kimstoroy
Alt skrevet av kimstoroy
  1. Om jeg trykker read her, oppdaterer den Homeseer. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Som light via Phoscon App
  3. Jeg har Ikea Fyrtur lagt til via Deconz, det fungerer fint å styre denne, men jeg får ikke status. Jeg la inn verdier i Deconz under lift % og den rapporterer status i Homeseer om jeg trykker read status i Deconz, men den rapporterer ikke staus uten jeg trykker read. Deconz versjon: 2_05_71 (Windows) Noen gode tips for å løse dette?
  4. Jeg kjører en actuator med Arduino rele for løsning over. Dette kan bygges med en Wemos D1 mini + Rele og actuator for ca 500kr om du bestiller fra Aliexpress. Du trenger selfølgelig info fra støvsuger om at den starter.
  5. Jeg har "flashet" 3-veis stikk fra Deltaco med Tasmota, finnes egen tasmota Template til disse så fungerer veldig bra via MQTT. Trenger ikke åpne dem, kun en Linux software. Kan styre 3 stikk separat pluss USB som styres samlet, totalt 4 brytere
  6. kimstoroy
    McsMQTT?
    Ble bra dette
  7. kimstoroy
    McsMQTT?
    Ja, har drevet så mye med Hassio at jeg burde tenkt på det
  8. kimstoroy
    McsMQTT?
    Er det mulig... Virket med en gang Takk for hjelpen
  9. kimstoroy
    McsMQTT?
    Fra NodeRed når jeg testet forskjellige settings
  10. kimstoroy
    McsMQTT?
  11. kimstoroy
    McsMQTT?
    Fikk ikke det til å fungere, testet i NodeRed og Hassio der fungerer det fint. Så det er nok noe med Payload som er feil. Jeg sjekket trafikken på MQTT topic og Homeseer sender "STATUS"
  12. kimstoroy
    McsMQTT?
    Jeg har flashet Deltaco 3-veis stikk med USB til Tasmota slik jeg kan styre denne lokalt uten TUYA cloud. https://www.dustinhome.no/product/5011146339/3-way-outlet-white?ssel=false&LGWCODE=5011146339;91289;5443&gclid=CjwKCAiAo7HwBRBKEiwAvC_Q8Y49TNVECgfMdzNSfXTcuRAgfsIwIJBy8AMWP25nQqD81XtQ5VA2qxoCyDoQAvD_BwE Hvordan kan jeg endre payload i McsMQTT fra 0 til OFF og 100 til ON?
  13. Jeg får ikke status i Homeseer, har lagt inn verdier i current lift %, den rapporterer kun når trykker read på current lift %. Dette skjønte jeg ikke helt: Drag the 0x01 endpoint from the RaspBee to the Destination field. (Bruker Conbee) Noen gode tips?
  14. Henter data fra Netamo til Home Assistant på denne, kjører både Hass og Homeseer for tiden. Men er nok ikke noe problem å skrive om slik Homeseer puliserer data til denne via MQTT, begynte i går kveld å se på det så er ikke kommet så veldig langt. ESPHome har MQTT, så er nok ganske lett å skrive om sensor til å hente info via MQTT i steden for en entity i Hass. Erstatte dette: sensor: - platform: homeassistant id: inside_temperature entity_id: sensor.netatmo_livingroom_temperature internal: true Med dette: sensor: - platform: mqtt_subscribe name: Temp Stue id: inside_temperature topic: Homeseer/temp_stue internal: true
  15. Tester ut noen små display for bruk med smart huset https://esphome.io/cookbook/display_time_temp_oled.html?highlight=display
  16. kimstoroy
    RobonectSeer
    Har du pakket ut klipper for sesongen, hadde vært supert med støtte for brukernavn og passord. Får ikke styrt klipper lenger siden jeg oppdaterte robonect sw
  17. Hei, bruker Homeseer så Mqtt er nok beste løsning for meg. Status på blinking får jeg og ut av denne, men hadde vært best å få ut en beskjed dersom den endrer seg fra konstant lys til blinking. Siden den blinker når man skru den på før man velger program. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Fint om kan spør om mulighet for tilgang til sensor om døren er åpen eller lukket også, vet jeg hadde denne på Idlock 101(Rboy) i den perioden jeg testet Smartthings
  19. kimstoroy
    GlimmerHome
    Tenkte jeg skulle skrive litt om mitt prosjekt. Bilder fra prosjektet finnes på Instagram: GlimmerHome Kjøpte et hus fra 1996 som vi total renoverer huset skal bli meget smart med mulighet for styring av det meste. Ettersom jeg gjør absolutt alt selv så tar det tid, spesielt alle smarte løsninger som sikkert har blitt endret x antall ganger etterhvert . Jeg startet med Fibaro HC2 men følte denne ble for begrenset for mitt behov, testet deretter Smartthings, men det fungerte ikke spesiet bra med cloud. Valget falt til slutt på HomeSeer HS3 Pro pga at det støtter det meste og kjører alt lokalt. HomeSeer kjøres på en dedikert PC sammen med Deconz og Homebridge Siden HomeSeer ikke akkurat vinner noen design priser på sine apper kjører jeg Homebridge som gjør at jeg kan styre alt via Apple Homekit i et pent UI og jeg har stemmestyring på Norsk. Homekit brukes også til å varsle HomSeer om hvem som er hjemme, slik jeg styrer borte og hjem modus basert på dette.(Har og en gjestemodus som gjør at huset ikke går i bortemodus) Jeg benytte en blanding av Z-wave, Zigbee og MQTT. Jeg kjører for det meste Z-wave der stabilitet er meget viktig. Zigbee bruker jeg mer og mer ettersom prisene på sensorer og pærer er blitt meget overkommelige. MQTT bruker jeg på noen Raspberry PI med NodeRed og NodeMCU der jeg har behov for mange inn/utganger og evt noe enkel styring. På lyd har valget falt på Sonos ettersom det integreres bra med HomeSeer . Jeg har bygget inn høyttaler i Tak/vegger i de fleste rom og plassert Sonos Connect i teknisk rom sammen med mange effektforsterkere som er direkte koblet til høyttalere. Jeg har og en Sonos beam på Barnerom og Sonos Play 1 på kjeller bad, ellers er det 6stk Sonos Connect for de øvrige sonene. Jeg kommer til å montere innfelte iPader i Spisestue, soverom og gang. Disse lades via POE. Alle soverom vil få rullegardiner som er motoriserte, motoriserinskit med Z-wave kjøper jeg fra m.nu Nettverk har valget falt på Ubiquity Unifi serien, jeg har satt opp 2 AC Pro på loftet i hver ende av huset, samt jeg har 2 utendørs AP på hver side av huset. I teknisk rom har jeg en 24 Port POE switch og en 48Port Switch uten POE, samt en 8 Port i Tv benk i kjellerstue. Jeg trekker CAT6 til alt jeg har mulighet for, ettersom jeg vil ha minst mulig last på Wifi. Har og satt opp egne VLAN til Kamera, Smarthus enher osv pga sikkerhet. Internett tilkobling er Viken Fiber med Altiboks 500/500 Alle PC, Switcher, kamera, router osv er tilkoblet 3stk Eaton UPS i tilfelle strømbrudd osv Kamera overvåkning styres av Blue Iris som og er integrert med HomeSeer, som feks kan gi meg varsling og et kamera går offline og bytte profil i Blue Iris. Jeg har vel ca 10 kamera i drift for øyeblikket, men har flere liggende som skal monteres opp når tiden strekker til. Dette kjøres på en egen dedikert PC. Media kjøres for det meste via Plex, alle Tv og Apple Tv i huset har Plex app og henter innhold fra Plex server som kjører på en dedikert PC. Mer info og bilder kommer etterhvert som jeg kommer videre med prosjektet Her er en oversikt over noe av det som er montert, har mye mer men alt er ikke satt i drift: Hage Vær: Netatmo værstasjon, med regn og vindmåler Plugin til Homeseer Vanning: 4 Soner, med 5stk Gardena Turbo Sprinklere Tidsstyrt. regn data fra Netatmo og robotklipper status bestemmer om de får lov å vanne. Benytter NodeMCU til styring av rele som styrer ventilene, MQTT for integrasjon med HomeSeer. Gressklipping: Husqvarna 315X med Robonect kort. Styring via HomeSeer og Alexa Gressklipper Garasje: Bygget garasje med elektrisk port og belyning. Styres av en Raspberry PI med Node Red, MQTT for integrasjon med HomeSeer. Lys: LED uplights i terrasse, 6W LED spotter som belyser Tre og busker. Fibaro RGBW modul som styrer disse. (Z-wave) Utelamper opp/ned med Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) Gårdsplass: Ringeklokke: Doorbird koblet med CAT6, strøm via POE. HomeSeer Plugin Lys: Utelamper opp/ned med Philips GU10. (Zigbee) 50W Led flombelysning styrt av Fibaro Rele.(Z-wave) Spotter i kassekledning med Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) LED Uplights belysning styrt av Fibaro Rele.(Z-wave) Postkasse: Magnetsensor koblet til Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Bevegelse sensor: Bevegelse sensor koblet Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Temperatur: Temperaturføler koblet Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Biler: BMW i3 med Tesla Wall Charger, Tibber Integrert. Hass integrasjon satt opp, denne skal sende info til HomeSeer via MQTT når jeg får satt meg inn i Hass. Har 2 biler til som ikke er smarte, vurderer å lage en Wifi Presence sensor til disse som kommuniserer Home/Away via MQTT. (Ikke påbegynt) Barnerom: Varme: Varmefolie med Heatit thermostat.(Z-wave) Sensorer: Multisensor 6 innfelt i tak.(Z-wave) Netamo Innendørs modul.(HS3 Plugin) Magnetsensor i innv dør og vindu på Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Nest Røykvarsler.(HS3 Plugin) Lyd og Bilde: Samsung 55" 4K Multibrackets Motorisert Veggfeste Sonos Beam montert under tv. (HS3 Plugin) Logitech Harmony Companion. (HS3 Plugin) Lys: Spotter i tak på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Nattlampe med Ikea E14 Trådfri.(Zigbee) Ikea Fyrtyr Rullegardin (Zigbee) Gjesterom Varme: Varmefolie med Heatit thermostat.(Z-wave) Sensorer: Multisensor 6 innfelt i tak.(Z-wave) Senative Strip i Vindu Magnetsensor på innv dør(kommer) Rullegardin: Motorisert med kit fra m.nu. (Z-wave) Lys: Spotter i tak på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Taklampe med Qubino pære. (Z-wave) Lyd: Psb 6,5" høyttalere i tak, egen Sonos sone. (HS3 Plugin) Gang Nede Lås: Idlock 150.(Z-wave) Ringelokke: Wemos D1 miin med Ardino rele (MQTT) Sensorer: Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) Xiaomi dør sensor.(Zigbee) Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Xiaomi temoeratursensor.(Zigbee) Varme: Mill Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Bod: Sensorer: Xiaomi Dør sensor på innv dør.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor i kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor på fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor i fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor (Zigbee) Kjøkken Kjeller: Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på vindu.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor i kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor på fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor i fryseboks.(Zigbee) Lys: Ikea Trådfri driver på benkebelysning.(Zigbee) Taklampe med 5x Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) 2xPhilips Hue brytere.(Zigbee) Spisestue Kjeller Sensorer: 2x Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Lys: Taklamper på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Soverom Kjeller Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Fibaro Vindu sensor.(Z-wave) Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) Varme: Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Nattbordlamper 2x Ikea Trådfri E14.(Zigbee) Lyd og Bilde: Samsung 60" 4K AppleTv 4K Kjellerstue Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) 2x Xiaomi Dør sensor på vindu.(Zigbee) Varme: Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Lamper 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Lampe Ikea Trådfri Wall prug.(Zigbee) Lyd og Bilde 65" Samsung 4K Apple TV 4 Nvidia Shield Sonos Connect Pioneer SC-LX90 Surround Forsterker Focal Electra 1028be Høyttalere Gang Oppe Lås: Idlock 101.(Z-wave) Ringelokke: Doorbird (HS3 Plugin)
      • 13
      • Like
  20. Hei Tenkte jeg skulle lese ut status på vaskemaskin og tørketrommel ved hjelp av en ESP-01 Er ikke godt kjent med Arduino kode, så om det finnes noen som er flinke på dette vennligst gi meg noen tips. Vaskemaskin og Tørketrommel har en indikator LED med følgende status: AV - Vaskemaskin av (ønsker å sende en 0 via MQTT) På - Vasker (ønsker å sende en 1 via MQTT) Blinker - Vask ferdig (blinker og når man skal velge program)(ønsker å sende en 2 via MQTT) Jeg tenker å benytte en kode jeg har funnet fra The Hookup på Youtube, der jeg sletter Temp avlesning og switch fra koden. https://github.com/thehookup/MQTT_Computer_Power/blob/master/ComputerControl_CONFIGURE.ino Den delen av koden som er av interesse er limt inn under, kunne trenge litt hjelp til å forstå hvordan kode er satt opp. Dette er kode for å sjekke om led blinker, mitt ønske er at denne kun sender status endring dersom den skifter fra konstant lys til blinkende lys.(ikke fra LED av til LED Blinkende) Ønsker og å sende en verdi "2" for denne funksjonen { if (pulseIn(powerSensePin, HIGH, 3000000) > 100) { client.publish("state/PC","ON", true); } Dette er kode for å sjekke om LED lyser Konstant Ønsker å sende verdi "1" for denne status else if(digitalRead(powerSensePin) == HIGH) { client.publish("state/PC","ON", true); Dette er kode for å sjekke om LED ikke lyser Ønsker å sende verdi "0" for denne status else { client.publish("state/PC","OFF", true); } Mer av koden om man trenger hele sammenhengen: void powerSense() { if (pulseIn(powerSensePin, HIGH, 3000000) > 100) { currentStatus = "ON"; if(currentStatus != oldStatus) { client.publish("state/PC","ON", true); oldStatus = currentStatus; } } else if(digitalRead(powerSensePin) == HIGH) { currentStatus = "ON"; if(currentStatus != oldStatus) { client.publish("state/PC","ON", true); oldStatus = currentStatus; } } else { currentStatus = "OFF"; if(currentStatus != oldStatus) { client.publish("state/PC","OFF", true); oldStatus = currentStatus; } } } void powerSenseCheckIn() { if (pulseIn(powerSensePin, HIGH, 3000000) > 100) { client.publish("state/PC","ON", true); } else if(digitalRead(powerSensePin) == HIGH) { client.publish("state/PC","ON", true); } else { client.publish("state/PC","OFF", true); } }
  21. Noen som vet hvordan man oppdaterer software på pærene dersom man benytter Conbee og win 10?
  22. Hei, jeg får ikke opp "Keep Realtime Alive" eller "Add Tibber Pulse" har kopiert over filene. Versjom 470 av HS Fikk det til nå, måtte ha restart
  23. Kult, gleder meg til release Ville det og være mulig å få ut dataene fra min BMW i3 som ligger i tibber app på noen måte i HomeSeer?
  24. @Moskus kan du hjelpe med link til Robonect plugin?
  25. Det stemmer
