oevensen
Alt skrevet av oevensen
  1. Det hadde vært utmerket?
  2. Hei Har en Windows 10 pc som jeg kjører hs3 på. Ønsker å slå på pc og starte Hs3 automatisk etter strømbrudd. Kan dette gjøres?
  3. oevensen
    json api
    Jo det virket med å skrive det i nettleseren til mobilen, hadde feil id. Men får fortsatt ikke det til å virke fra iRule og da jeg er helt sikker på at id er riktig. Får ikke kontakt med HS når jeg setter opp HTTP slik som folk sier jeg må. Når jeg setter opp som Network gateway får jeg kontakt, men skjer ikke noe med kommandoene likvel.
  4. oevensen
    json api
    Det tror jeg, men som sagt så har jeg ikke fått det til å fungere enda.
  5. oevensen
    json api
    iRule.rtf
  6. oevensen
    json api
    Hei igjen, jeg prøvde nå å skrive json kommandoen fra nettleseren på mobilen, men det virket ikke. Får opp"Response" Error, controlling device, not found Er på wifi. Noen ide om hva som kan gjøre dette?
  7. oevensen
    json api
    Det virket fint, fikk styrt et av lysene mine og det viste i loggen. Er gjerne noe i oppsettet på iRule da
  8. Har nå installert den nyeste versjonen av zwave plugin. Det gikk greit. Prøvde også å legge til en annen kontroller for å sjekke om problemet var der og, men den fikk jeg inkludert uten problem. Så det er problemer med den nye veggkontrolleren som heter ZME WallC-S.
  9. Har prøvd å bytte usb, men hadde ikke den frakoblet i 10sek. Kan prøve det. Det jeg ser i oppstartsloggen er at UZB1 feiler hver gang jeg starter HS3 på nytt. Må manuelt inn å aktivere den. Kan det være problemer med at disken på maskinen er ganske full? Har 2-3gb ledig. Har fått problemer med HS3 før fordi disken var full, men da var den helt full. Jeg har 20 noder. Ingen låser, alt er lagt til som non-secure. Har tatt en back-up. Har du en link til prosedyren ved å oppdatere?
  10. Det går ikke å eksludere noden, får error da og. Har prøvd import funksjosnen uten hell. Bilde av loggen ligger øverst på siden her.
  11. Jo den er gul pga erroren som kommer når jeg prøver å inkludere veggkontrolleren. Interfacen restarter automatisk når jeg prøver å legge til den nye noden.
  12. Ja resten virker greit. Ser at under node-information (z-wave) så ligger kontrolleren som node 64, men den vises ikke i Device manager. Denne må jeg jo få slettet, men hvordan gjør jeg det? Skal prøve å restarte pc en gang til. Hvis ikke dette virsker så kan jeg prøve å oppdatere z-wave.
  13. Ja har prøvd exclude, men får error da og. Kjører HS på egen pc hvis det er det du mener. Har oppgradert til 3.0.0.312 versjonen av HS3, kan det være problemer av den grunn?
  14. Hei Har kjøpt meg en veggkontroller Wall-2. Når jeg prøver å inkludere denne i nettverket mitt så feiler det hver gang. Har prøvd å tilbakestille produktet, inkludere det som non secure, også prøvd secure. Legger ved noen bilder som viset feilmelding og logg. Håper noen kan hjelpe med dette.
  15. oevensen
    Remove bad nodes
    Opplever til tider veldig tregt zwave nett. F.eks i går satt jeg opp en scenekontroller for lys i stue og spisestue. Alt fungerte perfekt når jeg testet det etter å ha satt det opp. Men senere på kvelden når jeg faktisk skulle kjøre en scene så skjedde det ingenting. Trykket som en galning, og ca 30sek etter alle trykkene da begynte scenene å kjøre. Så da ble det mye lys av og på. Ser på loggen at det er veldig mye trafikk og at noder som jeg tidligere har hatt i systemet og ikke bruker lengre fortsatt ligger i nettverket. Dette kan sikkert lage litt trøbbel, hvertfall bruke unødvendig mye kommunikasjon. Prøver å fjerne disse nodene med Remove bad nodes, men det går jo ikke når jeg ikke får kontakt med de. Hvordan kan jeg slette noder som ikke er i bruk på en enkel måte?
  16. Noen som bruker Imperihome? Har en xzt 120 til varmepumpen. Får opp termostaten i Imperihome med riktig avlest temp og har verdier på sp kjøling og varme. Problemet er at det ikke går an å justere sp i Imperihome, den endrer seg i bildet men detter tilbake til gammel verdi etter noen sek. Må endre sp i HS3 for at den skal endres. Veldig irriterende
  17. oevensen
    Jon00PluginSet
    Vil Enable bryteren under managment endres når jeg disabler plug-in? Eller må jeg se i loggen at den virkelig har fungert?
  18. oevensen
    Jon00PluginSet
    Takk for tips. Bruker UZB1. Ligger ikke noen nyere versjon tilgjengelig på HS3 managment hvertfall. Har ikke deaktivert noe strømstyring. Det kan jeg prøve.
  19. oevensen
    Jon00PluginSet
    Har problemer med at f.eks lys plutselig ikke tennes selv om multisensor detekterer bevegelse. Hvis jeg da tar å restarter z-wave plug-in så virker det greit i noen dager igjen. Har ikke klart å finne noe feil i loggen heller så da tenkte jeg å restarte z-wave plug in hver natt som en nødløsning til jeg finner ut av problemet.
  20. oevensen
    Jon00PluginSet
    Noen som ser noe gale med denne? Får det ikke til å virke
  21. oevensen
    Invalid value
    Er det under Tools-Setup og Backup Config? Eller er det en egen Z-wave backup som må gjøres? Kjipt å gjøre feil på dette punktet:)
  22. oevensen
    Invalid value
    Har fortsatt de samme problemene. Lastet ned v3.0.1.85, men det var ingen forskjell i forhold til 84. Skal prøve å slette dimmerene og hente de inn på nytt. Kan det ha noe å si at jeg hentet dimmerene inn vha telefonen og appen Z-tool?
  23. oevensen
    Invalid value
    Da skal jeg prøve det nå, takk for hjelpen så langt. Jeg gir en tilbakemelding om hvordan dette går.
  24. oevensen
    Invalid value
    Har en ekstern pc som jeg kjører HS3 Pro på. Bruker UZB1 som grensesnitt mot z wave.
  25. oevensen
    Invalid value
    Her er fra den ene dimmeren som jeg har problemer med, men ser jeg får feilmelding på andre komponenter også. Bl a enaotec multisensor.
