hakons
11
Alt skrevet av hakons
Det stemmer, jeg tenker på en slik; https://www.elektroimportoren.no/bryter-innfelt-dobbel-endevender-rs16-6-6-ph-elko/1410229/Product.html Den kan det, men merk at en Fibaro Dimmer 2 kun kan dimme en lyskilde. Knapp nr. 2 kan enten dimme en annen dimmer 2 eller brukes i automasjoner. Eks. har styrer jeg en lysskinne i taket med den ene knappen, som er koblet rett mot dimmer 2, og gjennom en automasjon så bruker jeg den andre knappen til å styre en led-stripe. Forklart enkelt så vil knapp nr. 2 kun sende et signal til huben din om at den er trykket på, så er det opp til deg å velge hva du vil bruke dette signalet til. Mens knapp nr. 1 sender signal til både hun samt at den styrer selve lyset koblet til dimmeren.
- 31 svar
Elektriker tar seg av impulsfjærer. Ganske vanlig, men har de mot formodning glemt det så er det bare å kjøpe en fjær på eks Elektroimportøren, passer Elko brytere. Kan nevne at du burde vurdere om du skal få lagt opp til dobbeltbryter. Da kan den ene bryteren kobles til S2 på Dimmer2 og brukes til eks. automasjoner. Kan ingenting om Bluesound, men for Sonos må du ha en forsterker pr sone ja.
- 31 svar
Jeg har ikke satt meg inn i noen andre løsninger. Men passive høyttalere kan drives av hvilke som helst forsterker, men skulle jeg sett på dette selv så ville jeg definitivt sett etter Spotify Connect og AirPlay2 ja. Forøvrig ville jeg sjekket multi-rom perspektivet. Sett at det er full støtte for at lyden er helt i sync, blir fort veldig lett å høre hvis stua ligger noen ms før eller etter kjøkkenet hvis man hører på to steder samtidig.
- 31 svar
Ang. lyd med Sonos Amp så stemmer det som du sier at man må ha en amp pr. sone. Men du kan drive opptil fire høyttalere pr. amp (eller seks om du velger Sonos sine høyttalere for innfelling), baksiden er da at du ikke kan velge å spille på kun to av fire høyttalere. Det finnes helt sikkert andre gode løsninger, men vi har Sonos fra før og er såpass fornøyd at jeg ikke har sjekket noe annet. Hvis det blir noe av så blir nok vi å splitte opp litt med f eks innfelt i stue/kjøkken og så Sonos One på soverom og Sonos Beam/Arc (lydplanke) under TV. Nettopp for å unngå alt for mange kostbare Amps. Når det gjelder ditt spørsmål om Dimmer 2 så kan det ikke kobles vridimmer til disse. Du kobler opp bryter med impulsfjær så du må holde inne for å dimme opp/ned. Det holder med standard boks for å få plass til Dimmer 2 + bryter.
- 31 svar
Hvordan gjør man det med tomme trekkrør til utvendige screens? Saken er at de kanskje skal bli brukt, og kanskje ikke. Ønsker mest mulig skjult montering så en ide jeg har er å trekke et rør fra stikkontakt innvendig og ut til vinduet og så klamme det fast med ekstra rør tilgjenglig. Plugger deretter røret for å få det tett. Ideen er da at ved montasje så kan man velge motor med ledning på bakside, trekke denne gjennom røret og inn til stikk for så å koble den på strøm. Trekker da også et tomt rør innvendig fra stikket til sted for ønsket bryter. Vil dette være en god måte å løse det på? Hvordan ellers løser man dette? Eneste som blir hassle er at man da må av med noen kledningsbord for å få tak i røret. Må også ha en mest mulig skjult løsning med tanke på at dette er et prosjekt hvor det potensielt aldri blir noe av.
Du har fått mange gode svar allerede, men tillater meg å kommentere på dette med lyd i taket. Jeg ser på slike løsninger selv om dagen og kan derfor dele det jeg har kommet frem til. Det er forskjell på passive og aktive høyttalere, sistnevnte krever strøm til høyttaler førstnevnte holder det med vanlig høyttaler kabel fra forsterker. Hvis jeg skal ha høyttalere i taket blir jeg å trekke rør med høyttalerkabel til backbox som ligger skjult bak taket(eksempel) for så å koble kabelen inn i Sonos Amp som står på teknisk rom. Deretter tar du hull i taket hvor backboxen er montert og kobler høyttaler på vanlig måte. Dette krever ingen elektriker.
- 31 svar
Fikk du ny versjon etter du reklamerte? Fungerer disse bedre?
Hei, Som en rimelig og elektrikerfri løsning, finner det en måte å få ZigBee-pærer til å bytte status til det motsatte av hva de opprinnelig var ved strømbrudd? Tenkte da å sette inn en impulsfjær som alltid setter "dum" bryter til på, og tanken er da at pærene skal skru seg av/på når noen trykker på bryteren.
Elektroimportøren har lansert Namron termostat med Z-wave. Gulv- og romføler. https://www.elektroimportoren.no/namron-termostat-touch-z-wave-16a-hvit/4512744/Product.html
- 808 svar
Fantastisk, da blir jo dette en super kombinasjon sammen med Home Assistant!
- 215 svar
- python
- nobø energy control
(og 4 andre)
Dumt spørsmål inn fra siden her nå: Jeg skiter tidvis med Mill og serverene de har. Er Nobø Hub en boks som selv hoster data og tilgjengeliggjør API eller er styring innom Nobø sentralt? Hvis sistnevnte, hvordan er stabiliteten på tjenesten? Kjedelig å måtte dra på kald hytte for å plugge inn/ut en sentral før den funker igjen. Sent from my iPhone using Tapatalk
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ellers er ikke dette et krav til ikke-utskiftbare lys, så hvis du bytter til integrerte led downlights så slipper du unna med 1-polet enkel bryter med impuls Sent from my iPhone using Tapatalk
- 5 svar
Kan i alle fall svare på deler av spørsmålet ditt da vi har byttet fra en veldig ligende dimmer. På bad så er det et krav med to-polet brudd ved utskiftbare lys. Vi løste dette ved å sette inn Fibaro Dimmer 2 i tillegg til en 2+1 bryter med impuls til høyre og to-polet brudd til venstre.
Har ikke så mye annet å bidra med enn å si takk! Skal til å velge nye ovner på hytte, har Mill hjemme i dag men opplever ustabile ovner, dette gjør det veldig mye enklere å velge Nobø
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ingenting er i så fall bedre 😀
Tenkte å brule en Fibaro Double Switch 2 til å styre hhv. håndletørker og baderomsvifte på bad. Noen som har tanker om dette? Finnes det andre og bedre løsninger? Slik jeg ser det går det helt fint, men kan være at jeg overser noe. (PS: Håndkletørker trekker minimalt med strøm, typ 100w) URL til produktet: https://www.thermo-floor.no/fibaro/4512445/fibaro-double-switch-2-dobbelt-relé-2-x-6-5a--1500w
Hei, jeg tenker litt på det samme om dagen. En sak jeg vurderer er å få inn en slik på kursen som forsyner terassevarmeren, vi skal legge opp ny kurs så usikker på om dette blir noe for deg eller om du vil ha en løsning uten behov for endringer i dagens elektriske anlegg. https://www.elektroimportoren.no/heatit-zm-single-relay-16a/4512671/Product.html
Bare pass på at elektriker får med seg en vifte med to-polet brudd bygd inn også, det er vel den eneste tingen du ikke nevner som typisk finnes på et bad og har to-polet brudd. Kan anbefale Fresh Intellivent selv.
Ut fra hva jeg kan lese på GitHub så ser det ut som denne er støttet, se https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2300#issuecomment-784877289
Så bra Er det TouchLink-soner du snakker om? Altså at bryteren er direkte koblet til en eller flere pærer? I så fall kan du også fjerne disse direkte assosiasjonene ved å følge steg 7 her; https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/4512703-Brukerveiledning-5.pdf "7. Remove a Touchlink Paired ZigBee Lighting Device" Kan forøvrig også legge til at hvis du ønsker å styre en ZigBee lyskilde både med TouchLink og gjennom DeConz så må du først legge til både bryteren og lyskilden i DeConz, for så å sette opp TouchLink mellom bryter/lyskilde. Har nylig implementert denne hjemme, og forutenom at knappene ikke kan mappes til lysgrupper rett i Phoscon er jeg strålende fornøyd.
Det kan man imidlertid gjøre via Phoscon, gå på Add Switch som vanlig og følg instruksen herfra; https://bratz.tech/namron.html?fbclid=IwAR02TIQr9pvwSQ2xmARj11xIKF2Dhj_RyJXvvY2frxRS0I-oT86DiRY5jsg Blir tilsvarende å legge til Hue Hub
Den er støttet av DeConz, men ikke i Phoscon. Dvs. at alt fungerer og du får lest ut alle eventer fra DeConz, men du får ikke mappet knappene på bryteren til ulike lysgrupper i Phoscon. Dette gjelder forøvrig K4 varianten med åtte knapper, mulig det samme går for de andre også.
Takk for svar igjen, da deler vi samme oppfatning. Virker jo helt fint nå så var nok bare en hiccup 🙂
Sånn ja, da forstår jeg. Nei, det var ikke feilen her. Men jeg tok tok en force calibrate og nå virker det akkurat som før. Kanskje den bare ble litt forvirra når den mista/fikk spenning raskt etterhverandre. Du er vel ei heller elektriker, men ville du sovet godt om natta nå som alt fungerer tilsynelatende normalt, eller tror du det kan ha oppstått en kortslutning eller noe annet som kan skape varmegang i dimmer?
