thoralex
6
Alt skrevet av thoralex
Fikk installert en Amina S for litt siden, den er nå koblet til Home Assistant via zigbee2mqtt med external converter herfra: https://github.com/somlioy/amina_s Har ikke fått testet den enda (har ikke elbil), men det ser ut til å fungere. Satt opp lading etter solproduksjon med scriptet jeg bruker, men må fundere litt på styring mot strømpris og nettleietrinn og prioritering mot varmtvannsbereder...
- 6 svar
Snøen tok så godt som all produksjon her i vinter, men noen panel på veggen kunne jo hjelpe på det. Hvis noen vet om en håndterbar kost med 15 meter skaft så tar jeg gjerne imot tips... Det er fra solcast-integrasjonen i HA. Varselet korrigeres fortløpende og jeg henter det til HA fire ganger daglig så det ser nok mer nøyaktig ut enn det er. Litt usikker på detaljene i hvordan det håndteres og jeg bruker det foreløbig ikke til noe nyttig. Har eksperimentert litt med prediktiv styring med EMHASS og ser at (halv)timesvarslene er for dårlige til å styre laster etter, men med batteri tror jeg kanskje dagtotalene kunne brukes siden det ikke er like nøye når strømmen brukes. Fikk plutselig en idè, så jeg har nå endret til kun å oppdatere varselet 21:00, da bør det gi et bilde på nøyaktigheten kvelden i forveien og om det kan brukes til noe fornuftig.
Bra produksjon her og, første sesong med solceller så det er spennende å følge med på. 15kwp SSØ låvetak i Trøndelag. Litt overdimensjonert anlegg for dagens bruk så hittil i mai kommer 82% av strømmen min fra anlegget, klarte 80% i april og 63% i mars. Hadde jeg hatt batteri på 15-20kwh hadde jeg vert selvforsynt siden 10. mars. Ser at det kan bli fristende å legge til noen panel på vestveggen ettervert, har en ledig MPPT på inverter og "mangler" litt strøm til middagslagingen...
- 136 svar
Gree kan integreres lokalt med HA, man må bare ha appen for å koble den til wifi første gang. Var også noen på facebook som sa at Wilfa svaldbard extreme fungerer med Gree integrasonen, jeg vet ikke om det gjelder andre wilfa pumper og.
Styring av varmtvann fra nett eller solceller
thoralex svarte på Decibel sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Stemmer nok godt det. Anlegget er på 15kwp, antatt årlig forbruk rund 9000kwt så det er egentlig litt overdimensjonert. Huset er fra 45 og flekkvis etterisolert, men siden det bare er meg så er oppvarmet areal stort sett begrenset til stue, kjøkken og bad. Jeg hadde penger til overs etter å ha kjøpt plassen, god plass på låvetaket og stor sannsynlighet for økning i forbruket i kommende år (har ikke elbil enda, og er også singel...) så jeg fant det bedre å "fylle opp" med det samme heller enn å måtte bygge på senere. Styringen er jo relativt enkel, men jeg regner med at den blir vesentlig mer komplisert og forbruket (spesielt til oppvarming) vesentlig høyere om det skulle komme flere inn i husstanden... -
Litt enklere løsning i Home Assistant her, selv om den fortsatt ikke er helt "ferdig": Fyrer mest med ved, så jeg har mindre behov for å styre varme enn "folk flest". Jeg er også bare en person i husholdningen, så det er lite waf eller uforutsigbare behov å forholde seg til. "PV solar exees optimizer" script/blueprint styrer varmtvannsbereder, varmepumpe og varmekabler på badet for å utnytte solstrømmen best mulig. Varmtvannsbereder har høyest prioritet, varmepumpen lavest siden den brukes lite og egentlig bare er en bonus. Varmekablene står på hele tiden, men temperatur økes når det er sol og magasinerer ekstra varme i gulvet, stort sett bruker det ikke strøm igjen før nærmere midnatt og sparer dermed litt forbruk de dyre timene på kvelden. Scriptet kan også styre elbillader og batteribank, så det er muligheter for å utvide ettervert. https://github.com/InventoCasa/ha-advanced-blueprints/tree/main/PV_Excess_Control Varmtvannsbereder styres i tillegg mot strømpris og nettleietrinn når den ikke har blitt varmet opp av sola samme dag, så den bruker billigst mulig strøm om vinteren og minimalt med kjøpestrøm om sommeren. Dette fungerer rimelig greit, jeg har også eksperimentert med EMHASS for å forutsi solproduksjon og forbruk men har ikke klart å få til noe tilfredsstillende enda. Hittil i mars er har 60% av strømforbruket mitt kommet fra solcellene, til tross for begrenset produksjon og en del utfall de første to ukene på grunn av en jordfeil på nettet. Ser også ut til at jeg vil kunne holde 2kwt-trinnet på nettleia ca. mars-oktober, så det blir ikke mange kroner å betale på strømregningen. -
Bør gå an å få til noe lignende i HA ja. Ikke så vanskelig heller, men litt jobb og kan bli litt knot for en nybegynner uten mye erfaring med data. Trenger egentlig bare Home Assistant på en Raspberry Pi eller annen enhet, en addon som heter "Mosquitto broker" og MQTT-integrasjonen. (Edit: Og en skjerm, der en eller annen for for android-enhet er vanligste og enkleste løsning.) Du kan også sette opp HA på en gammel laptop eller noe om du vil teste det ut før du begynner å bruke penger på det. Oppsett av home assistant: https://www.home-assistant.io/getting-started/ Mosquitto: https://github.com/home-assistant/addons/blob/master/mosquitto/DOCS.md MQTT: https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/ AMS-leser oppsett mot HA: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/wiki/How-to-add-to-Home-Assistant Det bør være det meste av guider du trenger for å komme i gang 🙂
- 6 svar
Nettsiden til pow-u fungerer greit på mobil eller nettbrett, bare å henge en enhet på veggen med nettsiden på fullskjerm. Det er akkurat det samme mange gjør med home assistant, bare at den har egen app istedenfor å bruke nettleser. Skal du ha ekstern tilgang til Home Assistant er Nabu Casa den enkleste løsningen, det er abonnementstjeneste men støtter utviklingen av HA og fungerer veldig bra. Andre løsninger finnes og, men det er mer komplisert eller som du sier mindre sikkert. Jeg bruker Nabu Casa.
Hvis målet bare er å følge med på forbruket, trenger du egentlig Home Assistant da? Nettgrensesnittet til ams-leseren har vel det meste? Home assistant kjører helt fint på en raspberry pi 4, til din bruk er det mer enn nok og stort lave strømforbruk finner du ikke. Får dem under tusenlappen pent brukt på finn.
Bør fungere godt da ja. "Nabolaget" her er meg, to fraflytta hus og et sommerhus, så strømmen er ikke så lett å bli kvitt. Smart styring som drar opp forbruket i takt med produksjon hjelper godt, men da må jeg ha bedre data enn inverter kan gi.
Med "fornuftig" så tenkte jeg på om du fikk mer hyppige og eventuelt bedre data ja. Selv alarmer kommer bare hvert 5. minutt her, og er de ikke aktive i det øyeblikket blir de ikke registrert i det hele tatt. Mye feil på høy spenning her (først måtte trafo trinnes ned og nå gir jordfeil feil måldinger), og bare rundt halvparten av utfallene registreres av appen. Ingen mulighet for å justere får det heller...
Ingen har krav på tilgang til data fra inverter, men det kan være kjekt om installatør har tilgang hvis det skjer noe så de kan feilsøke uten å måtte kjøre til deg. Får du fornuftige data fra growatt? Min Solis gir bare data hvert femte minutt, så jeg har en elko smart tag på kursen for å få data til styring. Er generelt lite imponert av disse inverterne...
Det finnes en del nettbaserte adaptere ja, men jeg tror de fleste er kablet: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
Jeg har en Elko smart tag for IT nett på kursen til solcellene, koster litt og må monteres av elektriker men fungerer bra. Den krever zigbee green power-kompatibilitet, så det må du sjekke før du eventuelt bestiller. https://www.elektroimportoren.no/elko-smart-tag-top-3p-it/1609002/Product.html
Opprinnelig var det nok tanken med en automasjon for hver handling, men det fungerer åpenbart ikke så godt lenger. Heldigvis er det ikke noe problem å samle alle funksjoner for en enhet i en automasjon, men det kan også bli uoversiktlig ettervert så det er litt personlig preferanse hvordan man gjør det. Jeg samler for eksempel alle funksjonene på en bryter i samme automasjon, men har flere for styring av varmtvannsbereder siden de er forholdsvis omfattende og har veldig ulik funksjon. For å samle flere funksjoner i en automasjon må du gi hver trigger et navn, og så bruke "choose" med condition "triggered by" for hver handling for å koble handlingen til riktig trigger. Det har kommet en god del forbedringer av den visuelle editoren i de siste oppdateringene, så det jobbes åpenbart mye med å forbedre dette. Forhåpentlig er bedre organisering av automasjoner ikke alt for langt unna...
- 61 svar
I HA: Instillinger -> Automasjoner og scener -> Opprett automasjon When: Velg "enhet" og legg til bryteren din og riktig trigger fra den Then Do: Velg "enhet" igjen og legg til lampen og "toggle" som action. HA er blitt ganske enkelt ettervert, så jeg anbefaler å teste det ut 😉 Jeg kan desverre ikke noe særlig node red, brukte det litt i starten men det ble mer plunder og bry enn nytte. Selvfølgelig enklere om du kan det fra før, så det kan jo hende det er bedre for deg likevel.
- 61 svar
Er det noen grunn for at du vil gjøre det i node red og ikke direkte i HA?
- 61 svar
- 4
Futurehome charge kommer også ettervert og vil også ha zigbee, så det ser ut som det blir bedre utvalg i "lokale" elbilladere om ikke alt for lenge.
Google Sheets: Solar Energy Tracker
thoralex svarte på hflatoey sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Stemmer det, tok vel en liten times tid da de trinnet ned "min" trafo i høst. Jeg og 8-10 gatelys er eneste helårs forbrukere på trafoen, så det skulle ekstra lite til før spenningen ble for høy.- 19 svar
- solceller
- google sheets
(og 1 andre)
Solkonto er vanligvis basert på kwt, men de finnes basert på pris også. Kwt er nok det eneste som er lønnsomt for kunden. Akkurat hvordan økonomien er for selskapene vet jeg ikke, men ifølge de som har mer peiling enn meg er nok regnestykket bedre enn det høres ut. Selskapene som tilbyr solkonto har vesentlig høyere påslag og månedspriser enn de billigste så noe av differansen kan de ta inn der, og så er det bare 3-4 selskaper som tilbyr det så de trekker nok mange kunder på det. Sannsynligvis også over gjennomsnittet førnøyde kunder med tanke på avtalen, så det er nok en viss reklameffekt der også. Jeg har ikke solkonto enda (anlegget ble satt i drift i september så jeg satset på billigst mulig kjøp når jeg ikke hadde mulighet til å spare opp nevneverdig til vinteren), og jeg har ikke basert meg på å ha den muligheten. Det er en flott bonus, men ikke noe jeg er avhengig av å ha for å betale anlegget. Alternativet til solkonto er å kjøpe og selge strøm direkte, og administrere "solkontoen" selv. Da kan man få en bedre strømavtale på kjøp, men sannsynligvis en elendig salgspris. Nettet har litt utfordringer ja, men det er nok mye de samme utfordringene som gjør at folk mister strømmen i ekstremkulda som har vert i det siste. Strømnettet er underdimensjonert mange steder, som har vert kompensert med å skru opp spenningen for å kompensere for høyt tap. Da blir det krøll når det mates inn fra "feil" ende og spenningen økes enda mer, samtidig som det egentlig bare er et symptom på svakheter i nettet. På sikt vil batterier og annen mer desentralisert regulering av strømmen kunne løse disse problemene, men teknologien henger litt etter her. Jeg har batteri høyt på ønskelista, men slik prisene og mulighetene er i dag hadde det vert et rent tapsprosjekt, derfor har jeg bare montert solceller nå og satser på oppgradering når teknologien er mer moden. Ettersom smarthus og strømstyring blir mer utbredt vil nok det også bidra til å redusere belastningen på nettet, ved at folk bruker mer av solstrømmen selv. I oktober kom 47% av strømforbuket mitt fra solcellene, mye takket være flytting av forbruk med home assistant, og andelen vil øke ettervert som jeg får etterisolert og forbedret huset. Og ja, anlegget mitt er litt overdimensjonert i forhold til dagens forbruk, men med høyde for fremtidig elbil så er det egentlig ikke det (og så håper jeg jo også å ikke være singel resten av livet 😛).- 19 svar
- solceller
- google sheets
(og 1 andre)
Det er nok andre investeringer som gir bedre avkastning totalt sett ja, men så er ikke økonomi hovedmotivasjonen for de fleste som kjøper solceller.- 19 svar
- solceller
- google sheets
(og 1 andre)
Det var litt lang nedbetalingstid, men det er jo egentlig ikke mulig å regne ut sikkert sår man ikke vet strømprisen frem i tid. Mulig det er brukt konservative tall? Men 14kwp til 300 000 var litt stivt, jeg betalte ca. 200 000 for 15kwp i sommer. Må vente til oktober før jeg får fasiten på et år her, det blir spennende. Kommer til å bestille solkonto så fort produksjonen starter til våren, det virker å gi bra avkastning nå.- 19 svar
- solceller
- google sheets
(og 1 andre)
Ja, det går automatisk og fungerer veldig bra. Smart tag går i paringsmodus straks den får strøm og gikk rett inn i z2m her. Jeg har testet både ikea pære og philips plugg og begge fungerer bra. Bare vær obs på at zigbee sticken din også må støtte greenpower, jeg måtte bytte fra conbee ll til sonoff p for å få det til å fungere.
Fjerne Altibox VMG og putte på fiber mediakonverter fungerer ikke
thoralex svarte på Russeren01 sitt spørsmål i Nybegynner
Har testet det meste og resatt og startet forfra flere ganger uten bedre resultat. -
Husker ikke helt detaljene, mener jeg fikk IP men ingen trafikk gikk igjennom. Kun testet VLAN 102 siden jeg ikke har dekoder.
