deve87
Alt skrevet av deve87
  1. deve87
    ELKO FW Update
    Firmware 1.2.6 for Elko Super TR Zigbee prog_ELKO Super_v1.2.6R.zip
  2. Den var veldig flott, men tenkte mer på å sende en kommando via hjemmeautomasjonen for å aktivere parametere direkte. Tidligere OpenZwave hadde mulighet for dette, men kan ikke finne dette i Z-Wave JS.
  3. Hei. Er det mulig og endre en Z-Wave node sine parametere via en slags API kommando for Z-Wave JS ? For eksempel starte Fibaro RGBW sine animasjonsprogrammer under parameter 72. Endrer jeg parameter 72 til eksempel 7, kjører den en tordenanimasjon, men stopper når den skrus av. Eller er det en annen måte å aktivere de forsjellige animasjonene på?
  4. Kjenner dessverre ikke til HA sitt opplegg. Du kan muligens bruke det første skript og skrive til en HA dummy punkt via API'n demmes. Skifte ut requests.post med HA sitt API opplegg, så burde det gå 👌 requests.post(
  5. Laget like gjerne en plugin til domoticz ut av det. Opprett en ny mappen under domoticz-->plugins som heter eks badetassen Dermed, lagre innholdet i koden som "plugin.py", og legg filen i mappen Restart domoticz """ Altibox badetassen API Author: deve87, 2023 Version: 1.0: Initial Version """ """ <plugin key="Badetassen" name="Altibox badetassen API" author="deve87" version="1.0" wikilink="" externallink="https://prdl-apimgmt.lyse.no/apis/t/prod.altibox.lyse.no/temp/1.0/api/location"> <params> <param field="Address" label="API URL" width="400px" required="true" default="https://prdl-apimgmt.lyse.no/apis/t/prod.altibox.lyse.no/temp/1.0/api/location"/> <param field="Mode1" label="Authorization" width="400px" required="true" default="Bearer 9df43895-3d09-30d5-afe4-db2bf92a86f0"/> <param field="Mode2" label="Place 1" width="400px" required="true" default="Osebakkenstranda"/> <param field="Mode3" label="Place 2" width="400px" required="false" default=""/> <param field="Mode4" label="Place 3" width="400px" required="false" default=""/> <param field="Mode5" label="Update every x minutes" width="200px" required="true" default="60"/> <param field="Mode6" label="Debug" width="75px"> <options> <option label="False" value="Normal" default="False" /> <option label="True" value="Debug"/> </options> </param> </params> </plugin> """ import Domoticz import requests import time from datetime import datetime, timedelta class BasePlugin: heartbeatsInterval = 10 heartbeatsCount = 0 def __init__(self): self.debug = False self.error = False self.nextpoll = datetime.now() self.pollinterval = 60 return def onStart(self): Domoticz.Debug("onStart called") self.pollinterval = int(Parameters["Mode5"])*60 if Parameters["Mode6"] == 'Debug': self.debug = True Domoticz.Debugging(1) DumpConfigToLog() else: Domoticz.Debugging(0) if len(Parameters["Mode2"]) > 0: if 1 not in Devices: Domoticz.Device(Name=Parameters["Mode2"], Unit=1, TypeName="Temperature", Used=1).Create() Domoticz.Log(Parameters["Mode2"]+" created") if len(Parameters["Mode3"]) > 0: if 2 not in Devices: Domoticz.Device(Name=Parameters["Mode3"], Unit=2, TypeName="Temperature", Used=1).Create() Domoticz.Log(Parameters["Mode3"]+" created") if len(Parameters["Mode4"]) > 0: if 3 not in Devices: Domoticz.Device(Name=Parameters["Mode4"], Unit=3, TypeName="Temperature", Used=1).Create() Domoticz.Log(Parameters["Mode4"]+" created") self.checkAPI() Domoticz.Heartbeat(self.heartbeatsInterval) def onStop(self): Domoticz.Log("Plugin is stopping.") Domoticz.Debugging(0) def onHeartbeat(self): Domoticz.Debug("onHeartbeat called") self.heartbeatsCount = self.heartbeatsCount + 1 if self.pollinterval <= self.heartbeatsInterval * self.heartbeatsCount: self.heartbeatsCount = 0 self.checkAPI() def checkAPI(self): try: url = Parameters["Address"] headers = { 'accept': 'application/json', 'content-type': 'application/json', 'Authorization': Parameters["Mode1"] } response = requests.get(url, headers=headers) jsondata = response.json() lenght = len(jsondata) for i in range(lenght): if Parameters["Mode2"] in jsondata[i]["Name"]: temp = jsondata[i]["lastTemperature"] if 1 in Devices: Devices[1].Update(nValue=1, sValue=temp) if Parameters["Mode3"] in jsondata[i]["Name"]: temp = jsondata[i]["lastTemperature"] if 2 in Devices: Devices[2].Update(nValue=1, sValue=temp) if Parameters["Mode4"] in jsondata[i]["Name"]: temp = jsondata[i]["lastTemperature"] if 3 in Devices: Devices[3].Update(nValue=1, sValue=temp) except Exception as e: Domoticz.Log("Error message: "+str(e)) global _plugin _plugin = BasePlugin() def onStart(): global _plugin _plugin.onStart() def onStop(): global _plugin _plugin.onStop() def onHeartbeat(): global _plugin _plugin.onHeartbeat() # Generic helper functions def DumpConfigToLog(): for x in Parameters: if Parameters[x] != "": Domoticz.Debug( "'" + x + "':'" + str(Parameters[x]) + "'") Domoticz.Debug("Device count: " + str(len(Devices))) for x in Devices: Domoticz.Debug("Device: " + str(x) + " - " + str(Devices[x])) Domoticz.Debug("Device ID: '" + str(Devices[x].ID) + "'") Domoticz.Debug("Device Name: '" + Devices[x].Name + "'") Domoticz.Debug("Device nValue: " + str(Devices[x].nValue)) Domoticz.Debug("Device sValue: '" + Devices[x].sValue + "'") return Kun "Name" under "Product URL" linken vil fungere her.
  6. Hei. Her har du en kode i python som gjør samme greiene. Du må opprette et dummypunkt i Domoticz, finne idx for dette punktet og endre det i linken under "idx= " Scriptet kan ikke kjøres direkte i Domoticz, men i bakgrunnen. Lag en ny fil og lim inn innholdet: eks Badetemperatur.py Kjøres slik i terminalen på RPI: python3 Badetemperatur.py & import requests import time #Endre stedsnavnet her Stedsnavn = "Osebakkenstranda" def api_data(): url = "https://prdl-apimgmt.lyse.no/apis/t/prod.altibox.lyse.no/temp/1.0/api/location" headers = { 'accept': 'application/json', 'content-type': 'application/json', 'Authorization': 'Bearer 9df43895-3d09-30d5-afe4-db2bf92a86f0' } try: response = requests.get(url, headers=headers) jsondata = response.json() lenght = len(jsondata) for i in range(lenght): if Stedsnavn in jsondata[i]["Name"]: temp = jsondata[i]["lastTemperature"] print("Badetemperaturen for "+Stedsnavn+": "+temp+"°C") #Endre idx= med IDX for punktet requests.post("http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=565&nvalue=0&svalue="+temp) except Exception as e: print("Feilmelding: "+str(e)) while True: api_data() #Polling er satt til 1 time time.sleep(3600) Kjører du domoticz på en RPI, kan du få scriptet til å starte automatisk slik: sudo nano /etc/rc.local Legg linjen under i rc.local mellom fi og exit0 (endre stien hvis filen ikke er plassert i /home/pi mappen) fi (sleep 5;python3 /home/pi/Badetemperatur.py) & exit 0 Restart etterpå.
  7. Satt sammen en Aidon HAN port leser til BACnetIP for de som er kjent med det. Hardware er Raspberry PI 3b Leser 2xHAN og kan lese 3xHAN med USB - M-Bus adapter. Er kodet i python sammen med eget program for software serial. Slik at GPIO også kan brukes. Monteres i skap og er ment for bygg og tilpasset målere med trafoer
  8. Må ha CKOZ-00/14. CKOZ-00/13 er kun for programmering. CKOZ-00/14 må søkes opp å linkes sammen med andre enheter med CKOZ-00/13 I MRF
  9. Prøver å lage et python script for Kamstrup målere ved å redigere dette skriptet for Aidon målere. Måleren befinner seg i Rauma kommune (Rauma Energi). Stusser litt på data fra måler da det virker som det mangler noe på slutten og at data er feil. Benytter en Raspberry PI 3B med et slik adapter
  10. Ingen? 😥 Raw data fra måler er: Got 136 bytes: 7E A0 E2 2B 21 13 23 9A E6 E7 00 0F 00 00 00 00 0C 07 E5 09 06 01 13 2F 28 FF 80 00 00 02 19 0A 0E 4B 61 6D 73 74 72 75 70 5F 56 30 30 30 31 09 06 01 01 00 00 05 FF 0A 10 35 37 30 36 35 36 37 32 39 35 34 32 39 35 39 33 09 06 01 01 60 01 01 FF 0A 12 36 38 34 31 31 32 31 42 4E 32 34 33 31 30 31 30 34 30 09 06 01 01 01 07 E0 06 00 E0 4B 7F FF 06 FE FF C7 09 86 F9 FF 12 C0 2F C8 50 50 B0 90 12 00 FC A9 17 7E Got 135 bytes: 7E A0 E2 2B 21 13 23 9A E6 E7 00 0F 00 00 00 00 0C 07 E5 09 06 01 13 2F 32 FF 80 00 00 02 19 0A 0E 4B 61 6D 73 74 72 75 70 5F 56 30 30 30 31 09 06 01 01 00 00 05 FF 0A 10 35 37 30 36 35 36 37 32 39 35 34 32 39 35 39 33 09 06 01 01 60 01 01 FF 0A 12 36 38 34 31 31 32 31 42 4E 32 34 33 31 30 31 30 34 30 09 06 01 01 01 07 E0 06 00 E0 4B 7F DF 06 FE C7 09 86 F9 FF 12 C0 2F C8 50 50 B0 90 12 00 FC 53 87 7E
  11. Noen som har et skript for Kamstrup målere i python?
  12. Hei. Har en BEG KNX IP-interface som jeg skulle skiftet IP adresse på. Den har nå i dag 192.168.10.200 og skal få 192.168.23.200 Det er 2 timer unna, så på stedet står det en Windows XP maskin som jeg fikk installert ETS 4.0.6 på. Men var ikke veldig selvforklarende hva de neste stegende er 😄
  13. Fant det ut. Subdomener skal lages som CNAME record også Da forsto nginx koblingen 😉
  14. Hei. Er ganske ferskt på dette området, men har klart å satt opp en NGINX reversert proxy som igjen viderekobler trafikken til en maskin. eksempeldomene.no -> nginx -> 192.168.10.204 (SSL) OK Hos domene selskapet jeg kjøpte eksempeldomene.no har jeg satt opp 2x A-record. @ eksempeldomene mot offentlig IP test.eksempeldomene.no mot offentlig IP I .conf filen for server i nginx har jeg lagt opp slik at test.eksempeldomene.no skal viderekobles til en annen server enn hva eksempeldomene.no gjør. Men begge kommer til den første serveren jeg har i oppsettet. Prøvd forskjellige oppsett jeg har funnet på nettet. Så begynner å lure på om jeg ikke helt forstår oppsettet i sonefilen for domenet jeg har kjøpt eller hva 😭
  15. Fikk det til å fungere! Hadde skrevet "C:\veien\til\python\program.exe" Byttet jeg ut C:\ med %HOMEDRIVE% og samme med veien til skriptet. Testet aldri videre med .bat skriptet jeg lagde.
  16. Det rare er at det fungerte fint på en annen Windows server 2016. Så kjørte den noen Windows oppdateringer. Og dermed samme problem med den også.
  17. Prøvd allerede
  18. Hei. Trudde det skulle være enkelt å få Windows 10 til å starte et python skript ved oppstart. Men nå har jeg prøvd alle mulige valgt i Schedule, mens ingen ting skjer. Det står bare "Ready". Trykker jeg på "Run" knappen i Schedule. Funker det fint. Har også prøvd å laget en .bat fil som skal starte skriptet med samme resultat. Kjører fint når jeg manuelt kjører den, men kjører ikke ved oppstart. Prøvd å lagt den til regedit under run mappene (både alle og en og en). Slik at det dukker opp i "Startup i Task Manager" Lagt det til i shell:startup Ingen av disse gjør noe som helst 😭
  19. Fjernstyring av min eldre Carrier varmepumpe.. ESP8266 + IR + DS18B20 (DS18B20 for å måle utblåsningstemp) Var heldig å fant 5VDC i kretskortet for innedelen. ESP8266 fikk også fint plass i den originale boksen 😉 Satte inn en Fibaro plugg for å kunne måle strømtrekken i tillegg. https://www.domoticz.com/wiki/ESPEasy_Aircondition_Inverter_IR_control
  20. Ser ut som det fungerte vis jeg skrev domenenavn.no:443 i programmet 😉
  21. Takk for svar. Har installert NGINX på en Raspberry PI. Og ting ser ut til å fungere fint. Går en inn på domenenavn.no nå. Kommer man til server med gyldig SSL sertifikat fra lets encrypt. Men søtet på et lite problem. For brukergrensesnittet kommer med to versjoner. En ny versjon kjørende med HTML 5 og en eldre kjørende på noe java greier med eget program. Begge benytter port 443. Nå får ikke det eldre java programmet kontakt med server. Men det rare er at det gjør det etter noe restarter av NGINX. 🤨 Deretter, kan jeg restarte Raspberry PI. Og java programmet mister kontakten igjen. Men web brukergrensesnittet fungerer fint.. Noen idé? NGINX domene konfig server { listen 80; server_name pascalportal.no; rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent; } server { listen 443 ssl; server_name pascalportal.no; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/pascalportal.no/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/pascalportal.no/privkey.pem; ssl on; ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m; ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4; ssl_prefer_server_ciphers on; access_log /var/log/nginx/jenkins.access.log; location / { proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; # Fix the “It appears that your reverse proxy set up is broken" error. proxy_pass https://192.168.10.204; proxy_read_timeout 90; } location /.well-known/acme-challenge { root /var/www/letsencrypt; } } Edit: Hvis det eldre java programmet prøver å koble seg til en IP som er offline. Får jeg etter noen sekunder en timeout beskjed. Men det skjer ikke når jeg prøver å koble meg til med domene.no navn eller direkte IP. Den kommer selvfølgelig bare aldri inn.
  22. Okay. Takk. Skal se hva jeg får til her 😄
  23. Vi har et brukergrensesnitt på en lokal server som vi deler port 443 mot offentlig nettverk. Denne IP adressen skal nå knyttes til et .no domene vi har kjøpt. Med tiden, kommer det flere servere. Da håpet vi på en løsning som gjorde at domene kan linkes til de forskjellige serverens brukergrensesnitt. Dette må vel skje lokalt? Jeg er ikke veldig inn i dette her, så kan prøve å gi et eksempel: Skal man i dag nå UI på server nr1. Taster man inn www.domenenavn.no Men når server nr2 kommer. Håpet vi på en løsning på noe som ligner det her domenenavn.no/nr2 eller nr2.domenenavn.no Da må server nr1 også bli lik. Si at en har en linux server på stedet. Taster man inn domenenavn.no/nr1 viderekobler denne serveren trafikken til UI på server nr1.. Her er jeg altså helt blank 😆 Edit: Fant ut at en må lage en reversert proxy server.
  24. Hei. Ja. Det hjalp ikke ?
  25. Benytter Zigate USB mot Domoticz for Zigbee. Etter en firmware oppdatering på Zigate USB. Klarte jeg ved en feil å velge 'erase eeprom' Som gjorde at jeg måtte inkludere alle Zigbee enheter på nytt. Alle andre enheter som Elko dimmer/termostater, Philips HUE enheter, Ikea ting og andre Xiaomi Aqara enheter lot seg enkelt inkludere mot Zigate på nytt. Bortsett fra Aqara batteribryteren.. Det står at den skal holdes inne i 10sekunder, deretter skal den gå i inkludering. Det gjør den ikke. Det står at den skal kvittere med 3 blink fra LED, men den blinker 5 ganger. Ingenting blir mottatt i Zigate logg. Benytter kanal 11 som ved første gang jeg i inkluderte den.
