24
Alt skrevet av berland
berland svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Dette ser bra ut, jeg har BKK og får ny strømmåler i morgen. Ved en ESP8266-løsning, vil man kunne hente strøm fra MBUS til ESP8266'en også, eller er det bare MBUS->USB konverteringen man kan bruke MBUS-strømmen til (jeg har lest i dokumentet kjetilsn lenket til). Jeg er fristet til å bruke raspberry pi siden jeg kan bruke kablet nettverk rett i switch og trenger ikke Wifi som NodeMCU f.eks. kan gi. Uansett valg trenger jeg en MBUS-->USB ser det ut som, og denne har lang leveringstid fra aliexpress, så den er det kanskje bare å bestille umiddelbart. -
Hvor kjøpe USB plugg med ledning til Aotec Multisensor?
berland svarte på kikkomana sitt emne i Automasjonskaféen
Leverer elektriker trafo til 5V eller har du skaffet det selv? Jeg lurer på det samme, får elektriker på besøk om en uke. Hvis det er lov å ha 5V trafo i en spotkasse som også huser en 230V led så kan det være en løsning hos meg. -
Takk for tips - driver og vurderer et kamera til garasje-pi'en min. Basert på lenkene ser det ut som om det i så fall er Shinobi jeg bør bruke. Men; et søk på "raspberry pi shinobi" gir ingen treff på at pi'en er kraftig nok (pi 3 zero) (heller ingen direkte hint om det motsatte). Noen som vet noe?
Rasberry PI med motion sensor for å vekke skjerm
berland svarte på Snowman sitt emne i Annen Elektronikk
Ganske stilig! Har du fått testet touch-responsen på denne - og hvilken "hovedprogramvare" kjører du på den for statusinformasjonen? -
[Unit] Description=start and stop snowmans pir service [Service] WorkingDirectory=/home/pi User=pi Group=pi Restart=always RestartSec=20 ExecStart=/usr/bin/python /home/pi/pir.py [Install] WantedBy=multi-user.target Alias=ventsensors.service Prøv denne som /etc/systemd/system/pir.service Da skal python-scriptet ditt startes automagisk hver gang du setter i power (det hadde du kanskje allerede ordnet), men det vil også startes om igjen med 20 sek forsinkelse hvis det av en eller annen grunn feiler.- 4 svar
Hva gjør energy save heat for noe? Er det forskjellig fra å bare sette den til 16 grader?
Ja, det blir sky uansett når Alexa-enhetene er såpass "dumme" som de er. OpenHAB-bindingen kunne eventuelt vært til inspirasjon for noe hjemmemekk i skyen. Hvis man får Alexa til å snakke med en instans i skyen som man har kontroll på, så kan man jo sende hva som helst til denne instansen fra huset.
Ikke helt sikker på hva du ønsker å gjøre. Mulig at du finner noe interessant på OpenHAB-Alexa integrasjonen (første gang jeg leste denne trodde at jeg måtte gjennom det for å integrere Alexa med OpenHAB, men det må man altså ikke) - kan det hende at ditt behov kan løses av at du har en "privat" instans i skyen? https://github.com/openhab/openhab-alexa
Hvordan oppbevare og organisere ubrukte dingser?
berland svarte på tjwesterby sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg har gjennom årene hamstret IKEA Samla (gjennomsiktige plastkasser i div. størrelser). Mest for alt som hører hjemme i en bod. Med det siste årets spede begynnelse på småelektroknikk så har jeg kjøpt inn noen enkle sortimentsbokser fra Clas Ohlson for å legge småbitene i. Kan ikke vise bilder. Det var ryddig en gang, men nå begynner entropien å ta overhånd -
Jeg har tenkt det samme. Enn så lenge det er ikke er trivielt å få hentet ut live-data fra AMS-enheten, så har de da noe for seg. Min Smappee gjør i tillegg signalanalyse på forbruket for å finne ut når diverse enheter i huset skrur seg av og på og hvor mye strøm de trekker. Klarer fange opp de fleste store forbrukere, men ikke helt presist nok til å bruke i automasjons-sammenheng. Denne egenskapen får man vel ikke fra AMS med det første. -
Laget kode for innbruddsmodus, blinker med alle lys i huset, og blinker med rødt på alle fargelys hvis bevegelsessensorer trigges når husalarmen er på (venter 1 min slik at man skal ha sjanse til å skru av alarm og for at OpenHAB skal få bekreftet fra SectorAlarm at alarm er avskrudd). Samt sende pushover til telefon. Blinking varer i 10 minutter, 2 sek venting mellom av/på, det føles litt hardt for gamle dimmere hvis de skal dimme endeløst til jeg får skrudd av manuelt. Prøvde meg en gang å spørre SectorAlarm om jeg kunne få systemet til å vite hvis det skjer innbrudd, men fikk ikke annen respons enn at "vi sender spørsmålet videre til teknisk". Trolig ikke noe vits i å ha noe lydavspilling - SectorAlarm sin alarmsentral skal allerede hyle.
2500 kr for en dimmer hadde jeg aldri verden betalt. Du må velge deg en "hardware"-type for ditt lokale lys-styrings-system, og så må du i tillegg velge deg smarthusprogramvare, som kan overføre kommander fra Alexa (disse kommandoene går via skyen) og med lys-hardwaren i huset ditt. Alternativt må du gå for rene sky-løsninger, som du ser så henger det med en høy prislapp, og jeg ville ikke tatt det for gitt at det fungerer rett ut av boksen en gang. Jeg har Z-wave, og det vil trolig passe deg også. To stk Fibaro Dimmer 2 (ca 550 kr pr stk) samt en impulsbryter foran, så bør du være klar. Pluss eventuelt tillegg for smarthusprogramvare og hardware.
- 22 svar
Systemair er vel firmanavnet, og villavent deres ventilasjonsløsning. Så samme greia i denne sammenheng. Jeg er fornøyd med mitt anlegg, VSR-300.
Styring av strømforbruk etter pris
berland svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja, du sammenligner timespriser med årspriser - det gir nesten ikke mening i dette tilfellet - hvis man skal basere valg av strømleverandør på det så får man tilfeldige resultater. -
Her tok jeg feil! Jeg sjekket januar-fakturaen fra Tibber - og jeg faktureres for kumulativt januar-forbruk ganget med snittpris for januar, som på fakturaen er 40.71 øre. Det snittet klarer jeg reprodusere i min egen logg av Tibber-priser for timene i januar som et rent uvektet gjennomsnitt, og betyr at Tibber priser meg som om jeg hadde hatt konstant forbruk hver time i hele januar. Når jeg tenker meg om, så kan det godt være dette er lovregulert. Hvis jeg da er en kunde med forbruksprofil lik prisprofilen (toppene på samme sted) så skal jeg da spare penger på at Tibber gir meg uvektet snittpris for januar. Men snodig nok, når jeg regner ut pris time for time i januar med eget forbruk (ikke AMS ennå, bare en Smappee-måler), så ender jeg opp på 100 kr lavere strømregning. Det hadde jeg ikke trodd. Bra at AMS-måler kommer på torsdag.
Ventilasjons-"dashboardet" i HABpanelet mitt har fått en solid oppgradering, med flere tall å se på og status på viftehastighet og styring av termostat. Rød varsling hvis ettervarmerbatteriet slår inn (her illustrert som test). Ellers også flere typer virkningsgrad (i midten) og delta-verdier for differanser mellom luftstrømmene. H er entalpi, og x_s er fuktmengde. Alle tall kommer fra de fire selvmonterte temp- og fukt-sensorene inni aggregatet, en fibaro-plugg på stikkontakten for å måle effekt, og Systemair sin Z-wave modul.
For de av oss som ennå ikke har AMS, så hjelper det kanskje ikke å beregne snittet av gamle strømpriser, man må bruke et forbruksvektet snitt. Når jeg leser av strømforbruket mitt en gang i måneden, men betaler "timespris" hos Tibber, så antar jeg at BKK har en typeprofil for strømforbruk gjennom døgnet som skaleres til totalforbruket, som sendes til Tibber, og så betaler jeg. Typeprofilen har garantert en peak om morgen og en om ettermiddag, helt i tråd med når strømprisen er høyest. Det betyr at hvis jeg beregner snittpris over døgnets timer den siste måneden, og ganger den med mitt forbruk, så skal det bli et mindre tall enn det jeg faktisk betaler. Har ikke sjekket, men slik må det nesten være for at timespriser skal gi mening.
Hus-modus og tidsstatus etc - best practice?
berland svarte på Norseman sitt emne i Automasjonskaféen
Bra oversikt torhaala. Jeg anser din konfigurasjon som "tredimensjonal", siden du beskriver tilstanden med tre ulike devicer. Det gir deg flere muligheter, 3*4*3=36 tilstander som du kan ha ulik oppførsel i, men så komplisert har du nok ikke programmert det. Det er likevel noe å tenke på i forhold til debugging, det er jo kjekt at alle tilstandene gir riktig oppførsel, og det er mye jobb å teste alle 36. Jeg har ikke endt opp på hva som er lurest for meg og opplegget ligner foreløpig mest på spagettikode, men ser i reglene mine at jeg stort sett opererer med to dimensjoner (time of day og alarm som er av eller på). Oppvarming går på egen tidsstyring uavhengig av time-of-day (ca. MDEN) så lenge huset ikke er i feriemodus (settes manuelt), dette fordi oppvarming ihvertfall om vinteren går for tregt til at noe annet enn en fast natt- og dagsenking kan fungere. God idé å sette feriemodus automatisk etter så og så lenge etter borte-modus, men hvis jeg skal senke hustemperaturen for en vinterferie f.eks. så vil jeg egentlig starte temperatursenking flere timer før huset forlates (og oppvarming mange timer før vi kommer tilbake). -
Aeotec skriver på sine sider at Doorbell skal virke ned til 20 minus.
Jeg slet også endel, men det gikk til slutt. Såvidt jeg husker så tror jeg at jeg skjønte at jeg burde hatt z-wave-sticken min i include-modus omtrent ved unboxing, første gang du aktiverer den har den veldig lyst å koble seg på, men når det ikke gikk fordi jeg ikke var klar, så ble den vanskelig å få inn igjen. Leste manualen med lupe og gjorde nok det jeg kunne for å resette og reinkludere.
- 8 svar
Smarte regler og bittelitt statistikk - dette passerer glatt som AI/maskinlæring i enhver markedsføringsavdeling
- 18 svar
I praksis kan du alltid sette temperaturen veldig høyt eller veldig lavt og oppnå samme effekt.
Nei, jeg må via eksternt API for å hente tilbake 5-minuttsdata. Tidligere Smappee-versjoner tror jeg man kunne logge seg direkte inn på i lokalnettverket.
Maskinlæring kan være så mangt. Jeg har tenkt på en prediksjonsmodell for hvor mye strøm jeg trenger for å varme huset, for å kunne optimalisere mot strømpris. Prediksjonsmodellen kan man gjerne lage med "maskinlæring", og kan oppdateres hver natt fra historiske data. Dataene ligger lokalt i influxdb, og maskinlæringsprogramvaren trenger ikke være mer enn Python med Pandas og SciPy.
