Tukun
Alt skrevet av Tukun
  1. Opplever også at termostaten henger seg opp. Den rapporterer ikke temperatur slik at den står å jobber over natta og ender opp med et gulv på over 30 grader. Skrur jeg av og på termostaten manuelt oppdateres både app og display. Er dette firmware relatert eller er det rett og slett bare en ræva termostat?
  2. Ja, ok. Da får vi bare se hva som skjer med tanke på sertifisering og eventuelt ny firmware til termostaten. Har ikke endre Node group associations, hvordan gjør jeg det? Slik?
  3. Sorry, her ble det mange opplastinger Vet ikke hvordan jeg sletter de... Selv om jeg manuelt har satt temperatur føler på F står det fortsatt dette under parameter: Får ikke endret dette til F med parameter Jeg har sjekket zwcfg_0xecdfe849 filen, men finner ingen ting om termostaten der. Ikke under Heatit, ThermoFloor, Thermostat.. Ingen ting, hvordan kan jeg verifisere at den har siste template config? Ser også i tillegg til den som originalt het floorsensor ikke oppdaterer seg. Er ikke samme temperatur som står i displayet.
  4. Hei @Dennis87 Det er noe veldig rart med hele greia. Jeg prøvde å inkludere termostaten i hassio i dag, men alt er som før. Den viser intern temperatur på alle tre "følerne" under klima kortet. Fikk ikke eksludert termostaten fra hassio så kjørte en reset av den, det kom da opp 2.6 i displayet. Jeg inkluderte den igjen på pc programmet Z-Wave PC Controller 5. Om jeg trykker på get node info der kommer det opp 2.11, så forstår ikke hvorfor den viser 2.6 ved rs. Får heller ikke endret noen av parameterne på termostaten. Bytte sensor fra A til F må gjøres manuelt samt ingen av de øvrige paramterne har noen effekt. Altså jeg kan f.eks heller ikke endre brightness på displayet via parameter, eller hvor ofte den skal rapportere. Det kan jo være at jeg ikke har fått oppdatert config filen, vet ikke hvordan jeg får sjekket det. Har en fil med navnet zwcfg_0xecdfe849.xml denne er datert til 20. oktober kl 10:01, så den burde vel være oppdatert da? Har flere problemer med dette? At man ikke en gang kan endre parametere?
  5. Hei, Takk for utfyllende informasjon. Termostaten er ikke inkludert i systemet, holder det med å kjøre zwave.update_config for derretter å restarte hassio?
  6. Jeg kjørte zwave.update_config, men kan ikke se at den gjorde noe. Kom ikke opp noe i loggen?
  7. Sweet Hva trenger jeg å gjøre for å bruke den nye template\config filen?
  8. @Dennis87 Tusen takk for at du har sjekket og fikset opp i dette! Hvor lang tid (erfaringsmessig) tar det fra en pull request å bli godkjent?
  9. Jeg har manualen for den nyeste firmwaren 2_11. Kanskje man kan oppdatere xml config filen i henhold til den? A4_Manual_Heatit_Z-TRM2_Ver2018-B_2.11_ENG.pdf Jeg har snakket med personen som har skrevet config filen (Daniel Lando). Han sier at han ikke har tid til å sjekke dette p.t. men at han kanskje har tid til å fikse koden en gang neste uke.
  10. @geirra Hva skal man redigere i zwcfg oppsettet?
  11. Hei, Har noen av dere firmware 2_9 for denne? Har prøvd med 2_11 i Home Assitant, men den er ikke støttet.
  12. Når dere legger til denne termostaten velger dere unsecure eller secure? Ser at man egentlig skal bruke S2 med qr-code, men trur ikke Hass støtter dette? Jeg har oppdatert termostaten med versjon 2_11, men får ikke styrt noen ting.
  13. Stemmer det at dere har samme problem i HomeSeer som jeg nevner i Hass?
  14. Hvordan fjerner jeg assosiasjoner på guppe 2 og 3 i hass?
  15. @ZoRaC Takk for linken. Det er meget merkelig fordi disse pluggene har virket 100% så lenge de var koblet til Futurehome. Problemet har oppstått etter at jeg gikk over til Home Assistant.
  16. Hei, Jeg har gått over fra Futurehome til Home Assistant da jeg ble særs lei av alle tilbakemeldingen "ja, det kommer snart". Trengte sårt muligheten for regelstyring blant annet, og gikk derfor over til hass. Jeg har inkludert alle z-wave enhetene i secure mode, men fikk vite i ettertid at dette genererer mye trafikk på nettverket. Problemet jeg har er om jeg toggler lys på, så skrur lyset seg på men toggelen på hass.io flytter seg tilbake til av igjen. Dette skjer med begge lysene, og de styres via Fibaro Wall plug. Kan dette være fordi de er inkludert i secure node og at trafikken er så stor at den ikke klarer å oppdatere riktig?
  17. @Moskus Så du må "a telefonen for å få disse beskjedene? Hvorfor ikke bare notifications på telefonen\nettbrett?
  18. Løp og kjøp https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-trm2-hvit-z-wave-termostat-2900w-13a/5430555/Product.html?Event=showwindow
  19. Bygger man nytt legger man selvfølgelig k-rør ut til dette skapet. Fiber og NorthQ power reader går via disse rørene ut til vårt underfordelingsskap . I tillegg er det vel enklere for netteier å ta strømmen din om du ikke har betalt. Dette kan de jo gjøre direkte via AMS, men de vil helt sikkert komme ut å plombere. Da har de jo tilgang til dette uten å spørre deg om det først.
  20. Dette er et krav i nye boliger http://boligprodusentene.no/nyheter/ny-nek-400-og-nek399-fra-1-januar-2015-article748-151.html
  21. Jeg skrev jo en lang mail til daglig leder i Heatit (Thermofloor) da de hadde satt lanseringsdato til slutten av januar (dette var i desember). Spurte om den dato som var satt faktisk var realistisk eller ikke, og det var den jo selvfølgelig ikke. Han skrev til meg i desember at prototype skulle testes i januar og at den ville blitt satt i umiddelbar produksjon om alt gikk etter planen. Jeg stilte derfor spørsmål tilbake siden han nevnte prototype. Det er et ganske langt hopp fra prototype til et lansert produkt, så Q2 viker jo fortsatt helt umulig å oppnå, i hvert fall så lenge de snakker om prototyper. Han la da skylden på at de valgte å legge til flere funksjonaliteter på produktet som smart start (aner ikke hva det er). Men seriøst? Hvem er det som bare "legger" til mer funksjonalitet på tampen av lanseringen som fører til at det blir flere mnd forsinket? Det er synd at det kun her Heati som kommer med et slikt produkt.... Hadde det vært andre alternativer på markedet hadde jeg styrt lett unna disse.
  22. Om man har Verisure alarm kan man integrere Panasonic varmepumpe i deres systemer. Panasonic er datterselskap av Verisure og de har derfor laget en modul man kjøper som integreres i varmepumpen. Fungerer utmerket. https://www.verisure.no/smart-hjem/varmepumpestyrer.html
  23. Hei @Effie Jeg har benyttet Futurehome i ca et halvt år nå og er så langt godt fornøyd. De har veldig bra support via Slack community som de svarer på spørsmål 24/7 og som er gratis, har ikke sett tilsvarende andre steder. Dessuten er det jo ganske spennende og gøy at det er norsk. De har nå kommet til beta testing hos sluttbrukeren for den nye z-wave motoren z/ip. Om alt går etter planen er de ute av beta i februar mnd. hvilket betyr at Futurehome da vil støtte alle z-wave komponenter som er der ute. For meg var det viktig å få et ui som så bra ut på mobil og nettbrett, og her vil jeg si at Futurehome gruser øvrige systemer. Har sett mye forskjellig og det er mye som ser ut som det er designet i 1997. Kan ikke annet enn anbefale Futurehome!
  24. Vi bor i tomannsbolig, bygd 2016. Er på ca 160kvm. Nei, Tibber og FH skal lansere et nytt produkt sammen. Skal kobles i HAN porten på AMS måleren. De har sagt at det skal lanseres tidlig neste år. https://sysla.no/gronn/tibber-og-futurehome-gar-sammen-om-smart-stromstyring/
