berland
Alt skrevet av berland
  1. Det gjelder å lese innleggene nøye.. Du har helt rett, det øverste bygger litt i høyden og passer derfor ikke i mitt ASD-deksel. Reléet med kun NO-kontakt er bekreftet av phoenixcontact Norge til å passe med ASD-deksel. Selger de fire NO/NC-reléene, de får jeg aldri bruk for!
  2. Se her: https://pastebin.com/yaTtsS1R for koden. Du må definere deg noen virtuelle items (type Switch) for hver Multireg med navn "Termostat_<romnavn>_bryter" - endre dette i kildekoden hvis du vil ha et annet system. Plottet er laget med en standardwidget i HABPanel (time series heter det vel).
  3. Jeg har endt opp med en enkel lineær sammenheng mellom fargetemperatur og klokkeslett. Dette er på Philips Hue lyskilder (Light Strip, taklamper og spot'er) som har en temperaturskala fra 0 (blåhvitt) til 100 (varmhvit). Dette har gitt økning i WAF. OpenHAB-regel: rule "La lysfargetemperatur variere gjennom døgnet" when Time cron "0 0 * * * ? *" then val Number currentHour = now.getHourOfDay() if (currentHour < 5) { Lys_fargetemperatur.sendCommand(100) } else { Lys_fargetemperatur.sendCommand((currentHour*100 - 500)/20) } end Og så kopieres tilstanden til Lys_fargetemperatur til de respektive pærene når andre regler kjører justering (typisk ved bevegelse). Enn så lenge har ikke øynene oppfattet at temperaturen bare justeres på timesbasis og ikke på minuttbasis, men det kan fikses hvis nødvendig.
  4. Elektriker har i dag montert 3 stk av denne typen i diverse bokser i veggen og taket. Ikke noe problem for elektriker: https://www.powerdin.com/en/?route=product/product&keyword=5v trunking&product_id=165 Om man får den inni en standard veggboks har jeg ikke testet (ennå). Det går nok, men det blir trangt med alle ledningskoblingene rundt.
  5. Denne ser ut til å ha minimal load på 0A, og vil være mulig å hive oppi en spotkasse: https://www.powerdin.com/en/?route=product/product&product_id=232
  6. Gjorde et forsøk i dag sammen med elektriker, men de 12V trafoene jeg hadde nektet å gi strøm kun til en liten Qubino som trekker 0.5W. Noen som har tips til en trafo for spotkassemontering som kan levere last ned til 0.5W?
  7. Ikke heldig med reléene. Elektriker var innom og skulle koble opp trafo og reléene, men de passet heller ikke til sikringsskapet, stikker nesten en cm for langt ned. Hjalp ikke å snu reléene heller. Trafoen er nå riktig, og passer til skapet (Det er et hvitt metalldeksel som skal utenpå alt.
  8. Jeg har hatt stabil og riktig rapportering av mine 10 Multireg-termostater i ca en måned, gjennom et hack i OpenHAB sin loggfil. Så det er absolutt mulig, men ikke innenfor kategorien enkelt.
  9. Takk, da har jeg fått lest meg opp på nye ting, og også fått med meg den lille detaljen at min 8V Friedland trafo også har vekselstrøm (innbilte meg DC). Forsyner du ESP'en med likerettet 8V strøm (steppet ned til 5V)? (jeg ønsker å gjøre det hvis mulig) Kjell.com har også likerettbroer til noen tiere ser det ut som. Skjønner jeg deg riktig at du bruker likerettet 8V strøm til å trigge 5V-releet, og når releet er aktivert, så detekterer du det på ESP'en (D4-inngangen din)? Jeg ønsker muligheten til at min ESP8266 klarer få med seg at ringeknappen blir trykket, at jeg skal kunne aktivere ringeknapp "virtuelt" (et NO-rele), og å kunne deaktivere hele ding-dongen (et NC-rele). Jeg kan putte en slik dings i mitt sikringsskap rett under 8V-trafo, der er det plass og jeg har tilgang til ledning fra både ringeknapp-kabel, og dingdong-kabelen.
  10. Har du flere detaljer om denne som du kan dele? Jeg går med planer om å gjøre det samme med min.
  11. Er det noen som har laget noen avanserte oppsett med fargetemperatur som funksjon av tid gjennom døgnet? Kona gryntet litt når kjøkkenlyset brått slo om fra hvitt til varmhvit akkurat klokka fire i dag. Jeg har lagt inn et simpelt opplegg for variasjon av fargetemperatur gjennom døgnet, men tydeligvis ikke avansert nok. F.eks en minimal fargetemperaturendring hvert minutt for å sikre en umerkbar overgang. Kan man lage en funksjon som tar solhøyde (i grader over horisonten) og gir ut en fargetemperatur (og som for mine Philips HUE pærer må mappes over til 0-100 eller til RGB? Svaret er selvsagt ja, men det er mange valg som må tas for å kunne konstruere noe slikt. Ønsker man i det hele tatt å følge sola, men kanskje følge fast døgnrytme - hvitt om morgenen for å våkne, og varmere utover dagen/kvelden? (Vet noen hvordan Philips HUE mapper 0-100 fargetemperatur over til RGB?)
  12. berland
    MultiSensor 230V
    Jeg har bestilt noen av denne https://www.powerdin.com/en/?route=product/product&product_id=198 etter å ha sett den nevnt tidligere her på forumet. Ikke ankommet ennå.
  13. Jeg har fortsatt samme problemer, men etter å ha byttet med en annen lik plugg i huset, og sett at samme problem oppstår på samme sted (og ikke følger med plugg til nytt sted), så må det ha noe med lasten jeg har gjennom pluggen. Dette er pluggen som styrer garasjeviftene i huset, så da gjetter jeg på at det har noe med at pluggen ikke liker viftemotorene. Merkelig at det er Z-wave kommunikasjonen og bare den som ryker, og at det virker etter reset av pluggen. Det ser ut til å skje med 1-2 måneds mellomrom - løsning er vel å ikke bruke en Fibaro plugg på akkurat disse viftene.
  14. Hvor støyende er motorene dere bruker på disse rullegardinene?
  15. Feillim.. Denne passer bedre: https://no.rs-online.com/web/p/products/1457868/
  16. Er nok mulig hvis man begynner å klippe i metall. Men når trafoer er så billige som de er, så ber jeg ikke elektriker å gjøre det det. Denne f.eks. vil passe bedre: https://no.rs-online.com/web/p/din-rail-panel-mount-power-supplies/1457865/
  17. Arg, den trafoen er jo for stor til sikringsskapet mitt.. Må ha tak i en grunnere. Kostet bare 170 kr så gidder ikke returnere på angrefrist (må nok betale frakt). Tørrtrening er utført, 24V inn på A1 og A2 gjør at den switcher over fra til å gi strøm mellom 11 og 14. 11 og 14 er dermed de som skal laskes på termostatene, og så kobles A1 og A2 til et kretskort med ESP8266.
  18. Varer ankommet på to dager fra England med DHL for bare 119 i frakt. Kommer muligens noe toll på det. Planen er nå tørrtrening på hvordan dette skal kobles, så installerer elektriker om ca en måned, så får jeg lage styringsenhet med ESP8266 før neste vinter.
  19. Denne ser ut til å bare være en 12V trafo (?) så her kan du vel bare dimme i forkant. Ingen inngang for 0-10V dimmestyring som på min driver i første post.
  20. Takk for tips! Det må en trafo i tillegg for den qubino-dimmeren, det er vel ikke mulig å bruke driveren som ligger der. I så fall to nye dingser som må opp i spotkasse. Spotkassen er bare 5 cm høy mener jeg å huske.
  21. Takk. Da er det bestilt.
  22. Kan denne trafoen være passende for å forsyne opp til 4 releer av typen over pluss en ESP8266? https://no.rs-online.com/mobile/p/din-rail-panel-mount-power-supplies/1368303/
  23. Jeg har 8 LED spotter koblet etter en LED-driver som på bildet under. Hadde besøk av elektriker i dag for å bytte til en Fibaro dimmer 2 men han trodde ikke dette var mulig uten å bytte både LED driver og alle pærene. Så vi ble enige om å avvente denne litt. Driveren ligger i boks i taket og dimming gjøres med impuls fra veggbryter. Noen som har innspill til hvordan man ellers skal få smartstyrt dette lyset? Halvdårlige alternativ er å svitsje av/på få 230V sida, da mister man dimming fra smarthuset. Kan også bruke en svitsj på impulsen til bryteren, men da mister man kontroll på om lyset er på.
  24. Jeg har gjort det med OpenHAB (egentlig med Python): https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2896-berlands-strømoptimalisering/
  25. Ja, nå ser jeg det - takk! Skal ikke ha 230V gjennom et ESP8266 der jeg lodder selv, så da må jeg litt i tenkeboksen og se på kontaktorene du lenket til. Men de trenger 24V for å svitsje, så da må det vel enda et relé til for å sende 24V spenning til denne fra en ESP8266? Det er alltids et kjedelig alternativ å skrote de ETN-4 jeg har og heller sette inn to Multireg som vel går an å få montert inni skapet på et vis.
