hakons
11
Alt skrevet av hakons
Somfy IO motor styring av screens - må jeg ha en Tahoma switch for å integrere mot HA?
hakons svarte på Jølle sitt spørsmål i Nybegynner
Vi har screens med Somfy Maestria WT. Dette er en "dum" motor som har en kabel for opp og en for ned. Da har jeg koblet en Fibaro Roller Shutter foran, dette fungerer utmerket. Finnes også kontrollere for Zigbee og de fleste andre protokoller 🙂 -
Hei! Kan du si noe mer om hvilken LED-stripe du planlegger å montere? Jeg vil nesten anta at det er en 24v ledlist, og at du har 15w pr meter siden du nevner 10m og 150w. 15w pr. meter er ganske høy effekt, har du tenkt på om du trenger så høy effekt? Slik jeg har sett så blir ofte led-striper brukt som stemningsbelysning fremfor direkte belysning i stuer, hvis det også er tilfelle for deg er 15w pr. meter veldig kraftig. Grunnen til at jeg vil utfordre deg på dette er at hvis du går ned på effekt så kan du slippe unna med en 230v til 24v led driver med Zigbee eks. denne https://ledbelysning.no/produkt/zigbee-24v-led-driver-100w-4-kanaler Her kan du koble driveren rett til Philips HUE og få den opp som et dimbart lys der. Du kan også kjøpe en dimmer som går på batteri som du kan koble direkte til driveren, slik at du ikke er avhengig av å benytte app. (Eksempel: https://ledbelysning.no/produkt/zigbee-s1-bryterpanel/) Mulig du kan finne noe med høyere effekt, men jeg fant ikke dette når jeg kikket raskt. Alternativet er å installere et mer tradisjonelt oppsett for å få koblet på en dimmer som har støtte for Zigbee, her vil nok elektriker vite hva som er kompatibelt. Her er eksempel på en dimmer som kanskje kan benyttes: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-led-dimmer-200w-2-0-hvit/4512750/Product.html
- 3 svar
Hei, Noen som har erfaring med dimming av DIY utebelysning type 24v? Kunne tenkte meg å montere litt utebelysning, men vil unngå fotocellene som ofte selges av de ulike produsentene. Noen som har funnet en 24v dimmer som egner seg for montering utendørs? Eventuelt har gjort research på et system som på annet vis lar seg integrere med Home Assistant? EDIT: Glemte å nevne at jeg har sett på Philips Hue sin utebelysning, men denne blir fort veldig kostbar. Hadde vært mer gunstig å gå for et mer tradisjonelt opplegg, men med muligheter for en smart dimmer.
Tro hvordan det går med utviklingen av lokalt API hos Easee. Var det ikke noen lovnader om det i tiden de holdt på å gå dukken? Ser jo stadig vekk at det er fornuftig å holde mest mulig lokalt.
Jeg har bare gode erfaringer med Namron sine panelover med Zigbee. Bruker selv Home Assistant / Zigbee2MQTT og de fungerer helt strålende. Finnes i ulike farger og størrelser, her er et eksempel https://www.elektroimportoren.no/namron-panelovn-zigbee-1000w-matt-hvit/5401395/Product.html
Det der ser ut som et kjempeprodukt som jeg vil tro mange har ønsket seg lenge. Skriv gjerne et innlegg på forumet her hvis noen ender opp med å kjøpe det. Pluss at prisen ikke virker helt avskrekkende.
Elko One Termostat med Matter over WIFI https://www.elko.no/produkter/54-termostater/termostat-med-matter/elko-one/termostat-med-matter-one-so
- 808 svar
Jeg har både MS6 og MS7, jeg er i grunn fornøyd med begge. I alle fall sistnevnte kan man justere hvor sensitiv den skal være for bevegelse, ser ikke bort fra at det også er et parameter på MS6. Men synes ideen om fast strøm er god, men jeg vil utfordre deg på tanken om å felle de inn. Hvem vet hvilken sensor og hvilke leverandøren som er best om si fem år, da er det dumt å belage seg på å kjøpe en sensor som passer det gamle hullet. For øvrig noterer jeg meg at det har startet å komme sensorer som kombinerer microwave og PIR, hvor førstnevnte har mulighet til å detektere personer i rommet uavhengig av bevegelse. Har ikke testet dette selv, men ser flere og flere leverandører av dette. Kanskje verdt å sjekke ut for deg? Her er et eksempel: https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/snzb-06p/
Det er akkurat likt som å koble en vanlig dimmer, men som du sier så må du pr norsk lov være fagmann for å utføre slikt arbeid.
Jeg vil anbefale deg å lese litt her: https://www.elektroimportoren.no/namron-og-philips-hue/namron-og-philips-hue/Document.html Det du er på utkikk etter er nok en Zigbee dimmer som støttes av Philips Hue. Jeg har ikke gjort research selv, men vil si det er rimelig å anta at denne fungerer i ditt tilfelle gitt informasjonen over: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-led-dimmer-200w-2-0-hvit/4512750/Product.html Da bytter elektriker ut dagens bryter med den over, så kan du kjøpe en Philips Hue(eller annen støttet sensor) bevegelsessensor og koble det sammen slik du allerede gjør i dag. Det finnes også dimmere med bevegelse integrert, men da blir jo sensoren der hvor dimmeren står og det er sjelden optimalt.
Hørte du noe tilbake fra Micro Matic? 🙂
https://www.elektroimportoren.no/fibaro-z-wave-roller-shutter-4/95019/Product.html Fibaro Z-Wave Roller Shutter 4 med 800-chipen. Spennende at Fibaro lanserer noe nytt, kanskje vi ser flere produkter fremover. De har ikke skrevet noe på side egne sider enda, så er nok ganske nytt. Fant en sammenligningstabell med Shutter 3 vs Shutter 4.
- 808 svar
Takk for tips, jeg prøver dette 🙂 Fra før har jeg prøvd å tatt sikringen. Men jeg tenkte at iom ikke bryterene fungerte at selve pilla (eller releet som jeg tror det heter) var ødelagt siden det alltid var på.
Hei, jeg har en Fibaro Double Switch 2 koblet to små laster på badet. Etter et års tid har denne nå takket for seg i form av at den ene outputen alltid er på uansett hvor mye jeg trykker på bryteren eller skrur av via Home Assistant. Noen som har egne erfaringer med Double Switch 2 fra Fibaro? Jeg skal selvfølgelig reklamere til elektriker som både står for produktet og montering, men tenkte i samme slengen på om det finnes noen alternativ til denne?
Hva som er best-practice og ikke er en sak, men jeg har HeatIt termostater og har valgt å løse det på følgende måte. Jeg har to sett med input_number helpere som jeg vedlikeholder manuelt. Når hytta går i "dvale" så endrer jeg fra det ene settet til det andre via automasjoner. På denne denne måten kan man i det minste vedlikeholde tempraturene utenfor selve automasjonene.
Futurehome sendte email angående deres nye elbil-lader med Zigbee. https://www.futurehome.io/no/elva-qa Dette står i eposten: "ELVA vil være tilgjengelig hos din nærmeste elektriker i løpet av Q4 2023."
- 808 svar
Dette skulle jeg gjøre i helga også, hadde kjøpt inn en 500-chip stick og alt. Men før jeg starter migreringen så tar jeg en status på dagens 700-stick (Aeotec Z-Stick 7). Det viser seg at automasjonen for døde noder ikke har trigget siden 19. august. Videre ser jeg at den enheten som jeg tidligere hadde daglige problemer med, nå har kjørt knirkefritt i det siste. Jeg kjører Z-wave JS i Home Assistant, stick er oppdatert til FW 7.19.2, men det var en stund siden og den gav døde noder selv på den firmwaren. Jeg mistenker at ny versjon av Z-wave JS har fikset problemet. Noen som er erfart det samme? At det brått har blitt bedre og ingen døde noder?
Takk for lenken, da har jeg brukt din invitasjon og gitt oss begge 300,-. Hvis noen ønsker å bruke min lenke kommer den her. PS: Redigerer den bort når noen har brukt den. Hei! Jeg har Vibb som strømleverandør. De tjener ikke penger på strømforbruket mitt og jeg får full kontroll i appen ⚡️ Bytt til Vibb via linken, så får du 300 kr rabatt på strømregningen 💸 https://verving.vibb.no/id/5af4eec6-dc1a-4d42-b793-c30e35250194
- 16 svar
Denne tråden har jo spunnet litt ut, noe som kompliserer starten din med Home Assistant unødig. For å svare på spørsmålene dine 1) Valg av usb-dongle for zwave og Zigbee. Jeg har Conbee2 og Z-sticl gen5. Er disse ok, eller er det noe bedre jeg bør få tak i. Helst noe som lar meg oppdatere firmware på zwave og Zigbee enheter i huset, om det finnes. Disse er OK. Begge lar seg oppdatere firmware, men det avhenger mer av hvilken integrasjon du går for - se neste punkt. 2) Hvordan får jeg Zigbee og Zwave opp å gå i Home Assistant så jeg kan legge til enheter? Jeg anbefaler hhv. Z-wave JS og Zigbee2MQTT. Begge kan oppdatere firmware og sistnevnte kan automatisk se om endel av dine Zigbee-enheter har behov for oppdatering og utføre denne oppdateringen med ett klikk. Eksempler på produsenter som støtter dette er Philips og Ikea. Bilde fra min egen installasjon av Zigbee2MQTT som viser OTA-fanen der oppdateringer utføres. Det kan være litt kinkig å sette opp første gangen, men søk opp en guide for hver og utfør stegene. Zigbee2MQTT krever at du har en mottager for MQTT som må settes opp separat, dette vil en slik guide forklare. 3) Jeg har en del Philips Hue enheter. Brytere, lamper, sensorer osv. Skal alle enheter legges i og organiseres i rom i Hue Bridge, eller skal alt fjernes fra Hue Bridge og legges til direkte i Home Assistant? Disse ville jeg integrert direkte i Zigbee2MQTT. Fordelene er at du slipper en ekstra bridge, hue integrasjonen, samt at Hue enhetene dine vil være med i ditt øvrige Zigbee nettverk og enhetene som er koblet på fast strøm vil fungere som Zigbee-forsterkere også for Zigbee-enheter produsert av andre produsenter. Zigbee2MQTT installasjonsguide: https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt#installation Zwave-JS installasjonsguide: https://github.com/home-assistant/addons/blob/master/zwave_js/DOCS.md
Gjenbruke en Tibber Pulse. Vil ikke starte med strøm fra RJ45
hakons svarte på mollekake sitt emne i Annen Elektronikk
Det blir ikke helt svar på spørsmålet ditt, men en annen inngangsvei som jeg selv har brukt er denne: https://github.com/iotux/ElWiz#elwiz---a-program-to-read-data-from-tibber-pulse Bruker min Pulse uten noe kobling til Tibber, har satt den til å publisere lokalt over MQTT. -
Da tror jeg nok en løsning er å høre om elektriker kan sette inn en såkalt tabbeboks rett under, på denne måten får du to dimmere over hverandre. Boksen ser sånn ut: https://www.elektroimportoren.no/?Article=1223740&Referer=googleshopping&gclid=CjwKCAjw5pShBhB_EiwAvmnNV8MFfAgiQPoWjVtd3-4idwSOWw4jr-vniL1pVWwF2D97VpHS80KyMxoCbHgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na Dette vil gi deg valgfrihet til å sette inn de dimmerne du ønsker.
Står en liten sak om det her: https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/XbajG7/naa-frigjoeres-easee-laderne-fra-skyen Virker som de jobber aktivt først og fremt med Bluethooth styring, men også med andre lokale varianter hvis de går dukken.
Jeg har to helt separate installasjoner på hver sin server. I iPhone appen så kan man svipe med tre fingre for å bytte mellom to Home Assistant-servere, dette fungerer veldig fint! Kanskje ikke helt det du ser etter, men jeg ser ikke helt den store utfordringen med å skille ting helt av.
- 26 svar
Lovlig sent svar, men fant du ut av dette? Med den dimmeren du linker til kan du koble en fysisk impuls-bryter, altså en bryter med fjær bak som alltid står i av posisjon. Da unngår du den batteri-dimmeren du linket til. Den andre dimmeren kan du, hvis det er mulig, sette på den andre siden der hvor lampa er koblet til. Det være seg i takboks el. Problemet er at du da enten må trekke nye kabler for å styre den eller koble opp en trådløs variant slik du linker til. Selv bruker jeg for det meste z-wave. I dette tilfelle ville jeg da benyttet to Fibaro Dimmer 2, koblet en i veggboks og en ved lampe. Fordelen med Fibaro sin dimmer er at hver dimmer har to bryterinnganger slik at jeg kunne satt en dobbeltbryter, den ene koblet direkte til lampa på dimmeren og den andre ville kommunisert trådløst via assisjoasjon. Mulig det finnes tilsvarende Zigbee-dimmere, men det har jeg ingen kunnskap om.
Produktet du linker til fra Elektroimportøren har kun mulighet for å dimme et lys. I tillegg til at det ikke kan kobles til vridimmer, men kun brytere med fjær. Det er ikke så mange smarte dimmere med to hjul og jeg har aldri prøvd den selv, men dette er et produkt du kan forske nærmere på: https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-lysstyring/dual-dimmer-eco-dim05zb.html
