kimstoroy
8
Alt skrevet av kimstoroy
Jeg må dessverre ha passord ettersom node red er integrert i Home Assistant. Dette ville da vært den perfekte måten og kombinere HS med HA Sent from my iPhone using Tapatalk
Har installert HomeSeer addon i Node Red, noe jeg har ventet på i lang tid. Men ser nå at en virkelig må ned på sikkerhet for å få dette til å spille sammen, i HomeSeer må man fjerne krav om passord på lokalt nettverk. Med dette kan jeg styre HomeSeer fra Node Red. Når det kommer til å få status fra Homeseer enheter inn i Node Red fungerer heller ikke dette uten å fjerne sikkerhet i Node Red. I følge han som har laget integrasjonen kan ikke Webhooks kommunisere dersom det finnes passord på Node Red. Noen som har et forslag på hvordan jeg kan få inn Webhooks uten å fjerne passord i Nodered? https://github.com/HomeSeer/node-red-contrib-homeseer/issues/7
Ja, bruker den ja Sent from my iPhone using Tapatalk
Node js brukes til Homebridge, men det gjorde at Homeseer ble korrupt. Vet du hvilen fil som innholdet event? Tok en kopi av hele Homeseer mappen før oppgradering Sent from my iPhone using Tapatalk
Har mistet alle eventene mine etter jeg oppdaterte Node js på win 10 pc, har en noen dager gammel backup(HS3) men hvor skal disse legges inn? 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~******************************************************************************** 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~ HomeSeer version 4.1.2.0 Edition: HS4 Pro Starting Now 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~******************************************************************************** 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~ 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~Creating Class Objects... 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~COM port classes started. 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~Application interface class started. 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~Web server class started. 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~E-Mail SEND class started. 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~E-Mail RECEIVE class started. 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~Plug-In Interface class started. 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~Local voice recognition class started. 28.07.2020 15.57.25 HomeSeer~!~Startup~!~Loading configuration file ... 28.07.2020 15.57.26 HomeSeer~!~Info~!~Loaded 1523 Devices. 28.07.2020 15.57.26 HomeSeer~!~Info~!~Loaded 0 Events. 28.07.2020 15.57.26 HomeSeer~!~Warning~!~Unable to load counters config file, trying backup 28.07.2020 15.57.26 HomeSeer~!~Error~!~Unable to load counters from normal or backup file! 28.07.2020 15.57.26 HomeSeer~!~Warning~!~Unable to load timers config file, trying backup 28.07.2020 15.57.26 HomeSeer~!~Error~!~Unable to load timers from normal or backup file! 28.07.2020 15.57.26 HomeSeer~!~Startup~!~HomeSeer version is: 4.1.2.0
Løst, man må endre homeseer port til 80 for å få registering til å fungere
- 1 svar
Jeg oppgraderte fra HS3 til HS4 idag og alt så ut til fungere etter guide. Men når jeg starter får jeg ikke lagt inn lisens etter tilgang til web siden, har prøvd å endre port nr uten at det hjelper. noen tips? 24.07.2020 11.57.32 HomeSeer~!~Database~!~Loaded 1 Timers. 24.07.2020 11.57.32 HomeSeer~!~Startup~!~HomeSeer version is: 4.1.1.0 24.07.2020 11.57.32 HomeSeer~!~Startup~!~Creating Speaker Client Interface Object... 24.07.2020 11.57.32 HomeSeer~!~Warning~!~This version of HomeSeer is not registered and is currently disabled 24.07.2020 11.57.33 HomeSeer~!~Web Server~!~Local IP address (subnet) is: 10.1.1.19 (255.255.255.0) 24.07.2020 11.57.33 HomeSeer~!~Web Server~!~Web Server started on port 82 24.07.2020 11.57.33 HomeSeer~!~Startup~!~Start automation engine...
Hei WLED heter software(bin fil) den laster du opp på en Wemos D1 mini eller NodeMCU, med feks esp Home flasher. Etter at bin fil er lastet opp starter den opp på nytt og dammer et nytt wifi nettverk, gå innnpå dette og legg inn din wifi info. Deretter kan du benytte WLED app på tlf eller logge inn på enhetens ip adresse via nettleser. Da må du inn på LED settings og sette antall LED og om du har RGB eller RGBW. Etter det er du igang og kan kjøre effekter osv. For integrasjon mot smarthus vil variere fra system til system, Home Assistant finner feks WLED selv. Sent from my iPhone using Tapatalk
- 5 svar
Jeg bruke WLED software, den finner du på GitHub. Den kjøres på en Wemos D1 mini, men en NodeMCU kan og benyttes. LED stripe er WS2812 RGB som jeg hadde liggende, dersom du skal bestille LED bruk SK6812 som har RGBW. Powersupply er en 5v 18Ah fra Kjell&Co Slik ser den ut uten deksel jeg laget utenpå i 6mm MDF: Med deksel: Sent from my iPhone using Tapatalk
Nei, man trenger ikke den så lenge man har andre 230v enheter i nærheten. Jeg opplevde at Fyrtur ble mer stabil ved å sette forsterker i samme rom. Nå hadde jeg kun Ikea pærer i det rommet før jeg satt opp forsterker og opplever at de ikke er like bra på mesh som Philips Hue. Jeg faser ut mest mulig av Ikea pærer og går over til Hue. Jeg hadde Ikea GU10 i utelampene, og daglig falt det ut en til to pære, byttet alle til HUE GU10 etter black friday og har ikke hatt noen problem etter det. Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg la inn fyrtur direkte uten forsterker og fjernkontroll. Holdt inne begge knappene i 5 sek. 10m ifra USB i etasjen under. Dersom du skal ha fjernkontroll og forsterker må disse også legges inn separat. Fyrtur og forsterker går inn som light, fjernkontroll som switch Sent from my iPhone using Tapatalk
- 47 svar
Nei, men er usikker på om denne varianten rapporterer strømforbruk. Mener det er kun den enkel og dobbelstikk som rapporterer effekt Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg kjører en Doorbird smart ringeklokke med kamera på den andre døren, den håndterer bevegelse foran døren og Blue Iris kjører opptak av bevegelse. Jeg har også linket "bjellen" i dette oppsettet med Doorbird slik at denne og ringer om noen ringer på via andre inngangen når ringeklokke ikke er satt på mute. (fint med mute når man har små nysgjerrige barn)
Den ene jeg har testet har vært super stabil, ikke noen problemer. Jeg har ikke testet den med Tuya firmware som den ble levert med, kjører kun lokal kontroll via MQTT.
Ser du bruker iPhone, jeg benytter Homekit/Homebridge for å sette hjemme/borte. Har laget en 2 virtuelle brytere i Homeseer(Kim iPhone + Lene iPhone som er eksponert til Homekit, kjører da automasjon i Apple Hjem app at bryter skrus av når vedkommende folater hjemmet og på når vedkommende kommer hjem
- 10 svar
Her er oppsettet, fungerer utmerket: Jeg bruker Doorbird app til å åpne døren, bruker også Unifi 24p POE Switch
- 8 svar
Har du laget noe innlegg iBeacon løsningen? Sent from my iPhone using Tapatalk
- 47 svar
- 3
