thoralex
Alt skrevet av thoralex
  1. Jeg har litt stort solcelleanlegg og litt lavt forbruk, så jeg har fokusert på å maksimere egenforbruket uten å se på salgspris siden jeg selger en del uansett. Prisene svinger sjelden så mye nå at eventuelt salg betaler nettleia, så for meg blir det overkomplisering i forhold til sparepotensialet. Jeg er i NO3 så prisene svinger nok litt mindre enn sørpå. Fyrer mest med ved også, så det blir begrenset behov for varme om vinteren. Jeg bruker home assistant og et script som styrer laster i "sanntid" etter produksjon og eksport, det fungerer ganske bra. I tillegg har jeg styring etter strømpris som kjører hvis sola ikke har gjort jobben i løpet av dagen. På toppen av det har jeg en automasjon som styrer VVB etter nettleietrinn, så jeg holder meg på 2kWt-nivået 6-8 måneder i året og 5kWt resten. Vinterstid er det stort sett middagslaging/oppvaskmaskin/vaskemaskin som drar meg opp et trinn, må se på muligheten for å redusere forbruk automatisk når de bruker strøm... Jeg har eksperimentert med å styre etter værmelding og slikt (både egenlaget basert på solcast og med EMHASS), men det fungerte ikke tilfredsstillende og ga mye dårligere resultat enn det jeg har nå. Ulempen med styringen min nå er at det potensielt kan gå halvannet døgn mellom hver gang varmtvannsbereder blir varmet helt opp, men med mitt forbruk er det ikke et problem i praksis. Har begynt å lage styring av billader også, men jeg har ikke elbil enda så det går litt i rykk og napp når jeg har besøk med bil jeg kan teste med. Til dette bruker jeg samme script for styring etter produksjon kombinert med dette scriptet for styring etter pris og litt regulering av ladeeffekt etter nettleietrinn.
  2. Kan man få linjen til å endre farge uten fyll? Jeg har tre prisgrafer og en graf med fyll i kortet mitt så hos meg blir det litt vanskeligere.
  3. Det blir gjort opp på samme måte som et vanlig uttak såvidt jeg kan se.
  4. Jepp, må visst bytte strømleverandør igjen. Tredje gang i år, og to av dem ufrivillig... Men ikke helt uventet av Haugaland, hadde bare håpet de ventet litt lenger og kom med noe mer fornuftig. For min del ser Vest-telemark kraftlag ut til å bli billigst nå, ingen månedsavgift og rimelig påslag. Vibb er nummer tre og koster rundt 280,- mer i året med mitt forbruk så de kan kanskje vurderes siden jeg var fornøyd sist. Tibber koster enda mer enn dem igjen og tilbyr ingenting mer jeg ser nytte av så dem blir det ikke. Jeg avventer utviklingen i strømprisen litt før jeg bytter, lov å håpe på å få litt bedre pris for de 5000kWt jeg har oppspart.
  5. 100-120kWt sommer, 200-240kWt vinter. 2kW 200l oso som er halvannet år gammel. Singel mann, men litt for glad I lange varme dusjer etter lange arbeidsdager ute i kulda om vinteren... Styrer oppvarming til solstrøm med billigste timer når det ikke er nok sol, så kostnaden er liten.
  6. Driver å bygger om garasje, så jeg skal opp med en del lys ute og inne etterhvert og tenkte legge opp med zigbee med det samme elektrikeren er i gang. Utelys skal vel ha topolet brudd, men jeg finner ikke noen zigbee brytere med dette? Elektroimportøren har dimmere med topolet brudd, men flomlyskasteren er ikke dimbar så det blir litt dust. Er det noen som kjenner til noe som egner seg bedre?
  7. Noe lignende jeg gjør. Bruker først et script fra github som styrer varmtvannsbereder og en del andre enheter etter solproduksjon. Så har jeg en sensor tilsvarende den jeg beskrev som er på når berederen er varmet opp av sola, og styringen etter strømpris sjekker først den og stopper hvis den er på. Helt greit at dere som kan det tipper litt over, da har vi amatører noe å la oss inspirere av (og kopiere 😉). Styringen min etter nettleietrinn er basert på sensoren din for beregnet timesforbruk, men med min egen automatisering.
  8. Jeg løste dette med en sensor i home assistant som slåes på når vamtvannsbereder er slått på men ikke trekker strøm (altså er den slått av av den interne termostaten og er dermed trygg) og resettes en gang i døgnet. Så har jeg en automasjon som slår av de andre automasjonene og slår på berederen hvis sensoren ikke har vert på på to døgn, da vil det aldri bli noen fare. Aternativt kan man lage varsel basert på samme sensoren om man foretrekker det. Charge er vel en skyløsning, jeg vet ikke hvordan den fungerer uten nett? For meg er VVB på lista over ting som skal fungere uansett, så skyløsning fristet ikke. Har heller ikke klart å finne noen info om hvordan den håndterer solcelleanlegg, som jeg har og dermed må styre etter. Er en tråd her inne om hvordan man kan lese av charge sensorene med en esp, så det er en mulig fremtidig oppgradering for meg siden jeg har kompatibel bereder.
  9. Helt lokalt ja. https://www.home-assistant.io/integrations/reolink/
  10. Reolink har god rykte og godt utvalg. De fleste modellene har RTSP, med noen få unntak for spesifikke modeller. Integrasjon til home assistant finnes også. Jeg har et eldre E1 (uten RTSP) som jeg bruker til å holde øye med kattene når jeg er bortreist or har ikke hatt noen problemer med det. Kommer nok til å handle et par til ettervert...
  11. Et kort foran som låser opp og ett bak som låser igjen?
  12. Det var dumt, ser de tar 39,- i måneden for nye avtaler nå ja. Ser ut på nettsiden som appen er inkludert i den nye avtalen, så det var kanskje ikke nok kunder som betalte ekstra for den...
  13. Det største problemet med batteriløsningene er at det er er så vanskelig å finne info om dem som man ikke må være ingeniør for å forstå, og litt manglende støtte for smart (og lokal) styring De standard systemene med hybridinverter som gir off grid strøm bare på en egen kurs synes jeg er litt bortkastet, og jeg finner heller ingen info om hvordan frakobling fra nett gjøres i praksis. Eneste jeg har funnet at kanskje kan se lovende ut er victron, men der og sliter jeg med å finne ut om det faktisk kan fungere hos meg. Her er inntak og solcelleanlegg i forskjellige bygg og jeg vil ha 3-fas også off-grid (med IT nett), det klarer jeg rett og slett ikke funnet ut om er mulig... Men planen min er egentlig uansett å vente til inverter er moden for å skiftes ut om 10-15 år, strømmen her er stabil nok til at jeg egentlig har lite behov for backup og jeg har andre ting jeg heller vil bruke pengene på nå.
  14. Mitt anlegg på 15kWp gir ca. 14kW maks utenom kortvarige topper (hopper opp til 16,5kW når sola titter frem på lettskyede dager, men det varer bare få minutter), det er nesten rett sør og 40 grader vinkel. Ditt anlegg har vel flere retninger om jeg husker rett? Fare for at jeg lar meg friste til å montere noen panel på vestveggen ettervert, ser at litt mer produksjon om kvelden kunne vert nyttig. Har en ledig MPPT på inverter, så 10-12 panel til ville bli en relativt rimelig oppgradering og kanskje gi litt mer om vinteren også. Lå snø på panelene en måned i strekk i vinter, låvetaket er vanskelig å måke... Blir spennende å se utviklingen på batterifronten de neste årene, forhåpentlig blir det mer muligheter for oss som ikke kan fikse selv ettervert.
  15. Jeg bruker denne bluprinten som ukentlig (eller daglig om man vil) sjekker alle batterienheter og sender varsel om noen er under et visst nivå: https://gist.github.com/sbyx/1f6f434f0903b872b84c4302637d0890 Har satset på enheter med AA eller AAA batteri så jeg kan bruke oppladbare i dem, men en del enheter er åpnebart ikke laget for det og varsler lavt nivå med nyladde oppladbare. Alle har likevel fungert perfekt på oppladbare, så jeg må vel leve med å ikke ha fungerende måling på dem.
  16. Fikk installert en Amina S for litt siden, den er nå koblet til Home Assistant via zigbee2mqtt med external converter herfra: https://github.com/somlioy/amina_s Har ikke fått testet den enda (har ikke elbil), men det ser ut til å fungere. Satt opp lading etter solproduksjon med scriptet jeg bruker, men må fundere litt på styring mot strømpris og nettleietrinn og prioritering mot varmtvannsbereder...
  17. Snøen tok så godt som all produksjon her i vinter, men noen panel på veggen kunne jo hjelpe på det. Hvis noen vet om en håndterbar kost med 15 meter skaft så tar jeg gjerne imot tips... Det er fra solcast-integrasjonen i HA. Varselet korrigeres fortløpende og jeg henter det til HA fire ganger daglig så det ser nok mer nøyaktig ut enn det er. Litt usikker på detaljene i hvordan det håndteres og jeg bruker det foreløbig ikke til noe nyttig. Har eksperimentert litt med prediktiv styring med EMHASS og ser at (halv)timesvarslene er for dårlige til å styre laster etter, men med batteri tror jeg kanskje dagtotalene kunne brukes siden det ikke er like nøye når strømmen brukes. Fikk plutselig en idè, så jeg har nå endret til kun å oppdatere varselet 21:00, da bør det gi et bilde på nøyaktigheten kvelden i forveien og om det kan brukes til noe fornuftig.
  18. Bra produksjon her og, første sesong med solceller så det er spennende å følge med på. 15kwp SSØ låvetak i Trøndelag. Litt overdimensjonert anlegg for dagens bruk så hittil i mai kommer 82% av strømmen min fra anlegget, klarte 80% i april og 63% i mars. Hadde jeg hatt batteri på 15-20kwh hadde jeg vert selvforsynt siden 10. mars. Ser at det kan bli fristende å legge til noen panel på vestveggen ettervert, har en ledig MPPT på inverter og "mangler" litt strøm til middagslagingen...
  19. Gree kan integreres lokalt med HA, man må bare ha appen for å koble den til wifi første gang. Var også noen på facebook som sa at Wilfa svaldbard extreme fungerer med Gree integrasonen, jeg vet ikke om det gjelder andre wilfa pumper og.
  20. Stemmer nok godt det. Anlegget er på 15kwp, antatt årlig forbruk rund 9000kwt så det er egentlig litt overdimensjonert. Huset er fra 45 og flekkvis etterisolert, men siden det bare er meg så er oppvarmet areal stort sett begrenset til stue, kjøkken og bad. Jeg hadde penger til overs etter å ha kjøpt plassen, god plass på låvetaket og stor sannsynlighet for økning i forbruket i kommende år (har ikke elbil enda, og er også singel...) så jeg fant det bedre å "fylle opp" med det samme heller enn å måtte bygge på senere. Styringen er jo relativt enkel, men jeg regner med at den blir vesentlig mer komplisert og forbruket (spesielt til oppvarming) vesentlig høyere om det skulle komme flere inn i husstanden...
  21. Litt enklere løsning i Home Assistant her, selv om den fortsatt ikke er helt "ferdig": Fyrer mest med ved, så jeg har mindre behov for å styre varme enn "folk flest". Jeg er også bare en person i husholdningen, så det er lite waf eller uforutsigbare behov å forholde seg til. "PV solar exees optimizer" script/blueprint styrer varmtvannsbereder, varmepumpe og varmekabler på badet for å utnytte solstrømmen best mulig. Varmtvannsbereder har høyest prioritet, varmepumpen lavest siden den brukes lite og egentlig bare er en bonus. Varmekablene står på hele tiden, men temperatur økes når det er sol og magasinerer ekstra varme i gulvet, stort sett bruker det ikke strøm igjen før nærmere midnatt og sparer dermed litt forbruk de dyre timene på kvelden. Scriptet kan også styre elbillader og batteribank, så det er muligheter for å utvide ettervert. https://github.com/InventoCasa/ha-advanced-blueprints/tree/main/PV_Excess_Control Varmtvannsbereder styres i tillegg mot strømpris og nettleietrinn når den ikke har blitt varmet opp av sola samme dag, så den bruker billigst mulig strøm om vinteren og minimalt med kjøpestrøm om sommeren. Dette fungerer rimelig greit, jeg har også eksperimentert med EMHASS for å forutsi solproduksjon og forbruk men har ikke klart å få til noe tilfredsstillende enda. Hittil i mars er har 60% av strømforbruket mitt kommet fra solcellene, til tross for begrenset produksjon og en del utfall de første to ukene på grunn av en jordfeil på nettet. Ser også ut til at jeg vil kunne holde 2kwt-trinnet på nettleia ca. mars-oktober, så det blir ikke mange kroner å betale på strømregningen.
  22. thoralex
    Home assistant
    Bør gå an å få til noe lignende i HA ja. Ikke så vanskelig heller, men litt jobb og kan bli litt knot for en nybegynner uten mye erfaring med data. Trenger egentlig bare Home Assistant på en Raspberry Pi eller annen enhet, en addon som heter "Mosquitto broker" og MQTT-integrasjonen. (Edit: Og en skjerm, der en eller annen for for android-enhet er vanligste og enkleste løsning.) Du kan også sette opp HA på en gammel laptop eller noe om du vil teste det ut før du begynner å bruke penger på det. Oppsett av home assistant: https://www.home-assistant.io/getting-started/ Mosquitto: https://github.com/home-assistant/addons/blob/master/mosquitto/DOCS.md MQTT: https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/ AMS-leser oppsett mot HA: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/wiki/How-to-add-to-Home-Assistant Det bør være det meste av guider du trenger for å komme i gang 🙂
  23. thoralex
    Home assistant
    Nettsiden til pow-u fungerer greit på mobil eller nettbrett, bare å henge en enhet på veggen med nettsiden på fullskjerm. Det er akkurat det samme mange gjør med home assistant, bare at den har egen app istedenfor å bruke nettleser. Skal du ha ekstern tilgang til Home Assistant er Nabu Casa den enkleste løsningen, det er abonnementstjeneste men støtter utviklingen av HA og fungerer veldig bra. Andre løsninger finnes og, men det er mer komplisert eller som du sier mindre sikkert. Jeg bruker Nabu Casa.
  24. thoralex
    Home assistant
    Hvis målet bare er å følge med på forbruket, trenger du egentlig Home Assistant da? Nettgrensesnittet til ams-leseren har vel det meste? Home assistant kjører helt fint på en raspberry pi 4, til din bruk er det mer enn nok og stort lave strømforbruk finner du ikke. Får dem under tusenlappen pent brukt på finn.
  25. Bør fungere godt da ja. "Nabolaget" her er meg, to fraflytta hus og et sommerhus, så strømmen er ikke så lett å bli kvitt. Smart styring som drar opp forbruket i takt med produksjon hjelper godt, men da må jeg ha bedre data enn inverter kan gi.
