thoralex
6
Alt skrevet av thoralex
Fjerne Altibox VMG og putte på fiber mediakonverter fungerer ikke
thoralex svarte på Russeren01 sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg vet ikke... Jobbet en del med å prøve å få det til i sommer, men måtte gi opp til slutt. Får ikke kontakt med omverden, selv om alt egentlig ser ut til å fungere og skal være satt opp rett. Skal se på det igjen en gan jeg får lyst. -
Solcellesystem - Hvilken inverter bør jeg velge?
thoralex svarte på PerH sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har Solis inverter. App og integrasjon mot smarthus er bare dritt, så hvis du ønsker brukbare data til smarthuset må du lage noe modbusgteier eller montere en elko smart tag eller annen strømmåler på kursen. Mulig noen andre merker er bedre, men jeg har inntrykk av at ingen er særlig gode. Så vidt jeg har klart å finne ut er det i utgangspunktet kun hybridinvertere som kan gi strøm ved brudd, og da kun om de er tilkoblet batteri og kun på egen reservestrømskurs. Ihvertfall er det det som leveres mest her i landet, selv om det teoretisk finnes bedre løsninger. Victron tror jeg har muligheter, men det er også dyrt og ikke så mange leverandører som er gode på dette med batteri. Prisen på batteriene er nok også for høy til at det er lønnsomt nå. Jeg ønsket egentlig også batteri, men de løsningene jeg kunne få tilbud og priser på ble for dårlig og for dyrt, så jeg gikk for standard anlegg og satser på å oppgradere om 10-15 år når inverter uansett er utslitt og må byttes. Håper teknologien blir bedre til da!- 6 svar
Dette. Har RB5009 med poe, men har ikke klart å få det til å fungere direkte med altibox enda. Selv om jeg kopierte oppsettet jeg brukte i forrige huset med mediaconverter fra altibox... Mikrotik er ikke enkelt, men fungerer veldig godt når man får det til! -
Hvilke pærer? Binding mellom enheter kan være litt utfordrende, mange enheter er kresne eller krever spesielle triks for å få det til. Jeg har hatt mest hell med å bruke zigbee2mqtt og lese infoen på sidene deres grundig, det er sjelden helt rett frem desverre...
Kastet veldig raskt sammen noe, funker helt sikkert ikke som det skal men gir deg kanskje noen ideer? Jeg kan ikke kode, så dette er laget i visuell editor. Du kan lime inn koden min der, så kan du redigere visuelt og legge inn dine enheter så ser du hvilke muligheter de gir. Jeg har brukt bevegelsessensor og en dimbar lyspære på garasjen som stand-in for din sensor og dimmer. trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bevegelsessensor_garasje_occupancy condition: - condition: device type: is_off device_id: 48f2fa38160df1cc6a708cd6ff8db7fe entity_id: c83cf5d2e52f7d38cacefde59940d8e4 domain: light for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 30 - condition: sun before: sunrise after: sunset action: - choose: - conditions: - condition: time after: "05:20:00" before: "01:00:00" sequence: - service: light.turn_on target: entity_id: light.lampe_utelys_garasje data: brightness_pct: 100 - conditions: - condition: time after: "01:00:00" before: "05:20:00" sequence: - service: light.turn_on target: entity_id: light.lampe_utelys_garasje data: brightness_pct: 50 mode: single Edit: fikset en liten feil jeg kom på etterpå.
Jeg har zigbee pærer i utelampene, en på huset og en på garasjen 20 meter unna gjør jobben veldig bra. Var egentlig veldig fornøyd med dumme sensorpærer her, men det viste seg å være veldig kjekt med dimbare zigbee-pærer likevel. Mer lys når jeg trenger det og mindre lysforurensning når jeg ikke trenger det uten at det ser mørkt og forlatt ut.
Totalrenovering av hus - gjøre det meste smart
thoralex svarte på Dimmepucken sitt spørsmål i Nybegynner
Siden det er snakk om totalrenoving kan det være verdt å vurdere kraftigere varmekabler, da blir det mer muligheter til styring og. Påstøp med kabler kan lagre mye varme fra sol/billige timer til de dyre. Jeg styrer for 18 grader lufttemperatur (da holder gulvet ca. 23 grader), men under -10 ute må kablene varme konstant for å holde det oppe. Jeg øker til 21 ved ledig solproduksjon, i oktober fungerte det flott og sparte mye forbruk under pristoppen på kvelden men nå hjelper det ikke noe. Hadde effekten vert det dobbelte kunne jeg nok spart en god del , spesielt siden det er nå prisene er høyest og svinger mest. -
Se også på lokale løsninger med direkte integrasjon, for eksempel via zigbee eller z-wave. Da slipper du problemer den dagen noen går konkurs, avslutter (sky)tjenester eller bare blir grådige og begynner å ta betalt for (sky)tjenester som var inkludert da du kjøpte. Tenk også på levetiden og kostnad for utskiftning, mye billigere å bytte en lyspære enn hele lampen... Tradisjonelle brytere og stikkontakter holder jo i femti år, men gjør den smarte også det? Og kan den fortsatt styres om 50 år? Eller 10 for den saks skyld? Med tanke på solceller så er mange av inverterne elendige på smarthusintegrering, så her kan det være lurt å ta med separat strømmåling på kursen om du vil ha gode data til styring. Jeg har en elko smart tag på inverterkursen som gir gode data, skyløsningen til min solis inverter gir kun data vert femte minutt som er ubrukelig til smartstyring (selv alarmer/feil registreres bare hvis de er aktive i rapporteringsøyeblikket...) -
Greieste er vel å bestille fra aliexpress hvis det ikke haster veldig? Har ikke sett noe særlig av disse hos norske forhandlere. Har en ny i eske jeg eventuelt kan selge, men jeg bor ikke i Osloområdet så den må i så fall sendes...
Jeg siktet spesifikt til de som er anerkjent og tilgjengelig på det norske markedet, med ditto garantier og reklamasjonsmuligheter. Prisklassen blir riktignok en annen, men ali sine hadde jeg aldri klart å overtale elektrikeren min til å montere... Du nevner jo også å bruke det hos kunder, hvor du kan bli holdt ansvarlig om det skjer noe. CTM lyng relèet er zigbee, jeg har ett på varmtvannsbereder og det fungerer veldig bra.
- 31 svar
Blir det ikke tryggere å bruke vanlig sikring og et smart relè, eks. shelly pro eller ctm lyng op tavlerelè? Da er det i alle fall godkjent!
- 31 svar
Finnes motorer til gardin/persienner som kanskje kan brukes, ali har noe Tuya varianter med bare en utgående aksel man kunne montere en arm på og bruke som servo? Usikker på om styrke og hastighet på dem vil passe...
Blir jo litt bortkastet å kjøpe trefase lader om man aldri kan bruke mer enn en fas. Jeg har solcelleanlegg som kan gi 15kw på trefas IT, skulle gjerne kunne stappe det rett inn på bilen for å spare nettleie og moms på lading. Jeg har riktignok ikke elbil enda, men håper å investere i løpet av et år eller to og trefas lading er en av tingene jeg må se på da.
- 47 svar
Zigbee GreenPower.
De er listet som støttet av Z2M: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html Jeg synes for øvrig de ligner mistenkelig på tuya plugger jeg har fra aliexpress, de fungerer ihvertfall veldig bra selv om jeg ikke tør stole på dem med tyngre laster.
Takk for hjelpen så langt! Jeg er nok fortsatt på "home assistant for dummies"-nivået... Problemet jeg hadde med rest var at jeg puttet dem på feil sted i configurations.yaml, tror det er løst nå. Varmekabeltermostaten har bare en sensor som regner ut "mean power last 10 minutes" basert på effekten man har lagt inn. I mitt hode er ikke det brukbart som strømmåling så jeg glemte at den fantes, men jeg har lagt den inn så får vi se om det er godt nok. Fant en kommentar i tråden på HA community som bekreftet det. Problemet jeg har nå er at den ikke godtar inverteren: "Ningbo_Ginlong_Technologies_Co_0_Ltd_Solis_15K_US" Var den eneste 15kw Solis inverteren i lista, usikker på om det er formateringen min betegnelsen som er feil eller om det er noe annet. 2023-10-08 17:47:53,908 - web_server - ERROR - Exception on /action/dayahead-optim [POST] Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pandas/core/indexes/base.py", line 3621, in get_loc return self._engine.get_loc(casted_key) File "pandas/_libs/index.pyx", line 136, in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc File "pandas/_libs/index.pyx", line 163, in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc File "pandas/_libs/hashtable_class_helper.pxi", line 5198, in pandas._libs.hashtable.PyObjectHashTable.get_item File "pandas/_libs/hashtable_class_helper.pxi", line 5206, in pandas._libs.hashtable.PyObjectHashTable.get_item KeyError: 'Ningbo_Ginlong_Technologies_Co_0_Ltd_Solis_15K_US' The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/flask/app.py", line 2190, in wsgi_app response = self.full_dispatch_request() File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/flask/app.py", line 1486, in full_dispatch_request rv = self.handle_user_exception(e) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/flask/app.py", line 1484, in full_dispatch_request rv = self.dispatch_request() File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/flask/app.py", line 1469, in dispatch_request return self.ensure_sync(self.view_functions[rule.endpoint])(**view_args) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/emhass/web_server.py", line 179, in action_call input_data_dict = set_input_data_dict(config_path, str(data_path), costfun, File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/emhass/command_line.py", line 90, in set_input_data_dict P_PV_forecast = fcst.get_power_from_weather(df_weather) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/emhass/forecast.py", line 418, in get_power_from_weather inverter = cec_inverters[self.plant_conf['inverter_model'][i]] File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pandas/core/frame.py", line 3505, in __getitem__ indexer = self.columns.get_loc(key) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pandas/core/indexes/base.py", line 3623, in get_loc raise KeyError(key) from err KeyError: 'Ningbo_Ginlong_Technologies_Co_0_Ltd_Solis_15K_US' Har stilt spørsmålet i tråden på HA community så vi får se om noen har en løsning.
Takk, det ser jo overkommelig ut. Har litt lite tid for tiden, men skal eksperimentere litt innimellom andre ting fremover. Blir vel noen spørsmål ettervert... Hvor/hvordan legger du inn rest commands for timesprisene? Prøvde å bare lime inn i feltet på konfigurasjonssiden, men det ble ikke godtatt... Jeg bruker Entso-e så jeg må nok "oversette" koden litt, men det tror jeg skal gå greit. En annen ting, hvordan håndterer emhass feil? Tenker spesielt om den ikke får strømpriser eller andre sensorer detter ut. Edit: og en ting til: Gjør emhass styring mot nettleietrinn, eller må det automatiseres utenom? Edit 2: Hva gjør man med deferrable loads som ikke har strømmåling når man beregner "power loads no var loads"? Og hva setter man som "nominal power of deferrable load" på f.eks. varmepumpe som har stor variasjon i forbruk? Min er gammel og dum og jeg ønsker i utgangspunktet bare å slå den på når jeg har overskudd av solstrøm, men da starter den på 2kw og går ned til 500w etter en liten stund.
Home assistant begrenses egentlig bare av brukerens tid og (kode)ferdigheter. Selv bruker jeg et script til å styre forbruk etter solproduksjon, (dette er også laget for å styre billader), og en blanding av egenproduserte automasjoner og kode klippet fra diverse forum til å styre etter pris og effektrinn. Ellbillader har jeg ikke enda, men det må også inn ettervert. Det fungerer greit, men har gått mange timer for å få det til! Det hadde vert kjekt! Har kikket litt på det, men kan ikke se hvordan den styrer etter timespriser, ser bare mulighet til å legge inn faste priser for peak og offpeak? Dokumentasjonen føles også som den er skrevet av og for fagfolk, var ganske tunglest og får det hele til å virke veldig komplisert...
Amina har også en med zigbee på gang: https://no.aminacharging.com/products/amina-s Jeg sitter fortsatt på gjerdet her, førstemann som funker med home assistant og zigbee2mqtt vinner sannsynligvis meg som kunde. Liker godt at det ser ut til å gå mot mere åpne og lokale styringer, kan jo håpe at resten av smarthusmarkedet går samme vei ettervert...
Har hatt en morgen eller to med kaldt vann her, heldigvis er det ingen andre enn meg selv som kan klage på det her 😛 Her har det stort sett gått I strømstyring og å prøve å få mest mulig ut av nye solcelleanlegget I home assistant. Fikk endelig en elko smart tag opp og gå i går, så da ble scriptet jeg fant for å utnytte solstrømmen bedre fornøyd og etter litt om og men ser det ut til å fungere veldig bra. Skulle bare ønske noen laget det samme for strømstyring etter pris og nettleie, men heldigvis fungerer opplegget mitt fortsatt etter noen tilpasninger.
Tipper det er denne: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EKO07259.html Schneider eier Elko, så en del av produktene er de samme med forskjellig navn, og z2m har dem ofte bare oppført under ett av navnene.
Jeg er også litt på utkikk og har kikket litt rundt, men har ingen erfaring enda. Easee kommer i disse dager med nye bokser som har mulighet for lokal styring via wifi, og amina kommer med en til høsten som har zigbee i tillegg till wifi. Begge disse bruker OCPP, som det finnes integrasjoner for til home assistant. Bruker zaptek også OCPP, og kan den styres lokalt? Jeg har lite wifi i garasjen så det vil jeg ikke ha, men god zigbee dekning og mulighet for kablet nett så jeg fortrekker de to sistnevnte. Lokal styring er er en selvfølge for meg.
