6
Alt skrevet av deve87
Varsel når vaskemaskinen er ferdig. Istedenfor å sette en effekt plugg. Tilkoblet jeg meg inn på dørlåsen. Hver gang en setter i gang vaskemaskinen. Gir vaskemaskinen 230V til den elektriske dørlåsen, slik at en ikke får opp døren når vaskemaskinen går. Når vasken er ferdig, mister dørlåsen spenning. Tilkoblet bare spenningen 230V mot et rele som igjen er tilkoblet en Fibaro Binary sensor. Får beskjed via pushover Har også laget en tekst enhet, slik at jeg kan sjekke om vaskemaskinen er i gang eller ikke ? commandArray = {} if devicechanged['Vaskemaskin dørlåsstatus'] == 'Open' then commandArray['SendNotification']='Vasken i vaskemaskinen er ferdig' commandArray['UpdateDevice'] = '1376'..'|0|'.. 'Ikke i drift' end if devicechanged['Vaskemaskin dørlåsstatus'] == 'Closed' then commandArray['UpdateDevice'] = '1376'..'|0|'..'I drift' end return commandArray
Har også prøvd å logge temp. virkning. Har ikke roterende varmeveksler, men kryssveksel og ettervarmer har jeg montert en Fibaro switch. Den er kun på når ventilasjon går for fult og det er kaldere enn 0gr ute. Så har ikke samme problemet der med 'set punkt' Jeg har temp sensorer på alle 4 punkter. Hvor jeg bruker denne formelen: 1/2 * Tilluft Ut + Avtrekk Inn - Tilluft Inn(utetemp) - Avtrekk Ut / Avtrekk Inn - Tilluft Inn(utetemp) *100 Det gir meg en virkningsgrad/temp virkningsgrad på 55% når anlegget kjører Normalt. Mitt står også på kaldt loft og syns temperatur inn til aggregat kunne vært høyere. Den suger fra Bad, WC og vaskerom. Allikevel måler jeg vanligvis 18.5 - 19.5gr ved varmeveksler. Noe som gir et tap på 3 - 4gr på veien. Hva slag temperatur får du inn til din varmeveksler? Og har du målt temp i selve Tilluft ventilene?
ZiGate støtter både Elko Dimmer og Elko termostaten via eget plugin mot Domoticz.
Prøvde den her mot jobben sin varmepumpe. Det fungerte bra. https://www.domoticz.com/wiki/ESPEasy_Aircondition_Inverter_IR_control
Ja. Så har de heller ingen scene funksjon
Ja absolutt! Vil påstå å si det fungerer ganske bra. Nå har jeg bare 1 Elko dimmer. Vet ikke hvordan respons blir med 10 dimmere som får hver sin scene verdi. Men med Hue og Ikea LED pærene går 4stk på med en gang samtidig ved en scene. Ved å laget det enkle scriptet her commandArray = {} if (tonumber(otherdevices_svalues['Taklampe gang 2.etg'])) > 97 then commandArray['Taklampe gang 2.etg'] = 'Set Level: 97' end return commandArray Forsvant det problemet jeg snakket om. Grunnen til at den leser 'hvis verdi er høyere enn 97' er fordi jeg fant en ny bug. Når du dro slider helt opp til 100%. Så skjedde det ingenting med lyset. Men dro den opp til 97% så kom lyset på fult. Hvis jeg gjør samme på dimmer nå. Altså går fra eks 5% til 100%, oppdatere også Domoticz dimmeslider helt opp å merker dimmer som 'On' Ved flere dimmere. Må jo bare scriptet forsette med det samme.
Det er altså Elko sin 230V dimmer det er snakk om. Har ikke testet batteri dimmer, så aner ikke hvordan den er.
Det som virker med dimmer er: - Status når du vrir på dimmehjul - Status om den er AV/PÅ - Full kontroll fra Domoticz (veldig responsive) Noen bugs: Vrir du dimmer fra eks 30% og så mot fult. Vil ikke Domoticz si at den er 100% men bare On. Dimmeslider i Domoticz står forsatt som 30% men status skiftes fra 30,% til On. Det er 100% status som surrer litt. Vrir du dimmer nesten til 100% Viser Domoticz status eks 97% Det var problemer andre veien også. Når du vrir dimmer helt ned til 1% rapporterer dimmer 00. Noe Domoticz trur er AV. Så status ble Off selv om dimmer var 1%. Opprettet bare en issues på GitHub, og pipiche38 hjalp med det bare etter noen minutter slik at status viser 1%. Så han fikser nok det siste problemet også. De er hvertfall ganske ivrig i å få Elko termostat 100% integrert. Har fått til setpoint og temperatur. Rapportere hvert 10min foreløpig. Og selvfølgelig momentant styring av setpoint fra Domoticz Du må ha Domoticz beta og pre-4.1 versjon av plugin for at det skal fungere foreløpig.
Termostaten har jeg fått hjelp med fra han som laget plugin. Var veldig behjelpelig med å få den til å fungere. Postet innlegget i https://www.domoticz.com/forum/viewforum.php?f=68 og merker topic med Zigate. Etter bare noen minutter, er han på saken. Så nå har jeg en temperatur fra termostaten og en setpoint ? Dimmer begynte å rapportere status etter en beta plugin som var laget. Funker veldig greit og det er veldig enkelt å legge til enheter. Respons er konstant. Installer plugin etter beskrivelse, er det bare å sette ZiGate i 'join' modus. Sette enhetene du vil ha inn i joinmodus. Og hvis det er støttet, kommer det opp ny device i devicelist. Jeg satte ZiGate USB rett inn i Rasp. Pi'n ja (noe stor). Får den som en Wi-Fi versjon også. Det ser ut som at de fleste xiaomi enheten er testet. Selv har jeg noen Philips Hue E27 pærer med og uten farge inn uten problemer. Trur det eneste stedet er å kjøpe fra selve zigate.fr siden. Pakken kom etter 3 uke rett i postkassen og ingen importavgift
Fikk skaffer meg en Zigate USB. Den har en enkel plugin mot Domoticz, som jeg syns fungerer bra. Har allerede lagt til Philips Hue lyspærer. Prøvde tidligere i dag å legge til Elko sin Zigbee 230V dimmer. Noe som også fungerer. Problemet kommer til termostaten. Den har satt seg fast på 'Trying to create Domoticz device (s)' Virker som den looper.. Så det ender med en restarte av Domoticz for at den skal stoppe. Noe som har erfaring ang dette?
Hei. Takk for svar. Jeg fikk det til å fungere med en RS232 -->> TTL adapter mot den TCP/IP til TTL adapteren Jeg allerede hadde ?
Da er det ikke rart det blir tull ? Har allerede bestilt enn RS232 - TTL som jeg tenkte å bruke på en ESP8266, men da får jeg heller bruke den på TTL - LAN adapteren ?
Glemte å gi litt info ang LAN adapter ? Den har ikke en DB9 plugg og Rotel har en RJ45. https://m.aliexpress.com/item/32338721635.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32338721635&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=4311amp-fPhGgwafm95UsWb6THBFWQ1546434232787 Men fikk lagt opp en kabel til en stasjonær PC med en COM port. Hvor jeg får lest og skrive til Rotel receiver. Laste ned et software som delere porten over LAN. Da gikk det med fjernstyring via en annen PC (Hercules software). Rart det ikke går med selve RS232 - LAN adapter.
Prøver å fjernstyre min eldre Rotel-RSP1068 receiver fra en RS232 port bakpå. Med vanlig USB - serial kabel får jeg kontakt hvor receiver sender status som volum status hvem kanal den er på, moduser osv. Kan også sende HEX kode til den utifra RS232 manual. Noe som også da fungerer. Fikk tak på en LAN modul, hvor alt tilsynelatende er satt riktig (trur jeg), men data fra receiver blir uleselig. Den sender en haug med HEX når jeg gjør en endring på receiver. Men HEX blir bare masse uleselig tull. Heller ikke sende HEX går. I loggen for enheten, står det at den mottar data når jeg sender. Første bilde viser kommunikasjon fra USB - serial kabel som fungerer. Her har jeg gjort fått receiver til å sende flere statuser. Men data blir hverfall leselig. Videre på bilder, ser en hva jeg får ved LAN adapter.
Det var litt i forbindelse med at det står "Work in progress" på GitHub og et ubesvart innlegg i Domoticz forum hvor han etterspør noe problemer med sin egen plugin (noe mnd gammelt nå) satse på han har funnet ut av det ?
Snakker med frekvensomformeren som styrer ventilasjonsviftene mine (bygget selv balansert ventilasjon) Er via Modbus RTU og den rimlige CH340 til USB adapter med Domoticz plugin på en Raspberry PI. Det fungerer veldig bra, leser og skriver, stabilt og fint ?
Jepp. Det fungerer uten nett ja
Noen som har prøvd denne og kan bekrefte at den fungerer. Har ingen Mill ovner selv. Men tenkte å investere i disse hvis plugin fungerer. https://github.com/appelflap/domoticz-millheat/blob/master/README.md
Fant det ut (med hjelp) Stringen måtte konverteres til tall for at det skulle fungere if (tonumber(otherdevices_svalues['Kjøkken del 1'])) ~= 40 and (otherdevices ['Stue bryter PÅ'] == 'On' or otherdevices ['Relax - bryter'] == 'On') then commandArray['Kjøkken del 1'] = 'Set Level: 40' end
- 1 svar
Skal lage en hendelse hvor lyset blir satt til 40% Er lyset allerede 40% skal det ikke skje noe. Dette fordi det skal minske trafikken i Z-Wave nettverket noe fordi den sender til 25 dimmere samtidig. Noe som ikke alltid er nødvendig. Men scriptet fungerer ikke ordenlig. Den skal ikke trigge hvis lyset allerede er 40% med ~= (ikke er like) og den trigger fordet! Men den trigger ikke hvis jeg putter inn == (er lik) bare da en annen verdi enn 40 (eks == 50) if (otherdevices_svalues['Kjøkken del 1'] ~= 40) and (otherdevices ['Stue bryter PÅ'] == 'On' or otherdevices ['Relax - bryter'] == 'On') then commandArray['Kjøkken del 1'] = 'Set Level: 40' end Har brukt ~= med andre ting. Bare ta Off og On aldri med tall Hjelp :=)
Det fungerer hvis jeg fjerner otherdevices['Taklampe gang 2.etg (1)'] == 'On' Slik at det blir if (s % 1 == 0) and otherdevices["Bevegelse gang 2.etg"]=='Off' then men da teller variabel til det uendelige hvis det ikke er bevegelse. Gjør jo ingenting, men tenkte og ikke la den telle til evig så lenge lyset er AV..
Hei. Har laget et script for en bevegelses sensor som Domoticz skal styre tiden på i LUA via en økende variabel teller. Det fungerer slik det skal, men et lite problem er det. Når jeg beveger meg foran sensor, kommer lyset på fult! Da skal variabel begynne å telle (legge til +1 hvert sekund), men den starter ikke telleren! Hvis jeg manuelt går inn i Domoticz å slår av lys fra PÅ til AV også PÅ igjen. Så begynner den å telle og den setter verdien tilbake til 0 igjen hvis sensor oppdager ny bevegelse og der igjen teller opp på nytt helt til den kommer til +60 i verdi. Da går den tilbake til 0 igjen og telleren stopper og setter lyset AV igjen. Slik den skal commandArray = {} local s = os.date('%S') if (s % 1 == 0) and otherdevices ['Taklampe gang 2.etg (1)'] == 'On' and otherdevices["Bevegelse gang 2.etg"]=='Off' then commandArray['Variable:Taklampe gang 2.etg']= tostring(uservariables["Taklampe gang 2.etg"] +1) --tellevariabel som legger til +1 hvert sekund end if otherdevices["Bevegelse gang 2.etg"]=='On' and otherdevices ['Taklampe gang 2.etg (1)'] == 'Off' then commandArray['Taklampe gang 2.etg (2)'] = 'Set Level: 100' commandArray['Taklampe gang 2.etg (1)'] = 'Set Level: 100' --setter lyset på fult så lenge lyset i rommet allerede var av end if otherdevices ['Bevegelse gang 2.etg'] == 'On' then commandArray['Variable:Taklampe gang 2.etg'] = tostring(0) --setter variabel tilbake til 0 hvis det oppdages ny bevegelse end if uservariables["Taklampe gang 2.etg"] > 60 and otherdevices["Bevegelse gang 2.etg"]=='Off' then commandArray['Taklampe gang 2.etg (2)'] = 'Set Level: 33' commandArray['Taklampe gang 2.etg (1)'] = 'Off' commandArray['Variable:Taklampe gang 2.etg'] = tostring(0) --siste hendelse som setter lyset svakt på (AV) etter at 60sekunder har gått uten at det har blitt oppdaget ny bevegelse og setter teller til 0 end return commandArray
Allen Bradley 22f-a8p0n113 Frekvensomformere er ikke billig i utgangspunktet, men denne er for motorer opp til 1.5kW. Så trenger ikke så heftig for en loftsvifte på 80W ?
Jepp. Trudde ikke det skulle ty til problemer. Jeg får ikke Domoticz (OpenZwave) til å motta informasjon fra gruppe 2. Så løsningen for min del er polling av enhet hvert 60 sekund. Merker ingen forskjell i nettverket, men får da reléstatus og setpoint relativt kjapt tilbake. Nok til at jeg kan kjøre en kWh teller utifra statusen til relé. Så får la det gå inntil noe smarte hoder får det til ?
