thoralex
7
Alt skrevet av thoralex
Blir det ikke tryggere å bruke vanlig sikring og et smart relè, eks. shelly pro eller ctm lyng op tavlerelè? Da er det i alle fall godkjent!
- 31 svar
Finnes motorer til gardin/persienner som kanskje kan brukes, ali har noe Tuya varianter med bare en utgående aksel man kunne montere en arm på og bruke som servo? Usikker på om styrke og hastighet på dem vil passe...
Blir jo litt bortkastet å kjøpe trefase lader om man aldri kan bruke mer enn en fas. Jeg har solcelleanlegg som kan gi 15kw på trefas IT, skulle gjerne kunne stappe det rett inn på bilen for å spare nettleie og moms på lading. Jeg har riktignok ikke elbil enda, men håper å investere i løpet av et år eller to og trefas lading er en av tingene jeg må se på da.
- 47 svar
Zigbee GreenPower.
De er listet som støttet av Z2M: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html Jeg synes for øvrig de ligner mistenkelig på tuya plugger jeg har fra aliexpress, de fungerer ihvertfall veldig bra selv om jeg ikke tør stole på dem med tyngre laster.
Takk for hjelpen så langt! Jeg er nok fortsatt på "home assistant for dummies"-nivået... Problemet jeg hadde med rest var at jeg puttet dem på feil sted i configurations.yaml, tror det er løst nå. Varmekabeltermostaten har bare en sensor som regner ut "mean power last 10 minutes" basert på effekten man har lagt inn. I mitt hode er ikke det brukbart som strømmåling så jeg glemte at den fantes, men jeg har lagt den inn så får vi se om det er godt nok. Fant en kommentar i tråden på HA community som bekreftet det. Problemet jeg har nå er at den ikke godtar inverteren: "Ningbo_Ginlong_Technologies_Co_0_Ltd_Solis_15K_US" Var den eneste 15kw Solis inverteren i lista, usikker på om det er formateringen min betegnelsen som er feil eller om det er noe annet. 2023-10-08 17:47:53,908 - web_server - ERROR - Exception on /action/dayahead-optim [POST] Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pandas/core/indexes/base.py", line 3621, in get_loc return self._engine.get_loc(casted_key) File "pandas/_libs/index.pyx", line 136, in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc File "pandas/_libs/index.pyx", line 163, in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc File "pandas/_libs/hashtable_class_helper.pxi", line 5198, in pandas._libs.hashtable.PyObjectHashTable.get_item File "pandas/_libs/hashtable_class_helper.pxi", line 5206, in pandas._libs.hashtable.PyObjectHashTable.get_item KeyError: 'Ningbo_Ginlong_Technologies_Co_0_Ltd_Solis_15K_US' The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/flask/app.py", line 2190, in wsgi_app response = self.full_dispatch_request() File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/flask/app.py", line 1486, in full_dispatch_request rv = self.handle_user_exception(e) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/flask/app.py", line 1484, in full_dispatch_request rv = self.dispatch_request() File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/flask/app.py", line 1469, in dispatch_request return self.ensure_sync(self.view_functions[rule.endpoint])(**view_args) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/emhass/web_server.py", line 179, in action_call input_data_dict = set_input_data_dict(config_path, str(data_path), costfun, File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/emhass/command_line.py", line 90, in set_input_data_dict P_PV_forecast = fcst.get_power_from_weather(df_weather) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/emhass/forecast.py", line 418, in get_power_from_weather inverter = cec_inverters[self.plant_conf['inverter_model'][i]] File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pandas/core/frame.py", line 3505, in __getitem__ indexer = self.columns.get_loc(key) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pandas/core/indexes/base.py", line 3623, in get_loc raise KeyError(key) from err KeyError: 'Ningbo_Ginlong_Technologies_Co_0_Ltd_Solis_15K_US' Har stilt spørsmålet i tråden på HA community så vi får se om noen har en løsning.
Takk, det ser jo overkommelig ut. Har litt lite tid for tiden, men skal eksperimentere litt innimellom andre ting fremover. Blir vel noen spørsmål ettervert... Hvor/hvordan legger du inn rest commands for timesprisene? Prøvde å bare lime inn i feltet på konfigurasjonssiden, men det ble ikke godtatt... Jeg bruker Entso-e så jeg må nok "oversette" koden litt, men det tror jeg skal gå greit. En annen ting, hvordan håndterer emhass feil? Tenker spesielt om den ikke får strømpriser eller andre sensorer detter ut. Edit: og en ting til: Gjør emhass styring mot nettleietrinn, eller må det automatiseres utenom? Edit 2: Hva gjør man med deferrable loads som ikke har strømmåling når man beregner "power loads no var loads"? Og hva setter man som "nominal power of deferrable load" på f.eks. varmepumpe som har stor variasjon i forbruk? Min er gammel og dum og jeg ønsker i utgangspunktet bare å slå den på når jeg har overskudd av solstrøm, men da starter den på 2kw og går ned til 500w etter en liten stund.
Home assistant begrenses egentlig bare av brukerens tid og (kode)ferdigheter. Selv bruker jeg et script til å styre forbruk etter solproduksjon, (dette er også laget for å styre billader), og en blanding av egenproduserte automasjoner og kode klippet fra diverse forum til å styre etter pris og effektrinn. Ellbillader har jeg ikke enda, men det må også inn ettervert. Det fungerer greit, men har gått mange timer for å få det til! Det hadde vert kjekt! Har kikket litt på det, men kan ikke se hvordan den styrer etter timespriser, ser bare mulighet til å legge inn faste priser for peak og offpeak? Dokumentasjonen føles også som den er skrevet av og for fagfolk, var ganske tunglest og får det hele til å virke veldig komplisert...
Amina har også en med zigbee på gang: https://no.aminacharging.com/products/amina-s Jeg sitter fortsatt på gjerdet her, førstemann som funker med home assistant og zigbee2mqtt vinner sannsynligvis meg som kunde. Liker godt at det ser ut til å gå mot mere åpne og lokale styringer, kan jo håpe at resten av smarthusmarkedet går samme vei ettervert...
Har hatt en morgen eller to med kaldt vann her, heldigvis er det ingen andre enn meg selv som kan klage på det her 😛 Her har det stort sett gått I strømstyring og å prøve å få mest mulig ut av nye solcelleanlegget I home assistant. Fikk endelig en elko smart tag opp og gå i går, så da ble scriptet jeg fant for å utnytte solstrømmen bedre fornøyd og etter litt om og men ser det ut til å fungere veldig bra. Skulle bare ønske noen laget det samme for strømstyring etter pris og nettleie, men heldigvis fungerer opplegget mitt fortsatt etter noen tilpasninger.
Tipper det er denne: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EKO07259.html Schneider eier Elko, så en del av produktene er de samme med forskjellig navn, og z2m har dem ofte bare oppført under ett av navnene.
Jeg er også litt på utkikk og har kikket litt rundt, men har ingen erfaring enda. Easee kommer i disse dager med nye bokser som har mulighet for lokal styring via wifi, og amina kommer med en til høsten som har zigbee i tillegg till wifi. Begge disse bruker OCPP, som det finnes integrasjoner for til home assistant. Bruker zaptek også OCPP, og kan den styres lokalt? Jeg har lite wifi i garasjen så det vil jeg ikke ha, men god zigbee dekning og mulighet for kablet nett så jeg fortrekker de to sistnevnte. Lokal styring er er en selvfølge for meg.
Følger denne siden jeg er litt i samme situasjon selv, her er solcellene i drift siden fredag morgen. Undersøkte litt angående batteri da jeg hentet tilbud på anlegget, men synes de vanlige løsningene er litt kjiipe og dyre. Er et firma på hurum som er i startfasen på produskjon av batterianlegg med brukte batterier, men det koster. Har også sett at det finnes industrielle ups-er ment for serverfarmer og slikt. Disse har stor effekt og store batteipakker, men prisene er også industrielle selv for gamle brukte. Fordelen er at disse er modulære og bruke vanlige blybatterier, så det skulle gå greit å bygge ut gradvis. Hvis du klarer å få tak i en...
Prediktiv reduksjon av strømbruk - Effektariff nivå
thoralex svarte på kjetilsn sitt emne i Automasjoner
Kanskje, når jeg får veldig lyst en gang 😛 Tilkobling av solcelleanlegget i morgen (hvis alt går etter planen, skulle egentlig skje i dag...), så styring etter produksjon er hovedfokuset en stund fremover. Kan sikkert bruke PID til det og, men det får bli en senere oppgradering. -
PID-regulator er drømmen, men for meg virker det å være helt håpløst for amatører uten nevneverdig IT-kompetanse å få til. Har prøvd meg flere ganger på stigvi sin fra trådene her inne, men detter helt av når det begynner å bli snakk om python og skript og sånt... Så intil noen lager et fiks ferdig system (med mulighet for solstrøm) som en addon/inegrasjon til HA så er kanskje automasjoner enklere for de fleste? -
Eller du kan slå på vvb en viss tid inn i timen, for å begrense hvor mye effekten må reguleres med å slå av og på og dermed begrense belastningen på bryter. Da får du fortsatt begrenset effekten ved høyere forbruk enn normalt. Jeg gjorde det sånn i starten før jeg fikk reguleringen til å fungere tilfredsstillende. Edit: Sjekket automasjonene mine, og ser at jeg fortsatt slår på vvb 15 minutter inn i timen på dagtid for å redusere antallet av/på når det er mere annet forbruk. Men siden den er styrt etter strømpris og nettleie er det ikke så ofte den går om dagen. -
Hvis du bruker stigvi sin kode for å estimere forbruket kan du eksperimentere litt med tallene i filteret for å få litt tregere reaksjon, jeg laget flere filtersensorer så jeg hadde 4-5 stykker med forskjellige tall å sammenligne og prøve meg frem. Jeg har en automasjon som sjekker estimatet og slår av og på berederen etter det, den sjekker sensoren hvert minutt så det blir minimum ett minutt mellom av og på. I realiteten går det sjelden mindre enn 2-3 minutt på grunn av tregheten i filteret, og den regulerer stort sett bare i starten og slutten av timen ved stabilt forbruk. Jeg laget en boolean sensor som angir om bereder er av eller på, det gjør det lettere å følge med på hva den gjør. Jeg har samme bryter, men 2kw bereder, ingen tegn til protester fra bryteren etter et halvår i drift. -
Solcellepaneler? Hva må jeg tenke på?
thoralex svarte på FullRulle sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg fikk 15kwp montert på låvetaket i går, blir koblet ferdig og satt i drift i dag hvis alt går etter planen. Hvis du skal kjøpe en sånn pakke så gjør en avtale med elektriker først, ikke sikkert de er villig til å montere. Det eneste du lovlig kan gjøre selv er å montere festeskinnene, panelene må elektriker montere om det skal gjøres etter boka. Anbefaler å hente inn tilbud på ferdig monterte anlegg fra både lokale elektrikere og større selskaper, da får du rett pris. Jeg hentet inn 7-8 tilbud, var over 100 000 i forskjell mellom billigste og dyreste. Sunicon ga meg best tilbud av de større selskapene, fikk omtrent det samme fra en større "lokal" elektriker og et enda bedre som pilotkunde hos min vanlige elektriker. Jeg endte med min vanlige elektriker som jeg har et godt forhold til, og som samtidig fikk jobben med nytt sikringsskap i låven og oppgradering av strømmen der. Anlegget er levert av STS, som også sto for prosjektering. Hos meg ble det prosjektert med tre skinner per panel på grunn av høy snølast, dette var eneste tilbud hvor det var satt opp beregning av snø- og vindlaster i tilbudet. Litt ekstra knot når det er første anlegget til elektriker og ikke helt standard montering (liggende panel = stående festeskinner = ikke mulig å gå på taket så det måtte leies lift), men stort sett har det gått etter planen. Sparelys er et kjent firma med godt rykte, har handlet litt av dem før med gode erfaring. De to andre kjenner jeg ikke til. Anbefaler også å sjekke ut gruppen "solceller og alternativ energi" på facebook, der er det veldig mye god info og mange erfaringer å lære av. Spørsmålet ditt blir stilt ganske jevnlig der 😉 -
Ah, hadde man bare hatt TN nett så kunne den 3-fas utgaven blitt veldig fin sammen med solcelleanlegget! For dem som vil ha noe fra en mer "anerkjent" produsent så kommer Amina S med zigbee i løpet av året, jeg har litt forhåpninger til den. (Nå er vi i ferd med å spore litt av, kanskje admin kan skille ut en egen tråd om "Styrbare (skyfrie?) elbilladere"?)
Varmeregulering som styres av nordpool pris når det er DYREST?
thoralex svarte på mekkeminister sitt emne i Home Assistant
Hvis du søker litt på forumet her så er det beskrevet hvordan du kan lage sensorer for billigste timer, som også enkelt kan endres til dyreste. Så lager du automasjoner basert på den. Jeg har byttet over til Entso-E, så jeg har ikke noe konkret å dele for nordpool. -
Jordfeil-automater / sikringer fra AliExpress
thoralex svarte på Dal sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Usikker på om jeg har kontroll, men har sett flere rundt omkring har fått elko smart tag inn i z2m så jeg har trua. forhåpentlig blir den montert i løpet av en uke eller to, så jeg kan rapportere tilbake da.- 18 svar
Elko smart tag (som er samme enhet med annet navn) koster 900,- hos elektroimportøren nå, så kommer elektriker til montering i tillegg så det høres riktig ut. Er ikke så mange andre muligheter om man vil gjøre det riktig... Har spesifisert en smart tag på kursen til solcelleinverter når den blir montert så jeg får realtime produksjon til strømstyringen i home assistant. Blir spennende å teste, men er ikke aktuelt å montere på flere kurser enn det.
