axels
Alt skrevet av axels
Takk for nyttige svar, her lærer man masse! @SveinHa Betyr det at jeg da ikke trenger RC-ledd for varmepumpe-releene siden lasten er ohmsk? Det er nye Mitsubishi varmepumper. For baderomsviften tenkte jeg slik: Relépille -> topolet elkobryter -> baderomsvifte. Hvor skal RC-leddet monteres her? Igjen er releets viktigste formål strømmåling, slik at jeg kan følge med på hvor mye viften kjører og hvordan luftfuktigheten i rommet utvikler seg (selve viften er fuktstyrt - Pax Calima). Den topolede bryteren vil nok brukes innimellom til å skru viften helt av f.eks. ved avreise fra hytta eller før vinterstenging. Vil det oppstå noe overspenning/gnist i releet når den topolede bryteren skrus av eller på?
Takk for svar! Av nysgjerrighet: Har RC Snubberen kun en funksjon når releet slås av mens det er last på? Altså at den i prinsippet ikke trengs hvis varmepumpen er helt avskrudd når releet skrus av, eller hvis jeg skrur av/på varmepumpen mens selve releet forblir påskrudd. Sikringsskapet begynner å bli trangt, går det like fint å ha RC Snubberen i en veggboks i nærheten av varmepumpe for å spare litt plass? Gjør det noe å ha RC Snubber mellom relépillen og baderomsviften selv om viften kanskje allerede har en slik montert? I tilfellet baderomsviften kan det hende releet blir brukt til å sku av/på mens viften går, fordi det ikke er noen kablet bryter til viften og det kunne vært kjekt med en bryter ved døra. Min plan er: relepille->topolet elkobryter (som er på feil side av rommet)->baderomsviften.
Tusen takk for godt og utfyllende svar! Da skal jeg finne meg en støvplugg ☺️
Hei! Skal få installert noen Shelly-reléer på hytta, primært til strømmåling av to varmepumper. Reléene skal stort sett alltid stå på, men varmepumpene vil skrus av og på innimellom, og noen ganger dra en del strøm (tenk "ring hytta varm"). Leste tilfeldigvis om Shelly RC Snubber som (sitat) "skal brukes til alle Shelly-reléer som benyttes sammen med induksjonsbelastninger som vifter, motorer, eller andre enheter som forårsaker spenningstopper under påslag". Dette var et ukjent produkt for elektriker, så jeg skulle sjekke ut litt. Er dette noe jeg bør ha for å øke sikkerheten og levetiden for releet? Jeg har allerede flere Shelly-releer i sikringsskapet hjemme som bla. måler varmepumpe-kursen her, og der bruker jeg ikke en slik. Tilleggspørsmål: Noen av releene skal på DIN-skinne i skap (Shelly Wave Pro 1PM) mens selve lasten er et stykke unna. Er det slik at Snubberen bør plasseres nærmest mulig lasten? Jeg skal ha et pillerelé (Shelly Wave 1PM) ved baderomsvifte. Trengs en Snubber der også, eller er det så puslete last at det ikke trengs? Takk for svar 🙂
Hei! Banalt spørsmål, men er ikke så bevandret i fiberverdenen. Har lagt opp fiber til et rom, og det kommer ut av veggen med en SM LC/LC duplex hun/hun fiberadapter i keystoneramme. Men den fiberadapteren kom ikke med noen form for blindplugger/beskyttelse, så den er nå åpen på veggen. Er det OK å la det være slik, slik man gjerne lar en RJ45 stå ubeskyttet på veggen år etter år? Tilstrekkelig å bare lukke det lille lokket over keystonen? Eller kjøpe en form for blindplugg som fester godt på adapteren?
Hei! Jeg prøvde først med Shelly Plus 0-10V Dimmer, dette fungerte ikke da den er såkalt "sinking". Så byttet jeg til Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 som nylig ble lansert, den er såkalt "sourcing" som gir riktig spenning 0-10V på egenhånd. Som bonus har den også innebygget relé slik at man får strømmåling og kan skru viften av/på. Fungerer utmerket! Har den i Homey, den ble først definert som lampe, men Shelly-appen til Homey har et flowcard der man kan bytte device type til det man ønsker, så det fungerer perfekt i bruk. Jeg satt minimumsnivå for shellyen til 10% som "dumb-proofing" for å unngå at den stilles for lavt i Homey. Iflg Systemair bør man unngå å sette den så lavt fordi viften vil da kan drive og skru seg av/på stadig. Mellom stikkontakt og min vifte (KVK Silent 125 EC) var det en koblingsboks med 230V. I boksen lå det en lang sukkerbit fra Systemair med alle koblinger inkl et lite potensiometer. Elektrikeren byttet ut sukkerbiten og potensiometeret med wagoklemmer og shelly-en, var greit med plass til det. Vil nok ikke fungere med bare 24V der shellyen må plasseres i din vifte, nei.
Takk for nyttig info begge to! Hvor har du plassert Shellyen, @Norseman?
Bygger oppvarmet bod på 23 kvm i forbindelse med garasjen. Tenkte å velge en eller annen romventilasjon/miniventilasjon-løsning med varmegjenvinning. F.eks. Mitsubishi VL-50 som finnes i en variant med snor og en variant med fjernkontroll. Ser ut som et greit produkt, bortsett fra at den ikke har keramisk gjenvinning. Noen som har funnet miniventilasjon/romventilasjon som egner seg for styring i smarthus, eller har andre erfaringer å dele? I alle fall viftehastighet hadde vært fint å kunne styre... Bruker Homey.
Jeg har hatt Fibaro Roller Shutter 3 på Homey et års tid og det har funket fint. Har tre stk som styrer hver sin utvendige screen (er vel 4-leder kabel og hirschmannplugg til screensen). Eneste som ikke er mulig som jeg trodde skulle være mulig er å stoppe screensen halvveis, her er det bare helt opp og helt ned. Men har ikke gjort noe innsats for å finne ut om det skulle gått og hva jeg eventuelt må gjøre for å fikse det.
Hei! Jeg har i dag en del Shelly Plus i4 (wifi) i huset, koblet til de lysbryterne der jeg ønsker å styre scenarier eller flere lys samtidig. Det funker greit, men er litt sårbart når Homey eller Wifi går ned, og jeg har ikke fått til dimming. Så tenkte å bytte til nye Shelly Wave i4 (z-wave 800) for å løse det problemet. Men da blir spørsmålet, hvor gode dimmerne mine (Fibaro Dimmer 2) til å respondere? Vil jeg fint kunne assosiere tre ulike fibaro-dimmere til en knapp på bryteren, og så kan jeg dimme alle tre samtidig uten noen rare forsinkelser? Grunnen til at jeg spør er jo at fibarodimmerne begynner å bli ganske gamle, Z-wave 500 chip. Dersom det blir merkbart bedre kan jeg jo bytte endel dimmere til f.eks. Heatit ZM Dimmer som har 700-chip, når elektrikeren uansett skal inn bak bryterpanelene...
Hei! Jeg skal få på litt smartere styring av en gammel varmekabel i vannledning. Det jeg ønsker meg er en regulator i pilleform som jeg kan putte inn i bigbox, og deretter styre med Homey. Aller helst Z-wave. Noen som har tips til et aktuelt produkt? Jeg vet at Heatit Z-TRM6 har regulatorfunksjon, men den kommer jo ikke som pille. Både Shelly Wave 1PM og Heatit Single Relay har en parameter for antall sekunder på/av, men litt usikker på hvor praktisk og robust det vil være å bruke denne, og ikke er det så lett å justere i flows heller. Det ville vært mye bedre å sette prosent. På forhånd takk for tips 🙂
Måle temperatur i grunnen - grave ned DS18B20 sensor?
axels svarte på axels sitt emne i Klimakontroll
Takk for mye nyttig input! Hagejord-temperaturen til @berland var underholdende lesing 😄 Da prøver jeg meg på å grave ned til noen ulike dybder, så får vi se hvor det bærer. Jeg har aldri brukt DS18B20 før, men tanken er å lese inn temp med Shelly Plus i4 med Shelly Addon, mens jeg bruker et Shelly 1PM til å kunne styre varmekabelen i vannledningen. Jeg bruker Homey. Det virker forøvrig som varmekabelen i ikke er selvregulerende, den er av typen 140F0010 DEVIflex DTIV-9 40m 360W fra byggeår sent 90-tall. Så da blir det enda viktigere å få noe styring på dette som er bedre enn å ha den konstant påskrudd hele vinteren. Siste 2-3 meterene av vannrøret ligger åpent i dagen under hytta som står på påler. Gitt lengden på varmekabelen så kan vi vel anta at den ligger ganske grunt på resten av strekket også. -
Hei! Ønsker mer data på temperatur i grunnen for å lage noe smartere styring på varmekabelen i vannledningen på hytta. Noen her som har prøvd å grave ned DS18B20 sensorer? F.eks. Shelly sine skal jo være vanntette, men er litt redd de bare vil slutte å funke etter en stund pga påkjenningen. Kunne jo f.eks. gravd ned et par k-rør til ulike dybder og hatt en sensor i endedn av hver. Blindplugg i enden av røret, evt. et tenke motsatt og lage et lite hull for å drenere ut evt fukt som skulle finne veien ned i røret.
Svigers skal ha varmepumpe på hytta (tre innedeler, en utedel). Alle de "vanlige" produsentene på markedet er aktuelle. Noen som er bedre enn andre på Homey? Noen som bør unngås? Har Mitsubishi hjemme. Offisiell iphone-app er ganske elendig, men Homey-appen Melcloud er god og gjør alt man trenger. Den er riktignok ikke offisiell, så vet jo ikke om den varer evig.
Det høres jo lovende ut 🙂 - Hvilken modell er loftsviften? (Om du husker) - Hvordan fungerer egentlig "intervallene" - dvs hvor finmasket kan du styre luftmengden? Systemair sin veggmonterte regulator har bare fem nivåer, ser for meg at en dimmer har flere?
Har en radonvifte (KVK Silent 125 EC) som det ønskes hastighetsregulator til, og jeg prøver å finne ut om jeg kan finne noe smartere enn Systemair sitt eget veggmonterte 0-10V potensiometer. Finnes det noe lurt vi kan gjøre for å få det inn i Homey, f.eks. vil en 0-10V dimmer som Qubino Flush Dimmer 0-10V 12-24V eller Shelly Plus 0-10V Dimmer fungere?
Da må du vente lenge, jeg sendte en mail til Elektroimportøren og spurte om når de får den inn, og fikk til svar: Gir ingen mening at de ikke har "mulighet" til å ta den inn?
Hva med denne i bigboxen? https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-dimmer-2-pol-400w/4512733/Product.html
Noen av utelysene har ikke fysisk bryter, det går bare rør ned til nærmeste stikkontakt der styringen kan ligge (bigbox). Jeg har heller ikke egen kurs på utelysene. Så tror ikke jeg har noen steder å plassere en fysisk bryter for det topolede bruddet.
Hei! Finnes det en topolet z-wave dimmerpille som kan fungere i et oppsett med Homey? Jeg har Fibaro Dimmer 2 + Elkobrytere med impulsfjær overalt ellers i huset. Jeg trenger topolet brudd på utelysene da disse har ekstern lyskilde. Utelysene er ikke på egen kurs. Alternativt - en topolet z-wave-bryter jeg kan sette etter dimmeren, som alltid står på unntatt når jeg skal skifte lyspære? Alternativt - en topolet dimmer som ikke er Z-wave men som funker som resten av oppsettet mitt, f.eks. ser jeg Namron har en topolet Zigbee dimmer som vel bør fungere. Elektriker foreslår Plejd sin topolede dimmer, men jeg er skeptisk da det er proprietært, og Homey ikke støtter Plejd per i dag.
