LaStrada
Alt skrevet av LaStrada
  1. Min erfaring er at de generelt ryker ofte. Desto varmere desto oftere. Plassering og watt-styrke har mye å si. Har dessverre ingen erfaring med så kraftige pærer.
  2. Eller hva med "Micro JST"? https://www.aliexpress.com/i/32841706371.html
  3. LaStrada
    ID-Lock V2
    Jeg har hatt mye trøbbel med dette i det siste. Virker som om det bare blir verre og verre. Kan ikke si jeg ser FW i appen, står at siste tilgjengelige er 1.5.7. Får vente litt til og håpe den dukker opp, og ikke minst fikser problemene jeg har! Har laget en midlertidlig for dette. Har en automation som prøver å låse døra hvert 20. sekund i 2 minutter om døra er lukket. Døra blir nemlig ikke alltid låst på første forsøk, selv om døra rapporterer lukket, men ulåst. 2 minutter er sikkert unødvendig mye, men er den lukket og låst så vil den ikke prøve å låse. Skulle vel sikkert ikke ha oppgradert firmwaren når jeg fikk låsen, den fungerte egentlig helt fint. If it ain't broke, don't fix it. Lærer aldri...
  4. Ser faktisk ut som om det kommer (har kommet?) en oppdatert versjon som fikser problemet med at man kan dra i døra/dørhåndtaket. Fra ca 3:20 så snakker de om "vridersperre". Jeg har problemer med at håndverkere og familie ikke klarer å åpne døra. De river og røsker i døra og verken ser eller lytter etter meldinger fra låsen.
  5. Det spørs vel litt på hva du ønsker av funksjonalitet. Jeg personlig hadde gått for Unifi, da dette er enkelt å sette opp. Du trenger riktignok en controller i tillegg, men kan kjøres i feks docker eller på en RPI. Selv har jeg 2 stk 8 ports utgaven med 60w og bruker den til å drifte aksesspunkt og kameraer. 4 POE-porter holder akkurat for meg. Det har nylig kommet en ny utgave: https://www.dustinhome.no/product/5011195803/unifi-switch-lite-8-poe Og jeg har sett flere har lagt ut sin gamle 60w på Finn, dog alt for overprisa spør du meg. Men du kan jo følge litt med på Finn og se om du finner en til grei pris?
  6. Bor i borettslag med naturlig ventilasjon, dvs ingen vifte 😢
  7. Badet mitt pusses opp nå og jeg har ikke brytere til de stikkontaktene. Blir også benkeplate over, så jeg må dra frem hele tørketrommelen / vaskemaskinen for å komme til. Elektriker har ikke kommentert noe angående dette. Blir faktisk ingen 2-polet brytere når jeg tenker meg om, da speilskap med lys og downlights ikke har utbyttbare lyskilder.
  8. Det kan vel ha en del å si om mange elbiler lader utenom toppene?
  9. Kan du ikke bruke denne? Den gir riktignok i går, i dag og i morgen, men er enkelt å fjerne en av dagene. Bruker den selv og fungerer kjempebra!
  10. For min del ser (nesten) alt ut til å fungere etter å ha oppdatert til nyeste Z-Wave JS som kom i siste versjon av Home Assistant. Får justert temperatur rett fra UIet. Har ikke gjort noen endringer av filer eller oppdatert firmware. Begge kjører 4.0 og er kjøpt i høst en gang og i desember. De første gangene skjedde det ingenting, men over natta så jeg at temperaturen hadde blitt justert. Når jeg endrer temperatur tar det riktignok veldig lang tid før det endres, alt i fra 30 sek til så lenge at jeg ikke gidder å vente lengre. Må se litt nærmere i loggene hva som faktisk skjer her. Alle andre noder virker raske, så mulig det er noe rart her. Og når jeg sier at det nesten fungerer som det skal, så viser den nå plutselig luft-temperatur uavhengig av hva jeg velger (A, F, AF). Termostaten er (enn så lenge) på utsiden av badet så det ser litt rart ut nå. Borettslaget skal pusse opp badet om få uker, så etter det ordner det seg selv for min del. Før stemte dette overens med innstillinger, men da kunne jeg ikke endre på valgt temperatur. Dette kan vel enkelt fikses gjennom en generic thermostat, eller bare la det være. Før brukte jeg openzwave betaen med disse termostatene.
  11. https://community.home-assistant.io/t/security-bulletin/268456/4 Regner med de kommer med mer konkret informasjon når de vet mer og har fått rydda opp. Selv har jeg veldig få custom components, så kan ikke se den store risikoen for min del. Jeg hadde ikke oppgradert til siste versjon av Home Assistant, så fikk gjort det når denne beskjeden kom.
  12. En dørlås må da være ment å vare lengre enn 2 år 🤔 Har du snakket med butikken du har handlet hos?
  13. Jeg har to fra Olimex og de fungerer bra! Akkurat nå er ingen av de i bruk, men har noen planer når all oppussing er ferdig. Et minus er at de ikke kan brukes til å drive strømkrevende ting da de kun leverer 2 watt.
  14. Det aller enkleste hadde vel vært å kjøp VL-50ES2-E med veggbryter. Om jeg skjønner manualen rett står man for styringen selv, dvs med feks 2 releer (on/off og hi/lo).
  15. Hva med å bruke feks generic thermostat til dette? Eller så lærte jeg noe nytt nylig, man kan bruke "choose" i en automasjon/script. Du kan lese mer om det her. Her er noe jeg slengte sammen kjapt (ingen garanti for at det fungerer ) : - alias: "Heating on off" trigger: - platform: state entity_id: sensor.temperature_sensor action: - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.to_state.state | float < 19.0 }}" sequence: - service: switch.turn_on entity_id: switch.heater - conditions: - condition: template value_template: "{{ trigger.to_state.state | float > 22.0 }}" sequence: - service: switch.turn_off entity_id: switch.heater Men jeg vil anbefale generic thermostat. Selv bruker jeg det på alle mine panelovner.
  16. De holder fortsatt på, 4 år senere...
  17. Høres lovende ut! Men det høres ikke ut som om de har kommet så langt i prosessen 🤔
  18. Tja, det hjalp jo 😅 Men ikke sånn jeg er vant med å ha det. Sjekket mine innstillinger her på forumet en gang til, og jeg var tydeligvis blind første gangen. Her var det et valg for akkurat dette.
  19. Jeg har dette problemet uansett hvordan jeg åpner en tråd En annen liten ting er at font-farge øverst til høyre (start, varsler, meldinger, profil) er mørkegrått på blå bakgrunn. Resten, dvs alt på til venstre, er hvitt.
  20. Jeg har montert kameraer på kjøkken, stue og gangen. Dette egentlig kun fordi vi har hund og ønsker å følge med når vi ikke er hjemme. Får primært varsler på lyd. Disse skrur seg på sammen med alarmen, samt at jeg prøver ut et par Homekit-kameraer som styres automatisk ut i fra GPS. Liker dog å ha mer kontroll selv, dvs å kunne skru av/på fra Home Assistant. Alle kameraer har et lite led-lys som lyser når de er aktive, så man enkelt kan se om de er på. Noen kjører på POE, mens andre har 12v adaptere med z-wave plugin-modul. Har ikke ønske om å ha kameraer på soverom eller gjesterom.
  21. https://www.elektroimportoren.no/mill-steel-panelovn-900w/5401726/Product.html Denne har jeg + 2 x 600w (samme utseende), det ligger bilde av knappene der. Spørs hva du mener med "timer". De har borte- og natt-modus, men det er helt ubrukelig å konfigurere, så har aldri brydd meg om å se på det.
  22. Jeg har 3 Mill-ovner uten wifi. Ingen av disse glemmer temperatur eller lager lyder når strømmen tas. Dette er enn så lenge eneste oppvarming (bortsett fra på badet) så de gjør jobben sin!
  23. Z-wave lagrer informasjonen i senderen 😔
  24. De releene kan vel kobles som NO og NC? Ser de ikke sånn ut? Her kan man velge mellom NO og NC. Aldri vært borti noe annet til Arduino. Og ser ut til at det er det på både det du har kjøpt og den siste du linket til, så vidt jeg kan se.
  25. Osram er av erfaring noe av det bedre. Men er du 100% sikker på at den er dimbar? Har selv funnet ut at jeg har kjøpt ikke-dimbar ved en feil. Den fungerte i månedsvis før den plutselig begynte å flimre. Sånt skjer når man bare skal plukke med seg en tilfeldig LED-pære på matbutikken og har litt dårlig tid...
