thoralex
Alt skrevet av thoralex
  1. Følger denne siden jeg er litt i samme situasjon selv, her er solcellene i drift siden fredag morgen. Undersøkte litt angående batteri da jeg hentet tilbud på anlegget, men synes de vanlige løsningene er litt kjiipe og dyre. Er et firma på hurum som er i startfasen på produskjon av batterianlegg med brukte batterier, men det koster. Har også sett at det finnes industrielle ups-er ment for serverfarmer og slikt. Disse har stor effekt og store batteipakker, men prisene er også industrielle selv for gamle brukte. Fordelen er at disse er modulære og bruke vanlige blybatterier, så det skulle gå greit å bygge ut gradvis. Hvis du klarer å få tak i en...
  2. Kanskje, når jeg får veldig lyst en gang 😛 Tilkobling av solcelleanlegget i morgen (hvis alt går etter planen, skulle egentlig skje i dag...), så styring etter produksjon er hovedfokuset en stund fremover. Kan sikkert bruke PID til det og, men det får bli en senere oppgradering.
  3. PID-regulator er drømmen, men for meg virker det å være helt håpløst for amatører uten nevneverdig IT-kompetanse å få til. Har prøvd meg flere ganger på stigvi sin fra trådene her inne, men detter helt av når det begynner å bli snakk om python og skript og sånt... Så intil noen lager et fiks ferdig system (med mulighet for solstrøm) som en addon/inegrasjon til HA så er kanskje automasjoner enklere for de fleste?
  4. Eller du kan slå på vvb en viss tid inn i timen, for å begrense hvor mye effekten må reguleres med å slå av og på og dermed begrense belastningen på bryter. Da får du fortsatt begrenset effekten ved høyere forbruk enn normalt. Jeg gjorde det sånn i starten før jeg fikk reguleringen til å fungere tilfredsstillende. Edit: Sjekket automasjonene mine, og ser at jeg fortsatt slår på vvb 15 minutter inn i timen på dagtid for å redusere antallet av/på når det er mere annet forbruk. Men siden den er styrt etter strømpris og nettleie er det ikke så ofte den går om dagen.
  5. Hvis du bruker stigvi sin kode for å estimere forbruket kan du eksperimentere litt med tallene i filteret for å få litt tregere reaksjon, jeg laget flere filtersensorer så jeg hadde 4-5 stykker med forskjellige tall å sammenligne og prøve meg frem. Jeg har en automasjon som sjekker estimatet og slår av og på berederen etter det, den sjekker sensoren hvert minutt så det blir minimum ett minutt mellom av og på. I realiteten går det sjelden mindre enn 2-3 minutt på grunn av tregheten i filteret, og den regulerer stort sett bare i starten og slutten av timen ved stabilt forbruk. Jeg laget en boolean sensor som angir om bereder er av eller på, det gjør det lettere å følge med på hva den gjør. Jeg har samme bryter, men 2kw bereder, ingen tegn til protester fra bryteren etter et halvår i drift.
  6. Jeg fikk 15kwp montert på låvetaket i går, blir koblet ferdig og satt i drift i dag hvis alt går etter planen. Hvis du skal kjøpe en sånn pakke så gjør en avtale med elektriker først, ikke sikkert de er villig til å montere. Det eneste du lovlig kan gjøre selv er å montere festeskinnene, panelene må elektriker montere om det skal gjøres etter boka. Anbefaler å hente inn tilbud på ferdig monterte anlegg fra både lokale elektrikere og større selskaper, da får du rett pris. Jeg hentet inn 7-8 tilbud, var over 100 000 i forskjell mellom billigste og dyreste. Sunicon ga meg best tilbud av de større selskapene, fikk omtrent det samme fra en større "lokal" elektriker og et enda bedre som pilotkunde hos min vanlige elektriker. Jeg endte med min vanlige elektriker som jeg har et godt forhold til, og som samtidig fikk jobben med nytt sikringsskap i låven og oppgradering av strømmen der. Anlegget er levert av STS, som også sto for prosjektering. Hos meg ble det prosjektert med tre skinner per panel på grunn av høy snølast, dette var eneste tilbud hvor det var satt opp beregning av snø- og vindlaster i tilbudet. Litt ekstra knot når det er første anlegget til elektriker og ikke helt standard montering (liggende panel = stående festeskinner = ikke mulig å gå på taket så det måtte leies lift), men stort sett har det gått etter planen. Sparelys er et kjent firma med godt rykte, har handlet litt av dem før med gode erfaring. De to andre kjenner jeg ikke til. Anbefaler også å sjekke ut gruppen "solceller og alternativ energi" på facebook, der er det veldig mye god info og mange erfaringer å lære av. Spørsmålet ditt blir stilt ganske jevnlig der 😉
  7. Ah, hadde man bare hatt TN nett så kunne den 3-fas utgaven blitt veldig fin sammen med solcelleanlegget! For dem som vil ha noe fra en mer "anerkjent" produsent så kommer Amina S med zigbee i løpet av året, jeg har litt forhåpninger til den. (Nå er vi i ferd med å spore litt av, kanskje admin kan skille ut en egen tråd om "Styrbare (skyfrie?) elbilladere"?)
  8. Hvis du søker litt på forumet her så er det beskrevet hvordan du kan lage sensorer for billigste timer, som også enkelt kan endres til dyreste. Så lager du automasjoner basert på den. Jeg har byttet over til Entso-E, så jeg har ikke noe konkret å dele for nordpool.
  9. Usikker på om jeg har kontroll, men har sett flere rundt omkring har fått elko smart tag inn i z2m så jeg har trua. forhåpentlig blir den montert i løpet av en uke eller to, så jeg kan rapportere tilbake da.
  10. Elko smart tag (som er samme enhet med annet navn) koster 900,- hos elektroimportøren nå, så kommer elektriker til montering i tillegg så det høres riktig ut. Er ikke så mange andre muligheter om man vil gjøre det riktig... Har spesifisert en smart tag på kursen til solcelleinverter når den blir montert så jeg får realtime produksjon til strømstyringen i home assistant. Blir spennende å teste, men er ikke aktuelt å montere på flere kurser enn det.
  11. Tviler sterkt på at disse er lovlige, men det er jo mulig... Vær obs på kopier av kjente merker, er en del av det ute og går og de er absolutt ikke bra.
  12. Takk! Det er omtrent det jeg har prøvd å lage, bare bedre.
  13. Kim, har du temperatursensor i tanken? Hvis ikke, hvordan laget du sensoren? Har prøvd å lage en sånn selv, men ikke klart å få til noe særlig brukbart.
  14. Det er diskutert flere steder her på forumet før, blant annet i denne tråden: Jeg bruker samme prinsipp men gikk over til entso-e da den integrasjonen kom.
  15. Ser ut som skruene er skult under gummiføttene, det er et vanlig triks men litt rart om føttene er montert på en løs del som dette.
  16. Jeg visste ikke at det var flere måter å gjøre det på... Bare satte opp Pow-u og mqtt så fikset home assistant resten.
  17. Usikker, jeg ser bare på sensorene Home Assistant får:
  18. Ser ut som du "active import" fra amsleseren og lar home assistant regne ut. Se om du har en sensor som heter "sensor.(navn på din amsleser)_houruse" og se om den gir riktigere tall i dashbordet. Da får du tallene rett fra amsleseren, som gir litt mindre feilkilder.
  19. Hvilken sensor bruker du for energidashbordet? De forskjellige sensorene kan gi litt forskjellig resultat og håndterer feil forskjellig, så det kan lønne seg å sammenligne dem og se hva som passer best. Houruse/dayuse/monthuse gir mye bedre resultater hos meg, stort sett innenfor 0,02kwt fra nettselskapet sine tall mens accumulated active import lett roter det til om det skjer noe og kan ha store avvik.
  20. Ikke mye info enda, men det ser jo lovende ut!
  21. Takk, det skal jeg teste ut. Edit: Hadde ikke tenkt på at jeg kunne bruke state sånn uten å spesifisere attributt eller tilstand, har lagt det til til noe nå så får vi se hva som skjer neste gang.
  22. De gamle dataene blir liggende helt til det kommer nye, så de blir stående på siste kjente state.
  23. Slik jeg har forstått et par diskusjoner på githuben til amsleser så er planen å bruke et api fra en dansk tjeneste som backup, den kan i motsetning til nordpool brukes uten å bryte vilkårene. Det er ikke første gang entso-e har problemer, så jeg savner en reserveløsning. Har prøvd å lage en enkel nødløsning som bare lar vvb stå på når data mangler, men så langt har jeg ikke fått det til å fungere.
  24. Det har du helt rett i! Lurer på om det er noe de har begynt med i år, veldig sikker på at de ikke gjorde det før.
  25. Med tanke på problemene med entso-e i det siste og at gutta i utilitech jobber med en fallback for leserne sine så vurderer jeg å bytte over til å bruke data fra min pow-u+. Home assistant får jo allerede inn prisene, men hvordan bruker jeg dem? Har brukt både nordpool- og entso-e-integrasjonene før og begge fikser jo det meste for meg med litt templater og kode fra forumet her for å få sensorene jeg trenger. Det jeg trenger er: - priser med og uten nettleie (og kode for å få det inn i apexcharts) - sensorer for billigste/dyreste x antall timer i visse perioder Er det noen som har laget noe slikt og kan dele så en amatør som meg også kan få det til?
