mkey
Alt skrevet av mkey
  1. Ah, det høres ut som et bedre alternativ. Tusen takk for hjelpen, ha en fin kveld!
  2. Så beklager teskje her, men hvordan vet jeg hvor mye watt den trekker og kan kjøpe rett plugg - om jeg forstår deg rett og at jeg ikke kan bruke min på 2500.
  3. Hei, Dere som bruker strømforbruk for å se når vaskemaskinen er ferdig, ligger dere innenfor grensene som pluggen tåler eller tåler den en peak over dersom det gjelder kort tid? Jeg har en fibraro wall plug som er rated til 2500 watt og en kombinert vask/tørk LG F14A8RD som er oppgitt med peak 2100 watt for vask og 1500 watt for tørk. Jeg er redd/usikker på om det gjelder hva den trekker i starten og tenkte en av dere kanskje kunne event berolige en nybegynner som ikke har lyst å starte en brann i en firemannsbolig om det er noe å tenke på i det hele tatt.
  4. mkey
    Hvordan styre markise?
    Hva er den beste, billigste og enkleste måten å erstatte min Ergo1 433.92mhz kontroll for styring av markise ved hjelp av home assistant? Er en knapp for ut, en for inn og en for stopp.
  5. Etter et år med litt pusling med hjemmeautomasjon tenkte jeg å dele mitt lille prosjekt. Beskrivelse av hjem: 100kvm leilighet med hovedpart på 1 plan (kontor+bod på loft). System: Valget falt på Home Assistant etter å ha prøvd diverse ulike systemer som openhab2 etc. Home Assistant hadde støtte for alt jeg trengte, og jeg klarer å manuverere meg gjennom kodespråket YAML på en stort sett grei måte. Det er mye støtte å få fra andre på nettsidene deres slik at valget falt ganske enkelt på dette. Hardware: Raspberry Pi3 (Denne kjører Home Assistant) Aeotec Z-stick 3 stk Fibaro Wall Plug FGWPF-102 Fibraro The Button 19 stk Trådfri lysprærer 1 stk Trådfri gateway 2 stk Trådfri drivere for 10 spotter Ipad Air 2 Netatmo Weather Station Telldus Z-wave-magnetkontakt UI: Benytter et mørkt tema i Home Assistant og Lovelace. Lovelace liker jeg veldig godt da jeg nå slipper å restarte Home Assistant for hver endring jeg gjør (som du måtte gjøre med den vanlige visningen). En veggmontert ipad fungerer som kontrollpanel. Automasjoner: Presence detection: Jeg benytter presence detection til å skru av alle lys når vi drar hjemmefra samt skru ned termostaten. Denne er satt opp med bayesian probability fra to ulike kilder ved hjelp av mobiltelefonene våre. Den ene kilden er wifi-connection til routeren som kjører DD-WRT og ved hjelp av GPS tracking med Owntracks. Dette fungerer godt til bruken for å skru av lysene, men ikke optimalt til at de skal skru seg på når jeg kommer hjem uten delay. Slik at jeg bruker dette kun til å skru av lys og skru ned temperaturen når vi drar på jobb. Termostatstyring av panelovner: Jeg har satt opp en generisk termostat i Home Assistant som kontrollerer Fibraro Wall Pluggene hvor panelovnene er satt i. Temperaturinput kommer fra Netatmo Weather Stationen, men er ikke en perfekt løsning dersom API mellom Netatmo og Home Assistant har nedetid, vil ikke ovnene få korrekt temperatur input. Denne har en "Away" mode som aktiveres dersom vi ikke er hjemme på hverdager etter 08:00 og skrur seg på i god tid før vi reiser fra jobb for å sørge for at det er varmt når vi kommer hjem. «Anti-smoke» Vi har hatt litt utfordringer med at naboen som bor i underetasjen røyker inne, og da vi bor i et gammelt hus er det umulig å tette det godt nok at vi ikke blir påvirket av dette. Da fruen has astma, var det ikke aktuelt å ignorere problemet så jeg prøvde meg på et lite prosjekt med å sette inn en kraftig kanalvifte som blåser luft inn i leiligheten for å skape overtrykk når det står på det verste. Denne kontrolleres fra Home Assistant ved hjelp av en Fibraro Wall Plug. Det virker som det fungerer så lenge vi har alle ventiler og vinduer igjen (men det blir jo fryktelig kaldt når det står på da). Lysstyring: Jeg har en relativt enkel lysstyring som baserer seg på 4 scener: Full Alle innendørs lys er på 100% Relaxed Alle lys er på 50% Sleep Alle innendørs lys er av, for uten om «gangbanen» til toalettet som står på 10%. Off Alle innendørs lys er av. Vi har ett enkelt utelys som skrur seg på når det blir mørkt, og av på dagen. Da fryseren står i boden på loftet har jeg satt opp en Telldus Z-wave-magnetkontakt på døra inn til loftet, og denne aktiverer en taklampe som står på 10 minutter etter jeg har lukket døra. Wake-up light: Da jeg har smarte pærer i nattlampene våre bruker jeg de til ha en wake-up funksjon på morgenkvisten. Andre funksjoner: Netatmo Weather Station Gjennom API til Netatmo henter jeg ut informasjon om temepratur (inne/ute), luftfuktighet, støy, c02 og ozonnivå. Todoist-integrasajon Vi benytter appen «todoist» for handlelister, gjøremål etc. Home Assistant henter ut gjøremålene og viser de på ipaden som fungerer som et kontrolpanel. Værmelding: På ipadden vises også fremtidig værmelding. «Neste tog»: Vi er begge pendlere, og det er åpen API på ruter.no slik at man kan hente ut informasjon om togtider. Denne bruker jeg til å si noe om når neste tog går, slik at jeg kan sjekke om det er noe forsinkelser på morgenkvisten. Denne er laget av en nordmann (antar jeg), kanskje en av dere her er bak denne? (https://github.com/custom-components/sensor.ruter) Framtids planer: Stemmestyring Jeg planlegger å gå til innkjøp av Google Home da denne støtter norsk, skal være mulig å knytte opp mot Home Assistant og da det går på norsk faller den innenfor WAF-faktoren. «Vaskemaskinen er ferdig» Jeg planlegger å prøve meg på å få varsling når vaskemaskin er ferdig. Er det best å gå for magnetkontakt på døra + veggplugg eller kan det fungere like godt med en vibrasjonssensor? Smarte dørlåser Her trenger jeg hjelp. Jeg ønsker å bytte lås på døra til en smart løsning. Da døra er innendørs (felles oppgang) er ikke vær og vind et problem. Det er ønskelig med en løsning som går på z-wave og som støtter RFID eller lignende. Noen som har noen tips? Kontroll av markise Jeg planlegger å montere en z-wave kontroller for markisen på terrassen. Det står på huskelista, men nå er det vinter så det blir fort ikke før til våren. Bedre temperaturmålinger Det å bruke Netatmoen som input til termostaten har vist seg å være ustabilt. Jeg er på jakt etter temperatursensorer, gjerne z-wave som er litt mer forutsigbare. Noen som har noen tips? Sluttord: Dersom noen har noen tips og triks som dere ville gjort annerledes eller generelle ideer settes dette stor pris på.
  6. Takk for svar @Pehrsen! Jeg har kommet godt i gang nå, men byttet ut openhab med home assistant da jeg aldri fikk homekit til å kommunisere med openhab etter alt for mye googling. Home assistant fungerte med en gang, og hadde også en generisk termostat som gjorde valget enkelt for nå. Jeg har nå følgende selv: Rasberry 3 med Home Assistant Ikea Trådfri gateway Aeon Labs Z-stick gen5 USB-adapter Fibaro Wall Plug x2 for panelovener Apple homekit (via plugin til home assistant) Netatmo Værstasjon Som du påpekte har vi relativt likt system. Jeg bruker da innemodulen til værstasjonen som et referansepunkt til termostaten i stua, og styrer ovnen etter denne. Har overvåket denne i et døgn nå, og resultatet er veldig bra. Dette blir da implementert i sonene mine som skal ha forskjellig temp. Jeg er forsatt usikker på hvordan jeg skal ha lysstyringen, men ønsket er at det ikke skal være behov for å kontrollere individuelle lamper, og at det skal være scener som skifter automatisk eller skal være enkle å bytte mellom. Problemet er bare å komme på alle scenarioer. Dette blir nok arbeid over tid å utvikle. Mangler kun lysstyring på badet nå så er jeg i mål med å kunne kontrolle alle i det minste. Jeg ser også for meg dør/vindu sensor, men tror jeg skal prøve å perfeksjonere det systemet jeg har nå før jeg legger til enda mer.
  7. Tusen takk for svar @Salvesen, @Lazarus og @Moskus Da har jeg handlet inn litt til å starte på, og en drøss pærer fra IKEA er på vei. Gikk for en Aeon Labs Z-stick gen5 USB-adapter for z-wave og bruker en rasberry for nå med openhab2. Skal teste dette ikveld med en Fibaro Z-wave-fjernstrømbryter med energimåler. Kommer nok flere spørsmål etterhvert, men får prøve meg litt frem når først å se om openhab er det jeg ønsker å kjøre.
  8. Hei, Jeg har kjøpt en leilighet og har lyst å begynne smått å realisere drømmen om et smart hjem. Jeg har laget en oversikt over "fase 1", men det følger med en del spørsmål som jeg håper dere kan hjelpe meg med. System: Jeg ønsker å benytte apple produktene (som jeg er litt påtvunget på fra jobb) til å styre systemet. Dette gjør det litt lettere å overbevise min bedre halvdel om at dette er noe vi vil også Jeg tenker da å kjøre openhab for å knytte de ulike kompontentene sammen og lage regler, og homekit til å styre fra telefon / siri. Håper jeg ikke har misforstått dette. Varme: Det eksisterer to panelovner i leiligheten og en peis som varme. Jeg lurer da på følgende: Hvordan kan jeg best styre panelovnene på en sikker måte? Jeg har sett på Mill sine produkter, men ser de forsatt ikke har åpnet for noe mer utover deres egen app - kan dette forventes? Jeg har sett at det er noen som forteller om at slike plugger blir for varme og er en brannfare, er dette realistisk? Belysning: Det eksisterer kun belysning i noe av kjøkkeninnredning og på bad. Jeg ønsker ikke farget lys. Er IKEA sine pærer brukende til dette eller bør jeg gå for Philips Hue? Hva er det beste måten å styre eksisterende lys på bad? Sikring av dører og vinduer: Er det hensiktsmessig å sikre alle dører og vinduer? Hvilken løsning er den rimligste og beste for dette? Ellers: Jeg har tenkt å benytte bevegelsessensore etterhvert, hvilke er anbefalt mtp. kost/nytte her? Hva er den enkleste og beste metoden å overvåke temperatur i individuelle rom? Takk på forhånd. Jeg legger også ved en skisse av først tenkt plan. Gjerne kom med tilbakemeldinger på dette også om dere har noen lure tips! Leilighet.pdf
