thoralex
Alt skrevet av thoralex
  1. Det kommer an på nettselskapet, Tensio betaler ingenting.
  2. Men vil du ikke måtte betale mer for nettleie uten solproduksjon, enn du betaler for å bli kvitt strømmen? Her ligger forbruksleddet nesten 50øre/kwt, da må strømprisen være tilsvarende mye minus før det kan lønne seg å stoppe produksjonen? spørs jo hvor mye man bruker og produserer da, så det blir fort en ganske komplisert formel. Kunne være internsagt om noen med mattekompetanse laget en formel for det. Det ideelle ville jo være om man kunne sette en maksimal produksjon fra inverter, så kunne denne styres så man bare produserer eget forbruk og dermed slipper å selge når prisen er negativ men likevel sparer nettleia. Eller har on/offgrid anlegg og bare koble fra nettet når prisen er negativ.
  3. Har forståelse for det, DIY er gøy men ferdigprodukter vinner stort sett på enkelhet, stabilitet og driftssikkerhet så det er absolutt å foretrekke i mange tilfeller. "It just works" som de sier.
  4. Har sett mange anbefaler mean well AD-155 så jeg har bestilt en av dem. Det er vel kinaprodukt men skal være av grei kvalitet. Det er en strømforsyning med batteribackup (kobles til vanlige blybatterier etter ønske) og kommer i 12, 24, og 48v utgaver. Kjøpte router med POE og 48v inngang så når jeg er ferdig vil alt "kritisk" få strøm fra den via routeren og PoE. Sjekk spec på routeren din (eller test hvis du tør), de er vanligvis relativt fleksible på spenningen selv om det ikke er oppgitt så det er godt mulig du kan kjøre den på 12 eller 24v. 12/24v til usb får man jo greit utvalg av til bil, kan bygges inn i en boks sammen med batteri og strømforsyning om man vil få det til å se mer proft ut.
  5. Jeg bruker denne sensoren til å se om berederen trekker strøm eller ikke: - platform: template sensors: vvb_status: value_template: >- {{ states('sensor.bryter_vvb_power')|float > 1000.0 }} Da er det bare for automasjonen å sjekke om sensoren er av eller på.
  6. Jeg bruker en conbee ll med zigbee2mqtt og har ingen problemer med det, men har heller ikke prøvd noe annet. Conbee var den letteste å få tak i da jeg bestilte.
  7. Har ikke peiling, men så en eller to i restehylla på Jula senest i går, så det er kanskje verdt en sjekk om du har en i nærheten?
  8. Kan ikke se at releet mitt har OTA nei.
  9. Serien kom i høst tror jeg, så den er gangske ny på markedet. Har hatt 25A releet på varmtvannsberederen en måneds tid nå og det har fungert perfekt med Z2M og conbee II i Home assistant. Ønsker meg termostaten også, siden de har trådløs romføler kan jeg få bedre kontroll enn jeg har nå med bare gulvføler. Synd prisen betyr at den aldri vil bli spart inn, og at den dumme termostaten min er nesten ny 😕
  10. Det synes jeg er helt på sin plass!
  11. Krysser fingrene for at dette betyr flere muligheter for støtte fra enova, og at det blir innført fornuftige unntak for gamle eller verneverdige hus. Etterisolering og nye vinduer står uansett på lista mi, så litt bedre støtte de neste årene hadde passet bra. Synd at EU må komme med slikt og at Norge ikke klarer det selv, vi som liksom skal være så flinke på miljø.
  12. Fungerer den offline med HA? Prøvde å google det men fant veldig lite...
  13. thoralex
    Stabilitet Shelly
    Jeg har en shelly 1PM, den detter ut 1-2 ganger i måneden. Løste det med en automasjon som restarter den en gang om dagen, og har ikke hatt problemer etter det.
  14. Takk, det var vel omtrent som jeg fryktet. Da blir det nok ikke vibb før HA får timespriser inn i energidashbordet. Om det noen gang skjer...
  15. Men viser den strømpris og forbruk i appen, eller bare fakturaene? Hvordan ser det ut? Har Gudbrandsdal energi nå, men prisøkninger der gjør det fristene å bytte og da er vibb er aktuelt. Men siden pris- og forbruksstatistikken i HA ikke er helt god enda så vil jeg ha en brukbar app med statistikk også. Må jeg betale for appen er det billigere å bli hos GE...
  16. Hva får man i vibb-appen uten å betale ekstra?
  17. Mener det var sånn det var hos meg ja.
  18. Ja, siden internett kommer inn på vlan 102 må routeren vite dette. Routeren ser ettter pakker uten vlan tag, så alt annet blir ignorert inkludert pakker tagget med vlan 102. Prøv å google instillinger for din router, på den jeg hadde var instillinger for inkommende vlan godt gjemt på en ulogisk plass. Den døde for flere år siden, så jeg husker dessverre ikke detaljene.
  19. Har du satt opp inkommende vlan til 102? Mener å ha lest et i en annen tråd her at mac-adressen resettes etter noen timer, så du kan prøve å koble fra alt utstyr i et døgn og se om det hjelper.
  20. Hvis du ikke trenger bryter og bare skal detektere om moteren trekker strøm eller ikke kan du kanskje bruke noe slikt? https://www.elektroimportoren.no/elko-smart-tag-flex-1p-n-tn-it/1609013/Product.html?Event=frequentlyboughttogether
  21. Minnekortene har litt begrenset levetid ja, jeg har operativsystemet på minnekortet og lagring på en ekstern HDD siden det var det jeg hadde liggende. Veldig enkelt å sette opp siden denne funksjonaliteten er innebygd i HA. All elektronikk med lagring bør i utgangspunktet ikke miste strømmen uforutsett, men det varierer hvor sårbare ting er og risikoen er normalt lav. UPS får man rimelig brukt på finn, skal du kun ha en rpi trenger du ikke veldig mye. Jeg har en gammel eaton 600VA, ombygget med ett 18ah batteri (7ah var orginalt) klarte den ca. 2,5 timer med router, mediakonverter, en liten switch, en rpi3 og en rpi4 (men relativt liten last på pi-ene).
  22. Nei, det skal egentlig ikke det hvis jeg har forstått det rett. Men stort sett så går det jo bra, og man skal ha litt uflaks for å få problemer. Har sett noen anbefaler å ha en UPS og sette opp så pi-en slår seg av automatisk før den mister strømmen for å være sikker på å unngå problemer. Selv har jeg UPS som holder et par timer, men har ikke kommet lenger enn det og er alt for dårlig på å slå den av riktig før jeg tukler med ting...
  23. Siden varmtvannsberederen i det nye huset viser seg å ha et defekt varmeelement og uansett er ganske gammel, så må jeg handle en ny. Det blir sannsynligvis en OSO saga S, 2kw 200l. OSO charge er skytjeneste og svindyr så det er uansett ikke aktuelt, men temperatursensoren til den ser jo snedig ut. Finnes det noe som kan kobles til disse sensorene og kommunisere med HA? Det sikkert er muligheter med ESB eller lignende, men det har jeg absolutt ingen erfaring med så en mer ferdig løsning hadde vert bedre. Bonus om det er zigbee eller kablet nett! Er åpen for andre forslag også, om noen har gode løsninger når jeg først skal bytte ut berederen.
  24. Artikkelen i aftenbladet krever abonnement ja.
  25. Hos meg har aqara og tuya smartpluggene den innstillingen, men ikke dette relèet eller Philips hue pluggene.
