thoralex
Alt skrevet av thoralex
  1. Reolinkappen fungerer for øvrig fint uten sky eller nettilgang, så lenge mobil og kamera er på samme lokalnett.
  2. Blir dyrt med dobbelt opp av alt... Og sånn egentlig driter jeg i om home assitant og alt det der ikke har 100% oppetid bare kritiske enheter er innrettet sånn at de alltid feiler på en trygg måte, og det mener jeg ikke går ved å bruke en smartplugg og HA som termostat. Men nå har vi kanskje sporet langt nok av opprinnelig diskusjon 😉
  3. Mja, hjelper jo lite om pluggen mister kontakten med nettet eller serveren går ned... Feil med z2m har jeg løst med en automasjon, men watchdog ser jo lurt ut så jeg skal ta en titt på det. Litt usikker på om den ville reagere på feilene jeg har hatt, hvor koordinator mister kontakt med alt men uten noen form for feilmelding eller andre symptomer enn at alt blir utilgjengelig?
  4. Men det slår den bare på etter strømbrudd, ikke om den mister kontakt med zigbeenettet?
  5. Hvordan får du til det? Kjører på proxmox selv, så kjenner til det. Men Home Assistant har egentlig aldri vert noe problem her, heller en overivrig amatør som administrator og et zigbeenett som ikke spiller på lag. Nå ser det heldigvis ut som v2.0 av z2m fikset stabilitetsproblemene der, men likevel...
  6. Ulempen med å bruke en plugg er jo at man blir avhengig av at Home Assistant fungerer for at det skal fungere. Om HA går ned vil en smart ovn fortsette å fungere på innstilt temperatur, mens en smartplugg vil bli stående av eller på, og det blir enten for varmt eller for kaldt. Spesielt sistnevnte kan jo bli et problem på en hytte hvor man ikke nødvendigvis oppdager det eller kan fikse det med en gang. Generic thermostat fungerer bra, bruker det på ovnen i hønsehuset som har en ubrukelig innebygget termostat men liker det jo egentlig ikke. Må finne på noe bedre før neste vinter...
  7. Tok en titt hos elektroimportøren siden jeg var sikker på de hadde zigbee ovnene i 600w og hvit sist jeg sjekket, men det ser nesten ut som disse ovnene er på vei ut av sortementet... Kun tre varianter igjen og 40% på alle. Ser Namron har wifi ovner også nå, er det nytt?
  8. Har du zigbee kan du bruke elko smart tag til strømmåling, den finnes for både 230v og 400v trefas. Har en på solcellekursen og den fungerer perfekt!
  9. Nei, det har jeg heller ikke påstått. Tok en rask utregning nå, og min snittpris for hele 2024 ble ca. 46 øre inkludert moms. Ble faktisk lavere enn jeg trodde, så fastpris til 40 øre pluss moms blir en vesentlig dårligere avtale for meg om strømprisen blir omtrent som nå. Og da har jeg heller ikke tatt strømstøtten med i det regnestykket... For meg blir det avgjørende om vi får fastpris på solgt strøm også, i 2024 solgte jeg omtrent dobbelt så mye som jeg kjøpte men fikk åpenbart en mye lavere snittpris på salg. Tviler sterkt på at vi er så heldig...
  10. Det er inkludert mva. Har ikke regnet ut min pris for året men den pleier ligge 0-4 øre under på strømregningene.
  11. Tror ikke de egentlig vet hvordan de skal løse det enda, sto i en bisetning i en artikkel at de skulle se på om differansen kan tilbakebetales igjennom nettleia som med strømstøtten... Så de har nok en del igjen å jobbe med. Nettleia er vel lavere om natten de fleste steder så et lite incentiv til styring av forbruket blir det fortsatt, selv om det er lite. Blir spennende å se hva de gjør med strømsalg fra plusskunder, får jeg fastpris på salg blir det bra inntekt av det! Men hvis det fortsatt bare blir spotpris fortsetter jeg nok med vanlig spotprisavtale, i 2024 var snittprisen her i NO3 40,8 øre og min pris ligger noen øre under det igjen så valget kan bli vanskelig....
  12. Det er nok en konsekvens av at Ikea satser på oppladbare batterier, de nye bruker AAA.
  13. ZHA eller zigbee2mqtt? Funker perfekt med z2m her.
  14. På Amina S kan du justere ladingen fra 6 til 32A ja, og den måler også forbruk.
  15. Jeg har amina S som er nevnt, brukes lite men ser ut til å fungere bra mot Home Assistant og Z2M. Litt plunder i starten men jeg handlet veldig tidlig og det har blitt fikset i senere firmwareoppdateringer. Veldig god support fra amina! Futurehome sin har også zigbee, men da jeg handlet i vår var det ikke støtte i Z2M og de ville ikke gi ut nødvendig informasjon for å lage det heller... Fikk litt følelse av at de egentlig ikke ville være så åpne som de prøvde å få det til å fremstå. Synd, jeg hadde egentlig håpet på denne siden den har lastbalansering. Finnes også noen som har lokal styring via wifi og noen som kan styres med modbus eller noe sånt, var en tråd om det her i fjor tror jeg men jeg husker ikke detaljene.
  16. Tror ikke jeg har opplevd det første problemet ditt, så det vet jeg ikke. Jeg regner med du har hatt norsk språk og så byttet? Jeg tror du blander entitet og tilstand her, hos meg er "belegg" bare en del av navnet på entiteten mens tilstandene kalles "oppdaget", "klar", "ledig", "opptatt" osv. avhengig av sammenhengen. Navnet på entiteten endres ikke når man bytter språk på samme måte som navn på enheter eller automasjoner ikke endres, men du kan endre det selv hvis du vil.
  17. Strengt tatt enig i det, gadd bare ikke søke opp noe lokalt når jeg vet det finnes der...
  18. Masse 3v strømforsyninger på aliexpress, skal vel være kurant å klippe av pluggen og lodde på batterikontaktene?
  19. Ser ut som en lur konstruksjon det der, min gardena med drivhjul foran og støttehjul bak har elendig grep og steiler om den prøver å rygge i oppoverbakke. Har bestilt grovere hjul som sitter fast på lørenskog for tiden så det blir spennende å se om det blir nok, eller om jeg må teste med litt ballast...
  20. Ble Vibb igjen. Ikke alller billigst totalt sett, men billigere om vinteren med mitt forbruk og om sommeren betaler jo solstrømmen. Strømpris.no er oppdatert med plusskundeavtaler så den er verdt å sjekke ut!
  21. Kom jo en del klager, tror de fikk forbrukertilsynet på nakken... Jeg har uansett byttet, men får satse på greie priser fremover så får jeg en liten bonus på nyåret!
  22. Tja, det er tilgjengelig som attributt for climate-entiteten i home assistant og vises i historikken, men jeg har ikke prøvd å bruke den til noe så jeg vet ikke om den kan brukes. Men den stemmer ihvertfall godt med når jeg hører releet klikke.
  23. Releet måler strømforbruk, men termostaten beregner snittforbruk for siste 10 minutt basert på driftstid og et effekttall du må legge inn manuelt. Gir jo et anslag på energibruk, men jeg synes det er en dårlig løsning.
  24. E27 er mer til skikkelig lys ja, E14 er mest brukt der det er trangt, til dekorativ bruk eller i lamper med flere pærer. Mye mer utvalg i E27 også.
  25. Hvis du har zigbee så finnes det jo noen modeller. Da er du helt skyfri og uavhengig av nett, men må lage mer av styringen selv. Vurderer å kjøpe an av Namron sine til gjesterommet for å teste.
