hakons
hakons vant dagen sist 23. oktober 2024
hakons hadde mest likt innhold!
    Home Assistant
28 461 profilvisninger
hakons sine prestasjoner
Bitfikler
Bitfikler (9/16)
  • Dedikert
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. Jeg har flere produkter, Z-Dim2(18 stk), Z-TRM3(4 stk) og Z-Push(3 stk). Alt inkluderer feilfritt i Z-wave JS uten behov for noe custom. Forøvrig veldig fornøyd med produktene.
  2. Vi har screens med Somfy Maestria WT. Dette er en "dum" motor som har en kabel for opp og en for ned. Da har jeg koblet en Fibaro Roller Shutter foran, dette fungerer utmerket. Finnes også kontrollere for Zigbee og de fleste andre protokoller 🙂
  3. Hei! Kan du si noe mer om hvilken LED-stripe du planlegger å montere? Jeg vil nesten anta at det er en 24v ledlist, og at du har 15w pr meter siden du nevner 10m og 150w. 15w pr. meter er ganske høy effekt, har du tenkt på om du trenger så høy effekt? Slik jeg har sett så blir ofte led-striper brukt som stemningsbelysning fremfor direkte belysning i stuer, hvis det også er tilfelle for deg er 15w pr. meter veldig kraftig. Grunnen til at jeg vil utfordre deg på dette er at hvis du går ned på effekt så kan du slippe unna med en 230v til 24v led driver med Zigbee eks. denne https://ledbelysning.no/produkt/zigbee-24v-led-driver-100w-4-kanaler Her kan du koble driveren rett til Philips HUE og få den opp som et dimbart lys der. Du kan også kjøpe en dimmer som går på batteri som du kan koble direkte til driveren, slik at du ikke er avhengig av å benytte app. (Eksempel: https://ledbelysning.no/produkt/zigbee-s1-bryterpanel/) Mulig du kan finne noe med høyere effekt, men jeg fant ikke dette når jeg kikket raskt. Alternativet er å installere et mer tradisjonelt oppsett for å få koblet på en dimmer som har støtte for Zigbee, her vil nok elektriker vite hva som er kompatibelt. Her er eksempel på en dimmer som kanskje kan benyttes: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-led-dimmer-200w-2-0-hvit/4512750/Product.html
  4. Hei, Noen som har erfaring med dimming av DIY utebelysning type 24v? Kunne tenkte meg å montere litt utebelysning, men vil unngå fotocellene som ofte selges av de ulike produsentene. Noen som har funnet en 24v dimmer som egner seg for montering utendørs? Eventuelt har gjort research på et system som på annet vis lar seg integrere med Home Assistant? EDIT: Glemte å nevne at jeg har sett på Philips Hue sin utebelysning, men denne blir fort veldig kostbar. Hadde vært mer gunstig å gå for et mer tradisjonelt opplegg, men med muligheter for en smart dimmer.
  5. Tro hvordan det går med utviklingen av lokalt API hos Easee. Var det ikke noen lovnader om det i tiden de holdt på å gå dukken? Ser jo stadig vekk at det er fornuftig å holde mest mulig lokalt.
  6. Jeg har bare gode erfaringer med Namron sine panelover med Zigbee. Bruker selv Home Assistant / Zigbee2MQTT og de fungerer helt strålende. Finnes i ulike farger og størrelser, her er et eksempel https://www.elektroimportoren.no/namron-panelovn-zigbee-1000w-matt-hvit/5401395/Product.html
  7. Det der ser ut som et kjempeprodukt som jeg vil tro mange har ønsket seg lenge. Skriv gjerne et innlegg på forumet her hvis noen ender opp med å kjøpe det. Pluss at prisen ikke virker helt avskrekkende.
  8. Elko One Termostat med Matter over WIFI https://www.elko.no/produkter/54-termostater/termostat-med-matter/elko-one/termostat-med-matter-one-so
  9. Jeg har både MS6 og MS7, jeg er i grunn fornøyd med begge. I alle fall sistnevnte kan man justere hvor sensitiv den skal være for bevegelse, ser ikke bort fra at det også er et parameter på MS6. Men synes ideen om fast strøm er god, men jeg vil utfordre deg på tanken om å felle de inn. Hvem vet hvilken sensor og hvilke leverandøren som er best om si fem år, da er det dumt å belage seg på å kjøpe en sensor som passer det gamle hullet. For øvrig noterer jeg meg at det har startet å komme sensorer som kombinerer microwave og PIR, hvor førstnevnte har mulighet til å detektere personer i rommet uavhengig av bevegelse. Har ikke testet dette selv, men ser flere og flere leverandører av dette. Kanskje verdt å sjekke ut for deg? Her er et eksempel: https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/snzb-06p/
  10. Det er akkurat likt som å koble en vanlig dimmer, men som du sier så må du pr norsk lov være fagmann for å utføre slikt arbeid.
  11. Jeg vil anbefale deg å lese litt her: https://www.elektroimportoren.no/namron-og-philips-hue/namron-og-philips-hue/Document.html Det du er på utkikk etter er nok en Zigbee dimmer som støttes av Philips Hue. Jeg har ikke gjort research selv, men vil si det er rimelig å anta at denne fungerer i ditt tilfelle gitt informasjonen over: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-led-dimmer-200w-2-0-hvit/4512750/Product.html Da bytter elektriker ut dagens bryter med den over, så kan du kjøpe en Philips Hue(eller annen støttet sensor) bevegelsessensor og koble det sammen slik du allerede gjør i dag. Det finnes også dimmere med bevegelse integrert, men da blir jo sensoren der hvor dimmeren står og det er sjelden optimalt.
  12. Hørte du noe tilbake fra Micro Matic? 🙂
  13. https://www.elektroimportoren.no/fibaro-z-wave-roller-shutter-4/95019/Product.html Fibaro Z-Wave Roller Shutter 4 med 800-chipen. Spennende at Fibaro lanserer noe nytt, kanskje vi ser flere produkter fremover. De har ikke skrevet noe på side egne sider enda, så er nok ganske nytt. Fant en sammenligningstabell med Shutter 3 vs Shutter 4.
  14. Takk for tips, jeg prøver dette 🙂 Fra før har jeg prøvd å tatt sikringen. Men jeg tenkte at iom ikke bryterene fungerte at selve pilla (eller releet som jeg tror det heter) var ødelagt siden det alltid var på.
  15. Hei, jeg har en Fibaro Double Switch 2 koblet to små laster på badet. Etter et års tid har denne nå takket for seg i form av at den ene outputen alltid er på uansett hvor mye jeg trykker på bryteren eller skrur av via Home Assistant. Noen som har egne erfaringer med Double Switch 2 fra Fibaro? Jeg skal selvfølgelig reklamere til elektriker som både står for produktet og montering, men tenkte i samme slengen på om det finnes noen alternativ til denne?
