hakons
11
Alt skrevet av hakons
Nå ble jeg nysgjerrig, for jeg hadde av de to bryterene med fjær på. Men hva mener du med å snu fjærene? Den ser slik ut nå
Hei, Fibaro Dimmer 2 har begynt å oppføre seg rart. Hvis lyset er av så fungerer det å slå lyset på, men hvis lyset er på så fungerer det ikke å skru det av med bryter (dobbeltbryter med impulsfjær i front). Fra Home Assistant så kan jeg både skru av/på, dimme og alt fungerer som normalt. Noen som vet hva dette kan være? Det hører til historien at elektriker var her på fredagen og skrudde på inn en løs skrue på en bryter i et annet rom som videre er koblet til strømforsyningen til dimmeren som nå fusker. Det tok ikke sikringen før de begynte å skru, så lyset dimmer 2 er koblet til begynte å blinke. Dette burde jeg åpenbart ta opp med de, men lurte på om det er noe jeg kan prøve selv før jeg ringer de tilbake.
Så du sliter med å få den inn i Phoscon? Jeg kjøpte en i går og den gikk fint inn, men jeg får riktignok ikke assigna bryterne til grupper. Men dette blir fikset i versjon 2.9.1 (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4076). Måten jeg la den inn på: Phoscon GUI -> Devices -> Switches -> Add New Switch -> Other Så på selve bryteren fulgte jeg dette punktet fra bruksanvisninga (https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/4512703-Brukerveiledning-5.pdf) Tok rundt et minutt så dukka den opp under Switches.
Hei, Noen som kjenner til Z-wave/Zibgee (eller Wifi i værste fall) utendørs termometer som også har display-enhet som kan stå inne? Noe helt enkelt som den under, bare at den støtter en av overnevnte protokoller.
Lovlig sent svar, men jeg kjører Home Assistant og kan der velge mellom DeConz og Phoscon for visning av mine enheter koblet til Conbee. Jeg la til samme sensor som deg i sistnevnte, men den kom ikke opp. Derimot så fant jeg den under et kryptisk navn i DeConz (VNC interface). En restart av Home Assistant så var sensor også inne der. Topp fornøyd. Her fra DeConz
Litt hjelp til belysning. Valg av dimmere osv
hakons svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Hvis du med "Kun ha en knapp" mener at du monterer en dobbeltbryter og kun bruker den ene siden, så er svaret ja Men meg bekjent kan du ikke montere en dobbeltbryter og sette en enkelt bryter over den i starten hvis det var det du tenkte på. Jeg er ikke elektriker, men det er rett som du sier at 2 polt ofte er brukt på bad, utebelysning mv. MEN hvis du f eks har integrert LED downlights så slipper du kravet til 2 pol da du ikke kan bytte disse selv. På et av mine bad har jeg derfor kun 1 polet bryter til led downlight, men på et annet bad der jeg har GU10 LED downlight har jeg 2+1 pol for å oppfylle kravet. Men funksjonen blir ikke som du beskriver. Her blir den to-polede bryteren brukt til å bryte strømmen til hele dimmeren, dvs. den må alltid stå på hvis du skal ha strøm til lyset. Ingen fjær på denne. På den andre siden vil du da dimme lyset vanlig. Du vil ikke kunne styre scener med dette oppsette da det fungerer som om du hadde hatt en enkelt impulsbryter. Stemmer, og da vil den ene siden kunne styre lyset koblet til Dimmer 2 uten hub. Mens den andre siden kan du bruke scener eller assosiasjoner til å styre belysningen i hele etasjen. Husk at fjær til brytere kjøpes separat. Forøvrig valgte jeg å stille med dimmerne og lyskildene til min elektriker, så fant leverte de brytere, fjærer mv. -
Det vil fungere helt fint å styre lyskildes Dimmer 2 er koblet til selv om det ikke blir tilkoblet noe system ja. Dette er også svært hendig om huben ryker, du selger huset til noen som ikke er interessert mv. -
Takk Nei, ingen elektriker her nå. Var mer i formål av research av muligheter nestegang noe skal endres her hjemme👍
Takk for svar! 🙂 Og med tre ledere vil det da si at det går tre separate kabler i rørene elektrikeren trekker fra koblingsboks til koblingsboks? Er dette noe som trekkes som standard nå om dagen? Vi pusser opp eldre hus, og når de trekker kabler så huker de seg på den gamle strømtilførselen med wago og kobler seg videre skjult. Mao så er det kun to ledere hvis jeg forstår det rett.
Hei, Har holdt på meg smarthus nå en stund, men akkurat dette med 2 vs 3 wire forstår jeg ikke riktig. Jeg er ikke elektriker og har ei planer om å koble noe selv, men ønsker forståelsen for å vite hva jeg kan ha i mitt hus og ikke. Pr. nå så er alt jeg har innebygd Fibaro Dimmer 2, slik jeg forstår så kan denne kobles i 2-wire. Men hva om jeg skulle hatt en Fibaro Switch, her har jeg forstått at det krever 3-wire. Hva innebærer dette? Hvordan vet jeg om dette er noe jeg har i mitt hus? Eventuelt hva jeg skal si til elektriker hvis noe skal trekkes om å jeg skulle ønske dette.
Kan forøvrig presisere at Beam, og sikker mange andre, reduserer lyden til TVen ganske kraftig når man spør om noe, den fjernes ikke. Men å spille musikk samtidig som TV lyd er ingen mulighet.
Mener du at du skal ha musikk som lydplanken spiller samtidig med TV lyd, eller at de skal fungere sømløst sammen? Jeg har en Sonos Beam med Google Assistant innebygd, den spiller lyd fra TV over optisk eller HDMI ARC, men jeg kan når som helst spørre den om å starte å spille radio eller musikk fra Spotify. Hvis jeg ber den om å spille radio så muter den TVen hvis den står på, og motsatt at hvis jeg hører på radio og så setter på TVen så tar TV lyden over. Fungerer veldig tilfredsstillende.
Enkel fjernstyring av panelovner på hytta for svigefar
hakons svarte på kodax sitt emne i Automasjonskaféen
Hei, Jeg har Mill panelovner med innebygget wifi som jeg er veldig fornøyd med. Men for å smartifisere dumme panelovner så vet jeg de har denne: https://www.clasohlson.com/no/Mill-WiFi-Socket-Plug-in-termostat/p/Pr367782000 Har ikke testet selv, men er verdt å sjekke opp om det kan være en løsning. -
Bare pass på at sikkontakten som styrer lyset på speilet ikke er tenkt brytes av samme bryter. Jeg har et skap med integrert led-belysning i overkant, som jeg da i utgangspunktet kunne sluppet unna to-polet brudd på. Men siden stikkontakten er koblet slik at den bryter med lyset så kan jeg ikke ha noen dimmer før denne. Kan sikkert kobles om dette også, men tror ikke det er helt uvanlig å ha et stikk i baderomsskap som brytes likt med lyset.
- 7 svar
Gledelig nytt! Fantastisk at de støtter entusiaster med enheter for å fremme støtte i åpne systemer 😀
Jeg også. Men det pleier å gå ganske raskt. De er jo på pre-release .79 nå, så tipper de er ganske klare for å få implementert stable versjon.
Jeg må si meg enig med Moskus På to bad har jeg spotter med utskiftbare GU10. Da har jeg en dobbeltbryter fra Elko hvor det er to-polet brudd på den ene siden og impulsfjær på den andre og dette fungerte helt utmerket. Elektrikerfirma selv som foreslo denne løsningen, alternativt foreslo de at samme to-polede bryter som avtrekksvifte kunne brukes hvis denne alltid stod på. Jeg bruker da Fibaro Dimmer 2.
- 9 svar
Takk! Har dratt nå og nestegang er det liten tvil om at det blir ferdigtrukket rør
Takk for ryddig svar, da ser det ut som det er tut og kjør her Hva ligger i dette? Det har ingenting å si at switchen skal kobles til strøm? Tilkobling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt. Ellers så skal det være tilgjengelig for inspeksjon, men man plikter ikke å få det inspisert før det settes i drift?
Det høres veldig mye enklere og mer nøyaktig ut ja. Bruker tilsvarende for bortemodus hos meg, har en input_boolean som setter huset i bortemodus. I ditt oppsett kan du da sette opp en automasjon som endrer denne fra off til on med Outlook som trigger. For så at den går fra on til off når du får status home igjen.
Hei, Alt som har med strøm å gjøre skal man etter norsk lov ha fagfolk til, men hva med nettverkskabler? Noen som vet lovligheten rundt å trekke skjulte kabler selv? Slik jeg forstår det er dette lov, uten at jeg har lest lovteksten selv. Hva når PoE (Power over Ethernet) kommer inn i bildet, AP trenger jo noen watt for å drive, kan jeg fortsatt trekke ethernet til disse skjult i vegg som ufaglært?
@stigvi takk for svar! Dette høres ut som en løsning, dog ikke like idiotsikker som jeg skulle ønske. @bjornepappa dette må undersøkes nærmere, hvis andre har det så burde det jo sånn sett ikke være en umulighet at det kommer til HA på sikt heller.
Hei, Har en Fibaro Dimmer 2 med dobbel implusbryter koblet opp. S1 dimmer selve lasten som er koblet på dimmeren, men ønsker å høre om noen har fått til å bruke S2 til å dimme f. eks. Ikea eller Hue pærer? Bruker selv DeConz og Home Assistant. Hadde vært supert med denne funksjonaliteten på noen lamper der Dimmer 2 ikke er montert.
Hei, Jeg har bruker denne til veldig lette laster hjemme. Som Zigbee-enhet har den to-veis kommunikasjon, dog har den ikke energimåling. I tillegg ville jeg sjekket opp veldig grundig før man bruker den på store laster som VVB, mulig det går helt fint - men ville tatt en runde å se om noen andre gjør det samme med hell og hva spesifikasjonene sier.
