autoola
Alt skrevet av autoola
Eg veit ikkje korleis det huset skal bli, men fikk inntrykk av at det var stor grad av betjening, enten via telefon eller stemme, og med utstrakt bruk av varsler som må reageres på. Då er det eit smart hus, men ikkje det smarteste. Det at det finns mange forhåndsprogrammerte scener, og sensorer som gir beskjed om ting og tang gjør huset mykje smartere enn eit vanlig hus, men langt i frå det smarteste. Og korleis 5G og ny TV-portal gjør huset smartere syns eg ikkje kom veldig godt fram...
Kvifor har de kobla platetopp til systemet? Er det av prinsipp (alt skal inn i systemet), eller bruker de dataene til noko, eller er det for å kunne kutte strømmen til platetoppen? I så fall i kva situasjoner vil du kutte strømmen til platetoppen? Sjølv vurderer eg det for å kunne automatisere kjøkkenvifta, men basert på første innlegg og antagelse om Moskus sitt kjøkken høres det ut som at vifta er kobla mot platetopp i dykkar tilfelle allerede.
Eit alternativ til steppermotorer er endebrytere (limit switch). Eventuelt i tillegg til steppermotor. Då er du sikker på at dei kjøres så langt som dei kan, men ikkje lenger.
Eg har kjøpt eit Huawei 10" nettbrett (var på tilbud til 995 på Elkjøp), men har ikkje satt det opp endå. Tanken er å lage eit eget lovelace view for nettbrettet. Har tenkt å bruke Wallpanel, som blant annet kan skru på skjermen når det er bevegelse foran kameraet.
Dette er eit viktig og interessant tema. Sjølv tenker eg frå eit sikkerhetsperspektiv at ingenting bør vera tilgjengelig utanfor heimen. Men for bekvemmeligheten sin del er det veldig greit å ha det tilgjengelig. Som eit minimum må det vera passordbeskytta. Eg har ikkje bestemt meg for kor eg skal legge lista for min egen del. Eg vurderer å sette opp VPN på ruteren og koble telefonen mot den, slik at telefonen alltid er på innsida.
- 11 svar
Med deler frå Kina kan du bygge ein enkel multisensor sjølv. Dersom du går for Home Assistant inkluderer den guiden alt du trenger for å sette den opp, men den kommuniserer via MQTT, så du kan bruke den i dei fleste system. Du kan også kjøpe Z-wave-plugg og andre Z-wave-ting frå Kina. Du sparer penger, så lenge du husker å velge riktig frekvens.
Eg har ein intel NUC med ESXi. På den kjører eg ein virtuell ubuntu-server med HassIO installert. NUC-en har 500 GB SSD og 32 GB ram, og HassIO-maskinen har 16 GB tildelt. Foreløpig er dette meir enn godt nok, og eg merker veldig stor forskjell i ytelse i HassIO, spesielt logger og restart. Eg ville egentlig kjøre HassIO som egen virtuell maskin, men hadde for mykje problem under installasjon (fikk aldri VMDK-en til å fungere). Dersom du går for alternativ 3 (Lenovo) ville eg installert Ubuntu server LTS og fulgt installsjonsinstruksjonene for HassIO på "Generic Linux server".
OK, eg ser at det ikkje er like anvendelig for meg. Eg skulle gjerne hatt ein kalendervisning for dagen, som er syncet mot ein icloud-kalender. Eg har bare så vidt sett på det, og sett at calendar-komponenten bare gir events, ikkje visning av dagen/veka/måneden. Tipper løsningen blir eit iframe-card, men må undersøke meir kva som er mulig med icloud.
Skyss Hordaland - Neste avgang home assistant sensor
autoola svarte på SaGe sitt emne i Home Assistant
OK. Min viser alltid klokkeslett. Usikker på om det er sporing på bybanen. -
@kjetilsn Korleis fekk du rekna om til "minutter til neste avgang"? -
Eg vurderer å oppgradere frå RPi til NUC for Home Assistant no når eg skal flytte. Tanken er då å kjøre ESXi (pga andre behov) på NUC-en, og ha debian med hassio i docker. Eg er ikkje særlig erfaren med docker, men ser du har ein del av komponentene eg har sett for meg å ta i bruk (bl.a. Prometheus og Grafana). Kan du utdjupe litt om topologien i systemet? Har du eit OS rett på NUC-en, og kjører resten i kvar sin docker container?
- 25 svar
- ikea trådfri
- home assistant
(og 6 andre)
Eg har fiber frå Altibox/BergenFiber, og vurderer å kjøpe ein Mikrotik hAP ac. Bør eg då bridge FMG-boksen og bruke eth1 eller kjøpe ein SFP-modul og kjøre fiberen rett i hAP ac? Kva er fordeler/ulemper med begge løsninger? Kva SFP-modul passer til Altibox sine linjer? @Lazarus...
Hus-modus og tidsstatus etc - best practice?
autoola svarte på Norseman sitt emne i Automasjonskaféen
Den klarer å detektere at du er i senga, men ikkje når du sovner? Og klarer å skille mellom sidene i senga? For min del er det godt nok at den kan gi beskjed om at me har komme oss til sengs, så kan eg sette på nattlys med timer. All lesing på senga skjer på skjerm med lys (kindle/telefon), så taklyset kan godt forsvinne når begge har lagt seg. -
ID Lock 150 oppfyller alt, dersom du godtar å løse "tom for batteri" med å holde eit røykvarslerbatteri inntil låsen på utsida for å få liv i den. Du må då sjølvsagt bytte batteriet når du kjem deg inn. Eg antar at den lar seg låse opp frå innsida sjølv med tomt batteri. Den sender prosent på batteriet via Z-wave, så du skal klare å unngå å gå tom også.
Eg trudde Eight hadde denne funksjonen? Eller fungerer den bare ikkje?
Temperatursensorer til multimeter er typisk K-type termocoupler. Basert på googling er det mulig å få lest av dei med RPI (https://www.westfloridacomponents.com/blog/use-k-type-thermocouple-raspberry-pi/ eller https://learn.adafruit.com/max31855-thermocouple-python-library/overview eller https://makezine.com/projects/pimometer-raspberry-pi-remote-temperature-sensor/), men for å lese av 10 stykker blir det kanskje knot og/eller dyrt.
Eg kjenner ikkje produktet, men det er ikkje sikkert det bare er å kappe den. Dersom det er ein termistor kan i verste fall avlest motstand endre seg dersom du kapper og skjøter ledningen. Eg tviler på at det er eit problem, men eg ville prøvd å modifisere ein, og sammenligne med verdiene frå ein umodifisert før resten blei modifisert.
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
Har du sett på denne? https://home-assistant.io/hassio/zwave/
Du må enten tømme databasen jevnlig (sjå dokumentasjon på recorder), eller sette opp ekstern DB. Eg har ein synology NAS, som eg har satt opp MariaDB på for Hass. Dersom det begynner å fylles der skal eg heller be den om å slette ting etter kvart.
Manga Screen 2 ser ut som eit interessant alternativ for lokale paneler. 4.8″, 720p eller 5.9″ 1080p touchpanel med HDMI for USD99. Laget av ein nordmann (kom over den via artikkel på NRKbeta). Kickstarterkampanje der ventetida ser ut til å vera over, med levering i desse dager.
- 810 svar
- 3
Eg bruker Home Assistant (HAss) som sentral, og den kan snakke med Homekit via Homebridge (trenger også Home Assistant for Homebridge). Sidan eg er heilt i oppstarten på systemet har eg ikkje fått (smarte) brytere overalt, og bruke Homekit for dei tingene eg ikkje har fått brytere til endå, eller ikkje har fått automatisert godt nok endå (feks sette nattmodus). Fordelen for meg som har ein del Appleting er at eg kan bruke Siri for å styre dei tingene når eg har satt det opp slik. Merk at alt skjer i HAss, Siri/Homekit blir berre brukt til å trigge automasjoner i HAss. Elko Smart Home baserer seg på Zigbee, som HAss støtter. Du kan dermed bruke Elko Smart Home, og via HAss og Homebridge få det inn i Homekit (antar eg, eg har ikkje prøvd).
WiFi bruker 2,4 og/eller 5 GHz, Z-wave bruker 868,42 MHz og 433 bruker (som navnet tilseier) 433 MHz. Dei skal dermed ikkje skape trøbbel for kvarandre.
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
@Tor Magnus Erstatter Prometheus databasen, eller er det i tillegg? Eg kjører i dag MariaDB på ekstern host (Synology NAS). Har googla litt, og det virker ikkje som om Grafana virker direkte mot MariaDB. La databasen eksternt pga ressursbruk på RPI-en, og vil helst ikkje kjøre ein ny database på RPI-en. Eg vil også ta vare på data "for evig". I alle fall sensorer, slik at eg kan sjekke historikk på temperaturer osv, men også sammenligne med setpunkt på temperatur, åpne dører osv.
Oppskrift: varsling for vaskemaskin og tørketrommel
autoola svarte på Tor Magnus sitt emne i Home Assistant
Er det FGWPF-102-ZW5 du bruker? Ingen problemer med for høgt strømtrekk gjennom pluggen?
