Tukun
Alt skrevet av Tukun
  1. Hvor kjøper man de? Finner kun noe som koster 6000,- og oppover
  2. Det var en god idè Moskus! Kan vel kanskje bruke en slik? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/strombryter-for-elektronikk/mikrobrytere/mikrobryter-1-pins-hjul-p36030 Så var det dette med koblingsskjema da. Hvordan skal dette kobles sammen om jeg f.eks vil ha en lyspære til å lyse ved kontakt? Eller en buzzer, problemet da er vel at buzzeren vil buzze så lenge det er kontakt. Det vil jeg jo ikke. Vil kun ha noe som sier meg, nå kan du stoppe.
  3. Hei Øystein! Du har helt rett, ball fungerer ikke i det hele tatt! Vi må derfor nesten alltid være to når vi skal parkere i garasjen så den ene personen kan si stoooop. Har du link til et slik produkt, eller er det noe jeg må lage selv?
  4. Har sett denne, men den dekker ikke behovet på avstand ned til 3-5 cm. Den går ned til 15cm max.
  5. Hei alle sammen, Jeg trenger noen kloke hoder til å komme opp med en løsning i garasjen vår. Vi har en litt lang bil og en litt kort garasje som gjør at vi må kjøre bilen helt til enden av garasjen for å få ned porten. Vi snakker om en avstand på 2-3 cm fra vegg for å få plass. Vi har prøvd en løsning med tennisball hengende fra taket, men det er fortsatt veldig vanskelig å beregne når man skal stoppe da ballen ikke har så mye plass å svinge på. Med andre ord ser man ikke at ballen rører på seg før man er i enden. Jeg satt å tenkte litt på om et webkamera kunne være løsningen, eneste problemet her er at det vil jo være lag på streamingen. Noen andre fornuftige løsninger? Vi har Homey og en del smarthjem produkter, så om det kan løses med en slik dings er jo det også bare positivt.
  6. Du kan prøve å legge inn feilen din her: https://github.com/fiLLLip/namron-homey/issues
  7. Hue benytter trafo(?): https://www.dustinhome.no/product/5011173958/hue-outdoor-40w-power-supply Benytter Hue Lily ute selv
  8. https://forum.futurehome.io/t/gladnyhet-for-de-med-heatit-z-trm2fx/858/14
  9. Du kan styre Somfy IO også, men da må du ha en egen Tahoma boks i tillegg. Vi har Somfy RTS og er veldig fornøyd med det. Kan styres direkte i f.eks Homey.
  10. Vi har brukt Yale Doorman med Versiure "integrasjon" og skjønner ikke helt hva du mener med at den ikke er "robust nok på dagens dører\klima etc". Vi har hatt vår i 5 år og har hatt 0 problemer. Vi har bare baldakin over døra så låsen er utsatt for all slags vær.
  11. Det er stor forskjell om MS6 går på batteri kontra strøm, med mindre du manuelt har endret rapportering instillingene (noe som affekterer batteriforbruket hardt).
  12. Tukun
    Dimmer som dimmer lavt
    Jeg har Fibaro dimmer 2 og de(n) dimmer ekstremt lavt uten noe problem
  13. F.eks denne https://www.thermo-floor.no/thermo-floor-as/5430127/ekstern-kapslet-føler-ip-20-54-10-kohm-innen-og-utendørs-bruk
  14. Har du prøvd å sette opp en Homey? Sette i kontakta og lage en bruker? Trur faktisk bestemor hadde klart det. I tillegg sier den hva du skal gjøre automatisk. Trenger ikke å lese eller gå noen skole for å komme i gang. Jeg forstår at alle kan lese og bruke tid på å sette seg inn i et system. Men mener du at det da er enkelt?
  15. På hvilken måte er Homey begrensende?
  16. Hvordan lager man automasjoner i yaml uten å kunne noe som helst om det? Jeg vet de har kommet med muligheter til å lage automasjoner i ui'et men dette er meget begrenset. Umulig å lage lange og\eller kompliserte automasjoner der.
  17. Ja, hun klarer å bruke det. Men aldri i verden at hun klarer å sette det opp. Det er det jeg skal frem til.
  18. Nei, begge deler er ikke innafor hva som går under begrepet "enkelt og brukervennlig som mulig (enkelt å sette og/enkelt for andre å bruke)". Man trenger ganske mye datakunnskaper i både Homesser og Home Assistant da begge deler krever programmering.
  19. Så som HomeSeer med andre ord
  20. Helt seriøst tilbake, han spurte om tips... Siterer det han spør om: "Ønsker en fremtidsrettet løsning som støtter "alt" av produkter og som har "alle" muligheter. Samtidig ønsker jeg at det skal være så enkelt og brukervennlig som mulig (enkelt å sette og/enkelt for andre å bruke)". Tipset mitt er at at han ikke burde gå for HomeSeer hvor du trenger å lese side opp og side ned i en guide du har laget bare for å komme i gang. Da er det vel ikke enkelt og brukervennlig? Jo, det er dessverre stygt. Har enda til gode å komme over noe som ikke ser ut som 1997-1998. Det at man kan sitte i sofaen eller hvor som helst å lage en automasjon via app er også en stor fordel spør du meg. Du kan se litt av UI'et her:
  21. Jeg hadde definitivt ikke gått for HomeSeer om du ønsker det enkelt. Det har minst like bratt læringskurve som Home Assistant. Kan anbefale Homey Pro på det varmeste om du ønsker det enkelt. Det er veldig lett å lage automasjoner og du trenger ingen erfaring fra koding eller lignende. Ting jeg brukte 40 minutter med ren koding i YAML (Home Assistant) tar nå 3-4 minutter i Homey. I tillegg om du er opptatt av det visuelle så er ikke HomeSeer veldig pent for å si det mildt. Alle punktene du nevner styres helt fint via Homey. Styrer mye av det samme i mitt system, jeg bruker dog Google og ikke Siri, men burde fungere på samme måte. Om du lurer på om noe er støttet kan det søkes opp på Homey sine sider: https://homey.app/en-us/talks-with-homey/. I værste fall kan man skrive egen app om enheten du har ikke er støttet, det skal vistnok være ganske så enkelt.
  22. Du har ikke pluss typen. Du har som du skriver Airthings Wave Radonmåler som er denne: https://www.komplett.no/product/975655/hjem-fritid/smarte-hjem/alarm-sikkerhet/luftkvalitetsmaalere/airthings-wave-radonmaaler Appen er foreløpig bare for Plus: https://www.komplett.no/product/1012158/hjem-fritid/smarte-hjem/alarm-sikkerhet/luftkvalitetsmaalere/airthings-wave-plus-luftkvalitetsmaaler
  23. Med andre ord har ikke Homey gjort noe med Z-wave antennen i det hele tatt. Det er bare pga secure nettverk. Dette gjelder også HomeSeer, se under:
  24. Same! Vil veldig gjerne se hvordan du løste dette.
