thoralex
7
Alt skrevet av thoralex
Med "fornuftig" så tenkte jeg på om du fikk mer hyppige og eventuelt bedre data ja. Selv alarmer kommer bare hvert 5. minutt her, og er de ikke aktive i det øyeblikket blir de ikke registrert i det hele tatt. Mye feil på høy spenning her (først måtte trafo trinnes ned og nå gir jordfeil feil måldinger), og bare rundt halvparten av utfallene registreres av appen. Ingen mulighet for å justere får det heller...
Ingen har krav på tilgang til data fra inverter, men det kan være kjekt om installatør har tilgang hvis det skjer noe så de kan feilsøke uten å måtte kjøre til deg. Får du fornuftige data fra growatt? Min Solis gir bare data hvert femte minutt, så jeg har en elko smart tag på kursen for å få data til styring. Er generelt lite imponert av disse inverterne...
Det finnes en del nettbaserte adaptere ja, men jeg tror de fleste er kablet: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
Jeg har en Elko smart tag for IT nett på kursen til solcellene, koster litt og må monteres av elektriker men fungerer bra. Den krever zigbee green power-kompatibilitet, så det må du sjekke før du eventuelt bestiller. https://www.elektroimportoren.no/elko-smart-tag-top-3p-it/1609002/Product.html
Opprinnelig var det nok tanken med en automasjon for hver handling, men det fungerer åpenbart ikke så godt lenger. Heldigvis er det ikke noe problem å samle alle funksjoner for en enhet i en automasjon, men det kan også bli uoversiktlig ettervert så det er litt personlig preferanse hvordan man gjør det. Jeg samler for eksempel alle funksjonene på en bryter i samme automasjon, men har flere for styring av varmtvannsbereder siden de er forholdsvis omfattende og har veldig ulik funksjon. For å samle flere funksjoner i en automasjon må du gi hver trigger et navn, og så bruke "choose" med condition "triggered by" for hver handling for å koble handlingen til riktig trigger. Det har kommet en god del forbedringer av den visuelle editoren i de siste oppdateringene, så det jobbes åpenbart mye med å forbedre dette. Forhåpentlig er bedre organisering av automasjoner ikke alt for langt unna...
- 61 svar
I HA: Instillinger -> Automasjoner og scener -> Opprett automasjon When: Velg "enhet" og legg til bryteren din og riktig trigger fra den Then Do: Velg "enhet" igjen og legg til lampen og "toggle" som action. HA er blitt ganske enkelt ettervert, så jeg anbefaler å teste det ut 😉 Jeg kan desverre ikke noe særlig node red, brukte det litt i starten men det ble mer plunder og bry enn nytte. Selvfølgelig enklere om du kan det fra før, så det kan jo hende det er bedre for deg likevel.
- 61 svar
Er det noen grunn for at du vil gjøre det i node red og ikke direkte i HA?
- 61 svar
- 4
Futurehome charge kommer også ettervert og vil også ha zigbee, så det ser ut som det blir bedre utvalg i "lokale" elbilladere om ikke alt for lenge.
Google Sheets: Solar Energy Tracker
thoralex svarte på hflatoey sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Stemmer det, tok vel en liten times tid da de trinnet ned "min" trafo i høst. Jeg og 8-10 gatelys er eneste helårs forbrukere på trafoen, så det skulle ekstra lite til før spenningen ble for høy.- 20 svar
- solceller
- google sheets
(og 1 andre)
Solkonto er vanligvis basert på kwt, men de finnes basert på pris også. Kwt er nok det eneste som er lønnsomt for kunden. Akkurat hvordan økonomien er for selskapene vet jeg ikke, men ifølge de som har mer peiling enn meg er nok regnestykket bedre enn det høres ut. Selskapene som tilbyr solkonto har vesentlig høyere påslag og månedspriser enn de billigste så noe av differansen kan de ta inn der, og så er det bare 3-4 selskaper som tilbyr det så de trekker nok mange kunder på det. Sannsynligvis også over gjennomsnittet førnøyde kunder med tanke på avtalen, så det er nok en viss reklameffekt der også. Jeg har ikke solkonto enda (anlegget ble satt i drift i september så jeg satset på billigst mulig kjøp når jeg ikke hadde mulighet til å spare opp nevneverdig til vinteren), og jeg har ikke basert meg på å ha den muligheten. Det er en flott bonus, men ikke noe jeg er avhengig av å ha for å betale anlegget. Alternativet til solkonto er å kjøpe og selge strøm direkte, og administrere "solkontoen" selv. Da kan man få en bedre strømavtale på kjøp, men sannsynligvis en elendig salgspris. Nettet har litt utfordringer ja, men det er nok mye de samme utfordringene som gjør at folk mister strømmen i ekstremkulda som har vert i det siste. Strømnettet er underdimensjonert mange steder, som har vert kompensert med å skru opp spenningen for å kompensere for høyt tap. Da blir det krøll når det mates inn fra "feil" ende og spenningen økes enda mer, samtidig som det egentlig bare er et symptom på svakheter i nettet. På sikt vil batterier og annen mer desentralisert regulering av strømmen kunne løse disse problemene, men teknologien henger litt etter her. Jeg har batteri høyt på ønskelista, men slik prisene og mulighetene er i dag hadde det vert et rent tapsprosjekt, derfor har jeg bare montert solceller nå og satser på oppgradering når teknologien er mer moden. Ettersom smarthus og strømstyring blir mer utbredt vil nok det også bidra til å redusere belastningen på nettet, ved at folk bruker mer av solstrømmen selv. I oktober kom 47% av strømforbuket mitt fra solcellene, mye takket være flytting av forbruk med home assistant, og andelen vil øke ettervert som jeg får etterisolert og forbedret huset. Og ja, anlegget mitt er litt overdimensjonert i forhold til dagens forbruk, men med høyde for fremtidig elbil så er det egentlig ikke det (og så håper jeg jo også å ikke være singel resten av livet 😛).- 20 svar
- solceller
- google sheets
(og 1 andre)
Det er nok andre investeringer som gir bedre avkastning totalt sett ja, men så er ikke økonomi hovedmotivasjonen for de fleste som kjøper solceller.- 20 svar
- solceller
- google sheets
(og 1 andre)
Det var litt lang nedbetalingstid, men det er jo egentlig ikke mulig å regne ut sikkert sår man ikke vet strømprisen frem i tid. Mulig det er brukt konservative tall? Men 14kwp til 300 000 var litt stivt, jeg betalte ca. 200 000 for 15kwp i sommer. Må vente til oktober før jeg får fasiten på et år her, det blir spennende. Kommer til å bestille solkonto så fort produksjonen starter til våren, det virker å gi bra avkastning nå.- 20 svar
- solceller
- google sheets
(og 1 andre)
Ja, det går automatisk og fungerer veldig bra. Smart tag går i paringsmodus straks den får strøm og gikk rett inn i z2m her. Jeg har testet både ikea pære og philips plugg og begge fungerer bra. Bare vær obs på at zigbee sticken din også må støtte greenpower, jeg måtte bytte fra conbee ll til sonoff p for å få det til å fungere.
Fjerne Altibox VMG og putte på fiber mediakonverter fungerer ikke
thoralex svarte på Russeren01 sitt spørsmål i Nybegynner
Har testet det meste og resatt og startet forfra flere ganger uten bedre resultat. -
Husker ikke helt detaljene, mener jeg fikk IP men ingen trafikk gikk igjennom. Kun testet VLAN 102 siden jeg ikke har dekoder. -
Jeg vet ikke... Jobbet en del med å prøve å få det til i sommer, men måtte gi opp til slutt. Får ikke kontakt med omverden, selv om alt egentlig ser ut til å fungere og skal være satt opp rett. Skal se på det igjen en gan jeg får lyst. -
Solcellesystem - Hvilken inverter bør jeg velge?
thoralex svarte på PerH sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har Solis inverter. App og integrasjon mot smarthus er bare dritt, så hvis du ønsker brukbare data til smarthuset må du lage noe modbusgteier eller montere en elko smart tag eller annen strømmåler på kursen. Mulig noen andre merker er bedre, men jeg har inntrykk av at ingen er særlig gode. Så vidt jeg har klart å finne ut er det i utgangspunktet kun hybridinvertere som kan gi strøm ved brudd, og da kun om de er tilkoblet batteri og kun på egen reservestrømskurs. Ihvertfall er det det som leveres mest her i landet, selv om det teoretisk finnes bedre løsninger. Victron tror jeg har muligheter, men det er også dyrt og ikke så mange leverandører som er gode på dette med batteri. Prisen på batteriene er nok også for høy til at det er lønnsomt nå. Jeg ønsket egentlig også batteri, men de løsningene jeg kunne få tilbud og priser på ble for dårlig og for dyrt, så jeg gikk for standard anlegg og satser på å oppgradere om 10-15 år når inverter uansett er utslitt og må byttes. Håper teknologien blir bedre til da!- 6 svar
Dette. Har RB5009 med poe, men har ikke klart å få det til å fungere direkte med altibox enda. Selv om jeg kopierte oppsettet jeg brukte i forrige huset med mediaconverter fra altibox... Mikrotik er ikke enkelt, men fungerer veldig godt når man får det til! -
Hvilke pærer? Binding mellom enheter kan være litt utfordrende, mange enheter er kresne eller krever spesielle triks for å få det til. Jeg har hatt mest hell med å bruke zigbee2mqtt og lese infoen på sidene deres grundig, det er sjelden helt rett frem desverre...
Kastet veldig raskt sammen noe, funker helt sikkert ikke som det skal men gir deg kanskje noen ideer? Jeg kan ikke kode, så dette er laget i visuell editor. Du kan lime inn koden min der, så kan du redigere visuelt og legge inn dine enheter så ser du hvilke muligheter de gir. Jeg har brukt bevegelsessensor og en dimbar lyspære på garasjen som stand-in for din sensor og dimmer. trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bevegelsessensor_garasje_occupancy condition: - condition: device type: is_off device_id: 48f2fa38160df1cc6a708cd6ff8db7fe entity_id: c83cf5d2e52f7d38cacefde59940d8e4 domain: light for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 30 - condition: sun before: sunrise after: sunset action: - choose: - conditions: - condition: time after: "05:20:00" before: "01:00:00" sequence: - service: light.turn_on target: entity_id: light.lampe_utelys_garasje data: brightness_pct: 100 - conditions: - condition: time after: "01:00:00" before: "05:20:00" sequence: - service: light.turn_on target: entity_id: light.lampe_utelys_garasje data: brightness_pct: 50 mode: single Edit: fikset en liten feil jeg kom på etterpå.
Jeg har zigbee pærer i utelampene, en på huset og en på garasjen 20 meter unna gjør jobben veldig bra. Var egentlig veldig fornøyd med dumme sensorpærer her, men det viste seg å være veldig kjekt med dimbare zigbee-pærer likevel. Mer lys når jeg trenger det og mindre lysforurensning når jeg ikke trenger det uten at det ser mørkt og forlatt ut.
Totalrenovering av hus - gjøre det meste smart
thoralex svarte på Dimmepucken sitt spørsmål i Nybegynner
Siden det er snakk om totalrenoving kan det være verdt å vurdere kraftigere varmekabler, da blir det mer muligheter til styring og. Påstøp med kabler kan lagre mye varme fra sol/billige timer til de dyre. Jeg styrer for 18 grader lufttemperatur (da holder gulvet ca. 23 grader), men under -10 ute må kablene varme konstant for å holde det oppe. Jeg øker til 21 ved ledig solproduksjon, i oktober fungerte det flott og sparte mye forbruk under pristoppen på kvelden men nå hjelper det ikke noe. Hadde effekten vert det dobbelte kunne jeg nok spart en god del , spesielt siden det er nå prisene er høyest og svinger mest. -
Se også på lokale løsninger med direkte integrasjon, for eksempel via zigbee eller z-wave. Da slipper du problemer den dagen noen går konkurs, avslutter (sky)tjenester eller bare blir grådige og begynner å ta betalt for (sky)tjenester som var inkludert da du kjøpte. Tenk også på levetiden og kostnad for utskiftning, mye billigere å bytte en lyspære enn hele lampen... Tradisjonelle brytere og stikkontakter holder jo i femti år, men gjør den smarte også det? Og kan den fortsatt styres om 50 år? Eller 10 for den saks skyld? Med tanke på solceller så er mange av inverterne elendige på smarthusintegrering, så her kan det være lurt å ta med separat strømmåling på kursen om du vil ha gode data til styring. Jeg har en elko smart tag på inverterkursen som gir gode data, skyløsningen til min solis inverter gir kun data vert femte minutt som er ubrukelig til smartstyring (selv alarmer/feil registreres bare hvis de er aktive i rapporteringsøyeblikket...) -
Greieste er vel å bestille fra aliexpress hvis det ikke haster veldig? Har ikke sett noe særlig av disse hos norske forhandlere. Har en ny i eske jeg eventuelt kan selge, men jeg bor ikke i Osloområdet så den må i så fall sendes...
Jeg siktet spesifikt til de som er anerkjent og tilgjengelig på det norske markedet, med ditto garantier og reklamasjonsmuligheter. Prisklassen blir riktignok en annen, men ali sine hadde jeg aldri klart å overtale elektrikeren min til å montere... Du nevner jo også å bruke det hos kunder, hvor du kan bli holdt ansvarlig om det skjer noe. CTM lyng relèet er zigbee, jeg har ett på varmtvannsbereder og det fungerer veldig bra.
- 31 svar
