Alt skrevet av torstein89
Hvis du har lagt dem i hubben, hvilken hub er det snakk om? Gammel eller ny (DIRIGERA)?
Alle porter/motorer som har en "trykknapp" for å åpne innenfra, kan jo i teorien "smartifiseres" med feks fibaro smart implant.
- 5 svar
- garasjeportpåpner
- garasje
(og 2 andre)
Hva feks Shelly 2PM via Wifi? Eller Nexa Markisemottaker med fjernkontroll? Trenger bare å spørre en gammel kollega @jaknudsen😂😇
- 6 svar
Wifi plugg med temperatur overvåkning/styring
torstein89 svarte på Paaln sitt emne i Automasjonskaféen
Shelly H&T med strømforsyningsmodul så slipper du batteri. Evt så holder batteri ganske lenge på denne. Egen Shelly app for å følge med. Men ingen hub 👍 -
Vet du om det er noen begrensning på "antall" kall/ hvor ofte Homely "api" får lov å send/motta request?
Eneste hovedforskjellen på pro er vel lokal/offline styring samt egne script + div annet developer ting
Amatøraften: erstattet 5 flows med én advanced flow for prisnivå
torstein89 svarte på storeulv sitt emne i Homey
Sånn til info, så er det vel noen gamle variabler fra Tibber som het: price_level og measure_price_level som jeg ser har fått status = deprecated (ikke skal brukes mer). Første gangen Tibber endret, fjernet de oppdatering av data fra disse taggene, så for meg som hadde brukt tid på å bruke taggene til å styre varmestyring, gikk alt i dass....måtte endre mange flyter og bytte til nye tagger. Nå prøver jeg heller å bruke % av gjennomsnittlig pris for slik styring. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Styre oppvarming etter strømpris med Homey og Tibber-app
torstein89 svarte på DIYglenn sitt emne i Homey
Har ikke funnet noen supersmart løsning selv, men har brukt "flagget" fra Tibber som heter "VERY_EXPENSIVE" som gjør at alle termostater skrur seg av 1 time av gangen, så lenge temperatur i stua er over en viss grad. Har lagt merke til at å skru av termostat helt fra Homey kan ikke Tibber overstyre. Jeg bruker derfor Tibber for det meste av "smartstyringen" av temperatur på gulv, men overstyrer da det blir "for dyrt". Jeg vil også over på noe mer lokalt styrt ved hjelp av noen algoritmer, og heller styre ønsker temp enn å skru helt av, men det krever litt tid [emoji28] Her er forresten en app som har noe lignende i form av "tidsplaner" som jeg tenkte å prøve ut: https://homey.app/no-no/app/app.mskg.homey-heating/Homey-Heating-Scheduler/ Sent from my iPhone using Tapatalk -
Tilskudd/refusjon fra Enova - noen med erfaringer?
torstein89 svarte på ThomasBjorseth sitt emne i Automasjonskaféen
Du har jo både denne https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-varmtvannsbereder/ Og denne: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-stromstyring/ Ikke erfaring selv, men burde gå fint så lenge firma installerer Sent from my iPhone using Tapatalk- 5 svar
Ja huff..[emoji26] eneste jeg ikke liker med Bulder (som jeg har lest) er at de ikke tilbyr webversjon av banken. Ikke så ofte jeg bruker det, men noen ganger synes jeg det er veldig digg å bruke når man først er på PCen. Del gjerne erfaringer og evt skjermbilder av "smarte ting" som evt Sbanken ikke hadde. Jeg håper og ønsker at by ny bank kan være like bra på dagligbank som lån og alt mulig annet.. Sent from my iPhone using Tapatalk
Ai ai! Så var det plutselig gjort (under bordet?) likevel? En trist nyhet... [emoji24][emoji24][emoji24] https://e24.no/boers-og-finans/i/oWQrxV/dnb-faar-kjoepe-sbanken Buhu [emoji21] Sent from my iPhone using Tapatalk
Kriterier for når varmepumpe skal skrus av/på
torstein89 svarte på torstein89 sitt emne i Klimakontroll
"Cool(t)" [emoji869] men spørsmål: 1: Er det diff på kun et par grader at du endrer modus? 2: Hvor ofte sjekkes denne kodesnutten? Er det på tidsbasis eller "trigger"-basert? Veldig smart å sette over til vifte, i stedet for å skru helt av, men det betyr vel kanskje også at varmepumpa de går 24/7/364? Sent from my iPhone using Tapatalk -
Takk for innspill @hjemmedude , men tenker mest på når varmepumpe kan skrus helt av for å spare strøm. Temperatursvingninger klarer den fint selv og med litt hjelp av automatikk. Har tenkt litt på noe form for gjennomsnittlig temperatur inne + ute over et visst punkt over x antall dager, men tenkte å høre om noen smarte hoder hadde noe liggende av automatikk[emoji1787] Sent from my iPhone using Tapatalk -
Det nærmer seg vår i lufta og varmepumpa skal snart skrus av før det evt blir skikkelig hett og den skal på igjen for å kjøle ned – men jeg synes det alltid er et vanskelig spørsmål; hvilke kriterier skal man sette for at den skal skrus helt av? Og når skal den på igjen? Har hørt at varmepumper generelt bør stå på varmemodus i kuldesesongen (ikke AUTO) og at det bør unngås og skrus hyppig av og på pga. oppvarming fra start krever mer enn at det er litt varme fra før. Synes det derfor er vanskelig å finne riktig kriterier med tanke på komforttemp og når pumpe skal av/på. Det skjer jo også i Norge at det plutselig blir minusgrader i mai måned, og da burde pumpa skrus tilbake til varmemodus en liten periode. Ønsker full automatikk og minst mulig manuell overstyring av dette, og som tilleggsinfo har vi luft-luft-varmepumpe og pleier å ha rundt 22 grader som komforttemp i stueområde som varmepumpe er plassert. I tillegg har vi varmefolie som supplement i alle rom i 1. etg. Når det gjelder sensorer, har vi både Netamo, Aquara og Develco sensorer som gir info om temperatur i rommet og utendørs, og ellers en haug med andre sensorer i Homey. Automatikk og kriterier for styring mottas med takk [emoji869] Sent from my iPhone using Tapatalk
Har gitt en kompis en telldus zwave gw siden jeg selv bruker Homey til daglig, så satte vi opp åpner for garasjeport (potensialfri bryter), men den fungerer bare som knapp som har to modus, av og på "fast". I Homey har jeg en flyt hvor jeg setter knapp tilbake til "off" etter antall sekunder. Er dette mulig å få til i Telldus? Og evt hvor? #noobitelldus Sent from my iPhone using Tapatalk
Tilpasse strømforbruk etter pris ved oppvarming
torstein89 svarte på Eivindsk sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har vanligvis skru av alle varmefolier ved strøm = dyr (i følge Tibber) men også satt en begrensing på at hvis det blir mindre enn 21.5 grader i stua når vi er hjemme (WAF) så får den ikke lov å skru av varmefolien. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Hadde ønsket at dette utsagnet fortsatt var sant [emoji22] Sent from my iPhone using Tapatalk -
Money, money money 🤑🤑? Eller at V2N ikke er bygd for Wifi-modul, og at Wifi direkte i V2N hadde tappet den fort for batteri kanskje. Vil også anta at den Connect bridgen snakker på Zigbee eller annen mesh mot selve låsen, og at connecten som alltid har strøm snakker med Wifi.
- 5 svar
Står jo følgende på deres sider: ikke Homey, men om den fungerer som "generisk Zigbee-enhet" kan jeg ikke svare på.
Jeg tenker at det er greit å ha en "Plan B"/rømningsplan i tilfelle det går akterut, hehe.. Jeg er også enig med deg at det er greit å "sitte litt i livbåten" frem til evt. den begynner å lekke.. Her ble det mye sjøfartsutrykk, men vi får se 🙂
Nå har jeg ikke sett så mye på priser og renter, men disse ser ok ut iht. skjermbildene i alle fall: Sparebanken vest https://www.spv.no/betaling/mobilbank / https://apps.apple.com/no/app/sparebanken-vest/id557140162?ls=1 Ellers er det en stor "test" her. Da vinner jo selvfølgelig Sbanken: https://shifter.no/nyheter/stor-test-dette-er-norges-beste-og-verste-mobilbank/206643 Har samme erfaring. Var plutselig 5 kr her, 2kr og diverse for ulike banktjenester med liten skrift. Maks 10 uttak av sparekonto, så gebyr for uttak osv.. Og måtte kontakte rådgiver for å endre navn og opprette kontoer.. Kanskje noe har blitt bedre, men liker generelt banker som er åpne og intuituve om sine banktjenster.
Jeg tar denne under kategorien Kafé med stor K Etter rykter om at Sbanken (min dagligbank) er blitt/skal bli kjøpt opp av DnB, så er det på tide å se etter alternativer, da av erfaring IKKE er ønskelig med et kundeforhold med DnB! Vært strålende fornøyd med Sbanken som daglibank i flere år og synes det er virkelig synd/trist/leit å høre at DnB skal prøve å "kjøpe seg" kundetilfredshet. Kilde: https://www.bi.no/forskning/norsk-kundebarometer/bransjeresultater-2021/ Det jeg er litt ute etter er erfaringer av dere som ikke har Sbanken fra før, med tanke på grensesnitt i mobilapp ol. da dette er en stor betydning for valg av evt. ny bank. Gjerne med skjermbilder osv fra bruk. På andre plass på ønskelisten kommer integrasjoner mot Apple Pay, Garmin Pay, Google Pay osv.. Kanskje også egne API-er som du kan fikle litt med selv?? Kostnadsfri daglibank er også høyt prioritert, men hvis det er MYE bedre enn dagens Sbank, kan det vurderes... FJERN for all del sensitiv info eller kontostatuser før du evt. legger inn skjermbilder da
Homey Pro som tok «kvelden» og gjenoppretting fra Homey+ backup
torstein89 svarte på torstein89 sitt emne i Homey
Fremgangsmåten for gjennoppretting (Krever at du har tatt sikkerhetskopier med Homey+ abo.): Start oppsett av Homey som vanlig. Du får beskjed via høyttaleren hva du skal gjøre. Du vil bli bedt om Wifi-nettverk, og den går mest sannsynlig over på spørsmålet: Vil du oppdatere Homey til X.X (Nyeste versjon). Jeg svarte JA, og for min del så gikk den da til V.7.XX. Dette tar jo litt tid. Etter oppdatering så er den "fabrikkinnstilt", og ikke få panikk siden du tror du ikke fikk valget om gjenoppretting. Du snur da Homey-kula på HODET!! hehe.. Den starter nedtelling på 10 sekunder, og nei den SPRENGER ikke når den når 0 Den går over i safe-mode, eller noe i den duren Den kommer til å reboote osv, og da vil den prøve å sette seg opp på nytt med Wifi-osv. Du bør da komme et valg om "vil du gjennopprette din Homey" som du velger ja på Du skal nå velge sikkerhetskopi fra din konto på den siste som ble gjort. Husk å være på samme konto som Homey+ er knyttet til Det vil muligens komme en feilmelding om at "noe gikk galt" under gjennoppretting, men bare vær tålmodlig og la Homey få kjøre seg opp. Da dukker det plutselig opp en "kopi" av navnet på Homeyen du hadde. pga den er nå gjenopprettet. Gå inn i appen og trykk på Mer --> Trykk på Homey navnet under brukernavnet ditt --> Så skal du nå fjerne den som var "den gamle" Homey din. Jeg valgt å løse dette ved å logge inn i Web-grensesnittet og navngi den nyeste (du ser versjonsnummeret der, og den nyeste var da v7 vs den gamle med v6) med noe annet enn den gamle. Så kunne jeg gå inn i appen igjen og fjerne koblingen av den "gamle" Homeyen. Vær sikker på at gjennoppretting har gått som det skal. Man bør også få en visuell tilbakemelding i form av LED som lyser blått, når den holder på med gjennoppretting. Sikkert noen detaljer jeg har glemt, men nå husker jeg/vi kanskje bedre hvis man skulle komme i samme situasjon senere. Fint å dele.- 1 svar
- 4
- homey pro
- sikkerhetskopiering
(og 3 andre)
