Carkub
Alt skrevet av Carkub
  1. Vi har nå brukt kullfilter på inntaket fra ventilasjonen gjennom vinteren. Jeg mener bestemt at det har redusert lukt fra peisrøyk og annet, selv om det fortsatt kan komme inn noe lukt når det lukter som verst utenfor og det er vanskelig å bedømme dette helt objektivt. Så vi fortsetter nok slik, kullfilter på inntakslufta (ikke på luften innenfra) i vinterhalvåret.
  2. Har du fått det? Spent på å høre erfaringer
  3. Interessert i dette, av samme årsak. Kan det være en ide å ha kullfilter på inn-lufta, og «vanlig» på avtrekket? Så blir det halvparten så dyrt..
  4. Jeg har Heatit ZTRM2fx på både varmefolie og varmekabler. Du kan ikke sette opp ukeprogrammer (eller andre programmer for den saga skyld) direkte i termostaten, men den var enkel å inkludere i Smartthings.
  5. Jeg har denne og bruker ikke original fjernkontroll. Da fungerer det fint, men skjønner din frustrasjon. Utfordringen er vel at kommunikasjonen med varmepumpa går over IR og det er dermed ikke så lett å synce/pushe informasjon.
  6. Jeg er i tilnærmet samme situasjon som trådstarter. Noen som har erfaring med eller har vurdert Smartthings hub kontra futurehome?
  7. Kan absolutt brukes som en oppvarmingskilde, men ikke som eneste kilde! Vi har utfordringen at vi helst vil at varmepumpa (luft/luft) skal ta seg av oppvarmingen, men varmeelementet i den balanserte ventilasjonen brukes betydelig for å oppnå jevn varme i lufta.
  8. Hva gjorde du kl 10 som trakk så mye strøm?
  9. Spennende tema du tar opp synes jeg, har bekjente som er oppe i tilsvarende vurderinger men nok har kommet kortere enn deg. Håper du får tilbakemeldinger her og holder oss oppdatert med hva du går for!
  10. Ok, det var et dårlig svar. Kan prøve å spørre jeg også!
  11. Er du sikker på det? Om ingen her vet helt sikkert, er det jo mulig å forhøre seg med tibber direkte.
  12. Ikke Östberg hvertfall, med mindre de har kommet med noe nytt helt det siste. Angrer på jeg ikke tenkte på styring da jeg kjøpte. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Jeg har sensibo og med den kan man styre temperatur, modus (varme/kjøle/avfukte) og viftehastighet, men alt må styres fra appen eller gjennom api - det er ikke noe betjeningspanel. Jeg har ikke brukt tado. Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Jeg har også HERU og har tilsvarende ønske om å styre ventilasjonen. Spent på om du kommer noen vei! Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Litt OT, men jeg fant ikke noe ved å søke. Er det noen som kjenner til om det er forsøkt å styre Østbergs HERU ventilasjon? Den har også modbus. Sent from my iPhone using Tapatalk
