6
Alt skrevet av deve87
deve87 svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har bestilt noe Arduino kort, for prøve å kjøre det via Mysensors Seriell (via USB TTL) for å se. Prøve å kjøre M-bus TTL med 5V med 3.3V - 5V konvensjonen. Men ble igrunn mer feil av det. Får av en eller annet grunn ikke ting til å fungere med en vanlig NodeMCU men bare via en Wemos Mini Pro. Koden kjører fint inn i NodeMCU men ingen data kommer inn i Mysensors. Laget et enkelt LUA script som setter komma for verdier over 10000 for VA og 1000 for spenning. Deler bare tallene på 1000 for VA og 100 for spenning. -
Laget en effekt og daglig kWh skjerm som henter data fra AMS måler Data hentes via en M-Bus -> TTL mot en ESP8266. Skjermen er tilkoblet en Raspberry Zero som kjører Domoticz. Har bestilt en boks laget for skjermen, som den skal stå i. Film her Edit: Fått en boks å ha den i. Også endret scriptet slik at den switcher mellom temperature og effekt hvert 3 sek
Fikk åpnet HAN porten på Aidon måler i går. Har benyttet koden til @Johove https://github.com/johove/HAN-powermeter Benyttet MySensors plugins (gateway LAN/WiFi) mot Domoticz og en ESP8266. Koden trenkte en liten endring, men ellers lik. Ting dukker opp i Domoticz, men av og til får jeg kommafeil på spenning og ampere dataen. Usikker på om det er noe med koden, Domoticz, eller måler. Noen som kan vite hva det eventuelt kommer av? Slik en ser på loggen i bildene. Går plutselig spenningen fra 240,1V til 24010V og tilbake til 240,3V Samme gjelder ampere, men kWh daglig og watt holder seg stabilt -
Kjempebra! Testet mot termostaten nå og rele, setpoint, temp oppdaterer seg ?
- 22 svar
Små, men god linse overvåkningskamera for innfellings i postkasse
deve87 svarte på aleks sitt emne i Overvåking
https://m.aliexpress.com/item/32847722937.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32847722937&aff_trace_key=dcad81140a094a6896632abd6a0c3810-1557170277973-07554-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=9228amp-uuBQahlWoHhPrwLBc2X3Aw1557767405620 Syns de funker bra. Har 5MP versjonen. -
Virtuell termostat. Måtte lage en script for det da jeg ikke kunne finne noe steder annet en "Smart Virtual Thermostat" som ikke passet for meg. Setpoint = 'WC 1etg' -- Dummy Setpoint device Temp = 'WC 1.etg' -- Temperature sensor Switch = 'Varmeovn WC 1etg' -- Navnet på brytermodul for varmeovnen (ikke bruk symboler som . , - etc og bruk stor forbokstav for hvert ord som 'Varme Stue') Hysteresis = 0.5 -- Stop / start punktet for setpoint commandArray = {} if tonumber(otherdevices_svalues[Temp]) - Hysteresis >= tonumber(otherdevices_svalues[Setpoint]) and otherdevices[Switch] == 'On' then commandArray[Switch] = 'Off' elseif tonumber(otherdevices_svalues[Temp]) + Hysteresis <= tonumber(otherdevices_svalues[Setpoint]) and otherdevices[Switch] == 'Off' then commandArray[Switch] = 'On' end return commandArray
- 3 svar
Kan nok skaffe den bryteren for deg. Er du interessert, kan jeg forhøre ang pris på den.
Du må sette minimum (parameter 1) til 1% Autokalibrering funker dårlig noen ganger akkurat der. Nå kjenner jeg ikke Smartthings, men virker rart hvis du ikke får opp parameter for Fibaro.
- 9 svar
Hvordan fikk du snakket med xComfort ?
Det stemmer. Men Danfoss kan styre en Qubino flush termostat direkte. Takket være noen parameter i akkurat denne Qubino noden ?
Oi. Trudde ikke den fantes i flere versjoner. Er fra Tronika jeg i utgangspunktet kjøpe min ?
Bruker denne fra Danfoss. Gir temp og setpoint Etter 1 års bruk ca, rapporterer den 77% batteri (2xAA) Den er Z-wave https://megaflis.no/danfoss-romtermostat-til-link-cc.html?gclid=CjwKCAjwkcblBRB_EiwAFmfyy0wzv5LGmWlVDvTevG9NlBnbHrpbLvoe81wEEa6GImYxTMJyd1cZXhoC7sIQAvD_BwE
- 19 svar
- 3
Laget en styring mot Altibox dekoder. https://github.com/mdhiggins/ESP8266-HTTP-IR-Blaster Kan peke fjernkontroll mot slik at den lærer koden. Kan dermed sende koden tilbake via en URL som IR dioden sender ut. 5V får den fra USB fra Altibox TV dekoder. Funker veldig bra, stabil og fin. Alt i alt. Kom den på 40 - 50,-
Valg av toppsystem og løsning for å styre gulvvarme
deve87 svarte på kouzco sitt spørsmål i Nybegynner
Du kan droppe føler fra Qubino termostaten å ha en Z-wave termostat som sender temperatur til Qubino ja. Du kan velge det i parameter for Qubino termostaten. Men snakker du om en for Max/min begrenser for gulvet, så vet ikke jeg hvordan det kan gjøres. Disse er valgene en har: -
Har flere stykker av den.. Funker veldig bra. Mange parameter å stille på for å optimalisere de fleste løsninger. Ulempen er med fulgte gulvsensor. En digital DS18B20. Kommer bare med 1meter ledning. Kan klippe å skjøte selvfølgelig.. Eller montere en veggboks nede ved gulvet feks. Den kan også være noe kronglete å få ned i et trekkerør fordi føleren er lang. Så husk gode slake svinger når en legger følerrør -
Kom gjerne med bud ?
Sensio er et ganske så solid og stabilt system. xComfort har også veldig gode komponenter, fordelen med xComfort komponenter er at en kan lagre data i hver node. Feks så kan en ha en bryter til 2 noder å programmere hva som skal skje hvis bryter trykkes på. Skal de gå til 40%? Skal de bruke 10 sekunder på å komme der? Alt settes i hver node for hver bryter Du kan ha direkte forbindelse fra bryteren til godt over 100 noder. Ubegrenset hopp i mesh, kan dirigere veien selv, anlegg på over 100 komponenter bare fungerer med en gang uten problemer. Problemet er prisen Sensio kontroller kommer ofte inn kun for ha en mobilstyring og selvfølgelig noe logikk. (litt begrenset) Sensio kontroller har noe ulemper: - Dyr - Ingen kontroll (alt av plugins må lages av Sensio folka) - Må betale mnd abonnement for fjernstyring - Kan ikke programmere/legge til nye xComfort komponenter via Sensio, men da via eget RF program (xComfort RF) med egen dyr USB stikke. Du kan anskaffe deg en raspberry pi med Razberry2 eller en lisens UZB1. Installer Sensio sin Z-way programvare som igjen lar deg legge til Z-wave komponenter til Sensio. Så har du ihvertfall det ? https://old.sensio.no/brukerveiledning-sensio-z-wave-pa-raspberry-pi/
Litt nysgjerrig. Hva er det du savner med Domoticz ? ?
Qubino 0-10V - 450,- enOcean USB - 300,- Sender som brevpost
Du linker bryter å node sammen via assosiasjoner. Bryteren i seg selv støtter ikke dobbeltrykk, bare PÅ/AV/Dim, men alt bestemmes i hovedsak i selve dimmer. Skal feks dimming ha memory, så settes det i parameter til dimmer og ikke bryter
Jeg skiftet mine eldre Z-wave komponenter med Z-wave+ for å slippe noder under 100k. Fikk inntrykk av at nettet ble ekstremt tregt pga de
Lite problemer med at PI blir for svak. Kjører Zigbee, Modbus, Z-wave og Wi-Fi saker med diverse logikk. CPU load 0 - 2.5% En annen ting som hjalp med responsen. Var å laget et script som sjekket statusen til nodene før den sendte PÅ/AV/dim.. Er ikke nødvendig å kjører av kommando til noder som allerede er AV
Nå kjører jeg ikke Homeseer, men Domoticz ?Hadde instant response når jeg bare styrte en og en node. Men når jeg kjørte scene ved å sende forskjellige dimme verdier til omlag 15 av de. Så kunne det ta opp til 30sekunder før alle hadde kommet på. Spesielt ble det hvis jeg kjørte AV kommando til alle de samme rett etterpå. Da kunne alt henge i over 1minutt til tider. Fikk 'Timeout from node xx' gjennom hele prosessen fra mange av nodene
Nå vet ikke jeg hva du har prøvd. Men min UZB1 hadde mye dårligere dekning av å stå direkte i Raspberry'n. Nettverket var tregt ved scene valg og UZB1 så egentlig få noder selv om den sto sentralt i huset. I databladet til UZB1 står det faktisk at ved og ikke ha UZB1 direkte i USB porten, men derimot bruke en 10 - 20cm USB -> USB forlenger. Slik at den kommer seg litt vekk fra PCn / Raspberry'n vil øke signalstyrken. Og det gjorde susen for meg. Jeg kjørte da en optimalisering etterpå. Dermed så den fra 7 -> 18 (av totalt 26 noder), slik at den slapp all rutene mellom. Tregheten forsvant for meg etterpå. Nå har jeg Razberry2 kortet med en ekstern antenne tilkoblet. Nå ser den 23 noder.
- 94 svar
I Domoticz er det hvertfall et veldig enkelt opplegg for Modbus. Styrer en frekvensomformer å leser ut status fra den.. En plugin er for Write og en for Read Også mulighet for TCP (Wi-Fi eller kablet) Benytter denne som er for RTU https://m.aliexpress.com/item/32428596578.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32428596578&aff_trace_key=9de09f823027459cbd3f7774e4c669c7-1550597321361-09475-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=2544amp-QD_Oe1bS7GvDSnKfdWlVyg1551885120724
