berland
Alt skrevet av berland
  1. Har @JohnMartin tips til hvor jeg skal legge ut en lavspenningskabel i karmen på dette vinduet? Hvor mange cm fra topp og hvor mange cm fra innerkarmen? Har tenkt å legge til rette for Luxaflex PowerView Duette gardin. Regner med å sette gardinet i den "ytterste" karmen (utforingen). Jeg har kjøpt en løs 10 meters lavspenningskabel med to ledere som jeg har tenkt å legge løst bak vinduskarmen (i sprekken på bildet), og så ned på gulv og bort til stikkontakt. Ledningen blir da ikke omtrekkbar, og bare et lite hull øverst blir synlig der ledningen kommer ut (plasseringen av dette hullet jeg lurer på).
  2. Jepp, det er i kategorien 'fikse bug' Jeg har endt opp med cowboy-fiks av problemet, som bare er å slette duplikater som oppstår en gang i året og gi bæng i unøyaktigheten. Noe får man ta seg lov til på hjemmebane.
  3. Tilsynelatende ingen strømprisinformasjon fra Tibber i dag. Men feilen var min egen: Store valg her i livet: * Fikse bug? * Slutte med sommertid/vintertid? * Slutte å lage all kode selv? (dette er min integrasjon mellom Tibber og OpenHAB, @Moskus har vel orden på dette for HomeSeer-brukerene ) * Vente til i morgen, og late som ingenting fram til neste høst?
  4. Jeg gjetter ja. Antar det er denne: http://qubino.com/products/3phase-smart-meter/ Elkolben er koblet direkte fra sikringsskap hvor du har ledig plass på DIN-skinne?
  5. berland
    Garage
    Det må googles litt for å finne noe dokumentasjon på nett hva klemmene på bildet skal brukes til. Det er sannsynlig at ved å koble sammen to av klemmene så vil man sende en "bryterimpuls" til enheten, som gjør at den går opp eller ned, men jeg vil ikke anbefale å prøve seg fram. Aetotec-kontrolleren vil virke når du har funnet ut hvilke klemmer som er til impulsbryter. Fra https://hjelp.portspesialisten.com/spørsmål-svar-faq/article/liftmaster-chamberlain-montere-mottaker så kan det se ut som det er 0 og 1, men klarte ikke lese klart ut hva slags bryter de der mener skal kobles til 1 og 2. Det ligger bruksanvisninger her: https://hjelp.portspesialisten.com/spørsmål-svar-faq/article/liftmaster-bruksanvisninger Den for LM70EVK er den nærmeste til din, men jeg finner ikke spec der for hva klemmene dine er til.
  6. Først må jeg finne noe som kan tolkes utav dataene, så kan jeg finne ut om det er informasjon som kan brukes til noe... - derav denne tråden
  7. Jeg har samlet data i noen uker/mnd fra min AMS-måler (på the easy way). Men, hva kan jeg bruke loggen/målingene av spenning hver fase til? Og, hva kan jeg bruke reaktiv last Q1Q2 og Q3Q4 til? Jeg har lest litt på det jeg finner om reaktiv last, og skjønner at det har f.eks. noe med induktiv last å gjøre. Men jeg klarer ikke f.eks. plukke ut fra loggen at 'der startet en motor av et eller annet slag" f.eks, eller andre tolkninger. Hva kan jeg bruke spenningsloggen til? Absolutt ingenting? Forskjellen i spennign mellom hver fase, forteller det noe om ting inne i huset mitt, eller forteller det bare om hvordan tilstanden er på strømnettet utenfor huset?
  8. Samme funksjonalitet er nå også på vei inn i OpenHAB. Muligheten er tilstede i siste amazonechocontrol, https://community.openhab.org/t/released-openhab2-amazon-echo-control-binding-controlling-alexa-from-openhab2/37844 Har prøvd å teste, men det er litt for skjørt med beta-binding opp mot en snapshot-2.4-OpenHAB, så den starter ikke hos meg i dag. Dette vil forenkle en hel del oppsettet med å få kontrollert huset fra stemmekommandoer, uten å ha laget alexa-skills for det - da bruker man en device som heter 'lastVoiceCommand', som også er hektet på en fysisk alexa-enhet som man kjenner lokasjonen til.
  9. Jeg bruker denne sammen med OpenHAB. Ingen åpenbare bedre alternativ, med UZB1 må man ha egen betal-lisens på Z-way og så kjøre Z-way-bindingen til OpenHAB, som jeg ikke tror er bare fryd og gammen (etter å ha sjekket litt rundt - jeg har faktisk en UZB1 liggende, innkjøpt for potensiell backup, men vet ikke om jeg kommer til å gidde porte over noen gang)
  10. 24V-trafoen avbildet over var kjøpt i et svakt øyeblikk, den er vekselstrøm! Fått tak i 24V likestrøm for en stund siden, men ikke gjort unna elektrikerbesøket før nå. Trafo og relé er oppkoblet, og seks ledninger kommer ut av et trekkerørshull under sikringsskap der jeg setter opp ESP. Har bekreftet at oppsettet virker med å manuelt føre sammen riktige lavspenningskabler, så styringsmulighetene mine er å gå opp eller ned 4-5 grader på hver av de to enhetene. Mer enn tilstrekkelig for styring etter pris. Bygging av ESP med transistorer for å styre releene er neste prosjekt.
  11. Da er løsningen i drift. Qubino 0-10V sammen med trafo ligger i spotkasse, og parallellkoblet med 0-10V input på to stk drivere. Impulsbryter på vegg er koblet rett på Qubino (flyttet fra å være tilkoblet driverene). Bryter på vegg og z-wave styring virker.
  12. OpenHAB krever vel programmering i praksis, selv om det er ting på gang i GUI-retning. Jeg har mer eller mindre valgt OpenHAB litt tilfeldig for en stund siden etter litt forumlesning (det var nok noen her), og har trolig nådd point-of-no-return. Jeg kan programmere, og på meg er det lite forlokkende å gjøre programmering i et GUI, da ville jeg bare irritert meg grønn hver gang det var noe som GUI-utviklerene ikke hadde kommet på at var en feature man ønsket, men som jeg hadde klart å uttrykke med kode. Det sagt, jeg er fortsatt ikke glad i programmeringsspråket Xtend som brukes i OpenHAB, men deler av problemet ligger nok i at smarthusprogrammering rett og slett er komplekst (det er så mange tilstander å tenke på). En måte å skrive regler i OpenHAB med Python er på vei - ser fram til den! Jeg kjenner ikke til Smartthings i det hele tatt bortsett fra det som nevnes her i forumet, men du kan selvsagt få til mye med OpenHAB med cut'n'paste. Forvent bare at du må bruke litt tid på prøv og feil, og at du ender opp som programmerer
  13. Jeg har en 2 år gammel slik Sensibo. Den viser for øyeblikket 34, mens tre andre i noen meters omkrets viser 39, 32 og 39.
  14. Fikk etterhvert også testes "deaktiveringen" av lyd. Oppdaget da en bug i koblingene som gjorde at jeg måtte lodde om ("2" fra optokobler flyttet fra ledning "4" til ledning "6"). Tegningen som tidligere er lenket til er oppdatert og er riktig. Problemet var at når dørklokka var lydløs, så kom det heller ikke strøm til optokobler, og da fikk jeg ikke pushmelding hvis noen ringte på. Laget trykkepanel i HABPanel (ja, dette innbyr til tull). Trykker man på den grønne knappen så blir den rød, og da er det ingen lyd i ringeklokka. Implementerte regler: * Hvis det ringer på, så får jeg push på telefon, Alexa sier i fra, og det kommer opp melding på TV hvis det er på ("Toast" på LG-tv) * Hvis det ringer på, og vi ikke er hjemme, så dimmes utelys noe ned. * Hvis det ringer på, og vi er hjemme, men lys er noe neddimmet, skrus utelys på full styrke. Ikke-implementert: Gi lyd i garasje/verksted når det ringer på. Mangler en styrbar lydkilde her, så det må på plass. Kanskje en Alexa til. Idéstadiet: * Deaktivere lyd når alarm er på. Men vet ikke om det er noe poeng. * Deaktivere lyd om natta. Ikke noe poeng, har ikke blitt vekket uten grunn av ringeklokka om natta. Ringer noen på om natta er det kanskje et poeng å våkne. 31. oktober får jeg finne på noe mer, trenger tilgang til utendørs fargelys-spot! Blinkende utelys ihvertfall.
  15. Har noen av disse noen særlig høy induktiv last? Vaskemaskinen min bruker i størrelsesorden 100 watt når det bare er motoren og/eller vannpumpa som går, og så kommer det 1000-1100 watt i tillegg når den varmer vann. Men varmeelementet for vann er resistiv last og trenger vel ikke tas med i betraktningen.
  16. Jeg har dette problemet ganske jevnlig, særlig fra 433Mhz sensorerene. Så ofte at det ikke er aktuelt å gjøre manuelle ryddinger i databasen (jeg har alle data i InfluxDB) Bruker selvlaget Python-script som snakker direkte med InfluxDB. Algoritmen er for hver tidsserie å lage "rolling_mean" over 5 punkter, og sammenligne hver verdi mot det rullende snittet. Punkter over en grenseverdi blir så forkastet. (deler Python-kode hvis noen er interessert)
  17. Kanskje en slik kan brukes for å beskytte/innkapsle koblinger utendørs: https://www.thermo-floor.no/thermo-floor-as/1011299/one-gel-silikon-tube-300ml-silikongel-til-vanntett-skjøting
  18. Må ikke, men jeg tror jeg da kan få alle koblinger av DS18B20-kablene, ESP8266 og strømtilførsel inni én vanntett boks.
  19. Da har denne tråden fått meg til å sende noen hundrelapper til Kina. 6 stk kapslede DS18B20, hver med 5 meter kabel bestilt. Da blir det en eller flere til kompostbingen, og noen til å måle temperatur nedover i hagejorda. https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-5m-2pcs-lot-waterproof-ds18b20-Digital-Temperature-Sensor-long-Probe-500cm/1429438946.html?spm=2114.search0104.3.1.d6962062V22Ynz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_5727213_10065_10068_204_318_319_10059_10884_10887_10696_100031_320_10084_10083_10103_10618_452_10307_532_5727313,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=a10b98cb-2e0d-4cdd-b132-f03c72423a27-0&algo_pvid=a10b98cb-2e0d-4cdd-b132-f03c72423a27&priceBeautifyAB=0 Jeg har 19V likestrøm til robotklipper 1 meter fra kompostbingen. Mulig at jeg henter strøm derifra til en ESP8266 inni noe som forhåpentligvis blir vann og kondenstett.
  20. Er dette med Heatit 1 eller 2 eller noe annet? Jeg vet Heatit-enhetene støtter regulator, men jeg tror ikke z-wave-konfig for OpenHAB med Heatit støtter det (og så deler vel delvis HomeAssistant og OpenHAB z-wave-database?)
  21. Det er ikke langt, men det er for mye betong rundt, som gjør 433 Mhz ganske ustabilt hos meg.
  22. Hvordan bygger man sånt vann og kondenstett? Støpe alt inn i epoxy med bare D18B20-kabelen stikkende ut?
  23. Det er i luft/væske at varme stiger (med unntak av vann under 4 grader) ved konveksjon. I en kompostbinge er det bakteriene sin fordøyelse som lager varme, så varmen er høyest der bakteriene jobber hardest/spiser mest og der det er lengst avstand til "kalde flater" - isoporen/xps'en rundt. Så hvis du måler 50-60 i toppen bør det være "noe" varmere midt inni. Hensikten med temperaturovervåkning av komposten om vinteren er kanskje å passe på at bakteriene ikke "dør", og da vil en 50-graders måling i toppen være mer enn godt nok
  24. Litt OT, men.. Jeg lagrer alle data på full tidsoppløsning, bruksområde får komme senere, det er for vanskelig å forutse hva man skal kaste og ikke. ~700 "items" med historie opptar ca en halv gigabyte med data ligger i min InfluxDB-database (1-2 år).
  25. Hvor i kompostbingen er disse plassert? Temperaturen er vel høyest midt inni, men temperatur langs ytterkant er kanskje godt nok (i isolasjonen). Eventuelt monterer man en solid temperaturprobe på et noe (stålpinne?) som man stikker inn i midten etter hver tømming/fylling. Kunne godt tenkt meg en ferdiglaget vanntett 433Mhz-løsning for dette, men jeg har ikke sjanse i havet til å nå fram til Telldus-mottakeren min fra kompostbingen, så da er Wifi mer å foretrekke. (Og så er det en stor fare for at hvis jeg begynner med dette, så må jeg inkludere en dybdetermometerløsning ala xibriz, så det er et farlig prosjekt som baller på seg)
