16
Alt skrevet av Actibus
Har du noen eksempler på mer moderne layouts? (fra andre systemer) Alltid åpen for fine UI til inspirasjon
Takk, men endte opp med å lage et eget script og logge til en SQL database istedenfor, mer kjent territorium for meg ?
Med HSTouch kan man jo lage akkurat det interfacet man vil, men har ikke sett veldig mange pene nei. Man må legge ned endel timer og gjerne ha litt design skills for å få til noe. Jeg syntes designet som @Arne Johnny har laget var fint https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1143-del-din-hstouch-skjerm/?do=findComment&comment=32253 Kunne definitivt vært enklere å designe, gjerne med en lett måte å dele/laste ned skins på. Med nok tid kan man jo kopiere ethvert design man måtte finne på nett fra andre leverandører. Men savner flere moderne skins inkludert, de jobber vel forsåvidt med en annen app med mer moderne utseende, men som man ikke kan flikke på selv.
AMS, hvordan håndtere effektleddet
Actibus svarte på Salvesen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Såvidt jeg har skjønt var det vel snakk om flere trinn, altså du kan betale litt mer i nettleie og ha f.eks 6kw istedenfor 4. Noe annet blir jo tullete, et hus med f.eks 4 voksne og 2 barn bruker jo mer enn bestemor og bestefar -
Holder på å styre med det samme, men har ikke piller på all oppvarming ennå. Her er en kjapp test jeg gjorde nå, med verdien på de pillene jeg har slått sammen og lagt inn i samme grafen som totalen lest fra HAN porten. Av en eller annen grunn viser den tiden 2 timer feil, ligger riktig tid i databasen, så antar det er noe kluss med tidssoner i grafana. Har laget et par script, det ene slår sammen verdiene fra piller relatert til oppvarming og lagrer til en virtuell enhet det andre lagrer verdien fra den virtuelle enheten, samt en annen enhet med totalforbruket lest fra HAN porten til en SQL database som jeg igjen kan lese inn i Grafana.
Problemet er å finne billig kamera fra f.eks eBay el. som støtter det, de fleste har egen app og de færreste selger har egentlig noe kunnskap om hva de selger. 600 i mine øyne er litt dyrt, betalte vel 190 kr for mitt, og det gir veldig bra bilde både dag og natt. Men hadde vært kjekt med direkte snapshot URL eller direkte støtte i HS. Mulig jeg istedenfor slik jeg gjør nå heller setter opp ContaCam til å streame det videre som en egen webserver og henter bilde derfra direkte med HS
Fant ut av det, måtte spesifisere System.Data.SqlClient istedetfor bare Sql.Client.xx gjennom hele scriptet
Prøver å kjøre dette scriptet, det virker fint via tenScripting i VS, men failer i HS med denne feilmld i loggen SIkkert en helt basic ting Imports System.Data.SqlClient Imports System.Data Imports HomeSeerAPI Imports System.Convert Public Sub Main(ByVal Parms As Object) Dim devValue As String = hs.DeviceVSP_GetStatus(Parms, hs.DeviceValueEx(Parms), ePairStatusControl.Status) Dim devName As String = Nothing Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass dev = hs.GetDeviceByRef(Parms) devName = dev.Name(hs) Dim devTime As DateTime devTime = DateTime.Now hs.WriteLog("SampleScript", devValue) Dim myconnect As New SqlClient.SqlConnection myconnect.ConnectionString = "Data Source=tcp:server,49172;Initial Catalog=HomeSeer;Persist Security Info=True;User ID=HS;Password=xxx" Dim mycommand As SqlClient.SqlCommand = New SqlClient.SqlCommand() mycommand.Connection = myconnect mycommand.CommandText = "INSERT INTO dbo.devLog (devRef, devName, devValue, devTime) VALUES (@Parms, @devName, @devValue, @devTime)" myconnect.Open() Try mycommand.Parameters.Add("@Parms", SqlDbType.Int).Value = Parms mycommand.Parameters.Add("@devName", SqlDbType.NVarChar).Value = devName mycommand.Parameters.Add("@devValue", SqlDbType.VarChar).Value = devValue.Remove(devValue.Length - 3) mycommand.Parameters.Add("@devTime", SqlDbType.VarChar).Value = devTime mycommand.ExecuteNonQuery() Catch ex As System.Data.SqlClient.SqlException End Try myconnect.Close() End Sub
Du må ha vippebryter, dimmerne kan ikke kobles mot fibaroen (eller noen andre)
- 17 svar
Har kamera som filmer inngangsparti og sender bilde når det ringer på. Skulle jeg kjøpe igjen hadde jeg passet på å kjøpe kamera med snapshot url, nå må jeg kjøre ContaCam på serveren som igjen lagrer snapshot hvert sekund, mye unødvendig CPU og HDD bruk. Veldig fornøyd med bildekvaliteten ellers. Synd HomeSeer ikke støtter rtsp direkte? AHWVE DIY 1080P 2MP IP Camera module Board with IRCUT RJ45 Cable ONVIF H264 Mobile APP XMEYE Serveillance CMS 2.8mm Lens http://s.aliexpress.com/N7jyuQ7V?fromSns=Copy to Clipboard Kjøpte med 6mm objektiv
Bare synd viftene er så dyre i utgangspunktet, spesielt mtp hva som faktisk er inni Viften koster nok ikke stort i seg selv, men jeg sliter med å finne en vifte som kan reverseres og som blåser like bra begge veier. Det keramiske elementet får man for noen hundrelapper fra Kina, men høy frakt (jeg betalte vel i underkant av 2000 for 4 stk, men de hadde for små hull/for høy luftmotstand). Sikkert mye billigere ved større kvanta. Elektronikken kan man fint bruke en ESP til, 40 kr.
Du må installere plugins fra den gule pila med Additional interfaces Rfxcom ligger under Wireless Receiver and Transceiver Z-wave ligger under Lighting & Primary Technology
Burde få inn en temp føler på inn og utsiden så man kan måle virkningsgrad ?
Jeg prøvde denne ikveld, den logget 1 device, også kom det bare feilmeldinger for hver eneste device change etterpå Error: System.Net.WebException: The operation has timed out at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Symbols.Container.Inv okeMethod(Method TargetProcedure, Object[] Arguments, Boolean[] CopyBack, BindingFlags Flags) at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.Object LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack) at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGe t(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack) at scriptcode9.VBWrapper.Main(Object Parms)
Actibus svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Takk for det, skjønte heller ikke at det ble trigget av besøk på serveren, så har nå bare lagt inn manuell trigging av handleRequest, for så å sende dataene via arduino plugin. Puttet hele koden din inn i en API sketch fra Arduino Plugin, fungerer, men er jo med endel unødvendig som må ryddes vekk -
@frodegill Hvordan enklest lagre f.eks nåværende forbruk til en variabel? Jeg forsøkte meg på denne, men det funket ikke effekt = response.concat(hexToInt(data_buffer, databuffer_pos, 48)); -
Du burde også legge inn en AND IF vvt rele is not ON/OFF så den ikke forsøker å slå den av/på når den allerede er i den modusen. Uten den så vil den jo aktiveres på nytt neste time hvis resten av variablene stemmer
Takk, det funka med nr 3, tenkte ikke på at det skulle være hardware serial? Nå må jeg bare se om jeg finner litt tid til å skrive det inn i en arduino plugin sketch. Tusen takk -
Edit: Får heller ikke kontakt med Wemos'n hvis jeg har koblet strøm fra den til MBUS adapteren ved boot, må koble fra og koble på etter boot, da får jeg kontakt. Funket med std::min Fikk den opp nå, prøvde feil IP i utgangspunktet. Men får bare tomme filer (altså uten målinger) Har koblet pin 1+2 inn på MB_A + MB_B og jord + 3v, På den adapteren jeg har er det også en jumper BAT VDD, noen anelse om hva den gjør? Har koblet TXD fra MBUS adapteren til D8 på Wmos Mini (siden D9 ikke er lagt ut der) -
Sliter med at home kun styrer noen få lys når jeg ber den om å slå av alt lys så slår den bare av 5 enheter, selv om det står 25-30 i lista i appen. Noen vært borti det? Må vel si at Alexa fungerte endel bedre mot HomeSeer enn Google ?
@frodegill Prøvde såvidt å laste inn koden din, men fikk compiler feil void write_persistent_string(const char* s, size_t max_length, int& adr) { for (int i=0; i<min(strlen(s), max_length); i++) { EEPROM.write(adr++, s[i]); } EEPROM.write(adr++, 0); } 'min' was not declared in this scope Fjernet 'min' og da lastet den, men skjønner ikke helt hvordan den skal settes opp, fikk lagt inn ssid og passord ved å legge SETUP pin til jord, men finner den ikke på nettverket. Blir et par hakk over mitt nivå på arduinokoding, spesielt uten kommentarer Mitt endelige mål er å få laget det slik at jeg kan sende verdiene via arduino plugin til HomeSeer, men først må klokere hoder (les: deg :D) få en fungerende løsning jeg kan plukke fra hverandre Fantastisk jobb dere gjør iallefall! -
Er også interessert i om noen har klart å tolke dataene de fikk ut av Aidon, var vel noen her som nevnte det tidligere.
