autoola
Alt skrevet av autoola
  1. Fungerte løsningen din, @ZoRaC? Eg har tørketrommel oppå vaskemaskinen, usikker på korleis vibrasjon frå den eine påvirker den andre. Kan eventuelt bare ha ein felles...
  2. Har brukt LM7805 TO-220 for 12V-5V, og sjølv om den skal tåle 24V-5V er eg usikker på om det går i ein liten boks, sjølv med heat sink. Har bestilt buck convertere no.
  3. Kvifor 24V framfor 12V? Er det vesentlig meir lys i dei stripene? Lenge sidan eg har rekna på dioder, men er det så enkelt som at med 24V kan man presse inn dobbelt så mange LED-er (av samme type) sidan det er dobbelt så høg spenning å ta av? Eg kobla opp ei LED-stripe eg kjøpte for 3-4 år sidan i går (HA-prosjektene har lagt litt på hylla i ein del år), og var skuffa over lysmengden. Hadde håpt å bruke det som einaste belysning i enkelte rom. Undersøkte og såg at det berre var 60 LED/m på dei stripene eg har. Flott for stemning, ikkje godt nok for arbeidslys. Vil helst unngå 24V sidan eg skal ta ned spenningen til 5V for å gi power til ein NodeMCU som styrer LED-en (pluss DHT22 og AM312), og det blir ein del effekt som skal brennes av då. Er det mulig å finne 12V LED-striper som gir god arbeidslys når dei er montert i tak (normal takhøgde), eller må eg opp på 24V? Eg har skjønt at max LED/m er ønskelig uansett.
  4. For meir nøyaktig måling vil eg anbefale å måle spenningen og korrigere formelen. Det er i alle fall ikkje 230V i min bolig (trur det var 237V sist eg målte).
  5. autoola
    ID-Lock V2
    Eg er også interessert, avhengig av kva prisen blir.
  6. Eg vil tru du skal ha quotes rundt "playing" i triggeren. Muligens også rundt "Sonos" i service: media_player:select_source. Kva seier home-assistant.log?
  7. Når er det "natt"? Det er ein annan ting eg har lurt på. Vil helst ikkje ha ein knapp for "no har alle lagt seg", men ser ikkje heilt korleis eg skal klare å komme meg unna det, ettersom ein kan oppholde seg på soverommet utan at ein vil slå av alt lys. Litt ustabil døgnrytme, rydding i klesskap, lesing på senga osv. Blir lyset styrt berre av Lux, eller andre parametere som tid på døgnet, om folk er heime osv i tillegg?
  8. Kva erfaringar har de som har satt opp automatisk lysstyring gjort dykk i forskjellige rom. Utgangspunktet mitt er at systemet skal vera smart nok til at eg ikkje treng å betjene det. Eg er klar over at det er ein utopi å dekke alle tilfeller, men eg har brytarar og kontrollpanel for unntakene (og så skal eg prøve å fjerne dei etter kvart). Eg er usikker på korleis eg skal styre det i forskjellige rom. På sjeldent brukte rom og rom der ein alltid er i bevegelse er bevegelse naturlig å styre etter. Men kva med plassar der ein gjerne sit i ro over tid (stove, kontor) eller ein ikkje ynskjer at lyset skal slå seg på når ein beveger seg (soverom etter at ein har lagt seg til å sove)? Styrer de etter lux ute, tid på døgnet, om folk er heime osv, eller bruker de bevegelse (eventuelt med lenger off-delay)? Beskriv gjerne dei forskjellige måtene de har løyst forskjellige scenarioer på.
