oevensen
Alt skrevet av oevensen
  1. Hei, har laget noen egne skjermbilder i HStouch, men statuser oppdateres ikke automatisk. Jeg må lykke appen og åpne igjen, da er verdier oppdatert. Er det en innstilling for dette?
  2. Ser det er en plugin som heter scene master, den virker bra. Oppfyller det jeg ønsker enkelt slik jeg ser det.
  3. Hvordan virker det da? Det jeg ønsker er bare å ha en slider i hstouch som dimmer f eks 3 lamper likt. Men de skal kunne styres hver for seg også naturligvis.
  4. Hei Noen som kan hjelpe meg med å få dimmet flere lys med samme dimmer i hstouch?
  5. Ja ser den, dette ble min mistanke og tilslutt at det ikke var noe mesh av det lille utstyret som var tilkoblet når jeg skulle inkludere nye devicer. Men tror jeg den serveren står på en meget bra plass nå, ble overasket over hvor responsivt det var med HS?
  6. Kan jo informere om at jeg nå har flyttet server fra hjørne i 1etg på huset til sentralt i 2 etg. Nå fikk jeg lagt til fibaro dimmere jeg hadde problemer med umiddelbart. Så det gjorde susen.
  7. Ok, kan være jeg må teste med skjøteledning eller flytte server akkurat når jeg henter inn enheter. Får ikke kontakt med mye av utstyret nå, litt rart for det er ikke så store avstander.
  8. Høres fornuftig ut. Er det vanlig at man må flytte på pc/z-wave usb når man skal inkludere enheter? Blir avstanden fort for stor hvis man ikke har mange enheter som mesher i starten?
  9. Prøver jeg, kan jo ikke skje så mye ille når jeg ikke har noen enheter eller event er?
  10. Er det denne du tenker på da?
  11. Står under z wave node information at det ligger endel noder der. Dette må ligge fra gammelt, men får ikke slettet de. Har opprettet New config under setup. Trodde jeg startet på nytt igjen da, alle event er er vekke, men nodene henger igjen.
  12. Den er grei, kjører nytt forsøk i kveld.
  13. Ja jeg ekskluderer de fra Homey først. Men mulig jeg må tilbake stille noen komponenter og. Testet å legge til en fibaro dimmer 2 som ligger 1 etg over homeseer, men klarte ikke å legge den til. Synes det var litt rart, forsøkte også å legge til en Merten Connect bevegelsessensor 230V som står 4m unna, men fikk ikke kontakt der heller. Noe annet som kan være triks?
  14. Godt poeng, starter med de nærmeste da. Jeg går i hovedsak vekk fra Homey fordi jeg ønsker et dashboard til nettbrett på veggen. Har savnet dette lenge og fruen og har klaget fordi vi ikke har det. Og så synes jeg det er litt dårlig at jeg må legge inn delay hvis jeg skal slå av mange lys samtidig. Og at alt skal programmeres på app liker jeg ikke heller. Har hatt HomeSeer før så slipper å sette meg inn i alt. Lager da egne dashboard og får de tilpasset slik jeg ønsker det i stedet for å gå å vente på om noen kanskje lager en løsning for dette i Homey. Men for all del, mye bra med Homey og absolutt ingen dårlig kontroller.
  15. Hei Skal til å inkludere enheter som jeg tidligere har hatt i Homey. Er det noe å tenke på når man inkluderer? Husker ikke om man skulle begynne med de som var nærmest hubben eller om det ikke spiller noe rolle. Hva er rekkevidden på usb z wave?
  16. Ja det var oversiktlig app det. Kjekt å kunne tilpasse det selv slik man vil.
  17. Spennende! Ser ut som mange muligheter der
  18. Sant, og det er mye som er logisk og kjekt for meg å vite, men bare lager forvirring for fruen. Blir jo til at de ikke tør å trykke på noe hvis det blir for voldsomt. Men det er noen som klarer å lage gode screens. Hvilket system synes du et best på screens da? Hvilket system har du?
  19. Hei, holder på å sette sammen nye skjermbilder i hstouch og prøver å hente litt inspirasjon fra andre dashboard som finnes. Forsøker å holde det enkelt og brukervennlig, men samtidig kunne vise det som er aktuelt uten å trykke gjennom mange menyer. Vanskelig balanse, spesielt når jeg egentlig ønsker å vise masse rart, men det blir uoversiktlig for fruen og da faller det ikke i smak. Noen som har tanker/bilder av hva dere synes er er bra dashboard?
  20. Takk, den er grei.
  21. Ja de skal jeg lese nøye gjennom?
  22. Hei Jeg vurderer å bytte tilbake til HS etter en periode med Futurehome og Homey. Har ikke bestemt meg helt enda, spørs litt hvilken oppdateringer Homey kommer med nå i V2. Men hvis jeg skal bytte tilbake så ønsker jeg å gjøre ting rett i første omgang. Nå ligger alle de gamle devicene fortsatt i HS samt programmeringen. Det blir vel mest ryddig å slette alt å starte på nytt igjen? Manuelt sletter jeg alt da eller tar jeg noen form for fabrikk reset? Og så ønsker jeg å bygge opp med rett struktur igjen for å enkelt navigere i mange programlinjer. Hva er en fornuftig mal på dette?
  23. Hei Har en Nest Hello og en ipad på veggen. Ønsker at hvis det ringer på så åpnes automatisk Nest appen slik at den kan brukes som en intercom. På Android så bruker man jo Tasker, Automatitl osv, men på ios så har jeg prøvd workflow og launcher, men får ikke det til på samme måte. Noen som har en løsning på dette? ?
  24. Hei, er det noen som har brukt node red med Pushover appen? Får ikke satt det opp riktig, kan noen sende en kopi av en Flow som virker? Takk på forhånd
  25. Hei Hvilken plugin anbefales for å simulere at noen er hjemme når man f.eks er på ferie? Lys av/på osv.
