i butikk. Koble den på bryterinngangen på garasjeåpneren, bruk IN og LS, og 230v på N og L, IKKE koble 230v inn på IN som beskrevet i manualen, da får du 230v ut på LS, og det liker nok ikke garasjeportåpneren http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/mottaker-for-rele-001536/ Fra huset kan du jo styre den med en impulsbryter på en z-wave pille, eller en trådløs veggkontroller (bryter) https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/847-veggkontroller-9303.html I bilen kan du muligens bruke noe slikt, evt demontere den og koble en av knappene opp mot en knapp du kan skjule i bilen..? https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/778-fjernkontroll-kfob-c.html
  19. Har ingen dimbare led med sånn tilkopling liggende, men har en pære og sokkel, så kan sikkert få testet en dag
  20. Inkluderte greit HS
  21. Likner veldig på en jeg fikk med fra tronika for noen år siden, aldri prøvd den, kanskje gjøre en test nå
  22. Er mulig å endre volum i hstouch Evt kan du legge inn tasker fra play store og bruke den til å justere volum på gitte tider
  23. Elko sin vifteregulator er vel av typen fasesnitt, samme som de fleste z-wave dimmere, unntak jeg vet om er quibino sin som er faseavsnitt og fibaro dimmer 2 som er valgbar fasesnitt/avsnitt
  24. Laget en variabel som endres når lyset slås på og la inn som en betingelse for alt lys av, for så å endre den igjen på slutten av alt lys av. Litt tungvint syntes jeg, er det virkelig slik det må gjøres? Trodde jeg kunne bruke off action, men den trigga også konstant når enheten var av, prøvde å kjøre en json kommando der..
  25. Prøver å lage et event som skal slå av alt lys når 1 annet lys slås av, i HS bruker jeg changes and becomes som kun trigger 1 gang, hvordan oppnår jeg det samme i domoticz?
