LaStrada
7
Alt skrevet av LaStrada
Jeg har vært med å lage en custom integration for Fresh Intellivent Sky. Lite hjelp fra Fresh, så vanskelig å tolke all data, men per nå rapporterer den modus, hastighet, temperatur og luftfuktighet. Jobber med å få til VOC støtte, aktivere «boost» og litt annet også. Er vel nesten samme kommandoer, SDK (i appene), men nok forskjeller til at det har vært vanskelig å gjenbruke ting. https://github.com/angoyd/freshintelliventHacs Selv valgte jeg denne viften pga VOC-sensoren. Men har jo ikke fått hentet ut korrekt data ennå, så mulig det var bomkjøp sånn sett 😆
@servercookie Er det noe problemer med nyeste generasjon smartplugg? Min slutter helt å varme, selv om jeg setter termostaten til langt over nåværende temperatur. Trodde først det var pga åpent vindu funksjonen (står rett ved en sliten / utett ytterdør), men selv om jeg skrur av denne funksjonaliteten så forblir den av. Må fysisk koble ut og inn igjen selve pluggen for at den skal fungere igjen. Legger ved bilder fra Home Assistant (lokalt API, variabel temperatur basert på strømpriser, totalt strømforbruk osv) og fra Mill appen. Samme skjer om jeg styrer den fra cloud api, lokalt api og med Mill appen. Null varme. Alle de andre ovnene (gen 3) fungerer fint. Prøvde også å «skru av» med Home Assistant, for så å skru på igjen, men samme resultat.
Tronika har vært som for meg i rundt 2 år mener jeg. Har bare gitt opp. Trudde lenge de hadde lagt ned, men fant ut det samme som nevnt over her, at det var noe galt med oppsettet deres. De har mista meg som kunde hvertfall.
Mest sannsynlig vil z2m kunne støtte den, men noen må legge inn støtte for den. Du kan lese mer om det her: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Det som er genialt med mange (alle?) smarte dimmere er at man kan sette maks % belysning. Kan også dette på enkelte dumme dimmere, men jeg har bare sett dette selv på nyere og dyrere Elko-dimmere. Mange LED-pærer/lamper har tilnærmet like mye lys om du setter den til 80% eller 100%. Dette vil også, som sagt over her, øke levetid. Jeg slet lenge med at GU10-pærene mine døde hele tiden, men etter å ha satt maks til 85% har pærene vart i flere år uten problemer. Så nå har jeg også gjort dette resten av dimmerne mine.
- 12 svar
Vekker tråden til live igjen. Er det noen her som har laget noe? Har tenkt på dette gjennom hele vinteren, men aldri fått laget meg noe. Ser for meg å kjøpe meg en ESP32 + thermocouple som jeg legger mellom topp-plata og selve peisen. Ble inspirert til å få gjort noe med dette, da jeg leste om denne: https://www.aduro.no/tilbehor-til-peisovner/aduro-smart-response/
multisensor 6 Oppkobling av trafo til MS6
LaStrada svarte på Reidar Gjertsen sitt spørsmål i Nybegynner
Se dette bildet. Her ser du at D betyr «Data». Så da antar jeg du har koblet korrekt om du har brukt + og - -
Rimelig løsning hjemmeautomatisering av eksisterende vannbåren varme
LaStrada svarte på Erikmy sitt emne i Klimakontroll
Husk at denne rapporterer når temperaturen endres med 0.5 grader (hysterese) eller hvert 5. (?) minutt, spørs hva som kommer først. Usikker på om det er mulig å endre på dette. Jeg personlig ville aldri brukt denne til dette formålet temperaturen fort vil svinge veldig opp og ned før akturatorene får beskjed om å skru seg av/på. -
Hehe, det kan du si. Men om jeg har forstått det rett, så må det vel sertifiseres for å være sikker på om det fungerer. Eller tar jeg feil her? Er det kanskje kun chipen (ESP32) og/eller bibliotekene Espressif tilbyr som må sertifiseres? Edit: Et av hovedproblemene var vel at de ikke driftet skyen selv, men brukte en 3. part. Det har vel vært ganske stabilt nå som de har flyttet alt til "egen" sky (AWS). Og Matter er lokalt, så kan ikke skjønne de skal klare å bomme så veldig mye her. De får mye gratis fra Espressif sine biblioteker.
Absolutt ingen lyder på ovnene mine. Har 1 glass og 2 stk stål, alle plassert på soverom. Siden ovnene har støtte for PID, så kan man justere ned styrken på ovnene. I praksis så skrur vel ovnen seg fort av og på for å simulere ønsket effekt. Aldri hørt en lyd med full effekt eller lavere. Hadde en del problemer i starten med mine ovner, samt at en ovn falt ut nå nylig (tipper det var ved migrering til ny backend). Jeg bruker primært lokal styring, men må ha cloud for å hente ut strømforbruk. Nå skal det også komme støtte for Matter, noe jeg gleder meg til!
Ser ut til at IKEA kommer med dør/vindu-, bevegelse- og vannlekkasjesensorer: https://www.ikea.com/global/en/newsroom/innovation/parasoll-badring-vallhorn-smart-sensors-231128/
Har selv dratt inn de endringene inn som en custom integrasjon, og det funker. Men ser den faller ut ofte nå pga timeouts.
Home Assistant ble akkurat lansert med ny cloud integrasjon. Ser at app og HA sliter hos meg nå. Kanskje en sammenheng? 😅
Og jeg har motsatt erfaring. Har nå 6 dimmere og alle fungerer utmerket. Det du sier med flimring høres heller ut som om du har noe problem med lasten, at den ikke liker seg der. Har selv hatt billigere LED-pærer som har oppført seg sånn. Samme med at de fortsatt står på selv om du skrur det av. Dette er en kjent problemstilling for alle (?) dimmere, men litt forskjell på hvor synlig det er fra dimmer til dimmer, og pære(r) til pære(r). Har du lav last (feks bare én pære) kan det være lurt å legge på en buypass, feks denne fra Fibaro.
Jordfeil-automater / sikringer fra AliExpress
LaStrada svarte på Dal sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Elektriker må ta ansvar for installasjon og at produktet faktisk er lovlig og følger lover og regler. Mye tryggere for elektriker å montere noe de selv har hørt om og som de vet er lovlig.- 18 svar
Selv om de skulle være lovlige, så tror jeg du vil slite med å finne en elektriker som vil montere. -
Bare for å kommentere det angående temperatur. Jeg har ikke testet Namron sine ovner selv, men mine Mill 3. gen viser også langt lavere temperatur enn ellers i rommet. Eksempel akkurat nå: Soverom 1: Mill – yttervegg: 20.2 Aqara multisensor – ca 70 cm over gulvet: 21.6 Airthings – ca 125 cm over gulvet: 22.5 Fibaro Smoke sensor – midt i rommet, ca 240 cm takhøyde: 23.0 2.8 grader forskjell mellom laveste og høyeste måling. Soverom 2: Mill – yttervegg / under vindu: 20.7 433mhz måler – rett over ovn / ved siden av vindu: 21.3 ESPHome med DHT22 – under nattbord: 22.0 Aqara Multisensor – under nattbord: 22.3 Aeotec Multisensor 6 – oppå nattbord: 22.3 433mhz måler – oppå nattbord: 22.3 Fibaro Smoke Detector – ca 240cm takhøyde: 23.5 Også 2.8 grader mellom laveste og høyeste måling. Utetemperatur – rett utenfor soverom 2, men ingen sol så skal vel ikke ha så mye å si: 19.1 Sortert i rekkefølge fra gulvet til taket. Som dere ser, så er det mye kaldere ved gulvet/veggen enn i taket. Varm luft stiger. Jeg personlig tror ikke dette er et så stort problem som tidligere beskrevet i denne tråden 🤷♂️ Det vil alltid være kaldere ved veggen/gulvet. Og det å måle temperatur oppå elektronikken vil alltid gi høyere temperatur. Ovnen var vel også på i øyeblikket det ble målt/tatt bilde, men selv om den var av så elektronikk vil alltid avgi varme, om det så er minimalt. For å virkelig sammenligne, må man måle der panelovnen selv har temperatursensor, ved bunnen et sted. Eneste problemet jeg har med dette er at ovnene kan finne på å skru seg på i løpet av natten i løpet av sommeren, noe som er unødvendig. Derfor skrur jeg av ovnene / setter temperaturen veldig lavt i løpet av disse månedene. Dette kan fint løses med utetemperaturkompensering, som er ganske vanlig på ventilasjonssystemer og vannbåren varme. Desto kaldere ute, desto høyere temperatur setter man på panelovnene. Det løses fint med en smarthus-integrasjon. Har ikke klart å finjustere det helt, men kort fortalt: Varmere enn 15 grader så begynner jeg å justere ned temperaturen på ovnen Kaldere enn 0 grader så begynner jeg å øke temperaturen Jeg sier ikke at Namron sine ovner har korrekt temperaturmåling, det kan jeg ikke uttale meg om uten å ha testet de. Alle panelovner måler temperaturen under, for ellers blir temperaturen påvirket av seg selv når den er på. Det mest korrekte ville nok vært å hatt en temperaturmåler et helt annet sted, helst der du oppholder deg, som feks 1.5m over gulvet, midt i rommet. Men det ville fort vært upraktisk. Selv har jeg løst dette i stua ved å måle "over alt" og lage et script som: Ignorer laveste og høyeste måling (gjort for å få et mer stabilt snitt) Ignorer enheter som ikke har oppdatert seg siste 5 min Ta et snitt av disse og bruk det som temperaturmåling til en dum Mill ovn (satt til 22 grader, montert på yttervegg/under vindu) Hvis noe feiler, bruk siste oppdaterte temperatur-sensor i rommet (måtte legge til dette da 433mhz døde en periode, og jeg kun hadde Netatmo tilkoblet, noe som var vanskelig å ta snittet av etter å ha fjernet høyeste/laveste verdi) Personlig ville jeg ikke gått for Namron, men for Mill av 3 grunner: Penere (personlig mening) PID (ikke nødvendigvis 100% på eller helt av, men justerer seg fortløpende, feks kun 10% om kun litt varme trengs) Lokal styring (wifi) Skulle gjerne heller hatt feks Zigbee, men lokal styring med wifi har stort sett fungert fint.
Både zigbee2mqtt og zwave2mqtt viser kun støtte for ID Lock 150. Aner ikke om det betyr om det fungerer med 202 eller ikke, men høres rart ut siden folk også har ID Lock 101 (mulig den hadde egen zwave-modul?). Om det ikke fungerer ut av boksen, bør det være enkelt å bare kopiere oppsettet til 150 og endre et par ting.
Gamle Nobø ovner til HomeAssistant
LaStrada svarte på Jon-Magne Johansen sitt emne i Automasjonskaféen
Kult! Har du mer info om kretskort / komponenter? Har ingen sånne ovner selv, men alltid gøy å se hvordan det er gjort- 8 svar
- homeassistant
- esphome
(og 1 andre)
Er jeg som står som «language leader» når det kommer til bokmål. Alt må kodes/konfigureres, så alle forslag tas imot. Selv har jeg ikke screens, så det er ikke noe jeg aktivt tester selv, men ser i config-filene at det antageligvis er mange varianter som ikke vil fungere. Får ikke sett på dette selv på en stund, så jeg er avhengig av hjelp i form av pull requester for å oppdatere tekster. https://github.com/home-assistant/intents/tree/main/sentences/nb
- 9 svar
Intellivent Sky bruker bluetooth som du skriver, og det er ganske dårlig rekkevidde. Selv har jeg flere ESP32 enheter som fungerer som «Bluetooth proxy» sammen med Home Assistant, noe som løser rekkevidden betraktelig for min del. På en annen side, så er denne viften ganske «smart» alene og jeg trenger ikke å justere hastigheten så ofte. Eneste jeg savner er en bevegelsessensor, så dette har jeg programmert selv (aktiverer «constant speed»). Hvor stor avstand og hvor mange vegger er det mellom pcen som kjører Home Assistant og viften? Du kan teste med telefonen din og se om du har grei rekkevidde derfra. En RPI har ofte dårligere rekkevidde enn en telefon, så det blir jo selvfølgelig litt misvisende, men du får fortsatt en pekepinne på om det fungerer eller ikke.
- 4 svar
- baderomsvifte
- vifte
(og 2 andre)
Bare for å oppdatere her: Det har kommet en fiks for dette som kommer i 2023.5.3. Vet ikke når den er planlagt å lanseres, men antar veldig snart. Ikke fått testet det selv, men krysser fingrene for at dette vil fungere 🤞 https://github.com/home-assistant/core/pull/92862
- 9 svar
Har du sjekket at verdien til target temp faktisk gir det du forventer, dvs float verdier? Og har du sjekket loggen? Det bør dukke opp noe her om noe feiler. Hvis du ikke finner noe der, kan du legge til debug-logging av «homeassistant.components.generic_thermostat.climate» (les mer her).
Har du sjekket om «switch.stikk_gang_socket_1» fungerer? Hva skjer om du skrur denne på/av med Home Assistant?
Det fungerer svært dårlig om du bruker norsk, se her: https://github.com/home-assistant/core/issues/92440 Jeg har testet mye selv, men norsk har jeg gitt opp for nå. Engelsk skal fungere ganske bra!
