hakons
11
Alt skrevet av hakons
Produktet du linker til fra Elektroimportøren har kun mulighet for å dimme et lys. I tillegg til at det ikke kan kobles til vridimmer, men kun brytere med fjær. Det er ikke så mange smarte dimmere med to hjul og jeg har aldri prøvd den selv, men dette er et produkt du kan forske nærmere på: https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-lysstyring/dual-dimmer-eco-dim05zb.html
Hei, Noen som vet hvor man kan få skrevet ut klistremerker med symboler man velger selv? Tenker da på ikoner fra MaterialDesignIcons. Vet at FutureHome har et sett med ikoner en kan få kjøpt, men ville vært supert å kunne velge disse ikonene helt selv og sette sammen en «pakke».
Jeg har ingen egen erfaring, men synes denne ser litt gøyal ut; https://www.elektroimportoren.no/violet-smartswitch-lite/4506020/Product.html Har dog størst verdi, i mine øyne, om du også har Sonos.
Namron Z-wave Multisensor Denne ser litt interessant ut. Batteridreven(2xAAA) og kan monteres i Elko-ramme. Temp, fukt, bevegelse og lux. https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-multisensor/4512734/Product.html?tduid=87ce7a461a7db0c4b289aa29fb7b1954
- 810 svar
- 3
Har du muligheten til å dele Apex-kortet ditt? Jeg er på utkikk etter et fint kort for å nettopp vise strømpriser basert på Nordpool.
hakons svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Takk for alle svar, kan melde at jeg nå har fått det til å fungere. Litt usikker på hva som gjorde det til slutt, men fungerer i alle fall klokkerent nå -
Da forstår jeg ikke helt hva som skjer, for får åpentbart en beskjed igjennom så IP og auth må være satt opp korrekt. Likevel så blinker min Pulse rødt når jeg kobler den til måleren og jeg får ingen nye meldinger. Noen som har vært borti lignende? Meldnigen blir sendt når jeg trykker "Try the current setting" på Pulse, den blir fint mottatt når jeg lytter på MQTT. Etter jeg har trykker på knappen i pulse får jeg likevel opp feilen: "MQTTErr:-3" i nettleseren jeg har koblet til Pulse. -
Jeg kjører selv MQTT-broker som addon i Home Assistant, jeg konfigurerte eget brukernavn og passord under instillinger til addon, så MQTT URL ble pulse:[email protected] (IP til serveren HA kjører på). Brukte du samme fremgangsmåte? La du inn brukernavn og passord på samme vis eller brukte en annen metode? -
Jeg har forsøkt å sette opp amshan til Home Assistant etter beste evne (les: https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant/wiki). Jeg har satt konfigurert den til å sende til min mqtt server, og der har jeg klart å få gjennom en beskjed: "Konfigurerer" (eller hva det stod). På dette tidspunktet koblet jeg den vekk fra strøm og i sikringsskapet, som den forøvrig har levd i de siste årene og rapportert rett til Tibber uten problemer. Problemer er at den nå blinker rødt og at den ikke sender nye beskjeder. I følge Tibber selv betyr det at den får koblet til Tibber, men jeg så selv at jeg fikk denne ene beskjeden gjennom. Noen som vet hva dette kan skyldes? -
Det er vel endel på forum her som bruker Z-water fra Thermofloor, nå har de sluppet nyheten om at Z-Water 2 er underveis. ThermoFloot Instagram - Z-Water2
- 810 svar
https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/led-driver-75w-zv9105-24-75cvf.html Jeg kjøpt min brukt, men det er samme merke som denne her og tror det er tilsvarende. Men hvis du kontakter Tronika så er nok de veldig behjelpelige med å finne rett driver til ditt bruk. Har fått veldig god service av de tidligere og det virker som de vet hva de driver med.
Jeg valgte å gå for et annet oppsett, men har også kjøpt inn en Z-wave led driver. Den fungerer akkurat som den skal og hvis jeg får behov for en tilsvarende løsning så kommer jeg til å bruke denne ved å assosiere en z-wave bryter trådløst.
Jeg har aldri kjørt HA på rPi selv, men vet at det kan være noen utfordringer knyttet til SD-kort og varigheten på disse. Det er i alle fall lurt å lese seg opp på før du går rPi veien. Ellers hvis jeg hadde vært i din situasjon med en helt ubrukt maskin som jeg ikke ønsker å kjøre noe annet enn HA på så ville jeg benyttet meg av den sjansen. Interfacet er som du sier tilgjengelig fra mobil eller andre PCer. Som default har du kun tilgang fra det samme nettverket som serveren står på, men dette kan man lett åpne opp for så man får tilgang fra hvor det skal være.
Med skinne, mener du ramme? Men uansett så vil en elektriker kunne svare deg på dette, jeg er ikke elektriker selv men vil anta det lar seg gjøre å slå sammen den doble bryteren.
Moro med alt som er smart. Eneste som er verdt å merke seg er at det er krav til 2-polet brudd for utebelysning og på bad/våtrom hvis det lyskilder som ikke er SELV-merket. Alt som er integrert led type moderne spotter er gjerne SELV-merket, men har du GU10 spotter på badet eller ute så kan du ikke uten videre bruke denne 1-polede dimmeren der.
Jeg har 17 stykker av denne og må si meg veldig fornøyd. Eneste utfordringen jeg har er at jeg har to ulike punkter med to led-pærer på hvert punkt, her kan jeg oppleve noe flimring. Har ikke tatt meg tiden til å teste andre leverandører av pærer enda, regner med at dette løser seg med pærer fra annen leverandør og/eller pærer med høyere effekt.
Jeg har gjort research på akkurat det speilet du har, og det krever dessverre to-polet brudd. Jeg sendte mail til produsent og det er dessverre ikke SELV-merket.
- 14 svar
Det lanseres snart ny HeatIt Z-Dim. Alle grossister har gått tom for gammel modell og ny modell forventes snart. I følge kundeservice er det annen produsent av komponenter, men ellers lik.
- 810 svar
Nytt spennende produkt fra Namron https://www.elektroimportoren.no/namron-foh-bryter-batteri/4512736/Product.html?Event=productfamily ZigBee batteribryter som kobles til hvilken som helst standard bryter. Hvis jeg forstår rett kan man her få eksempelvis Elko Plus dobbelbryter til å sende ZigBee-kommandoer og kun benytte batteri. Perfekt DIY for hobbyautomatikeren som vil ha gjennomgående design på sitt elektromatriell.
- 810 svar
Noen som har fått støtte gjennom Enova i nyere tid med eks Home Assistant som styringssystem? Tibber har jo litt informasjon her, men nevner kun Homey som hub. Selv ønsker jeg å søke søtte for Easee lader og HeatIt-termostater integrert i Home Assistant og med Tibber Pulse. Dokumentasjon på de elektriske installasjonene har jeg.
Bruk av Phoscon (Deconz) integrasjonen, finner ikke ip adressen til deconz
hakons svarte på Tom sitt emne i Integrasjoner
Dumt spørsmål, men er du sikker på at din deConz gateway ikke har stoppet? Du kan se dette under deConz-addon. -
Fra Domoticz til Home Assistant - Virtual devices og ESPEasy
hakons svarte på DeVille sitt emne i Home Assistant
Over her ble det nevnt templates, men kan også anbefale deg å se under Configurations -> Automations & Scenes -> Helpers Her kan du i GUI sette opp ulike helpers, dette er de ulike typene -
Nybegynner HA. Har en plan på papiret, setter pris på litt innspill :)
hakons svarte på midnite sitt emne i Home Assistant
<Jeg også kjører en kombinasjon av ZigBee og Z-Wave under et Home Assistant. Du trenger ikke flere gateway, men du trenger to ulike radioantenner, dette er for å støtte de ulike frekvensene. Disse radioantennene kommer ofte bygget inn i en USB stick og man kan ha begge koblet direkte i rPi som kjører Home Assistant. Selv bruker jeg Conbee II for ZigBee og Aeotec Z-Stick 5 for Z-wave. På denne måten jeg integrere eksempelvis Aqara sensorer som kjører ZigBee på samme Conbee som IKEA pærer som også bruker Zigbee. -
Et sidespørsmål til sidespørsmålet, jeg ville aldri kjøpt noe som jeg kobler rett i stikkontakt fra Aliexpress, det være seg en smartplug. Likevel har jeg tatt meg selv i å kjøpe 24v led-striper som jeg skal koble til en norskkjøpt trafo. Er det egentlig noe forskjell eller lurer jeg bare meg selv?
