Trikinov
Alt skrevet av Trikinov
  1. Det er egentlig synd, for de gangene jeg har handlet der har jeg vært fornøyd, og service har vært bra. Eksempelvis så bestilte jeg to varer samme helg i separate bestillinger (var litt for kjapp, og fikk ikke med meg alt), da ble de sampakket, og jeg fikk refundert portoen på den ene. Ellers så liker jeg å benytte norske forhandlere, om de er konkurransedyktige på pris. Men om de ikke klarer å få nettsiden til å virke, så er det ikke bra.
  2. Fungerer fint herfra
  3. Hvis det bare er kontroll, og ikke selve dimmer du skal ha, kan denne muligens fungere : Zigbee : https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-kontrollere/veggkontroller-zg2835.html Zwave : https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-kontrollere/veggkontroller-zv2835.html
  4. Fungerer denne med ID LOCK 202 også ?
  5. Pluggen får du kjøpt f.eks på Kjell & Co ( https://www.kjell.com/no/produkter/kabler-og-kontakter/kabler-for-lyd/25-mm/25mm-kontakt/25-mm-kontakt-hann-stereo-p39104 ) Så er det bare å lodde sammen tip og ring
  6. Det burde vel også være mulig å kjøre en egen instans av ZWaveJS2MQTT på en egen maskin (Rpi eller lignende)
  7. Er det mulig å ikke benytte den delen av programmet som lager en schedule (benytte den som ligger innebygd i skytjenesten), men kun benytte det for å hente ut data via MQTT ? Det jeg tenker på, når det gjelder nettleie - er at denne er lavere på natt enn dag, og dermed så må denne også tas hensyn til når man finner "billige" timer.
  8. Høres ut som en flott løsning, men har noen spørsmål : Er det støtte for styring via MQTT også, eller er det bare for å hente ut data ? Har den hensyn til Nettleie når den henter spotprisene ? (etter den nye modellen kan denne variere gjennom døgnet
  9. Ser at det er sluttprisene for dagene - ikke så interessant fjernet dem med show: in_header: false På de rette stedene
  10. Fikk lagt inn graf Men de 3 verdiene øverst, hva representerer de ? Den orange er strømprisen for øyeblikket, men hva er de 2 andre ??
  11. OK, da tenkte jeg feil, man takk for hjelp. Tester en løsning du har lagt ut tidligere : Men får følgende feilmelding : /// apexcharts-card version 1.10.0 /// value.y_axis_precision is extraneous Hva kan være feil Ser ut som om det er en kjent bug, ref https://github.com/RomRider/apexcharts-card/issues/148 Fjenet linjen og da fikk jeg i allefall opp data 🙂
  12. Ref https://github.com/custom-components/nordpool/tree/master/lovelace_example "First of all we have to make a sensor for each hour. This can be done using the provided python script or by manually making template sensors in sensors.yaml." Stemmer ikke dette ? Hvis man ikke trenger dem, hvorfor skal man da lage sensorer for hver time ?
  13. Har installert NorPool og får opp øyeblikksprisen. Forstår at jeg må kjøre create_template for å gå opp timesverdiene for dette og neste døgn, Hvordan gjør jeg dette. Prøvde å kjøre python create_template --help i teminal/ssh ,men får feilmelding om at den ikke finner python... Sikkert noe innlysende jeg ikke ser.... Noen som kan komme med et hint ???
  14. Hva er status på Binding for OpenHab ? Skjer det noen utvikling på denne lengre ?
