Actibus
Alt skrevet av Actibus
  1. @backspace du har vel ikke hatt mulighet til å legge ut hele arduino koden din? Ble litt usikker på om du hadde beskrevet alle endringene du hadde gjort?
  2. Jeg styrer et par vifter med hver sin helt vanlige z-wave dimmer, bare teste minste dimmenivå så man ikke brenner motoren.
  3. Flere enn meg som får ÆØÅ erstattet med ? Jeg kan rename dem, og da vises de riktig frem til restarte av appen
  4. Hvor fikk du kjøpt denne, jeg trenger en 16A plugin modul til vaskemaskinen, og finner den ikke i noen norske butikker.
  5. Du må vel sette den virtuelle enheten tilbake til Port ned helt sist i eventet?
  6. Actibus
    Google home
    Jeg satt igår for å teste, assistant virket ikke på norsk, så installerte jeg først siste oppdatering til P20Pro (bla. GPU turbo) og det virket forsatt ikke, så opppdaterte jeg Google appen som du nevner @Moskus og da virket det med en gang etterpå, så noe må det også ha med den app oppdateringen å gjøre..
  7. Actibus
    Google home
    Men home mini skjønner forsatt ikke norsk, ligger ikke som et valg heller
  8. Actibus
    Google home
    Sånn kommer den på min P20pro med siste oppdatering fra igår.
  9. Actibus
    Google home
    Jeg holder bare inne den virtuelle hjem knappen så kommer assistenten opp
  10. Hvis man ikke trenger pilene kan man kanskje bruke en elko vekselvender og montere 2 impulsfjærer? Vet ikke helt om den da klarer å ligge koblet fra i midtstilling, må testes evt.
  11. Husk også at ofte så står HS som standard til å ikke endre tidspunkt for siste oppdatering hvis verdien ikke har endret seg (hvis temperaturen den har rapportert er lik)
  12. Du får jo slikt til arduino, jeg bruker det på noen 3d printa termostater. Du kan plassere med litt avstand for å få flere knapper innenfor et område Jeg har disse https://www.ebay.com/p/10-Pcs-Ttp223-Capacitive-Touch-Switch-Button-Self-lock-Module-for-Arduino-L-X3p0/15006914785?iid=173018656316 Virker nok ikke gjennom treverk da, mine går fint gjennom 2mm plast.
  13. Public Sub Main(ByVal Parms As Object) Dim devValue As String = hs.DeviceVSP_GetStatus(Parms, hs.DeviceValueEx(Parms), ePairStatusControl.Status) Dim devName As String = Nothing Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass dev = hs.GetDeviceByRef(Parms) devName = dev.Name(hs) Dim devTime As DateTime devTime = DateTime.Now Dim devValue2 As String = devValue.Remove(devValue.Length - 3) Dim devValueInt As Integer = Convert.ToInt32(devValue2) 'If devValue2.Length > 2 Then hs.WriteLog("WriteToSql - Device# "+ Parms, devValue) Dim myconnect As New System.Data.SqlClient.SqlConnection myconnect.ConnectionString = "Data Source=tcp:server,49172;Initial Catalog=HomeSeer;Persist Security Info=True;User ID=HS;Password=xxxx" Dim mycommand As System.Data.SqlClient.SqlCommand = New System.Data.SqlClient.SqlCommand() mycommand.Connection = myconnect mycommand.CommandText = "INSERT INTO dbo.devLog (devRef, devName, devValue, devTime, devValueInt) VALUES (@Parms, @devName, @devValue, GETUTCDATE(), @devValueInt)" myconnect.Open() Try mycommand.Parameters.Add("@Parms", SqlDbType.Int).Value = Parms mycommand.Parameters.Add("@devName", SqlDbType.NVarChar).Value = devName mycommand.Parameters.Add("@devValue", SqlDbType.VarChar).Value = devValue.Remove(devValue.Length - 3) mycommand.Parameters.Add("@devValueInt", SqlDbType.Int).Value = devValueInt mycommand.Parameters.Add("@devTime", SqlDbType.VarChar).Value = devTime mycommand.ExecuteNonQuery() 'MsgBox("Success") Catch ex As System.Data.SqlClient.SqlException 'MsgBox(ex.Message) End Try myconnect.Close() '' 'End If End Sub Trigger denne hver gang jeg leser av forbruket via HAN porten
  14. Jeg ble med på en runde og det fungerte forsåvidt greit, fikk betalt for en bug og en gjennomført test case. I ettertid har jeg ikke tatt meg tid til å prøve igjen, hovedsakelig fordi det tar litt tid, skal man gå gjennom alt og dokumentere slik det kreves må man regne med å sette av kanskje et par timer. For meg med småbarn og lite fritid er det mye annet som frister etter leggetid. Men håper å få gjennomført noen flere runder etterhvert, når man først skjønner hvordan det fungerer er det ganske enkelt.
  15. Begge deler egentlig Infoen deconz gir meg sier meg jo ikke akkurat stort, og i web interacen står det jo ingenting fornuftig om de enhetene jeg får inn
  16. Må vel si at jeg syntes deconz ikke akkurat var verdens mest brukervennlige interface.. Tenkte det kunne være kjekt med zigbee for noen billige brytere og div batterienheter fra Aliexpress
  17. Firmware 261f0500 ja
  18. Kjører de på samme maskin og HS finner bridge, men deconz klarer ikke å identifisere enhetene. Versjon 2.0.5.20 JowiHue 2.0.2.3
  19. Sliter med å få inn enheter i Deconz med Conbee, oppdatert til siste versjon. Får inn enhetene, xiaomi bryter og temp/fukt føler, men de kommer bare opp som 0x00000
  20. Aidon min fra skagerak sender data på han porten selv om de ikke vil åpne den. Jeg bruker kode fra tråden om HAN her på forumet
  21. Du kan vel bruke elko sin zigbee dimmer, den har ratt og fungerer tilsvarende vanlige dimmere
  22. Jeg får den også hvis jeg ikke er logget inn (Tapatalk reklamen altså), men så fort jeg er logget inn og fra før har krysset den vekk så kommer den ikke tilbake. Kjører Android 7.1.1 og 8.1 med chrome som nettleser Bruker ikke Tapatalk appen (har den heller ikke installert)
  23. En esp8266 (bruker en Wemos mini) og denne modbus leseren TSS721 Module Board M-BUS To TTL with RX TX Indicator STM32 Development Board Free Shipping http://s.aliexpress.com/ANJrmMf6?fromSns=Copy to Clipboard
  24. Ja jeg kjører imperihome selv, mest fordi jeg ikke har tid til å lage noe selv i HS Touch, skulle gjerne hatt muligheten til å designe layouten helt selv, men det fungerer jo greit nok. Sjeldent jeg bruker app uansett, det meste går enten automatisk, via tale eller brytere.
