kimstoroy
Alt skrevet av kimstoroy
  1. Hei, ja dette fungerte meget bra. Magnus har laget en Robonect plugin så det gikk inn med en gang. Var ganske greit å montere, men kunne ha vært med brukermanual. Bestilte fra Tyskland, var en rabatt kode jeg benyttet, tror det var forum80. Sparte en del da
  2. Har ikke flyttet Harmony Hub inn på rommet, men skal testet i løpet av helgen. Kan gi en lyd når jeg har testet. Man kan programmere 2 faste posisjoner også.
  3. Den styres vi Ir, så du kan benytte Harmony hub eller org fjernkontroll til TV. Følger og med en egen fjernkontroll
  4. Jeg syntes prisen er bra på det, se link over ?
  5. https://products.multibrackets.com/en/motorized/motorized-wallmounts/m-motorized-swing-mount-large her kommer linken din ??
  6. Montert 55” 4K med elektrisk veggfeste samt laget en custom monterings brakett til Sonos Beam. Flott med Alexa på barnerom ?
  7. Dette er løst nå, fungerer fint hos meg. Legg parameter 28 til verdi 1 og kjør rescan på Dimmer 2. Må ha nyeste Z-wave versjon i HS
  8. Hei Magnus Meget bra jobbet her, får min Cube idag. Kunne du peket meg litt i riktig retning her, hva må endres i script? Jeg tenkte å benytte dette på min datters rom for å styre spotter(Fibaro Dimmer 2), Nattlampe (Trådfri E14), Sonos Beam. Jeg tenker side 1 og 2 til lys og 3-6 trigger forskjellige Sonos playlister via et vanlig event, men styring av Sonos Volum på disse sidene og dobble tap for stop Feks Side 1: Spotter lysstyrke, dobble tap for å skru av Side 2: Nattlampe, lysstyrke, dobble tap for å skru av Side 3-6: Sonos Volum (Vil det være mulig å styre "player stop(1002)" dobble tap, den ligger på en annen id enn volum) Spotter ID: 2768 Nattlampe ID: 2267 Sonos Volum ID: 2684 Sonos Player ID: 3674 Mvh Kim
  9. kimstoroy
    BMW i3 HomeSeer
    Noen som har integrert BMW i3 i HomeSeer? Vurderer en ny "konebil"
  10. Endelig var dette på plass, styrer nå Ikea Pære, Sonos playlist på min datter sitt rom
  11. Du kan benytte en Netgear EX3700 wifi extender, jeg benytter en slik på et kamera i garasjen siden jeg ikke har fått lagt opp CAT6 kabel dit enda. Jeg har deaktivert extender delen i min, siden jeg ikke ønsker at den oppretter et ekstra wifi nettverk.
  12. Har ikke hatt tid å se mer på dette, legger ut info her om jeg kommer i mål.
  13. Jeg ser at det fungerer fint med de sorte jeg har, ville helst hatt alt svart men UniFi switcher er grå og Sonos boksene er hvite så jeg får nok bare leve med det ?
  14. Ja, vil få tilgang fra baksiden. Er umulig å holde ryddig ellers Kommet litt lenger idag
  15. Bygger teknisk skap til nettverks utstyr og lyd
  16. kimstoroy
    Patch Panel?
    Noen som vet om et 24 porter Cat 6 patchpanel som passer fargemessig til Ubiquiti Unifi serien?
  17. Får håpe den dukker opp snart da
  18. Spent på om den lille fjernkontrollen går inn i DeConz
  19. Du laster ned NOOBS her: https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/ Kjør oppdatering av node red og node js, og aktiver node red on boot. Info her: https://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi I node red setter du opp 1 slik for hver sensor( 1 leder fra alle sensorer kobles til GND, den andre til GPIO du velger) Der velger du pinne på raspberry, og et MQTT topic som du sender til automasjon system. Du må og legge in MQTT broker, som du finner i Node Red under manage palette Disse drar du inn etter behov: Du bør se videoer fra han her, han bruker endel Node Red: https://www.youtube.com/channel/UC2gyzKcHbYfqoXA5xbyGXtQ
  20. En Raspberry Pi med Node Red vil kunne løse dette for deg uten problem, da sender du videre med MQTT. Om du kjøper ferdig minnekort med NOOBS er Node Red allerede installert. (mener det er ca 26 GPIO på Raspberry) Raspberry 349,- + Minnekort m/NOOBS 149,- Setter opp denne løsningen selv med skjulte magnet sensorer på alle innerdører, ytterdører og vindu. Sender dette videre på MQTT til HomeSeer
  21. Jeg får straks installert Viken Fiber / Altibox. Har da lest litt forskjellig og lurer på om følgende løsning vil fungere bra, jeg har idag kun 1 CAT6 til kjellerstue og ønsker å kjøre samme kabel på TV og Internett. Oppsettet er vesentlig større enn over, da dette er kun ment å illustrere oppsett. (Jeg har og en USG som kommer mellom LAN3 på altiboks og port 1 på switch) Kan jeg feks tagge "inn" port på første switch med WLAN 101 og tagge "ut" port på den andre switcg med WLAN 101 ? Vil jeg og kunne hekte på flere dekodere så lenge de er tagget med WLAN 101?
  22. Jeg har flere Qubino Smart meter som viser feil verdi på Amp, virker for meg som de viser 200x for mye. Finnes det noen måte å få denne til å vise riktig verdi, med feks å ta verdi /200 ?
  23. Veldig lite info på Z-wave.me stick her: Aeotec: Finner mer info her: UZB Aeotec
  24. Firmware: FTDIWindowsDriver2.08.28 Det var nyeste jeg fant når jeg la til stick for noen uker siden, så burde vel være up to date
  25. Jeg har eksludert den fra Aeotech og Inkludert den på nytt. Har en FGS-222 på samme sted opplever samme problem med den. Har kjørt rescan minst 10 ganger, optimalisert flere ganger. Har ekskludert og inkludert 2-3 ganger.
